ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครใช้ E 60 บ้างครับ ขอถามหน่อย  (อ่าน 12959 ครั้ง)
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:37:05 »
ไปเจอโฆษณาขายรถคันนี้ มือสอง เครื่อง 330
2006 BMW, 530i โฉม E60 สีเทา เกียร์ออโต้
โทรไปคุยแล้ว สรุปเป็นรถประมูลมาจากกรมศุล
ขายดาวน์ 250000 บาท ผ่อนต่อ 33000 42 เดือน
หากไปตัดสดจาก ธนชาติ 1300000 บาท
รวมแล้วประมาณ 1,550,000  บาท
แพงไหมครับ จริงๆแล้ว ไม่ค่อยรู้อะไรกับ บีเอ็มตัวอื่น
นอกจาก อี 46
tp://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=940510
Re: มีใครใช้ E 60 บ้างครับ ขอถามหน่อย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:41:03 »
ที่บ้านผมใช้ครับ e60 525i 2008 mc แล้วครับ แต่ตัวที่บ้านผมเครื่อง n46 นะครับ แต่ลิงค์ที่พี่ให้มาดูไม่ได้ครับ ขอลิงค์อีกทีได้ไหมครับ
ต้องพิจรณาที่เครื่องครับ e60 มันมีเครื่อง 2 ตัวนะครับ มี m54 และ n46 ถ้ายังเป็น m54 อยู่ผมว่าแพงครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:48:09 »
เห็นว่าวิ่งมาแค่ 50000 กม.
แต่พอหาๆๆไป แพงจริงครับ
ไปเจออีกคัน ออกในศูนย์ไทย 1290000 บาทเอง
ผบ อนุมัติ เมื่อคืนครับ  ก็เลยต้องรีบหาข้อมูล เดี๋ยว เปลี่ยนใจ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:54:11 »
ไอ้คันที่ 1290000 เนี่ยผมรู้ครับคีนนั้นออก millenium แต่เป้นเครื่อง m54 ครับเครื่องยังเป้นตัวเดียวกันกับ e46 330 218hp ครับผมว่าตัวนั้นไม่ค่อยน่าเล่นมันไม่ค่อยแรงครับแถมเครื่องรุ่นเก่าด้วยครับ ถ้าตัวนี้เป้นเครื่อง n46 3000cc 259hp น่าซื้อมากครับไม่แพงเลยแต่ผมเดาว่าน่าจะเครื่อง m54 รึเปล่าครับ แต่ถ้าตัวนี้เครื่อง n46 ถูกครับ เพราะราคาตลาดอยู่ช่วง 1.8-1.9 ล้านครับ ไปดุรถดีๆไม่มีชนหนักซื้อเลยครับคุ้มมากครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:57:08 »
โทรไปถามอีกรอบ สรุปเป็นเครื่อง m54 ครับ
ดังนั้น ไปสนใจตัวที่ออกศูนย์ไทยดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2012, 10:01:08 โดย mr.oldman »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:01:22 »
ขอบคุณมากเลยครับ  รถเพิ่งประมูลมาจากกรมศุล
ได้ 5-6 เดือนครับ แล้วเอาไปจัดไฟแนนซ์ ที่ธนชาติ
แต่ก่อนซื้อคงต้องให้เขาเอาไปเช็คที่ศูนย์ก่อน
ว่ามีปัญหาอะไรไหม
ขอบคุณมากๆเลยครับ
ด้วยความยินดีเลยครับและด้วยความเคารพครับพี่ทนาย ผมว่ารถประมูลน่ากลัวครับผ่ารร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับเลขไมล์เราก้เช็คไม่ได้แล้วอีกอย่างคันนี้ผมเห้นจอดยาวมาเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วครับน่าจะมีอะไรรึเปล่าครับด้วยความเป้นห่วงขอให้พี่ทนายเช็คให้ละเอียดๆเลยครับ รถขับดีมากครับแต่เรื่องเกียร์ผมเพิ่งเคลมไปครับพังง่ายมากยกลูกใหม่เลยครับดีที่ยังไม่หมด bsi เคลมไปตอน 97000 กิดลครับเกือบหลุดแล้วงั้น 2 แสนกว่า แต่ด้วยราคาที่เย้ายวนใจมันจึงทำให้น่าสงสัยครับ แต่ถ้าพี่ทนายมั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรลุยเลยครับพี่ขับดีมากครับ แต่ยังนิ่งสู้ e39 ไม่ได้จริงๆครับ อิๆ แต่เทคโนโลยีล้ำแน่ๆครับผม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:02:10 »
