ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถกระตุกตอนขับช้าๆ แล้วแตะเบรก  (อ่าน 21022 ครั้ง)
Tornaero
  • กระทู้: 339
สังเกตมาหลายวันแล้วครับ ตอนเช้าเริ่มออกตัวรถ ไปช้าๆ
วิ่งๆไปเจอทางแยก หรือเนิน ก็ถอนคันเร่งมาแตะเบรก
ปรากฏว่าสัมผัสอาการกระตุก หลังจากชะลอความเร็วด้วยการเบรก
จะเป็นอยู่ 1-2ครั้ง จากนั้นก็จะไม่เป็นอีก เมื่อขับไปเรื่อยๆครับ
เดาว่าเหมือนกับเกิดการเปลี่ยนเกียร์ไปเป็นเกียร์ต่ำ เลยมีการกระตุก แต่มันกระตุกแรงไปหน่อย ยิ่งกว่าตอนเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงอีกครับ
อาการแบบนี้ น่าเป็นห่วงมั้ยครับ พอจะเช็คเบื้องต้นอย่างไรบ้าง หรือเป็นอาการปกติทั่วไป
Re: อาการรถกระตุกตอนขับช้าๆ แล้วแตะเบรก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 10:39:49 »
เมื่อก่อนเป็นหรือเปล่าว หรือว่าเพึ่งจะมาเป็น ถ้าเพึ่งจะมาเป็น ลองเช็คนำ้มันเกียร์ดูครับว่ามันยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าว ถ้ายังเท่าเดิมคงต้องเช็คแผ่นคาร์ทดูครับ ว่ามันสึกไปแค่ไหนแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 10:46:07 »
รถผมก็เป็นครับ อาการแบบนี้ครับ
ตอนออกตัวช้าๆ พอรอบขึ้นไปถึงประมาณ 2000 เกียร์จะเปลี่ยนจาก 1 ไป 2 รอบเครื่องก็จะตก
ไปอยู่ที่ประมาณ 1500-1600 ทันทีครับรถก็จะมีอาการกระตุก ดึงๆ นิดหน่อยครับ
ตอนผ่อนคันเร่งรถก็จะมีอาการดึงๆ หน่วงๆ นิดๆ ประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนรถจะหยุดนิ่งครับครับ
เคยไปเข้าศูนย์เอาเครื่องจับ เช็คเกียร์ก็ไม่เจออะไรผิดพลาด
เคยไปอู่ เจอว่าน้ำมันเกียรที่เพิ่งล้าง เปลี่ยนถ่ายมา มันมากเกินไป พอเอาออกให้ได้ระดับ
อาการกระตุก หน่วงๆ ก็ลดลง แต่ก็ยังมีอยู่ครับ
จนตอนนี้เริ่มจะชินแล้วครับ ขับคนเดียวน่ะไม่คิดอะไรแล้วครับ
แต่พอมีคนอื่นมานั่งด้วย กลัวเค้าจะหาว่ารถเราไม่ดี หรือเราขับรถไม่ดีนี่สิครับ  O0
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:39:28 »
อาการนี้ถ้ามีไฟเกียร์เตือนเป็นรูปฟันเฟืองเมื่อไร จะมีจำเลยร่วมเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับ
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:42:27 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ สังเกตตอนเบรก ตอนที่มันกระตุก อัตราใช้น้ำมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก่อนจะเบรคสนิท
แต่น้ำมันเบรคก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วเองนะครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:48:34 »
อันนี้รถมันเชนเกียร์ให้นะครับ เพราะรถเราไม่ใช่เกียร์ออโต้ธรรมดา แต่เกียร์ของเรามันมีตั้ง 3 แบบรวมอยู่ในลูกเดียวครับ และอัตราการกินนำ้มันต้องเพิ่มอยู่แล้วครับ เพราะรอบเครื่องจะตีขึ้นนิดนึงนะครับ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2012, 11:53:11 โดย Rut »
vanbree
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:53:57 »
