ผู้เขียน หัวข้อ: พี่สาย 4 ครับตกลงตอบผมได้หรือยังครับ จาก30000 ต้นๆๆๆ ทำก็ไม่หายแล้วเป็น 60000 กว่าได้งัยครับ  (อ่าน 10430 ครั้ง)
alek
  • กระทู้: 101
ก่อนจะทำได้เอารถไปให้พี่เช็คก่อนแล้ว พี่บอกผม 30000 ต้นๆๆๆๆ แล้วพอเรารถไปทำ กลับกลายเป็น 60000กว่าได้อย่างไร ช่วยตอบด้วยนะครับ ทุกคนรอฟังอยู่ครับ ผมไม่ได้ชวนทะเราะนะครับ แต่ต้องการให้ทุกอย่างเคลียร์ครับ อย่าเงียบสิครับ เอาความจริงมาคุยกันครับ ถ้ามีเหตุผลทุกคนรับฟังครับ กรุณาอย่าเงียบมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับ คนเราอยู่รวมในสังคมครับ ต้องมีเหตุผมสิครับ ว่ามันเป็น 60000กว่าๆๆๆๆ ได้งัยครับ ซ่อมแล้วไม่หายด้วยครับ ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหน รับประกันก่อนทำหายแน่นอนครับ ความรับผิดชอบตรงนี้อยู่ตรงไหนครับ ช่ยยตอบด้วยครับ
ning2511
  • กระทู้: 104
เรื่องไรน้อนี่ สมาชิกงงขยายหน่อยครับ ใจเย็นๆ
alek
  • กระทู้: 101
 รบกวนกรุณาเข้าไปอ่านในกระทู่นี้ได้เลยครับเรื่องจะอยู่ในนี้ครับ ตอนนี้รถเหยียบคันเร่งได้ประมาณ 130 ครับแล้วเครื่องก็สั่นตลอดครับ มีใคร่พอมีคำแนะนำได้บ้างครับ
เริ่มโดย alek « 1 2 »
ดีใจครับ ที่มีคนกล้าเอามาพูด ยังมีอีกหลายคนครับ
ที่ไม่กล้าเอามาพูด ผมกำลังรอ รายที่ สอง สาม สี่อยู่ครับ
อย่างที่ผมพูดประจำ
แทบทุกอู่ ฟันพวกเราหัวแบะหมดแหละครับ
ยิ่งพวกเราให้ความเชื่อถือมากเท่าไร
ก็โดนมากเท่านั้น
อย่าคิดว่าอู่ไหนดี เพราะมีคนเชียร์เยอะครับ
ต้องหาคนกลางครับ เหตุผลต้องมีแน่ งานนี้ผมรู้สึกแปลกๆ ชอบกล  ???
เอาครับๆรออีกฝ่ายมาชี้แจงครับผมก็รอติดตามอยู่เหมือนกันครับ
เคสนี้ ผมมีรายการใบเสร็จรับเงิน
ที่เจ้าของกระทู้นี้โทรมาปรึกษา
ปัญหาที่เข้าไปคือ เครื่องสั่น
เอาเข้าไป มีการประเมินราคาว่าสามหมื่นกว่าๆแล้วอาการหาย
แต่ซ่อมไปหกหมื่นกว่า แล้วไม่หาย
รถคุณสุเมธ มาชี้แจงครับว่าเป็นความจริงหรือไม่
เพราะอะไร
รอฟังครับ
jason
  • กระทู้: 224
ผมเป็นคนแบบนี้ครับ ถ้างานจบ เท่าไหร่ ผมก็ O ครับ แต่ถ้าไม่จบ เครียดมั๊กๆๆๆๆ
เพราะอะไร
อ่านไปอ่านมา ชักสงสัยว่า อาจจะไม่ใช่รายที่เมลล์ใบเสร็จมาให้ผมเสียแล้ว
เพราะน้องคนนั้น เป็นเครื่อง n42 แต่เคสคล้ายๆกัน
เครื่องสั่น เสียค่าซ่อมไปพอๆกัน แต่ไม่หาย
เดี๋ยวไปค้นเมลล์ดูก่อน ว่าใช่ไหม
ที่ bms มีกรณีอู่สปอนเซอร์อยู่บ่อยๆ
ที่นี่เพิ่งน่าจะเจอเป็นครั้งแรก
ลองดูครับ ใครผิดใครถูกเดี๋ยวก็รู้
รอฟังครับ
  • กระทู้: 16938
กระทู้แรก ผมว่าโอเคนะครับ มีการชี้แจงกัน แต่มามีกระทู้ที่สองอีกนี่ ส่วนตัว ผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับ ถ้าจะต่อว่ากันก็เอากันแค่หอมปากหอมคอก็พอครับ
ด้วยความเคารพนะครับ ลบกระทู้นี้ไปเถอะครับ เหลือแค่กระทู้เครื่องสั่นอย่างเดียว ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ
