ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเปลี่ยนน้ำมันทุกอย่างที่ศูนย์ครับ  (อ่าน 1984 ครั้ง)
TumE46M54
  • กระทู้: 35
รบกวนทุกท่านครับ คือได้รถมาใช้สักพักหนึ่ง แต่ไม่มั่นใจเท่าไรเรื่องระยะเวลาการ service ของรถอะครับ เคยเข้าไป 0 แล้วทางพนักงานเช็คให้ว่า เจ้าของเดิมเช็ดใหญ่ล่าสุดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเอง (เห็นบอกบิลเป็นแสนเลย) แต่อย่างว่าครับ ตอนนี้เปลี่ยนมือมาเป็นขับเอง เลยอยากชำระล้างใหม่อะครับ แต่สงสัยว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันอะไรบ้าง และราคาประมาณเท่าไรครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ  :'(
X-talize
  • กระทู้: 795
ขอดูรายการที่เขาทำมาแล้ว และก็ทำเพิ่มตามระยะที่กำหนดหรือตามรายการที่ยังไม่ทำดีกว่า เปลืองของทิ้งเปล่าๆ ถ้าศูนย์ยืนยันและตรวจสอบได้ก็อย่าวิตกไปเลยครับ น่าจะมั่นใจมากกว่าที่รถเราทำมาแล้ว ;)
เฉาก๊วย
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ถ้าเป็นอู่นอก จะอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นครับ แต่ถ้านำ้มันเกียร์เคยถ่ายมาแล้วตามที่ 0 บอก ก็แค่ดูว่าระดับนำ้มันยังดีอยู่หรือเปล่าว ถ้ายังยังดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยน เราก็จะประยัดไปอีก 1 หมื่นเลยที่เดียวครับ ลองเช็คดูนะครับ
แล้วระดับน้ำมันเกียร์มันดูตรงไหนครับ ^-^
หากตามรายการที่เจ้าของเดิมเคยทำมาแล้ว ก็อย่าไปทำซำ้เลย
เปลืองตังค์ปล่าวๆ ทุกอย่างที่ทำที่ศูนย์ รับประกันสองปี ไม่จำกัดระยะทาง
หากไม่มีอะไรเสีย ก็อย่าไปเสียเงินเลย
ถือว่ารถมีประวัติเช็คได้ อย่าไปกังวลใจอะไรเลยพ่อหนุ่มเอ๋ย
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
สังเกตุอาการแล้วค่อยแก้ก็ได้น่ะครับ จะได้เซฟค่าใช่จ่าย เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น เจ้าของคงเข็ดกับค่าซ่อมหรืออาจมีอาการอะไรบางอย่างที่แก้ไม่่ตกครับ
ต้องดูใต้ท้องรถครับ จะมีน๊อตอยู่ข้างเกียร์ ไขออกดูว่ายังมีนำ้มันที่ระดับรูน๊อตหรือเปล่า ถ้ามีก็ดี แต่ถ้าไม่มีหรือมีน้อย อันนี้ต้องระวังงานจะเข้าเอานะครับ
TumE46M54
  • กระทู้: 35
ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำครับ  :-X ขออีกหน่อยครับ งี้น้ำมันที่สำคัญๆมันมีกี่อย่างครับ รวมไปถึงอายุการใช้งานด้วยอะครับ
ลืมแนะนำตัวครับ ผมตั้ม อยู่เชียงใหม่ครับ จะขอแนะนำตัวอีกทีทีหลังนะครับ
ที่สำคัญแล้วจะนึกถึงเป็นอันดับแรกคือ น้ำมันเครื่องยนต์ครับ
ของศูนย์ สเปค 0w-30 castrol ลิตรละ ประมาณ 800-900บาทครับ ไม่รวมค่าแรง
ผมเปลี่ยนเองใช้สเปค 0w-40 castrol ลิตรละ ประมาณ 450-500บาทครับ ถ้าให้ช่างอู่BMข้างนอกก็น่าจะมีค่าแรงสัก 300บาทครับ
น้ำมันที่สำคัญที่สอง น่าจะเป็นน้ำมันเกียร์ครับ แล้วแต่ว่าเป็นเกียร์รุ่นไหน
ของศูนย์มีสองราคา คือ ลิครละ 650 บาท กับ ลิตรละ 800กว่าบาท ถ่ายธรรมดาใช้ 4-5 ลิตร ล้างทั้งระบบ ใช้ 9-10ลิตร ไม่รวมค่าแรงเปลี่ยน
ผมเปลี่ยนเองอีกเช่นกัน ใช้น้ำมันของ Valvoline maxlife 75,000km ซึ่งมีมาตรฐานรับรอง ว่าใช้กับเกียร์รถ BMW ได้ลิตรละ 220 บาทครับ
น้ำมันที่สำคัญที่สาม ก็คือน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ครับ ใช้น้ำมันเกียร์ใส่แทนกันได้ครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่รู้ว่าต้องใช้กี่ลิตร
น้ำมันที่สำคัญที่สี่ ก็น่าจะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายครับ เห็นว่าต้องเปลี่ยนทุกๆ 100,000 km แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ยังไม่มีข้อมูลครับ
ส่วนน้ำสุดท้ายที่สำคัญมากๆ เหมือนกันครับ คือน้ำยาและน้ำในหม้อน้ำครับ ใช้น้ำยาหม้อน้ำแท้ของ BMW ขวดละ 350 บาทเองครับ
  • กระทู้: 3835
ถ้าเหมือนรถผมค่อยทำครับ ตอนซื้อมาประวัติเข้าศูนย์แทบไม่มี ผมเลยจัดหนักๆ กับศูนย์ไปเลย อิอิ
ราคาศูนย์ที่แพงกว่า เพราะว่าเป็นของแท้ และรวมรับประกัน อะไหล่ทุกชิ้นถึง2ปี ด้วยนะครับ  ;)
ส่วนของเทียบ ถูกว่า ไม่ใช่ของแท้ แล้วก็ ไม่มีประกันด้วยครับ....  แฮะๆๆๆ
