ผู้เขียน หัวข้อ: max ผมหน้าตาแบบนี้เลย ๆ มีข้อสงสัยครับ ว่ามันเป็น max แท้หรือเปล่า  (อ่าน 2908 ครั้ง)
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
max ผมหน้าตาแบบนี้เลย ๆ มีข้อสงสัยครับ ว่ามันเป็น max แท้หรือเปล่า มันมากับรถอยู่แล้วอ่ะครับ
  • กระทู้: 16939
ลายนี้ของแท้มีนะครับ เป็นของ ZHP ขอบ 18 ลองถอดล้อออกมาดูด้านหลังเขาจะมีบอกไว้ว่าเป็นลายอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2012, 11:40:36 โดย tom46 »
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ขอคุณมากครับ คุณทอม เดี๋ยวผมถ่ายลูกชาย มาให้ดูดีกว่า ครับผม  :-X
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
มาแล้วครับ เลยอยากถามต่อว่า ล้อ 18 เราใส่ยาง 17 ได้ด้วยเหรอครับ ??? ???
มันเป็นของ s5 ใช่ไหมครับคุณ tom46 ของ s3 ไม่มี สับสนครับ และของแท้ 17" ไม่มี
ในรูปล้อ 17"
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ช่ายทำให้ผมสับสนมาก ๆ ว่าจะถอดดูด้านหลังแล้ว ว่าเป็นแบบนี้ป่าว เพราะ เห็นมีแต่ขอบ 18 แต่ยางมันเป็น 17 เลยยิ่งงงไปใหญ่
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
เอามาจากที่นี่ครับ
ล้อที่รถมันใช่18หรือเปล่าวครับ แต่ดูจากด้านหลังมันไม่น่าจะใช่ของแท้นะครับ O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2012, 16:25:48 โดย Rut ^_^ »
ผมคิดว่าเทียมครับ  :-X
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ไปวัดมาแล้วครับ 18 นิ้วจริง ๆ ด้วย แต่ไหงมันใส่ 17 ได้ครับ เลยไปค้นมา
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
รูปล้อสองวงไม่ใช่ของผมครับ
ล้อ 18". ใส่ยาง 17" คุณวัดที่ขอบใช่ไหมครับ  O0
  • กระทู้: 16939
ของแท้เป็นลาย Style 135 wheels เป็นของติดรถ 330 zhp เป็นตัวที่เน้น performance มาจากโรงงาน ครับพี่กฤษฎา (ไม่รู้ผมเขียนชื่อพี่ถูกหรือเปล่านะครับ)
ส่วนลายจะคล้ายๆกับ e60 ตัวสุดท้ายครับ แต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าเหมือนกันครับ
ส่วนล้ออันนี้ถ้าขอบ 17 ผมก็ว่าคงจะไม่แท้แล้วละครับ ดูจากด้านหลังล้อก็ไม่น่าใช่ครับ
Performance package (ZHP)
2005 BMW 330Ci ZHP in Titanium Silver
2004 BMW 330CI ZHP in Silver Grey Metallic
The performance package was an inclusive option given to E46 sedans from 2003 to 2005, coupes and convertibles from 2004 to 2006.[20] It included various aesthetic changes over the regular 3 series, as well as functional and mechanical enhancements. It had M badges on each of its Style 135 wheels, with additional M badging on the multi-function steering wheel and atop the 6-speed short throw weighted shifter. In addition to the standard color options, the ZHP was available in the "Motorsport-only" color Imola Red. It received the "M-Tech II" bodykit standard, 18-inch staggered Style 135 wheels, high gloss anthracite window trim, and the coupe received clear turn signals (headlights, side-markers, and tail-lights) instead of the amber turn signals found on the standard 330Ci.[20] The interior had also been modified with half cloth-half alcantara sports seats (optional upgrade to leather), an alcantara-wrapped sports steering wheel (switched to perforated leather in mid-2005), a shorter M-badged shift knob, anthracite colored cloth headliner, and aluminum "cubed" faux-carbon fiber interior trim (available in silver or black). The instrument gauge cluster was also modified with red needles and polished metal trim rings.[21]
In the performance department, the ZHP was equipped with the more aggressive DME tune to increase power from 225 hp (168 kW) to 235 hp (175 kW).[20] The engine redline raised from 6,500 rpm to 6,800 rpm to take advantage of the new power band and higher power output at higher RPMs.[21] As a result of the higher redline, the nut that fastens the oil pump's sprocket came with threadlocker pre-applied from the factory to keep the nut from falling off.[22] The car also received a shorter final drive ratio which allows for faster acceleration; 3.07 vs. 2.93 for manuals and 3.64 vs. 3.38 for the automatic.[21] Car and Driver magazine track-tested the car, which returned a 0-60 mph time of 5.6 seconds and passed through the 1/4 mile in 14.3 seconds.[21] In 2003 the ZHP was the only non-M 3-series to feature a 6-speed manual transmission (the Steptronic automatic transmission was not available the first model year (2003), but it was offered from 2004 to 2006).
