ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆชอบตอบปัญหานี้ด่วนทีครับ เรื่องน้ำเข้าเกียร์  (อ่าน 8137 ครั้ง)
EAK007
  • กระทู้: 236
เรื่องของเรื่องคือ เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาผมลุยน้ำบนถนนมา ปรากฏว่า พอตอนเช้าจะใช้รถไปทำงาน มีปัญหาคือ
เกัยร์มีอาการกระชาก จึงเข้าอู่ ผลออกมาคือ ต้องยกเกัยร์ใหม่ เพราะน้ำเข้าจากทางออยเกียร์ เพราะออยเกียร์ลั่ว
ที่น้ำหม้อน้ำมีสี เหมือนไขมันคลีมๆ ค่อยๆลอยมาแตกเหมือนสีโคลนด้วย อาการณ์นี้ช่างบอกต้องเปลี่ยนเกียร์ พร้อมออย บวกค่าแรงและน้ำมันเกียร์
40000 บาท  อยากทราบว่า จะพอมีทางไหนที่แก้ไขไดบ้างไหม ซ่อมไม่ได้เลยหรอ (เพราะตอนเช้าผมขับแปปเดียวเห็นอาการไม่ดีก็จอดเอารถยก
เข้าอู่) ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นหนทางเดียวจริงหรอ เพราะอยู่ๆต้องจ่ายเงิน 4 หมื่น รู้สึกช๊อคอะครับ แต่ถ้าไม่มีหนทางจริงก็คงต้องจ่าย แต่อยากรบกวน
ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะทีครับ
ผมว่าแค่ล้างเกียร์กับหม้อนำ้ และเปลี่ยนออยเกียร์ ผมว่ามันน่าจะจบนะครับ ช่างมันจะฟันเราหรือเปล่าวครับ
EAK007
  • กระทู้: 236
ผมฟังแล้วตกใจมากเลย ถึงกับหน้าซีด
kwan47
  • กระทู้: 703
บอกแล้วงัยพี่สมชาย แกพึ่งจะไปซื้อเครื่องพร้อมเกียร์จากน้องเล็กสมาชิกในเวปมาแค่หมื่นเดียวเอง ลองติดต่อแกดูซิ
admin
ต้องรื้อดูก่อนครับ ไม่ว่าเครื่องหรือเกียร์ถ้าน้ำเข้าละงานช้างทั้งนั้นครับ (เกียร์จะหนักกว่าหน่อย) ลองหาร้านที่ชำนาญเกียร์ออโต้ประเมินดูก่อนนะครับ เพราะน้ำเข้า น้ำไม่สะอาด ไปปนกับคราบน้ำมันต่างๆ อาจทำให้อุดตันเมื่อซ่อแล้วไปสักพักก็ได้ครับเพราะเกียร์นั้นซอกเล็กซอกน้อยมันเยอะมากๆ เหมือนเขาวงกตเลยครับ ได้ยินแบบนี้แล้วผมวิ่งเกียร์แมนนวลต่อไปดีกว่า บรื๋อ
EAK007
  • กระทู้: 236
พยามติดต่อพี่เค้าอยู่ครับ
nonglek
  • กระทู้: 296
kwan47
  • กระทู้: 703
น้องเล็กโพสเบอร์พี่สมชายให้พี่เอกเขาหน่อยดิ
Somchai
  • กระทู้: 334
ไปที่ปั๊มเชลล์   ถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบใช้เครื่อง ฟลัชชิ่ง เอาน้ำมันเกียร์เก่า ออกให้หมด แล้วใส่น้ำมันใหม่ 8 ลิตร
น่าจะ ใช้ได้แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์
ถ้าเกียร์พัง ผมมี อีก 3 ตัว  เบอร์ผม 086-602-0123
ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ พี่พอจะมีฝากระโปรงหน้าไฟยกมั่งเปล่าวครับ ขอแบบราคาไม่แรงนะครับ O0
Arin2000
  • กระทู้: 389
พี่สมชายมีเกียร์ของ E90 มั่งไหมครับ ถามเผื่อไว้ก่อน เผื่อเจอแจ๊คผอทกับเขามั่ง O0
EAK007
  • กระทู้: 236
ขอบคุณมากเลยครับพี่ ผมจะเอาเข้าอีกอู่นึง ที่สนิทๆเลย เค้าบอกไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าไม่ลอดจริงจะขอซื้อซักลูกนึงครับผม
