ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทรถแล้ว เครื่องสั่น ท่อไอเสียมีเสียดังกว่าปกติ  (อ่าน 11417 ครั้ง)
Pistollover
  • กระทู้: 29
ตอนนี้รถมีอาการแปลกๆครับ ตามหัวข้อเลย
เวลาสตาร์ทรถเครื่องจะสั่นๆ และท่อไอเสียจะดังผิดปกติ (ดังแบบแปลกๆ นึกภาพน้ำกำลังเดือด)
พอขับไปสักพักก็หายสั่น ท่อก็ไม่ดัง จอดเข้าเกียร์รอบเดินเบาปกติ
เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่สตาร์ทรถครับ (ถ้าจอดทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมง)
จะเอารถเข้าอู่ ขอสอบถามอาการจากท่านสมาชิกก่อนนะครับ
อาการเครื่องน่าจะเดินไม่เต็มสุบน่ะครับ ลองเช็ค คอยดืและหัวเทียนดูครับ รวมไปถึง กรองเบนซิล ด้วยครับ ยังไงรอผู้รู้มาร่มแชร์ครับประสบการณ์ผมมีเท่านี้จริงๆครับ
รถได้ติดแก๊สหรือเปล่าวครับ...ตอนเครื่องเย็นสตาร์ทติดยากกว่าเดิมหรือเปล่าวครับ อาการเหมื่อนบ่าวาล์วเริ่มซุดนะครับ เครื่องจะเดินไม่เต็มสูบตอนเครื่องเย็น แต่พอเครื่องร้อนอาการจะหายนะครับ แต่อัดตราการเร็งก็จะไม่ค่อยดีด้วย...อาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าวครับ
  • กระทู้: 3835
เช็คพื้นฐานเรื่องหัวเทียน คอยล์ ก่อนเลยครับ แต่ก็คงต้องเข้าอู่ แหะๆ
Pistollover
  • กระทู้: 29
รถไม่ได้ติดแก๊สครับ อาการเป็นอย่างคุณรุทว่าเลยครับ
อัตราเร่งอืดผิดปกติครับ
หา gt1 จับดูการทำงานของระบบวาล์ว กับการจุดระเบิดก่อนเลยครับ
เช้คค่า lamda ของสูบดุนะครับถ้าค่า lamda ของสูบๆใดมีความเพี้ยนเกิน 2.5 แสดงว่าสูบนั้นผิดปกติแล้วครับต้องแก้ไขเป็นผลสืบเนื่องให้เครื่องเดินไม่เรียบครับผม
ของผม อาการคล้ายแบบนี้ เป็นที่คอยล์ครับ เปลี่ยนหายเลย ยังไงลองเช็คก่อนนะครับ ;)
kangplaz
  • กระทู้: 157
ผมก็เป็นนะครับ ผมว่ามันปกติ แต่ผมเป็นแค่ตอน สตาร์ท ครั้งแรกครั้งเดียว ตอนเครื่องเย็น
ถ้าเป้นแบบนี้ไม่ปกติแล้วครับพี่ มันไม่ควรจะเป็นเลยครับไม่ว่าจะเย้นจะร้อนครับ ยังไงเอารถเข้าเช็คอีกทีนะครับด้วยความเป้นห่วงครับผม อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับเด่วจะแก้กันเหงื่อตกครับ
ของผมคอยล์มันเสียไป1ตัว ท่อเสียงดังปั๊บๆ ยังกะรถอีแต๋นเลย :))
Pistollover
  • กระทู้: 29
เอารถเข้าไปเช็คแล้วครับ แต่ไม่ใช่เครื่อง gt1 นะครับ เป็นเครื่องอะไรผมก็จำไม่ได้ จังหวัดผมไม่มีอู่ไหนมี gt1 เลย
ปัญหาอื้อเลย ผมจำได้ไม่หมด บ้างก็ให้ช่างลบ code ออก ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
วันศุกร์นี้เลยจะเอารถเข้าไปเปลี่ยนหัวเทียน และคอยล์
เอ่อ จำได้ว่ามี speed vanos fault ด้วยครับ รถมันอืดไปเยอะ
ผมเคยเป็นที่คอยล์และหัวเทียนครับ
เปลี่ยนก็หายเลยครับ
เอาใจช่วยครับ  ;)
Pistollover
