ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอข้อมูลการแยกออยเกียร์ด้วยครับ  (อ่าน 2120 ครั้ง)
พอดีรถผมออยเกียร์น่าจะรั่วครับ :o  พอดีผมเคยอ่านเจอในกระทู้หนึ่งพูดถึงการแยกออยเกียร์  แต่ลองหาดูแล้วหาไม่เจอ เลยขอรบกวนถามด้วยครับว่าถ้าจะแยกออยเกียร์ออกจะมีผมกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าวครับ เรื่องอุณภมิน้ำมันเกียร์  อุณภูมิน้ำหรือปัญหาอื่นที่ผมไม่ทราบครับ ถ้าหากไม่มีปัญหาใดๆจะได้ลองทำดูครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2012, 19:29:05 โดย bkkk6 »
Re: รบกวนขอข้อมูลการแยกออยเกียร์ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 17:25:21 »
ทำได้ครับ เพราะผมคิดที่จะทำเหมือนกัน แต่เครื่องมือที่สั่งไปยังมาไม่ครบนะครับ ถ้ามาครบเมื่อไหรผมจะทำระบบของรถผมใหม่ทันทีเลยครับ เอาตัวอย่างไปดูก่อนและกันครับ เพราะมีคนเคยทำไปแล้วนะครับ
รับรองครับว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนำ้เข้าเกียร์อีกเลยครับ :)) :)) :))
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 18:08:43 »
ขอบคุณมากครับคุณรุจ รบกวนขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้หรือเปล่าวครับอยากได้ข้อมูลแบบละเอียดเลยครับ  คงแยกออยแน่นอนครับ อุณภูมิน้ำมันเกียร์จะมีป้ญหาหรือเปล่าวครับถ้ามันเย็นเกิน :-X
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 18:31:28 »
ผมว่าเรื่องที่เกียร์จะเย็นเกินไปคงไม่มีครับ เพราะบ้านเราอากาศร้อนขนาดนี้ และทุกวันนี้ที่เครื่องพังเกียร์พังก็เกิดมาจากความร้อนทั้งนั้นนะครับ ส่วนใส่ออยแยกก็ไม่ได้ยากครับ ก็แค่เดินสายนำ้มันเกียร์ที่มีสองเส้นใหม่แค่นั้นเอง แล้วเราก็ทำการอุดช่องนำ้ที่เข้าออยอันเก่าแค่นี้ก็จบครับ ส่วนออยอันใหม่แนะนำให้ติดตั้งที่หน้าแผงแอร์ครับ เพราะจะได้อุณหภูมิที่คงที่หน่อยนะครับ เพราะมีพัดลบหน้าเครื่องคอยระบายให้ หรือรอให้ผมทำก่อนก็ได้ครับ จะได้มีแนวทางนะครับ แต่ต้องรอเดือนหน้านะครับถึงจะได้ทำ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 19:36:01 »
ผมก็คิดอยู่เหมือนกันเรื่องความร้อนของอุณภูมิของน้ำมัน ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะการที่วิศวะกรออกแบบให้ออยอยู่กับหม้อน้ำ ก็น่าจะมาจากสาเหตุที่ต่างประเทศมีอากาศหนาวจัด แต่บ้านเราคงไม่หนาวแบบ ตปท แน่นอน  พรุ่งนี้คงได้ลองลื้อดูครับ(ถ้าช่างว่าง) :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 22:23:50 »
ใครทำได้สำเร็จ. ผมเอาด้วยคนครับ. ตอนนี้ อยากได้ ออยเกียร์แยก. กับออยเครื่องแยก. ครับ. ถ้าใครให้ร้านไหนทำให้ได้ผมเอาด้วยคนครับ
ส่วนหม้อน้ำก็เอา ออยอันเก่านั่นแหละยัดไว้ที่เดิม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 23:17:24 »
คงไม่นานเกินรอครับจะได้รู้กันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าว O0 ถ้าใช้ได้คนที่ทำให้ผม(ช่าง)ก็จะทำด้วยครับ :-[
nara
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 07:38:17 »
ผมคิดที่จะทำอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอา oil cooler  ไปไว้ตรงไหนดี ที่ไม่ใช่หน้าหม้อน้ำ
เพราะผมมี oil แยกน้ำมันเครื่องไปอยู่แล้ว หรือจะเอาไว้ใต้ท้องดีครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 07:44:45 »
ผมเปลี่ยนใจแล้วที่ว่าจะทำเดือนหน้า เดียววันนี้ไปดูของมาทำเลยดีกว่า :)) :)) :))
  • กระทู้: 16940
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 07:47:16 »
พอจำได้ที่อู่ พรหมประสิทธิ์ พระราม9 เขามีออยเกียร์แยกขายด้วยนะครับ คุณรุทธ์ ลองเช็คดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 07:48:32 »
ขอบคุณมากครับพี่ต้อม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 10:08:41 »
ผมว่าเอาไว้หน้าหม้อน้ำแหละดีที่สุดแล้วพี่ ถ้าเอาไว้ใต้ท้องรถ ถ้าไปเจอเนินหรือก้อนหินใหญ่ๆครูดอาจจะอันตรายได้นะครับ อยู่หน้าม้อน้ำถ้าไม่ชน ก็ไม่แตกครับ
แต่ว่าของพี่มี oil เครื่องอยู่แล้วนี่สามารถใส่พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องได้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 10:28:10 »
ดีเลยครับผมจะได้มีแนวทาง  ส่วนผมวันนี้คงไม่ได้ทำแน่เลย รถเต็มอู่เลยครับ :o
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 10:37:31 »
ใครหาของไม่ได้สั่งที่นี่ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 11:12:38 »
อีก1ทางเลือกครับhttp://www.trcmotorsport.com/index.php?CategoryID=Category-12031717500012628
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 11:52:29 »
อันนี้แจ๋วครับ. ต้องดัน
dantae01
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 12:36:48 »
มาดู   O:-)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 14:29:43 »
ตอนนี้กำลังทำอยู่ เดี๋ยวตอนเย็นๆเอารูปมาลงให้ดูนะครับ ;)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 14:54:30 »
ปูเสื่อรอเลย...........
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 16:04:08 »
ไวจริงเลยน่ะ  ส่วนของผมคืบหน้าไปแค่ไปสั่งทำออยเกียร์เอง :( พรุ่งนี้ไปรับออยครับ  อย่าลืมเอารูปมาให้ดูน่ะครับ :-X
