ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเฟืองท้ายของ 0 กี่กม.ถึงเปลี่ยนครับ ?  (อ่าน 2782 ครั้ง)
พอดีจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นอก 0 ตอนที่จะครบ 10000 กม.ที่จะถึงนี้ (ก่อนหน้านี่เปลี่ยนที่พี่สุเมธ ตอนนี้ครบ 40000 กม.พอดี) เลยจะเปลี่ยนของ Valvoline ที่หลายๆท่านแนะนำและยืนยันว่าไม่มีปัญหา  >:D
ทีนี้น้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยเจ้าของเดิมเค้าเปลี่ยนที่ 0 มา นับๆดูแล้วก็ประมาณ 6-70000 กม.ละ ไม่ทราบว่าสมควรแก่การเปลี่ยนรึยัง ? แล้วปกติน้ำมันเฟืองท้ายต้องมีส่วนไหนต้องเปลี่ยนควบด้วยมั๊ย หรือมีแค่น้ำมันอย่างเดียวครับ ?
มีรูปน้ำมันเฟืองท้ายมาให้ดูครับ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้รึเปล่า ? (ตัวกระป๋องดำครับ )  ???
Re: น้ำมันเฟืองท้ายของ 0 กี่กม.ถึงเปลี่ยนครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 12:56:24 »
ได้ครับ เบอร์นี้เลย
กระป๋องเทา เกรดดีกว่า เทียบเท่าศูนย์ ใช้ได้ถึง 40000 km ครับ ผมใช้ตัวนี้อยู่
กระป๋องขาว ใช้ได้เหมือนกันครับ ระยะเปลี่ยนถ่าย 25000 km ประมาณนั้นครับ :-X
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 13:05:14 »
ของ 0 เบิกมาได้ถึง 50000-60000 km ครับ
ปกติเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันออกครับ ใช้ปริมาณ 1 ลิตร กับหน่อยเดียวครับน่าจะ 100-150 cc ประมาณนั้นครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 16:34:26 »
แสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนละสิ อิอิ จะได้จัดตามรูปเลย ว่าแต่พึ่งสังเกตทำไมมันเขียนว่า Gear oil หว่า ? ขอบคุณครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 18:57:35 »
ถ้าใช้ปริมาณ 1.2 ลิตร ก็ใช้ของศูนย์ดีกว่าหรือเปล่าครับ แล้วใช้ได้ยาวเลย แต่ผมไม่ทราบนะครับว่าราคาเปลี่ยนที่ศูนย์เท่าไหร่ ทำข้างนอกอาจถูกกว่าหลายตังค์  ^-^
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 19:22:09 »
ศูนย์ 2 ลิตร 4500 ครับ ราคาเบิกน้ำมันอย่างเดียวครับ
valvoline ขวดเทา ขวดละ 460 บาท สองขวด 920 บาทครับ
ผมเลยเลือกเปลี่ยนบ่อยดีกว่าครับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2012, 19:24:04 โดย Fortis »
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 23:58:53 »
ราคาต่างกันเยอะเชียว ปลี่ยนศูนย์ 1 ครั้ง เปลี่ยนข้างนอกได้ 5 ครั้ง งั้นผมต้องจดไว้บ้างแล้ว เปลี่ยนข้างนอกดีกว่า  :-*
JEERANAPONG  B.
  • กระทู้: 16939
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2012, 10:35:37 »
ของศูนย์เห็นว่า 50,000 โลครับ
