ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครเลยคิดแก้ปันหา ความร้อนกันเกียร์พังแบบยั่งยืน บ้างครับ  (อ่าน 3588 ครั้ง)
dantae01
  • กระทู้: 141
  • กระทู้: 16939
ความร้อนไม่ค่อยห่วงเท่าไรครับ แต่เรื่องเกียร์ คงเก็บเงินหาเกียร์กระปุกเอาครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
ไม่คิดจะมีใครแปลง ออยน้ำ ให้เป็น ออยอากาศ บ่างหรอครับ  8)
ตัดปันหาน้ำเข้าเกียร์ จบเลยทีเดียว
  • กระทู้: 16939
ออยแยก เห็นในเวปวอลโว่เขาทำกันก็โอเคดีครับ
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นออยด์อากาศ ขอบคุณมากคับ
dantae01
  • กระทู้: 141
นันซิครับ ถึงถามว่าไม่มีใครเคยคิดจะทำบ่างหรือครับ
เพราะเป็นผมทำแน้ รอมีรถ ก่อน ;D
dantae01
  • กระทู้: 141
เห็นทนใช้ ออยน้ำ
พอ ออยเกียร์ แตกน้ำเข้าเกียร์ ก็ปวดหัวอีก :'(
ใครทำได้ ทำขายพร้อมรับติดตั้งเลยครับ ผมเอาด้วยคน. แต่ยังไม่มีใครทำ. และ ไม่รู้จะเริ่มยังไง เครื่องมือก็ไม่มี ความรู้มีแต่ มีแค่หางอึ่ง กลัวจะบานปลายครับ
asune46
เอาด้วยครับ :-[
ที่จริงถ้าทำได้อยากแยกให้หมดเลยครับ
เพราะหม้อน้ำE46 ของเรานี่มันมี ออยอยู่3ตัวฝังอยู่ครับ
1.ออยล์น้ำมันเกียร์
2.ออยล์น้ำมันเครื่อง
3.ออยล์น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
ถ้าแยกออกมาได้ขอแค่ ออยล์เกียร์ กับน้ำมันเครื่อง ก็พอครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
เสีย ด้ายครับ ผมยังไม่มี รถ ไม่งันจะทำให้ดูครับ
อันนี้ผมกำลังจะทำครับ + กับหม้อนำ้ด้วยครับ คือหม้อนำ้จะทำเป็นอรูมิเนียม แต่สร้างรูปให้เหมือนของเดิมทั้งหมดนะครับ เพราะของเดิมพารสติกชอบแตกนะครับ ...จะทำพร้อมขึ้น turbo นะครับ ตอนนี้กำลังหาของที่ต้องใช้อยู่ ตอนนี้ก็ใกล้ครบแล้วครับ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2012, 16:34:53 โดย Rut »
dantae01
  • กระทู้: 141
นี้เลยครับ หม้อน้ำดีจริง ทำตรงรุ่นให้เราเลย
รถใครติด แก็สควรจะ ทำซะนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2012, 16:48:03 โดย dantae01 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ;)
nara
  • กระทู้: 220
ผมทำแต่แยก ออยเครื่อง  อยากทำกับออยเกียร์เหมือนกันแต่กลัวว่ามันจะเย็นไป คือไม่รู้จะคุมอุณหภูมิมันยังไง
dantae01
  • กระทู้: 141
คุณ Rut ใส่ลูกสูบ ลดกำลังอัด หรือเปล่าครับ  ???
dantae01
  • กระทู้: 141
ไม่เย็นไปหลอกครับ E36 เป็น ออยเกียร์อากาศ ครับไปดูได้เลย
แล้วพัดลม น่าเครื่อง เอา ออกหรอครับ
ไม่ลดครับแต่จะเปลี่ยนเป็นลูก Bo หมดเลยนะครับ ลองดูตามลิ้งค์นี้ก็ได้ครับ เพราะผมกำลังทำอยู่
พัดลมหน้าเครื่องจะมีตั้งแต่ 323 ขึ้นไปครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
จริงๆ ผม แอบดู โปรเจค นี้ของคุณRut แล้วละครับ แต่ผม งงว่า
ไม่ลดกำรังอัดมันได้ ม้าแยอะขนาดนั้นเลย หรือครับ
ทีถามเรื่อง พัดลมนะ ผมนะเอามันมาคุมอุณหภูมิ ออยเกียร์ นะครับ
ท่ามีพัดลมหน้าเครื่อง คุมอุณหภูมิ ได้สบายๆเลยครับ
ของผม 323 iase มีพัดลมฟรีปั๊มหลังหม้อน้ำ 1 ตัว กับพัดลมไฟฟ้าหน้าคอล์ยร้อนแอร์ 1 ตัวครับ
รู้สึกว่าลูกสูบที่จะเปลี่ยนมันสั้นกว่านิดนึงนะครับ มันคงลดในตัวอยู่แล้วมั้งครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
ใส่ ออยเกียร์ตรง หน้า พัดลมนันและครับ เอาแบบชิดทีสุดทีจะทำได้
พัดลมตัวนี้ มันจะทำงาน สปีด1 ตอนเกิน 70องศามังครับ ท่าสปิด 2ก็เกิน90องศา
แต่อย่าไปกัวครับ E36 ใหญ่ ครึงหม้อน้ำได้อะครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
โอ้ใช้เลยครับ แรง ;D
กุลชาติ
  • กระทู้: 485
โอ้ บร๊ะเจ้า ;D เซียนทั้งหลายกำลังจะปราบเจ้า e46 ให้หายโรคจุกจิก ยังงี้ผมวางแผนใช้อีก 10 ปีเลย ไม่เปลี่ยนไปไหน
dantae01
  • กระทู้: 141
ทำได้ดีมากครับ จะได้เป็นแนวท่าให้คนไม่กล้าลองครับ  ;)
ในรูปสวยมากครับ
แต่มีข้อควรระวังนะครับการเอาอะไหล่ที่บอบบางมาไว้หน้าแผงกันกระเเทก ก็ต้องระวังให้ดีๆครับ
อย่างหม้อน้ำ วิศวกรเยอรมันยังออกแบบให้อยู่หลังแผงกันกระเเทก เพราะขณะขับรถมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่างครับ
ชนหนักก็ไม่เป็นไรครับ ยังไงหม้อน้ำก็แตกอยู่แล้ว แต่ถ้าเอาแผงออย์คูลเลอร์มาไว้ด้านหน้าแบบนี้ เกิดชนขึ้นมาแบบไม่หนักมาก
น้ำมันเครื่องคงจะรั่วออกมาเต็มถนนเลยนะครับ เป็นผลเสียกับรถของเราด้วยและ
ยังยากแก่การทำความสะอาดพื้นถนน และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ รถที่ขับมาหลังจากที่เราเอารถออกจากที่เกิดเหตุ
ถ้าหากไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ก็จะมีน้ำมันเครื่องหกเลอะเทอะ อยู่กลางถนน คงมีลื่นกันระเนระนาดทีเดียวครับ
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ ติเพื่อก่อครับผม....
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
แหล่มเลยครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
ในรูปสวยมากครับ
ข้อมูลดีมากๆ ครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
