ผู้เขียน หัวข้อ: จอดติดไฟแดงนานๆๆ ทำไงกับเกียร์ดี???  (อ่าน 3262 ครั้ง)
X-talize
  • กระทู้: 795
« เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 21:38:30 »
เวลาจอดติดไฟแดง 2-3นาที ควรทำอะไรกับเกียร์ดี
แล้วถ้าจอดนานๆ เกิน 5 นาทีจะทำไง
เคยอ่านผ่านมา เขาไม่ให้ปลดเกียร์ว่างค้างไว้ จริงรึเปล่าครับ ???
เฉาก๊วย
  • กระทู้: 3831
Re: จอดติดไฟแดงนานๆๆ ทำไงกับเกียร์ดี???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 21:40:52 »
ผมใส่ D ตลอดครับ แล้วเหยียบเบรคไว้
29_FEB_s3.46
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 21:41:34 »
ผม D ซะส่วนใหญ่แล้ว เหยียบเบรคไว้ครับ
  • กระทู้: 1739
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 21:47:12 »
ถ้าสั้นๆไม่เกินนาทีก็เหยียบเบรคครับ ถ้านานกว่านั้นผมก็เข้าเกียร์ว่างแล้วถอนเบรคเท้าครับ
ทั้งนี้เพราะผมเลือกที่จะละเลยทฤษฎีต่างๆ แล้วหันมาใส่ใจกับไฟเบรคที่แยงตารถคันข้างหลังมากกว่า
เพราะรู้ว่าไฟเบรคของคันข้างหน้ามันโคตรแสบตา ถ้ากลางคืนและจอดนานๆบางทีผมปรับเป็นไฟหรี่ด้วยซ้ำ
รถคันข้างหน้าพอเห็นเราเปิดไฟหรี่ ถ้าไม่โง่เกินไปเขาก็จะใส่เกียร์ว่างและถอนเบรคเท้าเหมือนกัน
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 21:52:53 »
ของผมถ้าจอดนานเกินครึ่งนาที ผมก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างแล้วครับ แล้วปล่อยเบรค แต่จะมาดึงเบรคมือแทนครับ เพราะเบรคเท้าถ้าเยียบนานๆมันก็ไม่ดีต่อเบรคนะครับ
  • กระทู้: 1739
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 21:58:03 »
แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ(เช่นอยู่ในทางลาด/ชัน)ผมก็จะไม่ใส่เบรคมือนะครับ
เผื่อไว้ให้รถคนที่เบรคแตกข้างหลังมาสอยตูด จะได้ผ่อนแรงเฉื่อยจากหนักเป็นเบาครับ
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:12:41 »
นานนักก็ปลดไป n ครับ
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:22:25 »
จอดไฟแดงนานๆควรปลดเกียร์ว่างครับ เพราะภายในเกียร์มันทำงานอยู่ตลอดเวลาครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:29:14 »
ถ้ารู้ว่าจอดนานจริงๆ ก็ดันไป P ซะเลยครับ  ^-^
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
  • กระทู้: 3831
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:30:22 »
กลางไฟแดง ถ้าจอด P แล้วมีใครมาเสยตูดเกียร์พังทั้งลูกเลยนะครับ (ได้ยินเขาเล่ามาอีกที) อิอิ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:32:42 »
ผมก็ปลดเป็นเกียร์ N ครับ ตามความคิดผม ผมคิดว่าเกียร์ที่ตำแหน่ง D คือรถพร้อมจะออกตัวสังเกตุจากเวลา
เราปล่อยเบรคเท้ารถมันจะเดินหน้าใช่มั้ยครับ นั่นก็แปลว่าการที่เราเหยียบเบรคไว้ก็เพื่อไม่ให้รถมันเลื่อนไป
ข้างหน้าคือเอาชนะเเรงของเกียร์1 ในขณะนั้น ทำให้ภาระของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเเละเกียร์ก็ทำงานตลอดเวลา
ด้วยครับเพียงแต่รถมันไม่ขยับเพราะเราเหยียบเบรคฝืนเอาไว้
ผมว่ามันน่าจะทำให้กินน้ำมันกว่าที่เราเข้าเกียร์ N ไว้นะครับ เพราะที่เกียร์ N เครื่องไม่ต้องรับภาระอะไรครับ
แค่เดินเบาให้เครื่องยนต์ไม่ดับเท่านั้นครับ มันก็จะประหยัดน้ำมันกว่าครับ
ในกรณีที่ต้องจอดรถติดนานๆ แนะนำให้เข้าเกียร์ N ดีกว่าครับแล้วดึงเบรคมือเพื่อความปลอดภัยเผื่อรถไหลครับ
แต่ถ้าติดสัก 30-60วินาทีผมก็ไม่เข้าเกียร์ N ครับ ผมใช้เข้าเกียร์ D แล้วเหยียบเบรคเอาครับ
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:33:26 »
ตอบ คนที่ 6