อันนี้รถมันเชนเกียร์ให้นะครับ เพราะรถเรามันไม่ใช่เกียร์ออโต้ธรรมดา แต่มันมีเกียร์ตั้ง 3 แบบรวมอยู่ในลูกเดียวครับ และอัตราการกินนำ้มันต้องเพิ่มอยู่แล้วครับ เพราะรอบเครื่องจะตีขึ้นนิดนึงนะครับ :-*
ขอบคุณครับพี่ Rut อย่างนี้ถือว่าเป็นปกติไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2012, 11:57:39 โดย Rut »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:54:07 »
เทคโนโลยี BMW ครับ  ^-^
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:56:34 »
ข้อดีของ BMW ครับ เรื่องนี้เพิ่งมีกระทู้ไป ไม่นาน ที่บอร์ดแห่งนี้  ;)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 11:58:51 »
ปกติที่สุดเลยครับ :)) :)) :))
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 14:08:59 »
ต้องลองแก้ตามอาการนี้ดูก่อนครับ เอาน้ำมันส่วนเกินออก ข้อนี้เป็นไปได้เพราะ รถเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายมา
จากเมื่อตอนที่เจ้าของเดิมเปลี่ยนเอาเกียร์ MT ออก แล้วเอา AT ใส่คืนให้
รถเพิ่งได้มา ไม่ค่อยได้ขับ เลยเพิ่งสังเกตอาการครับ
ไฟเตือนยังไม่โชว์ หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากครับ
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 16:18:04 »
เช็ค น้ำหล่อเย็นแล้ว ไม่มีคราบน้ำมันใดๆ แสดงว่าออยไม่รั่ว
ทีนี้อยากลองเอาน้ำมันเกียร์ออก จะต้องดูดออกจากตรงไหนครับ แล้วจะดูระดับยังไงว่าเท่าไร่จึงเหมาะสม
  • กระทู้: 16937
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 16:31:02 »
เกียร์เขามีน็อตเช็คอยู่ด้านข้างเกียร์ ต้องเอาแม่แรงยกรถดูครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 16:48:40 »
น่าสงสัย
ASC / DSC เป็นระบบเบรคทั้งคู่ แต่ DSC ดีที่สุด
ระบบเบรค ASC (สมองระบบเบรค ) ใข้สำหรับความคุม การทำงานดังนี้
1. ASC สั่งระบบ ABS ไม่ให้ล๊อกล้อ แยกวงจรน้ำมันทุกๆๆตัว ( มีโซลินอยปิด-เปิดวงจรเมื่อแรงดันน้ำมันถึงจุดล๊อกล้อ )
2. ASC สั่งคัดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่เราเบรค เป็นการ "เบรคเครื่องยนต์"
3. ASC สั่งปิดวาลย์อากาศเข้าปีกผี้เสื้อ ( เข้าเครื่อง ) เป็นการ "เบรคเครื่องยนต์ "
4. ASC สั่งเชนเกียร์ ตามรอบเครื่องที่ลดลง แบบ " เบรคด้วยเกียร์ "
5. ASC สั่งให้ควบคุมป้องกันล้อปัด ขณะเร่งรอบเครื่องสูง และ ล้อหลังหมุนไม่เท่ากัน สมอง ASC จะสั่งให้เบรคเครื่องยนต์ เพื่อให้ล้อหมุนเท่าๆๆกันให้ทรงตัวครงปกติ ( สังเกตุไฟสามเสี่ยมจะกระพริบ จนรถตรงเข้าที่ จึงดับ )
ระบบเบรค DSC ( สมองระบบเบรค ) ใช้ควบคุมการทำงานดังนี้
6. ขณะที่เราเบรคด้วยความเร็วสูง พร้อมเข้าโค้ง หรือกลับรถ สมองจะคอนโทรนสั่งงานให้การหมุนล้อหลังมีอัตราส่วนตามวงเลี้ยว เพื่อไม่ให้ ล้อปัดจนเสียการทรงตัว
ล้อวงใน - ล้อวงนอกจะหมุนรอบแต่กต่างกัน
ทั้งสองระบบเบรคนี้ DSC ดีที่สุดสำหรับการขับขี่ที่สุดยอดปลอดภัยคับ ทั้งในขณะฝนตกและธรรมดา
