ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแก๊สแล้ว เติมน้ำมันอะไรดีครับ  (อ่าน 2993 ครั้ง)
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:16:45 »
ตั้งแต่ติดแก๊สมาได้ 1 สัปดาห์ ปรากฎว่าเครียดเลยครับ  :-\
เพราะน้ำมันเดิมที่เติมไว้ตั้งแต่ก่อนติดแก๊ส มันแทบจะไม่ลดลงเลยนี่สิ  :))
น้ำมันเดิมที่เติมไว้คือ แก๊สโซฮอล 95 ตอนนี้เหลือประมาณ ครึ่งถังกว่าๆ ครับ
และเพื่อการเติมน้ำมันที่จะต้องมีอยู่ในถัง ให้เหมาะสมกับการใช้แก๊สมากที่สุด
รบกวนสอบถามว่า ผมควรจะต้องทำตามข้อใด จากตัวเลือกด้านล่างครับ
1. ก็เติมโซฮอล 95 ต่อไป (แล้วน้ำมันมันจะบูดมั้ยครับ)
2. ต้องใช้น้ำมันถังนี้ให้หมดก่อน แล้วค่อยไปเติม pure 95 ติดถังไว้
    (ดีแน่นอน แต่แพงหน่อย และมันจำเป็นจริงหรือป่าว)
3. สามารถเติม pure 95 เข้าไปได้เลย แม้ว่าโซฮอล 95 เดิมในถังยังเหลืออยู่
    (ถ้าผสมกันเจ้าโซฮอลเข้าไปมันจะยังคงจะบูดอยู่มั้ยครับ)
เมื่อวานเติมแก๊สไปถังที่ 2 แล้วครับ 360 บาท ประทับใจมาก ประหยัดไปได้กว่าครึ่งเลยครับ  ;)
ตอนนี้ก็เลยเจอ Happy Problem อยู่ล่ะครับ ว่าจะใช้น้ำมันถังนี้ยังไงให้หมดถังดี  ;D
จะกลับไปใช้น้ำมันล้วนๆ ก็เสียดายความประหยัดของแก๊สครับ  :))
ขอบคุณครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2012, 11:17:27 โดย Ryan_IT »
vanbree
  • กระทู้: 38
Re: [Happy Problem] ติดแก๊สแล้ว เติมน้ำมันอะไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:08:24 »
รอใช้ให้หมดก่อนก็ได้ครับ แก๊สโซฮอลอยู่ค้างถังได้ไม่เกิน 2 เดือน จากนั้นจะเริ่มเสีย
ปกติผมเติม pure 91 ติดถังไว้ ใช่ตอน start กลับตอนน้ำยังไม่ร้อนครับ 2 เดือนเติมครั้งละพันนึง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 18:41:42 »
วิ่งแก๊ส 300 โล ควรวิ่งน้ำมันสัก 30 โล เพื่อเป็นการลดความร้อนบ้างครับ ถ้าบริโภคแก๊ส อย่างเดียว เครื่องยนต์จะร้อนมากครับ(เดี๋ยว ปตท.เลิกผลิตน้ำมัน) :)) :)) :))
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 19:48:19 »
ผมยังใช้โซฮอลล์91 อยู่เหมือนเดิม แต่เติมทีละพันเดียวใช้จนหมดต่ำเข็มขีดล่างจะใช้เวลาประมาณเดือนนึงพอดี ไม่มีผลกับน้ำมันค้างถังครับเพราะเดือนนึงก็เติมเรื่อยๆ แต่ตอนใช้แก๊สเสร็จก่อนจะเข้าจอดหรือถอยรถเข้าบ้าน ก็ให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเพื่ิอให้มีฟิล์มน้ำมันเคลือบทิ้งไว้หน่อยก็ดี เป็นความรู้สึกว่ามันช่วยถนอมอายุเครื่องขึ้นมาสักหน่อยนึงอ่ะครับ O0
เฉาก๊วย
JJ E46
  • กระทู้: 78
  • E46 323i
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 00:55:38 »
ใช้แก๊สโซฮอล95ครับ เติมให้มีติดไว้เกินครึ่งถัง ใช้ลดไปถึง 1/3-1/4 ถังค่อยเติมเพิ่ม อย่าให้ระดับน้ำมันต่ำนานๆเพื่อลดการสึกหรอของปั๊มติ๊กครับ ไม่ต้องกลัวแก๊สโซฮอลบูดหรอกครับ ตัวที่บูดคือสิ่งสกปรกในถังมากกว่า ถึงติดแก๊สแล้วก็ต้องสลับใช้น้ำมันบ้างไม่อย่างนั้นระบบน้ำมันทั้งปั๊มติ๊ก หัวฉีด จะเสียหายได้ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:42:21 »