ความจริงแล้วปัญหาของเกียร์ออโต้ที่มีการถกเถียงกันมาตลอดว่าเมื่อเราจอดรถติดไฟแดง หรือรถติดๆ ควรจะให้เกียร์อยู่ในตำแหน่งไหน มันมาจากส่วนหนึ่งของช่างและจิตนาการของผู้ใช้รถที่มีความคิดว่า เมื่อเราเลื่อนคันเกียร์เข้าเกียร์บ่อยๆ จะทำให้ผ้าครัทช์สึกหรอเร็ว จึงควรเข้าเกียร์ D เอาไว้ตลอด ความคิดอันนี้มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ผลของมันน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับที่เราเข้าเกียร์ D ตลอด ลองนึกภาพดูครับว่าเมื่อเราเข้าเกียร์ D ตลอดเวลามีส่วนเสียอะไรบ้าง เท้าครับต้องใช้เบรคมากกว่าปกติ ผ้าเบรคสึกหรอมากกว่า ผ้าครัทช์ภายในเกียร์ทำงานมากกว่า น้ำมันเกียร์ความร้อนสูงกว่า แรงดันภายในเกียร์สูงกว่า ระบบเฟืองขับขบกันมากกว่า ความร้อนสะสมเครื่องยนต์สูงกว่า น้ำมันเกียร์หมดสภาพเร็วกว่า รถกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า ฯลฯ ผมฟังรายการเรื่องรถมาหลายสถานี ก็ยังมีเรื่องพวกนี้ให้พูดคุยกันและขัดแย้งกัน ผมใช้ตัวเองเป็นจุดตัดสินโดยเลือกเอาความสะดวกสบาย หากรถติดมากหรือติดไฟแดงนานกว่า 1-2 นาทีจะปลดเป็นเกียร์ว่างในที่ราบ หากเป็นที่รถสามารถไหลได้ก็ดึงเบรคมือ จะไม่เลือกเข้าเกียร์ D โดยเหยียบเบรคไว้ เมื่อยเท้าเปล่าๆ รถกินกำลังด้วย ไฟเบรคก็แย่งตาคันหลัง ผมใช้วิธีอย่างนี้ครับ ท่านอื่นมีความเห็นอย่างไงบอกๆ กันหน่อย
โดยคุณ : เฮง -  เฮง [ 19 ต.ค. 2005 , 08:28:42 น.]
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:37:22 »
ตอนแรกก็คิดแบบนี้แหละครับ
วันก่อนไปอ่านเจอที่ไหนจำไม่ได้ เขาบอกเกียร์ออโต้เกียร์ว่าง มันไม่เหมือนเกียร์ว่างของธรรมดา มันจะยังทำงานตลอดและสึกมากกว่าใส่เกียร์ D ค้างไว้ซะอีก ก็เลยขอความเห็นอื่นๆดู :-X
เฉาก๊วย
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:37:29 »
นี้ก็อีกแนว
แต่ผมเลือกนิยมไว้ที่ D แต่ถ้าติดนานๆ ก็ปลดมา n แต่มันก็นานๆครั้งเท่านั้น. ส่วน p ถ้าโดนชนท้าย อันตราย รวมถึงออกตัว จะช้าต้องริแรงดันน้ำมัน  :-*
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 22:44:30 »
ตอบ คนที่ 6
ผมสูตรนี้เลยไม่รู้ติดนานหรือเร็วแค่ไหน พอจอดปั้บปลดเกียร์ว่างทันทีอัตโนมัติไปแล้ว :)) :)) :))
เฉาก๊วย
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:13:32 »
ของผมแล้วแต่จังหวะครับ ถ้านานก็ N แต่ถ้าไม่นาน ก็ D ครับ อยู่ที่ว่า เราติดไฟแดง หรือรถติดครับ  O0
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:16:04 »
ผมขอถามเรื่องผ้าเบรคนิดนึงครับผมงงว่าผ้าเบรคมันจะหมดได้อย่างไรครับในเมื่อล้อมันหยุดนิ่งไม่มีการเสียดสีใดๆแค่ทำหน้าที่จับกับจานเบรคเฉยๆ ไม่มีการไปถูไถผ้าเบรคกับจานเบรคแต่อย่างใด ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:17:33 »
ส่วนเรื่องใส่เกียร์ใดๆก็แล้วแต่คนครับ ถ้ารู้ว่านานไม่เกิน 1 นาที ผมก็ไม่ใส่ n ครับ แต่ส่วนมากจะไม่รู้ก็ใส่ไว้ก่อนเลยครับ
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:27:48 »
ใช้คำว่าหมดไม่ได้ครับ เพราะมันไม่หมด แต่มันจะยุบตัวครับ เพราะโดนกดอยู่เฉยๆเป็นเวลานานหรือว่าบ่อยๆ มันจะยุบตัวแล้วทำให้เบรคกระด้างได้ครับ ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆ อาจทำให้เบรคติดเร็วกว่ารถที่ไม่ได้ทำแบบนี้นะครับ ข้อมูลนี้โรงเรียน Toyota เป็นคนสอนมาเลยครับ บางท่านถึงไปทำล่องที่จานเบรคนะครับ รวมถึงผมด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องถอดผ้าเบรคมาขัดนะครับ เพราะจานเบรคมันจะขัดให้ในตัวครับ แถมระบายความร้อนได้ดีกว่าจานที่ไม่มีล่องด้วยครับ :-*