ขอบคุณมากๆเลยครับท่านๆทั้งหลาย
กุลชาติ
  • กระทู้: 485
น่ากลัวมากครับ น้ำเข้าเกียร์  O0 เลยอยากขอความรู้ด้วยครับ ช่วงนี้หน้าฝน เคยลุยน้ำระดับครึ่งล้อมาบ้าง น้ำจะเข้าเกียร์หรือเปล่าครับ  ??? (อาการยังปกติอยู่ครับ) แล้วมีวิธีเช็คไหมครับ ว่าน้ำเข้าเกียร์ไหม (เช่น น้ำมันเป็นโคลนไหม) เพิ่งถ่ายฟลัชชิ่งมาด้วย  O0
เช็คนำ้หม้อนำ้ก็รู้ครับ เพราะสีมันจะเปลี่ยนนะครับ :-*
STI2011
ถ้า ออยเกียร์ แตก ก็ประมาณ 10000 ครับ ค่าซ่อม
ukrit
  • กระทู้: 488
สงสัยจะโดนแล้วนะครับ ออกจากอู่นี้เตรียมยาดมยาแดงได้เลย ท่าทางจะแผลใหญ่เอาการ
เพราะถ้าเกียร์พังจริง เคยถามราคาเกียร์กล่องเก่าญี่ปุ่นลูกนึงสี่หมื่นครับ  ยกลงเปลี่ยนฟรีหรอครับ ไม่เอาค่าแรงค่าน้ำมันกันเลยหรอ
ถ้าชอบเกียร์ แมนน่วล เห็นมีขายอยู่ชุดนึง ในกรุ๊ป เฟสบุค 50000 บาท
  • กระทู้: 3835
เล่าเป็นประสบการณ์นะครับ ไม่ต้องเครียด ผมเคยไปนั่งรอรับรถที่ศูนย์ชลบุรี มี E46 เกียร์พังมาเหมือนกันเจ้าหน้าที่ศูนย์บอกผมว่าไม่กล้าเสนอราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าทราบ ถ้าเจ้าของรถคันนั้นได้เข้าเว็บเราผมว่าเขาคงประหยัดไปได้เยอะเลย เห็นทุกคนคอยช่วยเหลือกันแบบนี้ ซึ้งในน้ำใจจริงๆ ครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
พี่รุธ ครับ สีน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับผม
สีเหมือนชาเย็นเลยครับ ;)
tonbabu
  • กระทู้: 654
เดี๋ยวต้องไปลองส่องบ้างล่ะ เมื่อวานเพิ่งลุยน้ำ มา แต่ลุยแค่แป๊บเดียวเองนะ จะเจอไรมั้ยเนี่ย  :o :o :o
  • กระทู้: 3835
ไม่น่าเป็นอะไรหรอกครับ แต่ลองเช็คดูไม่เสียหาย
tonbabu
  • กระทู้: 654
ขอบคุณค๊าบบบ  :-X :-X :-X
KcKc
  • กระทู้: 662
ส่วนตัวเรื่องเกียร์ พี่สุเมธครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
ก่อนกลับจากออฟฟิศ เมื่อกี้ เปิดเช็คดูแล้ว รอดครับ ไม่มีชาเย็นในหม้อน้ำ มีแต่น้ำใบเตย สบายใจเลยยย  :)) :)) :))
เจ้าของกระทู้ เป็นอย่างไรบ้างครับ
EAK007
  • กระทู้: 236
เรียบร้อยแล้วครับ ย้ายมาอู้ของเพื่อนพี่ชาย เค้าซ่อมให้ได้แล้วครับ เห็นว่าล้างเกียร์ใหม่ หมดน้ำมันประมาน 10 ลิตร ทั้งล้างบวกกับใส่ลงไปใหม่อะนะ
แล้วก็เห็นว่าเปลี่ยนอะไรๆใหม่ด้วย เปลี่ยนออย ตอนนี้เค้าบอกใช้ได้แล้วครับ แต่ยังไม่ได้ไปรับรถเลย
มีไอที่เปลี่ยนไม่ไดเค้าบอกให้เปลี่ยนคนขับด้วย ถ้ายังบ้าขับลุยน้ำอยู่ทีนี้ได้เปลี่ยนทั้งลูกแน่ 5555
ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ช่วยแนะนำ.........โล่งใจแว้ววววว
tonbabu
  • กระทู้: 654
อาการถหายกลับมาเป็นปกติ ก็ดีใจด้วยครับ  ;) ;) ;)
ยินดีด้วยครับ และคงสบายใจแล้ว  :-*
  • กระทู้: 16939
ยินดีด้วยครับ