ใช้น้ำมันเก่าให้หมด แล้วเติมเบนซิลเลือกเอาจะเอา 91 หรือ 95 ส่วนผมเติมเบนซิล 95
และหลังปีใหม่ถ้าจะเติมเบนซิลก็ไม่มีให้เลือกแล้วครับ จะเหลือแต่เบนซิล 95 อย่างเดียว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 12:29:53 »
เติมน้ำมันเพียวไปเถอะครับเลืแกได้ก็ 95 หาอะไรดีๆใส่รถไว้บ้างครับไหนๆก็จับมันดมสารระเหยไปแล้วครับอิๆแถมยังป้องกันรถเน่าได้ด้วยครับคุณนพ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2012, 11:17:12 »
หลังจากติดตั้งแก๊สมาครบ 2 เดือน ตอนนี้น้ำมันโซฮอลที่เติมไว้ตั้งแต่ก่อนติดแก๊สยังไม่ยอมหมดครับ
ยังเหลืออีกขีดสุดท้าย ผมว่าจะเติม pure 95 เข้าไปเลยดีมั้ย
หรือว่าควรจะถ่ายน้ำมันเดิมออกมาให้หมดก่อน เพราะว่ามัน 2 เดือนแล้ว ใกล้จะบูดรึยังก็ไม่รู้
kangplaz
  • กระทู้: 157
Re: ติดแก๊สแล้ว เติมน้ำมันอะไรดีครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2012, 14:40:34 »
เบนซิน 95 เลยครับ หรือ 91 ก็ดี
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 07:30:35 »
ติดแก็สมา 2 ปีแล้ว ปีแรกเติมแก็สโซฮอล 95 มาปีนี้ลองเติม แก็สโซฮอลล์ 91 ยังไม่มีปัญหาเลยครับแถมประหยัดอีกต่างหาก เครื่อง m43 ครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 19:53:42 »
;D คอเดียวกัน ;)
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 19:56:25 »
วิ่งเป็นไงครับ
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2012, 23:21:35 »
เติม Pure ครับ แก๊สโซฮอลล? นานๆมันเน่า // คันเก่าผมใช้ Altis เติม แก๊สโซฮอลล ค้างไว้ในถังนานๆ สตาร์ทติดยาก แก้ยังไงก็ไม่หาย สุดท้ายช่างถามว่าเติมอะไร // บอกแก๊สโซฮอลล // ช่างถ่ายทิ้งเลย // เชื่อมั๊ยครับ เอามาลองจุดไฟ แทบไม่อยากติดไฟเลย ติดแล้วเหม็นมาก // เขาบอกว่าน้ำมัน มันเน่า
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 15:38:43 »
ตอนนี้มี91เติมอยู่ครับก็เติม 91 ก็ได้เพราะใช้แค่สตาร์ทกับตอนจอด
พอถึงปีหน้าก็เลือกไม่ได้แล้ว แย่จัง O0 O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2012, 10:41:26 »
แล้วผมมีโซฮอล์95 ค้างถังอยู่ประมาณ 2 เดือน เหลือขีดสุดท้ายแล้ว
ต้องถ่ายออกให้หมดก่อนเติม pure 91 หรือ 95 ลงไปมั้ยครับ หรือเติมผสมลงไปได้เลยอ่ะครับ
พอดีไม่อยากวิ่งด้วยน้ำมันจนหมด เพราะกำลังเก็บสถิติการใช้แก๊สอยู่ เดี๋ยวค่ามันจะเพี้ยนเยอะเกินไปครับ
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2012, 15:48:05 »
วิ่งเป็นไงครับ
ปกติแล้ววิ่งวันหนึ่งประมาณ 20 กิโล มีอัดมอเตอร์จากกรุงเทพไประยองเดือนละครั้งครับแต่ถ้าเดือนใหนไม่อัดวิ่งไม่ออกเหยีบสูงสุดได้ 180 หมดแก็ส ngv ไป 1 ถัง