พี่ Oldman จะหนีไป E60 แล้วเหรอครับเนี่ย
อยากไปบ้าง แต่งบยังไม่ถึง  :(
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:06:56 »
ใช่ครับพี่ถ้าด้วยราคานั้นเครื่อง m54 ไปรถ millenium ดีกว่าครับถือว่าแพงมากครับแต่ใจจริงผมอยากให้พี่ทนายเล่นตัว n46 ฝาสีเงินมากกว่าครับเครื่องตัวนั้นแรงกว่ามากครับพี่ล้ำกว่าเยอะประหยัดน้ำมันกว่าด้วยครับ แต่ราคามันอยู่ 1.8-1.9 ล้านครับ แต่ถ้าพี่ทนายคิดว่าชอบเครื่อง m54 ก็จัดได้เลยครับมันอยู่ช่วงรอยต่อของ e46 ด้วยครับมันเลยเอาเครื่อง 330 ของ e46 ไปยัดไว้ตอนแรกครับ แล้วแต่พิจรณาและความชอบเลยครับพี่แต่ 1290000 ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ครับน่าจะต่อมาที่ 1200000 ก้รับได้ครับถ้าชอบ m54 ตัวนี้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:19:27 »
เค้าว่ากันว่า E60 นี่เตรียมค่าซ่อมเกียร์ไว้เลย 200000 เป็นกันแทบทุกคัน จริงมั๊ยครับ ? >:(
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:24:06 »
เรื่องซ่อม สำหรับผม ไม่ค่อยกลัวครับ
ตอนนี้เรื่องแหล่งอะไหล่ แหล่งซ่อม รถ บีเอ็ม
ผมก็พอจะรู้จักอยู่หลายที่ ไม่น่ากังวลใจอะไร
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:26:50 »
E60 รุ่นแรกๆหัวตัดเริ่มมาแล้ว เป็นนิมิตหมายที่ดีครับ เมื่อ 2-3 ปี ก่อน ยังน่ากลัวอยู่ ยิ่งเรื่องเกียร์ ราคาน้ำตาซึมเลย
รุ่นหลังๆ ตามคุณโยแจ้งน่าสนใจ 1.7 -1.8 ล้าน เก็บงานไว้ในใจ 2-2.5 แสน น่าจะได้รถดีๆ ใช้อีกนาน
อีกอย่างพี่ OldMan เดินทางไปเหนือ ล่องใต้ ทุกภาค นับว่าน่าสนใจ กว่า SUV ในความนิ่มนวล
ในเวปเรา มีพี่สุระศักดิ์ เพิ่งเปลี่ยน E46 ไปใช้ E60 รุ่นหลังๆ ผมคาดว่า พี่เขาจะมีข้อมูลดีๆให้ครับ พี่เขามีน้ำใจสูง
E60 ก่อนซื้อ หาอู่นอกที่ชำนาญก่อนครับ /  เชียร์ครับ เงิน 2 ล้าน ได้รถดีๆ  กว้าง นั่งสบาย  ..... แต่รุ่นดีเซล เสียงเหมือน วีโก้ จริงๆ   ( ฮ่า )
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:27:54 »
ที่รู้มาก้จริงนะครับเกินครึ่งเกียร์มันเปราะมากๆครับ และ e90 ก็ด้วยครับเป้นเกียร์ steptronic 6 speed เหมือนกันเลยครับแต่เกียร์ตัวนี้ดีนะครับกระชากมากๆครับ ขับสนุกดีครับเปลี่ยนเกียร์ทีนี่รู้สึกดึงทุกครั้งครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:28:35 »
แต่ผมว่าพี่เอามาโหลด แน่นอน ตามภาพ  :))
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:49:11 »
อย่าไปเอาตัว ดีเซล นะครับ ยิ้งเก่ายิ้งดัง...ขอบอกว่าดังมากๆ เพราะเพื่อนผมเพึงจะขายทิ้งไปคันนึง ดังเหมือนกระบะเก่าๆคันนึงเลยครับ :)) :)) :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2012, 10:54:43 โดย Rut »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:52:20 »
วันนั้นไปร้านของแต่ง BMW ตรงบางพลัด มีรถ E60 แต่ง M สวยมาก ........... แต่พอติดเครื่อง เท่านั้น ( ดีเซล )
.......ผมหันหลังกลับเลย เสียงมันทรมาณใจมาก หมดสิ้น ราคา  O0
ปล. แล้ว E90 รุ่น 320D  ต่อไปเสียงมันจะดังขนาดนี้ไหมครับ ถ้ามีผู้ทราบ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2012, 10:55:02 โดย Rut »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:54:53 »
ผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยแคร์เรื่องเสียงดังนะ ถ้ามีพวกรถดีเซล ราคาตกมากยิ่งดีสิ จะรอสอยด้วยคน
ว่าแต่มันไม่มีปัญหาอื่นนอกจากดังใช่มะ ไอ้ E60 ดีเซลเนี่ย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 11:21:17 »
ที่รู้ๆมาคือปัญหามันน้อยกว่าเบนซิลพอตัวเลยนะครับ ไม่จุกจิกเท่าเลนซิลครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 11:52:20 »
ที่บ้านเคยซื้อ e60 ตอนป้ายแดงรุ่นแรก  มาใช้ครับ ปัญหาเยอะเหมือนกันครับ น้ำมันเครื่องหายตลอดเลย m54 ขนาดรถค่อยไม่ได้ใช้ด้วยนะครับ แล้วก้อขายไปครับ
ปัญหาที่เจอนะครับ
-  พลาสติกภายในลอก
-  น้ำมันเครื่องชอบหาย
-  เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วรถไม่ยอมเบรค อันนี้แก้ไม่หายเดี่ยวเป็นเดี่ยวไม่เป็น
-  กินน้ำมันโหดไปหน่อยครับสำหรับเบนซิน
แต่ข้อดีคือมันหล่อมากๆครับยิ่งได้ชุด m มาด้วยยิ่งหล่อ  ขอให้ได้รถดีๆๆมานะครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 11:55:15 »
ลืมไป มีโมเดล ไว้บนโต๊ะทำงาน อยู่คัน .... แสดงว่า ก็แอบชอบเช่นกัน  O0
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 12:09:12 »
E60 เ้ครื่อง N52 รึเปล่าครับ ? ผมไม่เคยเห็นเครื่อง N46 ใน E60 เลย ถ้ามีจริง ๆ รบกวนส่งรูปห้องเครื่องให้ดูเป็นบุญตาหน่อยครับ เท่าที่ผมทราบมา 525 ปี 2008  น่าจะเป็น N52 ครับ ไม่น่าจะเอา N46 ใส่ลงไป
N46 มันคือเครื่อง สีสูบไม่เกิน 2000cc ครับ
N52 เครื่อง 6 สูบ ที่ออกมาแทน M54 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2012, 12:10:54 โดย jae »
Harn
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 12:11:10 »
ดีเซล ท่านไหนไม่เอา ผมเอาครับ รอ ให้ราคามันลงไปมากกว่านี้ นะ E90  320d  ...... 8)
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 12:13:01 »
ถามที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆ
แต่ อี สี่หก คันนี้ยังไงก็ไม่ขายครับ
ใช้กันไปจนกว่าจะพังไปข้างนึงครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 13:10:01 »
555 ใช่ครับพี่ n52 ครับผมจำผิดไปจำสับสนเป็นเครื่องกับ e46
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 14:01:19 »
สวยจริงๆ
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน!
VDO โดย BMWOPTION
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 14:03:35 »
E46 ก็ยังหล่อครับ
VDO โดย BMWOPTION
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 20:24:35 »
พี่่ทนายครับ สนใจคันนี้มั๊ยครับ จะขายให้ 55++
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2012, 10:55:47 โดย kwan47 »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 21:56:41 »
คนนี้ก็ใช้ครับ :-*
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 06:25:14 »
E60 ความสวยงาม ผมว่าสู้ E46 ไม่ได้ครับ  >:D
  • กระทู้: 16938
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 07:16:13 »
e60 ชุดแต่ง M เป็นอะไรที่หล่อมาก
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 09:42:49 »
พี่ปลัดจะขายจริงหรอ  ขายเท่าไรครับ
สองตัวที่ผมอยากได้ เป็น 530 ทั้งคู่