  • กระทู้: 29
เปลี่ยนก็หายเลยครับ
เอาใจช่วยครับ  ;)
ขอบคุณครับ ว่าแต่ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนคอยล์และหัวเทียนประมาณเท่าไหร่ครับ
ตัว 323ise
รถผมวิ่งใกล้ครบ 1 แสนกิโลแล้ว จะได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวด้วยเลย O0
เปลี่ยนก็หายเลยครับ
เอาใจช่วยครับ  ;)
ตัว 323ise
ถ้าอยู่ต่างจังหวัดหัวเทียนเดิมๆคงไม่น่าจะเกิน 300 บาท ครับ 6 หัว และ คอยด์อีก 6 หัวครับ หัวละประมาณ 1200-1300 ครับ เบ็ดเสร้จคอยด์และหัวเทียนราวๆ 9000 กว่าบาทครับ รวมของเหลวต่างถ้าเฟืองท้าย เกียร์ เครื่อง 3 อย่างเตรียมตังค์ไปซะ 2.5 หมื่นครับ ให้อุ่นใจถ้าเครื่องอย่างเดียวก็ราว 1.5 หมื่นเบ็ดเสร็จครับพี่
Pistollover
  • กระทู้: 29
ขอบคุณมากครับคุณโยสำหรับข้อมูล
ด้วยความยินดีครับผม :-X
  • กระทู้: 16940
vanos มีชุดซ่อมนะครับ ผมก็เพิ่งทำไปตอนเปลี่ยนแคม ที่เห็นในรูปน่ะครับ ที่เป็นซองพลาสติกจะเป็นชุดซ่อมครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
ท่าvanosเสียดังแบบนี้ครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
ท่าคอยล์หรือหัวเทียน เสีย มันลองดูได้ครับ แต่ดูจากอาการ ไม่ คอยล์ก็หัวเทียน แน้ละครับ เพราะไม่ได้เป็นตลอดเวลา
จริงๆมันลองได้ครับว่าอะไรเสีย แต่ไม่มี อู่ไหน ลองให้หลอกครับ น้อยทีจะมีคนบอก เขาจะเปลียน ยกชุด กำไร เขานะครับ
หาคลิปสักแปบเดียวมา อธิบายให้ฟังครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
ท่าคอยล์หรือหัวเทียน เสีย สั่นแบบนี้ครับ
akirabenz
  • กระทู้: 675
ผมก็เป็น สตาร์ทตอนเครื่องเย็น เข็มความร้อนตกสุด  อาจจะคือรอบสูง 1100-1200รอบ  เสียงท่อดัง  เครื่องสั่นนิดๆ  พอเครื่องเริ่มร้อน รอบจะค่อยๆลงตามความร้อนเลย ประมาณ2-3นาที จะเหลือที่ 700-800รอบ
มันเป็นอาการเดียวกันป่าวครับ เครื่อง N42 4สูบ
dantae01
  • กระทู้: 141
คงได้ดู คลิปแล้ว อธิบายเลยละกันครับ
ข้อข้าม ตอนถอดฝา ละกันนะครับ
1.ลองถอดปลั้ก คอยล์ ตั้งแต่ สูบ 1-2-3-4-5-6 จนครบนะครับ ว่าสูบไหน ถอดแล้วสั่นมาก กว่าเดิม จากในคลิป 2-3-4-5-6 มากว่าเดิม แปลว่า สูบ1เสีย แต่อะไรเสีย มาดูกันต่อไปครับ
2.เขาเปลี่ยน คอยล์ สูบ1ไปสูบ2  เอาสูบ2มาไหว1 แล้วลองถอดปลั้กใหม่ครับ ลองสูบ1 สั่นกว่าเดิมเห็นๆ ลองสูบ2 สั่นเท่าเดิม ก็แปลว่า คอยล์ สูบ2เสียเปลี่ยนได้เลยครับ
3.ไม่มีในคลิปนะครับ เป็นเรือง หัวเทียน เสีย ท่าตอนลอง ตาม ข้อ 2 แต่ สูบ 1ยังสั่นเท่าเดิมเมือถอดปลั้ก สูบ2สั่นมากขึ้น เมือถอดปลั้ก ก็ฟันธงได้เลยครับ หัวเทียนสูบ1เสียเปลี่ยนได้เลยครับ  :-*
tonbabu
  • กระทู้: 654
