ผู้เขียน หัวข้อ: *** ใครมีคู่มือ xCarLink บ้างครับ ( ภาคภาษาไทย -Eng ) รุ่นที่จำหน่ายในไทย ***  (อ่าน 4325 ครั้ง)
  :-X หากท่านใดพอมีคู่มือ xCarLink รุ่น DMC ที่จำหน่ายใน Thai
 ขอความกรุณาส่ง File Download  หรือ Scan มาที่ [email protected]  ขอขอบคุณยิ่ง  :-X
 xCarLink-DMC (Digital Music Changer
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2012, 15:42:47 โดย Krisada511 »
มันใช้ไม่ได้หรือติดตรงไหนหรือเปล่าครับ ผมใช้อยู่แต่ไม่มีคู่มือเลย
จะเอามาศึกษาครับ เรื่องการตั้ง โฟลเดอร์  cd1 cd2 cd3 cd4 ...... และคุณสมบัติทั่วไป ของต่างประเทศ Download มาแล้ว แต่ไม่มีรุ่นนี้ครับ  :-X
ขอเรียนสอบถาม ด้วยครับ  :-X
1. การตั้ง โฟลเดอร์ เพลง
2. ถ้าใช้ USB หรือ SD  มันมองเห็นแบบไหนครับ หรือเลือกได้แค่ 1 อย่าง คือ USB หรือ SD
3. ในข้อ 2 สามารถรวมกันได้ไหม คืออ่านจาก SD + USB แล้วการตั้ง โฟลเดอร์ เพลง ในอุปกรณ์ 2 ตัว ไม่ให้มันตีกัน ทำอย่างไรครับ
4. ปุ่มรีเซ็ท สำหรับ
5. สวิทช์ Dip ด้านหลัง การตั้งของ BMW ทำแบบได้ถูกต้อง
ฯลฯ เทคนิคการใช้ สเป็ก สามารถ อ่าน File เสียงประเภทใดได้บ้าง ..... ใช้ USB ต่อ HDD ได้เต็มที่กี่ Gb. ฯลฯ
................ ทั้งนี้ ของยังมาไม่ถึง ผู้ขายไม่มีคู่มือเช่นกันครับ   :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2012, 15:36:01 โดย Krisada511 »
ของผมใช้อยู่ก็ไม่ตรงกับรุ่นของพี่ครับ ตอนใช้งานผมทำแบบนี้
  • ตั้งชื่อโฟลเดอร์ CD01, CD02 ... ไปจนถึง CD08
  • เอาไฟล์มาลงแต่ละโฟลเดอร์ไม่เกิน 99 ไฟล์ (เวลาเล่นมันจะแสดงหมายเลข track เป็น 1 - 01 จนถึง 8 - 99)
  • ชื่อไฟล์ผมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่เจอคือชื่อภาษาไทยบางทีมันหาไม่เจอ
  • ผมมีทั้ง SD และ USB ตอนใช้งานก็ถอดออกและใส่ครั้งละ 1 อย่างเท่านั้น
อื่นๆนึกไม่ออกครับ เพราะผมใช้งานแค่นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2012, 15:48:59 โดย Krisada511 »
เพิ่มเติม
  • ไฟล์ mp3 มันอ่านได้ทุก bit rate ครับ ส่วนไฟล์ชนิดอื่น (เช่น wma ยังไม่ได้ทดสอบ)
  • ส่วนเรื่องขนาดของ storage เราจะถูกจำกัดด้วยจำนวนโฟลเดอร์และจำนวนเพลงอยู่แล้ว
    จะใช้ SD หรือ USB disk ขนาดไม่เกิน 4GB ก็เพียงพอสำหรับจำนวนเพลงดังกล่าวครับ
    (8 x 99 = 792 เพลง)
ขอบคุณมากครับ  :-X กระจ่างเพิ่มแล้ว คนขายหลักที่นำเข้า ทำไมไม่ให้คู่มือ งง  :-\
ORGANIZING mp3s on USB stick / SD card
1. Max 8GB (2GB is most recommended); ( SD card is more recommended than USB stick.)
Sometimes,the car head unit recognizes YT-M06 but it just does not play normally, then you may have to change for another USB stick or another SD card
2. Please format USB stick or SD card with FAT16 or FAT32 format before you save files and folders in USB/SD.
Note: It is better to format your USB/SD on windows PC than on Apple Mac to play USB/SD on our YT-M06
3. Imposed folder naming system: CD01, CD02, CD03 ....CD06. IF NOT, the interface will NOT WORK
Doesn't read sub-folder and gets confused with other names in root of the drive.
4. The sound quality differs according to mp3's BIT RATE. More bit-rate (320 kbps), more quality
5. Any number of songs can be stored in each folder, but the display of most radio models can only screen 99 track titles.
Saving too big file(over 50MB) in any folder may also cause intermittent performance
6. Using music files formats other than WMA and MP3 may also cause intermittent performance.
7. The playback order of songs is in line with their created date.
8. Sometimes,to remove defect on software of car audio system, you may need to disconnect the battery or remove the fuse to reset the car audio system.
9. To use the Aux-In port, it's necessary to remove the USB or SD card.
  • กระทู้: 3835
เครื่องเสียง 2DIN ก็ไม่มีคู่มือเหมือนกันครับพี่ ตอนนี้กำลังนั่งงมอยู่
ของคุณมันจะมีคู่มือ Eng อยู่ใน File SD ครับ ( Help )  :-*
อันนี้รึเปล่าครับ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2012, 10:27:30 โดย jae »
ใช้รุ่นไหนครับ ? เดี๋ยวหาให้
ขอบคุณครับ 2 อันนี้ Download มาแล้ว ....แต่ไม่มี BMW  :-X
ผมจำผิด นึกว่าเป็น Alpine M BUS ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2012, 11:01:20 โดย jae »
ขอบคุณมากๆ ครับ  :-X
ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมครับ
12.50 น. ได้รับของแล้วครับ  :-*
สอบถามเพิ่มเติมนิดครับ
เสียบ A หรือ B ครับ  :-X
ขอบคุณครับ  :-X
ต้องขอโทษด้วยครับพี่ เพิ่งมีเวลามาเข้าเว็บครับ
ตอนนี้ใช้งานได้แล้วใช่มั้ยครับ ถ้ายังลองถอด CD Changer หลังเครื่องออกดูก่อนนะครับ
เดี๋ยวผมรื้อเครื่องของผม ถ่ายรูปให้ดูอีกทีครับ
ขอบคุณครับ ผมยังไม่มีเวลาติดตั้งเลย  :-*