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:30:07 »
ชัดเจนครับ  ;)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:35:01 »
ขอถามพี่ rut ต่ออีกนิดนะครับ แล้วเบรคติดมันคืฉะไรครับพี่ที่พี่บอกว่าติดเร็วกว่ากำหนดอะครับ ขอบคุณมากครับผม
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:42:37 »
ลูกสูบเบรคนะครับ ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเบรคติดนะครับ เพราะตอนเราเยียบเบรคอยู่กับที่ระบบ abs มันไม่ทำงาน เบรคมันจะทำงานเต็มที่โดยที่มันจะไม่จับปล่อยจับปล่อย เหมือนตอน abs ทำงานนะครับ และมันจะทำให้ลูกยางเบรครับแรงกดจากนำ้มันเบรคแบบเต็มๆ แล้วในที่สุดเบรคก็จะติดก่อนอายุที่ควรจะติดนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2012, 23:46:15 โดย Rut ^_^ »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:53:07 »
แล้วมีผลให้ลูกสูบเบรครั่วด้วยไหมครับ?? ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับผม
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 23:59:58 »
มีสิทรั่วได้ครับ ถ้าลูกยางรับแรงดันไม่ไหวนะครับ ไม่ใช่แค่ลูกยางนะครับ พวกสายอ่อนนำ้มันเบรคก็มีผลหมดครับ คือเอาง่ายๆเลยครับ เราไม่ควรเยียบเบรคอยู่กับที่นานๆนะครับ เพราะมันไม่เป็นผลดีเลยนะครับ
  • กระทู้: 2795
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 00:12:43 »
ผมจอดไฟแดง ถ้าเกิน 1 นาที เข้า N ดึงเบรคมือ เพราะตอนขับแจส โดนชนท้ายที่ P เกียร์พังครับ เบิกใหม่ลูกละ 120,000 คิดในใจแค่ว่า...ป้องตาย!!!
1 เข้า D ไว้ ทำให้ทอร์คหมุนตลอดเวลา เปลืองน้ำมัน เกียร์สึกหรอง่าย
2 ผ้าเบรคยุบ ปั๊มเบรคทำงานตลอดเวลา ลูกยางเบรคกินข้างเดียวครับ
3 เมื่อยเท้าครับ เหยียบตลอด ขานี่เกร็งเลย
ข้อ 1-2 ช่างศูนย์บอกมาเช่นกันครับ คล้ายๆของคุณรุจ แสดงว่าข้อมูลที่ผมได้มา เชื่อถือได้ (นานๆทีจะตอบคนอื่นได้แบบนี้บ้าง ดีใจๆ)
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 00:18:40 »
 ;) ;) ;) ครับ คุณโอ๊ต
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 00:20:44 »
ถ้าบอกว่าใส่เกียร์ N แล้วพังไวกว่าเกียร์ D เหยียบเบรกนี้ สงสัยสตาร์ทรถคงต้องใส่ D แล้วเหยี่ยบเบรกแทนนะนิ
ทฤษฎีใครเนี่ยสงสัยจริงๆ
555ใช่ครับผม งง มากรถอะไรเข้าเกียร์ n ไม่ได้ :)) :)) :))
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 00:24:32 »
กระทู้นี้ของพี่ป้อมไม่ใช่ของผมแต่ผมขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับที่ช่วยตอบปัญหาคาใจของผม และกระทู้ดีๆของพี่ป้อมด้วยครับผม ที่ทำให้ผมมีโอกาสถามคำถามที่ผมอยากถาม
Sen-Dai
  • กระทู้: 750
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 02:20:23 »
ผมเข้า N ตลอดครับ เข้า P เผื่อคันหลังมาแรงกินตูดเรา กลัวเกียร์พัง ครับ แต่ถ้ายังไม่มีคันหลังมาต่อตูด ผมจะเหยียบเบรกรอดูก่อน กลัวคันหลังมาเร็ว ๆ ไม่เห็นอีกว่าเราติดไฟแดง ครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 08:36:40 »
ลองอ่านลิงค์พี่กฤษดาดูแล้วครับ
นี้ก็อีกแนว
ผมวิเคราะห์เองได้ว่าปัญหาที่ไม่ให้เข้าเกียร์ D น่าจะมาจากการที่เราจะออกตัวและย้ายเกียร์จาก N มา D มันจะทำให้เกิดจะเกิดการเว้นว่างของแรงดันน้ำมันและตัวทอร์คก็จะหยุดหมุน เพราะฉะนั้นความเสี่ยงน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่า เคยไหมครับเวลาจอดนานๆเพลินแล้วลืมดูไฟแดงจนรถออกไปแล้ว โดนบีบแตรไล่ 555 คนขับอาจจะตกใจรีบใส่เกียร์แล้วเหยียบคันเร่งโดยที่เกียร์ยังไม่ทันจะจับตัว น่าจะเป็นสาเหตุให้เกียร์พังได้เร็วกว่าน่ะ :)) :)) :))
เฉาก๊วย