อู่ที่ลองให้ มีนะคับ ที่ผมรู้จักก็ 2 อู่เลย คือ RR กับ BM พระราม 3 ลองให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยครับ พร้อมโชว์โปรแกรม ให้ดูด้วยว่าแต่ละสูบทำงานเป็นไง ผมว่าโอเคเลยหล่ะ
ดีกว่าเปลี่ยนยกชุดครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
เครื่อง N42 ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ แต่เรื่องท่อ คิดว่าปกติไม่น่าดังนะครับ ตอนบิดกุญแจสตาร์ทติดปั๊บ รอบจะดีดขึ้นไปเกือบๆ 2 พันรอบ แล้วก็ดรอปลงมาแถวๆ 1200 รอบ
สักพักไม่ถึง 2 นาทีก็จะลดลงมาแถวๆ 800 รอบครับ
ส่วนอาการ Vanos ของเครื่อง N42 ไม่น่ามีครับ N42 จะเป็นเรื่อง Motor Valvetronic แทนครับผม  :-X :-X :-X
dantae01
  • กระทู้: 141
ขอบคุณครับ :-X
พอดีทำเองเป็น เลยสบายตัวไปครับ ซื้ออะหลั่ย อย่างเดียวครับ ราคาวัดโสม
3.ไม่มีในคลิปนะครับ เป็นเรือง หัวเทียน เสีย ท่าตอนลอง ตาม ข้อ 2 แต่ สูบ 1ยังสั่นเท่าเดิมเมือถอดปลั้ก สูบ2สั่นมากขึ้น เมือถอดปลั้ก ก็ฟันธงได้เลยครับ หัวเทียนสูบ1เสียเปลี่ยนได้เลยครับ  ;D
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
เปลี่ยนก็หายเลยครับ
เอาใจช่วยครับ  ;)
ตัว 323ise
รับทราบเลยครับ  ;)
[/quote]
แล้วอู่บีเอ็ม นครปฐม ของช่างรุท จะลองให้ป่าวครับ  :)) :)) :))
dantae01
  • กระทู้: 141
อู่ที่ลองให้ มีนะคับ ที่ผมรู้จักก็ 2 อู่เลย คือ RR กับ BM พระราม 3 ลองให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยครับ พร้อมโชว์โปรแกรม ให้ดูด้วยว่าแต่ละสูบทำงานเป็นไง ผมว่าโอเคเลยหล่ะ ดีกว่าเปลี่ยนยกชุดครับ
ขอบคุณครับทีมาบอกว่า อู่ไหน ลองให้ดูบ่าง
จริงๆ แล้วทีมาสอน เนียเพือใช้ จะลองทำดูนะครับ มันง่ายๆ ครับ
บ่างที เราเอา รถไปทำ แล้วอาการมันหายไป ทีผมเรียกว่า โรคกว่าช่างนะ ;D
GT1 มันช้วยได้แน้ละครับ ท่าใช้ให้ ถูกเวลา จขกท ก็บอกเป็นในๆว่า มันจะเกิดตอนเครื่อง เย็นๆ แล้วอู่เขารอ เครื่องเย็น หรือเปล่าละครับ แต่ท่าเขาผมขอโทษ ผมผิดเองละครับ
น้อยทีจะเจอ ขับรถมาเครื่องร้อนๆ เขาอู่ อู่เอา GT1 มาลอง แล้วมันจะเจอ อะไรหรือครับ มันต้องจอดให้เย็นๆซิครับ ตามที จขกท บอก2-3ช.ม โดนโรคกว่าช่างเขาไปละ
ขับกับบ้าน ตอนอยู่กับเราเป็น เจอช่าง หาย O0
ผมก็จบ ช่างมาก่อนแล้วไปต่อ วิศวะกรมาครับ ทีให้ลองใครๆก็ทำได้ รถอยู่บ้านเราเอง ลองตอนเครื่องเย็นๆ
เห็น พี่ๆหลายคน บอกให้เปลี่ยน เลยมาสอนว่า หายังไงนะครับ ท่าเราทำเป็นเอง จะได้ไม่ต้องเจอ ฟันๆและฟัน ;D เหมือนทุกว่านี้
ต่อไปจะเป็นผู้อ่านทีดีครับ ไม่ขอ ออกความเห็นอีกแล้วครับ ขอบคุณทีรับฟัง :-X
พี่ dentae01 ครับอย่าเพิ่งน้อยใจไปครับพี่ ยังไงผมก็รอฟังโพสดีของพี่อยู่เรื่อยๆครับกลับมาตอบอีกเถอะครับผมชอบโพสพี่ครับ อาจจะเข้าใจอะไรผิดกันนิดหน่อยครับ อย่าหยุดโพสเลยครับพี่
