ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเดือนที่แล้ว..มันเกิดอะไรขึ้น!!ไฟเตือนขึ้นสีแดงเด๋วโชว์เด๋วหาย..รบกวนถามผ  (อ่าน 18105 ครั้ง)
Inin FLoWeR StOn€
  • กระทู้: 453
  • •• I LoVe "KhUn-nGeN" ••
น้ำมันเครื่องก็ยังมีแต่มันโชว์ขึ้นมาแบบนี้ใครทราบบ้างคะว่าเกิดอะไร
I LoVe..." KhUn-nGeN "
asune46
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
น้ำมันเครื่องขาดหายไหมครับ ถ้าไม่ มันคือเซนเซอร์ น้ำมันเครื่องเสื่อม ชำรุด ครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2012, 11:39:17 โดย Krisada511 »
น่าจะประมาณที่พี่กฤษดาว่ามาละครับ
ตำแหน่งประมาณนี้ แตกต่างกันบ้างในแต่ละรุ่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2012, 09:17:02 โดย Krisada511 »
ถ้าสีแดงรู้สึกจะเป็นเรื่องแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับ อาจจะเป็นที่ Sensor หรือ ปั๊มน้ำมันเครื่อง
ขอแนะนำให้เช็คโดยด่วนครับ เช็คเซ็นเซอร์ว่าเสียหรือเปล่าว ถ้ามันเสียคือคุณรอดตัวไปเพราะอาการไม่หนัก แต่ถ้าเซ็นเซอร์ไม่เสีย ทีนี้แหละครับงานเข้าแน่นอน เพราะตัวปั้มแรงดันนำ้มันเครื่องมันไม่ทำงาน และทำให้นำ้มันเครื่องไปเลี้ยงฝาสูบไม่ได้ ทำให้ระบบวาล์วเสียหาย รวมไปถึงระบบต่างๆของเครื่อง และทำให้เครื่องพังในที่สุด...ถ้าปล่อยไว้ถึงกับต้องเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับ เพราะราคาค่าซ่อมตอนมันพังแล้ว ราคาจะพอๆกับเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะครับ (เช็คโดยด่วนเลยครับคุณนิน) :-\
Inin FLoWeR StOn€
  • กระทู้: 453
ขอบคุณมากคะทุกคน..คุณรุทเอาเบอร์มาหน่อย..นินจะโทรหา :( :( :(
ส่ง pm ไปให้แล้วครับ
แหมๆๆ มีขอเบอร์กันด้วย.................. >:D
555 เสียงคุณนินหวานมากๆ >:D >:D >:D
Inin FLoWeR StOn€
  • กระทู้: 453
แหม๋ๆ..คนกะลังเครียดนะ..เด๋วเหอะ!!5555  O0 O0 O0
ไม่ต้องเครียดนะครับ ลองเช็คดูก่อนครับ อย่าเพึ่งขายรถทิ้ง แล้วหนีไปนะครับ ใน web ยิ้งไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วย เดียวไม่มีสีสันนะครับ555 >:D >:D >:D
dantae01
  • กระทู้: 141
เครื่องอะไรครับ N42 M52TU ละครับ  ???
n42ครับ
Harn
  • กระทู้: 255
ดึง ดิปสติก ดูเลยท่าน เครื่องจะวูปนิดหน่อย แล้วมีไอร้อนนิดหน่อยระวังนะแต่เครืองไม่ดับ ตอนดึงแรงดันน้ำมันเครืองจะวูปนิดหน่อย
เลยทำให้เครืองกระตุก ถ้าดึงแล้วเครืองไม่กระตุกปั้มน้ำมันเครื่องน่าจะกลับเยอรมัน จากช่างบ้านๆ วิธีเก่าๆ  ::)
Inin FLoWeR StOn€
  • กระทู้: 453
เครียด...กลัวจังเลยคะ..รถไม่เคยมีปัญหาเลย..เปลี่ยนอะไหล่ไม่กลัว กลัวเครื่องมีปัญหา ฮือๆ :( :( :(
dantae01
  • กระทู้: 141