เราลองเปรียบเทียบระบบเบรค
- ระบบเบรค ธรรมดา แบบไม่มีอะไรแบบสมัยก่อน ต้องเบรคตัวรถ และ เครื่องยนต์ ไปพร้อมกัน โดยไม่มีการเชนเกียร์ช่วยลดความเร็ว และการทรงตัวด้วย
หมายเหตุ ในกรณีนี้สมองเบรค ASC/DSC ใครเสีย จะกลับมาเป็นสภาพนี้เลยแม้แต่ ABS ยังไม่ทำงานเลย " อันตรายมากๆๆห้ามขับเร็ว ทำให้ระยะเบรคยาวมากๆๆ และ ปัดการทรงตัวไม่ดีในการเบรค "
- ระบบเบรค ABS ธรรมดาจะแค่ป้องกันการล๊อกล้อ นอกนั้น ต้องเบรคตัวรถ และ เครื่องยนต์ ไปพร้อมกัน โดยไม่มีการเชนเกียร์ช่วยลดความเร็ว และการทรงตัวด้วย
หมายเหตุ ทั้งสองระบบที่กล่าวมานี้ ต้องเพิ่มจานเบรคให้ใหญ่ เพื่อ จะเบรคเครื่องยนต์จากรอบสูงๆๆให้รอบลดลงมา อีกทั้ง เบรคตัวรถที่หนัก ที่ความเร็วสูงๆๆ มวล+ความเร็ว(อัตราเร่ง) ในทางวิทยาศาสตร์  ทำให้จานเบรคและผ้าเบรค ต้องทำงานหนักมาก เพื่อที่จะเอา อี39 น้ำหนัก 1.5 ตันให้อยู่
- ระบบเบรค ASC / DSC ทั้งสองตัวนี้
1. ช่วยเบรคเครื่องยนต์ ด้วยตัวเอง โดยการปิดอากาศเข้าและ ตัดน้ำมันหัวฉีด ฉะนั้นจานเบรคและผ้าเบรคไม่ต้องมาทำงานส่วนนี้ ไปเบรคตัวรถอย่างเดียวเลย
2. มีการเชนเกียร์ช่วยลดลงมาตามรอบ และประคองรถด้วยล้อหลังให้ตรงทางไปด้วย
3. ระบบเบรค ABS จะทำการเบรคตัวรถ และป้องกันการล๊อกล้อ โดยตรง ไม่ต้องแบ่งกำลังการเบรคเพื่อไปเบรคตัวเครื่องยนต์ ให้รอลลดลงคับ
เพราะฉะนั้น ท่านมสาชิกทั้งหลายที่สมอง ASC/DSC เสียอยู่ ให้ระวังในการขับขี่ให้มาก อย่าขี่เร็วจนลืมตัว ระยะเบรคจะยาวขึ้น และการทรงตัวในการเบรค เสีย จะปัดตลอดคับ
ที่มา : ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 17:31:26 »
ข้อมูลพี่ krisada เยี่ยมมากเลยคับ ขอบคุณมากคับพี่  ;)
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 19:24:36 »
คือถ้าเครื่องเดินเบาหรือจอดนิ่งๆแล้วกระตุกแบบสะอึก อาการนี้ใน E90 มีเป็นกันบ่อยครับ รถผมก็เป็น สาเหตุมันมาจากคอล์ยจุดระเบิดและ ECU ครับ ถ้าจะไล่ซ่อมจากเบาไปหาหนัก ต้องลองเข้าศูนย์ไป Re-Programme ECU ดูก่อน แต่ถ้าอาการรถไหลๆจากเกียร์ 3-2-1 ใกล้จอดนิ่งแล้วกระตุก มีอีก 2-3 สาเหตุนึงคือ...
น้ำมันเกียร์ไม่เต็มระบบ หรือโซลินอยด์วาล์วในวาล์วบอดี้(สมองเกียร์) มันเริ่มทำงานไม่เป็นปกติในบางจังหวะ เช็คด้วยคอมฯก็ไม่เจอ Fault Code ครับ กรณีนี้มันทำให้ระบบสั่งงานการเปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกต้อง จึงมีอาการ Slip ในบางจังหวะ ส่วนในความเร็วสูงๆ ที่จริงมันก็ Slip เหมือนกัน แต่เราจับอาการไม่ได้เพราะแรงบิดจากเครื่องมันมีมากกว่า กรณีนี้หากปล่อยไว้นานๆ เฟืองเกียร์อาจเสียหายได้จากการขบกันไม่ถูกตำแหน่ง
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 21:32:06 »
ของผมเข้าเคสนี้ครับ สงสัยต้องเช็คน้ำมันเกียร์ดูแล้วว่ามัน ล้น หรือ ขาด
สงสัยต้องล้างสมองเกียร์ด้วย
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 23:06:39 »
สุดยอดของจริง คอนเฟริมอีกคนคับ  ;)