Suspension was modified over the standard suspension with firmer springs and dampers, larger anti-roll bars, stronger front control arm ball joints, a lower ride height, and slightly more negative camber.[21] The Style 135M wheels also came equipped with the much stickier compound, Michelin Pilot Sport tires, in a staggered configuration with 225/40-18 tires in the front and 255/35-18 tires in the back.[21]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2012, 16:40:35 โดย tom46 »
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
วัดตามรูปครับพี่
วัดแบบนี้นะครับ
ที่นี้ผมต้องดูรูปไหนละครับ มันมีตั้งหลายรูปนะครับ จะได้รู้ว่าแท้หรือเทียบนะครับ
เรื่องล้อไม่มีความเห็นครับ แต่รถสวยครับ
เจ้าE46 ไฟยกสีดำนี่มันสวยจริงๆ เลยแฮะ  :-[
Ok เลยครับ ว่าคนละตัวกับ e60 หากจำได้ ผมเคยถามเช่นกันเรื่องล้อลายนี้ / กฤษดา ครับ  :-*
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ตกลงผมวัดแบบนี้ถูกป่าวครับพี่ ๆ  ::)
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ต้องวัดจากขอบด้านในถูกไหมครับ เพราะวัดจากด้านนอกมันเกิน 18 จะเป็น 19 แล้วอ่ะครับ  :-\
  • กระทู้: 16939
ผมว่าถอดล้อออกมาดูง่ายกว่าครับ
ส่วนล้อลายนี้ พอจำได้ว่าที่ร้านคุณปาล์ม bm apo มีขายอยู่ชุดครับลองไปเทียบดูก็ได้ครับ
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ผมตัดสินใจจะไป ถอดวันพรุ่งนี้แหละ จะได้หายคาใจซะหน่อย อิอิ  ::) แล้วจะรีบมารายงานให้พี่ ๆ ทราบนะคร้าบ
รู้ว่ายังไงก็ร้าาาก E46 ของพวกเราเนอะ  ;)
nuttyconga
  • กระทู้: 148
ใส่ยางแล้ว ก็ดูจากยางเอาสิครับ..ง่ายดีออก ???
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
อันนี้ครับพี่
ที่ยางมันบอกว่า 17 ใช่หรือเปล่าวครับ :-*
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
ใช่ครับพี่ ผมว่าน่าจะ ก็อป แต่ก็ชอบมันนะไม่ซีเรียส แต่ด้วยความอยากรู้ เลยมาหาข้อมูลก่อน ใจมันรักคันนี้ไปแล้วครับอ่ะพี่ rut เจอครั้งแรงก็กลับมานอนฝันว่าต้องเอาให้ได้ และแล้วก็ได้มา ก็เลยเห่อมากกก หน่อย แต่ที่ต้องการรู้ไว้เพื่อจะได้มีความรู้ติดตัว เพราะชีวิตผมรู้แต่เรื่อง คอมพิวเตอร์ และ ไฟฟ้า มารู้เรื่องเครื่องยนต์ก็เพราะที่นี่แหละครับ อย่าว่าผมนะครับถ้าผมจะบอกว่า e46 ครับนี่เป็นที่ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ น่ารัก แถม ให้ความรู้ผมมาก ๆ e46thailand.com นี่แหละครอบครัวของผม  ;)
สงสัยเต้นมันถอดของแท้ไปแน่ๆเลยครับ แต่ล้อของแท้ราคาถูกๆมีเข้ามาเยอะครับ เดียวก็เจอ อย่าไปคิดมากครับ ขอให้สนุกกับ e46 นะครับ ;) ;) ;)
ใส่ได้ครับ ไม่ต้องซีเรียส ครับ
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
 :-X ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนคร้าาาาบผ้ม