งันลองไปดูตัววัดแรงดัน น้ำมัน n42 ผมคิวว่ามีเพราะมัน ทำหน้าทีวัดแรงดัน ดูตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ พอสตาร์ท แรงดันไปถึง ไฟแดงๆจะดับ มันอ่าดจะเสียเลยติดๆดับๆ
แต่ท่าปั้มแรงดันน้ำมันเครื่อง เสียตามทีคุณ Rut บอกมันก็จะติดๆดับๆเหมือนกันครับ แต่ท่าดับอันนี้และงานใหญ่จริงๆละครับ รีบซ้อมโดยด่วน
อีกตัวทีขาดไม่ได้ คือตัวSensor ของพี่ Krisada511 มันจะทำงานสัมพันธกับตัววัดแรงดัน
ท่าคุณ Inin FLoWeR StOn€ ว่าน้ำมันไม่ขาดแน้ๆ ก็3ตัวนี้และครับ  :-*
แต่บ่างทีก็เส้นผมบังภูเขา นะครับ เป็นแค่ ตะกัน กินขั้วทองเหลือง Sensor ลองถอดแล้วใส่ใหม่ ดูครับ
แต่ท่า เครื่อง N42 ไม่มีSensorตัววัดแรงดัน ก็ไม่ต้อง สนใจทีผมบอก ตามบรรทัดแลกนะครับ ทำตาม พี่Krisada511 และ พี่Rut ได้เลยครับ  O:-)
Inin FLoWeR StOn€
  • กระทู้: 453
ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูล..เด๋วนินจะลองทำตาม..ได้ความยังไงนินจะแจ้งให้ทราบอีกทีคะ O0 O0
akirabenz
  • กระทู้: 675
มาเก็บข้อมูลครับใช้ N42 เหมือนกัน  เคยเจอรูปกาน้ำมันเเต่ไฟสีส้มครับ  คือน้ำมันเครื่องขาด สีเเดงนี้หน้ากลัวเเท้ O0
kumpol80
  • กระทู้: 177
เช็คGt-1ชัวร์สุดครับ สามารถเช็คค่าต้านทานได้
ผมเคยเป็นเปลี่ยนเซ็นเซอร์ประมาณ5000กว่าครับ
You will never walk alone
Inin FLoWeR StOn€
  • กระทู้: 453
ทราบสาเหตุเบื้องต้นหลังจากที่เช็คน้ำมันเครื่องว่าเหลือแค่ข้อเดียวจากการตรวจเช็ค..สาเหตุต่อปายก็คือว่าน้ำมันเครื่องมันหายไปไหนหลังจากที่เพิ่งเติมไปไม่นานประมาณ 4 ลิตรครึ่ง..เหอๆ  :-\ :-\
...นินใช้ตัวนี้คะ..ไม่แน่ใจว่าซื้อกันปกติราคาลิตรเท่าไหร่คะ..เพราะปกติให้ช่างเขาจัดการให้หมดคะ O0
ตัวนี้น้ำมันเครื่องที่ใช้ในศูนย์นะครับ ลิตร 850 บาทครับ แต่ผมก็ไม่เคยซื้อข้างนอกนะครับ ตัวนี้ธรรมดาข้างนอกจะไม่มีขายตามร้านอะไหล่ครับ
ใช้น้ำมันเครืื่องเบอร์นี้ หายแน่ ๆ ครับ หายมากหายน้อยแล้วแต่สภาพเครื่อง
ใช้BMW ต้องหนีน้ำมันเครื่อง เบอร์ -30 ทุกยี่ห้อ และถ้าให้ดี ไ่ม่ควรใช้ Castrol ครับ ไม่ค่อยมีใครรอดครับ ใช้ CASTROL แล้วมีปัญหาเยอะมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นโคลน น้ำมันเครื่องหาย น้ำมันเครื่องซึม ถาม ๆ ดูก็ใช้น้ำมันคาสตรอลกันทั้งนั้นครับ ลองดูด้วยตัวเอง
เรื่องไฟสีแดง มันคือเซนเซอร์แรงดันครับ เกิดได้จาก ชุดกรองตัน หรือเซนเซอร์มีปัญหาครับ
สีเหลืองคือน้ำมันขาด
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
ผมว่าเราเจอปัญหาแล้วครับ ไม่รู้ว่าด้านหลังมันมีข้อความแนะนำให้ใช้ในเฉพาะ ยุโรปหรือเปล่าครับ
และอีกอย่างผมว่าควรใช้เบอร์ 40 น่ะครับ ผมเคยเติมแบบเดียวกันเลย หายเกลี้ยงเช่นกัน
แต่ไม่ต้องห่วงครับ BMW มันไม่พังง่ายๆครับ เติมเข้าไปใหม่ก็จบครับ
แนะนำ Mobile 1 สำหรับเคสนี้น่ะครับ O:-)
แนะนำให้ไปใช้เบอร์ 40 นะครับ นำ้มันเครื่องจะได้ไม่หาย ถึงหายก็จะน้อยมากๆครับ ;)