alek
  • กระทู้: 101
ที่ผมตั้งกระทู้นี้เพราะผมต้องการเหตุผลครับ เห็นพี่เขาไม่ตอบผลก้อได้แต่รอ ผมขอความกระจ่างด้วย เพราะตอนนี้ไม่ใช่ผมเพียงคนเดี่ยวนะครับที่ โดนแบบนี้ครับ
ใจเย็นๆ ครับ รอพี่แกมาชี้แจงก่อนนะครับ
ผมเองก็มีข้อข้องใจเล็กน้อย แต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่พี่แกทำให้อย่างอื่น ทั้งคำปรึกษาดีๆ และอื่นๆ อีกหลายอย่าง
ก็เลยพยายามไม่คิดอะไรมากครับ จะได้สบายใจครับ  :-X
alek
  • กระทู้: 101
ไม่แปลกหรอกครับ ผมโดนจริงๆครับ ผมรอให้พี่เขาตอบ ไม่ใช่นิ่งครับ ตอบแบบมีเหตุผลนะครับ ผมจะรอฟังครับ ขอบคุณครับ
alek
  • กระทู้: 101
กระทู้แรกผมรอให้พี่เขาตอบครับ แต่เห็นเขาไม่ตอบ หายเลยครับ ช่วยกรุณาตอบหน่อยเถอะครับ ทุกอย่างจะได้เคลียรครับ ทุกคนรอฟังครับ
ผมเชื่อว่าหลายคนคงรอคำตอบอยู่ครับ :-X  ถ้ากระทู้ไม่หายน่ะครับ
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
ผมก็เคยเกือบโดน แต่กินผมยากหน่อยล่ะกัน ผมเปิดตูดหนีเลย
สำหรับผม ระหว่าง ผู้บริโภค กับผู้ประกอบการ
ผมเชื่อผู้บริโภค ฝ่ายที่เสียเงินครับ
ผมรู้ว่า อู่นี้ มีพวกเรา สนิทคุ้นเคยเยอะ
แต่ต้องแยกแยะนะครับ
ผมว่า อย่ามาออกตัวแทนเลย
ไม่มีได้ มีแต่เสีย
รอเจ้าตัวมาชี้แจงดีกว่า
กระทู้นี้ พวกเรามีแต่ได้ครับ
ไม่มีเสีย และผมก็เชื่อว่า
กระทู้นี้ ไม่หายแน่นอน
ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆ
  • กระทู้: 16938
ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับ ว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับใครนะครับ
ที่ผมมาออกความเห็น ว่าควรหยุดกระทู้นี้ไว้ เพราะไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกกันครับ เวปกำลังไปด้วยดี เรื่องทั้งหมดที่ทั้งสองฝ่ายว่ามา เราคนนอกก็ได้แต่รับฟังไว้ แล้วก็พิจารณากันเอาเอง เท่านั้นละครับ
รอให้คนที่ถูกพาดพิง าชี้แจงให้เคลีย
แล้วหยุด ก็ดีนะครับ
จะได้รู้ว่าใครถูกใครผิด
admin
เว็บเราเป็นพื้นที่กลางครับและยินดี อยากเห็นเรื่องนี้จบลงด้วยดีนะครับ
ขอแค่ให้ใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ใส่ร้ายกัน ไม่ทำผิดกฎนะครับ
เรื่องนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวของได้ออกมาชี้แจงก่อนนะครับ
อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราใช้อะใหล่จากช่าง เขาก็จะบวกค่าอะไหล่เพิ่มเป็นทุกที่ทุกอู่ เราเองต้องมีความรู้บ้างถ้าไปบ้าจี้ตามให้เปลี่ยนอะไรซ่อมอะไรตามที่ช่างบอกก็ยาวละครับ ปรกติช่างเบิกอะไหล่จะได้ราคราที่ถูกกว่าซื้อปลีกอยู่แล้ว ถ้าอะใหล่เปลี่ยนมากก็ได้เงินมากเรื่องธรรมดา เขาไม่ได้กินแต่ค่าแรง แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความชื่อใจมากกว่าเพราะเราชื่อใจจึงคิดว่าใช้ทุกอย่างแต่พอไม่ใช่เลยเสียความรู้สึก มันเป็นเรื่องของการรู้และไม่รู้ ยังไงก็ให้ถือเป็นประสบการณ์ไปแล้วกันนะครับ ก่อนซ่อมลองศึกษาอาการให้ดีก่อนบางอย่างมันก็ไม่ได้เสียซะขนาดที่ช่างบอก ช่างเองก็ต้องหากิน มันอยู่ที่ว่าความเหมาะสมอยู่ตรงใหน เพราะฉนันเราเองต้องรู้ก่อนที่จะไปทำอย่าเดินดุ่มๆๆเข้าไปทำโดยไม่รู็อะไรเจอคนดีก็ดีไปเจอคนร้ายก็เจ็บตัว O:-)
chai1977
  • กระทู้: 125
พี่เขาไม่ได้จบช่าง  เขาขายเครื่องมือวิเคราะห์ครับ  ผิดพลาดกันบ้างก็ธรรมดา ช่างที่แก่ประสบการณ์วิเคระห์ผิดก็มี  ช่าง่ที่ทำอู่ด้านหลังก็ลูกน้องช่าง  ท่านจะไปหวังอะไรมากมายครับ ผมเข้าไปช่วยแกรื้อก็รู้แล้วว่า เป็นอย่างไรถอดได้ใส่ไม่ได้ เยอรมันทำเกิน เครื่องมือถอดก็ไม่มี ไม่พร้อม วิ่งซื้อเครื่องมือ อะไหล่ไปรื้อไป เจออีกก็วิ่งไป ซื้อท่อมาโอริงไม่เอามา งง
ผมไปเดียวไม่จบผมก็ไม่เข้าแล้วครับ นับถือในความตั้งใจครับ
เออ...ขอโทษนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจคำพุดของพี่ชัย อ่ะครับตกลงอู่นี้ดีหรือไม่ดีครับพี่ ที่ผมเข้าใจ คือ ช่างไม่เก่งแต่ตั้งใจหรือเปล่าครับพี่? ขอบคุณครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
ประเด็นร้อนมากครับเรื่องนี้ รอติดตามด้วยคน  ^-^
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
alek
  • กระทู้: 101
ผมเข้าใจครับเรื่องบวกเป็นของธรรมดาครับ คนทุกคนต้องกินต้องค่าใช้ครับ ผมเข้้าใจ แต่การที่เขาบวกจนเกินไป(ก่อนทำหายแน่นอนรับประกัน) แล้วไม่บอกผมด้วย ก่อนจะทำ 30000 ต้นๆๆๆ แต่พอเอารถผมไปถอนชิ้นส่วนแล้ว จึงมาเพื่ม เพิ่มเล็กเพิ่มน้อยผมไม่ว่าหลอกครับ แต่ไม่ใช่บอกผม 30000ต้นๆๆๆๆ แล้วตอนไปเอารถอีกวันหนึ่งกลาย 60000 กว่าโดยไม่ต้องแจ้งผมหรือครับ ถ้าเป็นคุณ คุณรู้สึกอย่างไร คุณเอารถไปซ่อมเขาตีราคาให้คุณเท่านี้ แต่ตอนไปเอารถ กลับเพิ่มมาเท่าตัว โดยที่่เขาไม่ได้แจ้งให้ทราบ คุณจะรู้สึกอย่างไรครับ การทำงานบวกบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดา ใคร๋ๆก้อรับได้ ผมก็รับได้ครับ
alek
  • กระทู้: 101
ขอบคุณครับ แอดมิน ตัวผมก็อยากจะได้คำตอบเร็วๆๆครับ มันจะได้จบครับ แต่ต้องขอสิ่งที่เป็นความจริงนะครับ ผมไม่ได้มาเพื่อชวนทะเลาะครับ แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่น่าจะเป็นประโยนช์กับคนในเวปนี้นะครับ  แต่อาจจะไม่ดีสำหรับใคร่บ้างคน ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ (ผมรบกวนให้คนที่ผมอ้างถึงกรุณาออกมา โต้แย้งได้แล้วนะครับ ผมยินดีรับฟังครับ หากถ้าคุณว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่เป็นความจริง ผมก็ยินดีที่จะขอโทษ ผมเป็นลูกผู้ชายพอครับ
