ผู้เขียน หัวข้อ: ......(ย้ายกระทู้แล้วครับ).......  (อ่าน 3601 ครั้ง)
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:06:29 »
...หลังจากที่หลายท่านมีปัญหานํ้าเข้าเกียร์จนทำให้ปวดหัวกันไปหลายท่าน วันนี้ผมเลยทำการรื้อรถตัวเองซะเลย เผื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ไม่อยากให้นํ้าเข้าเกียร์ เนื่องจากที่ผมมีออยเกียร์ของเครื่อง J อยู่แล้ว เลยไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยาก ตอนแรกกะจะใส่ให้ใหญ่กว่านี้ แต่มันจะเย็นเกินไป เลยไม่เอา เอาของที่มีอยู่แล้วมาใส่ดีกว่า ส่วนคนในรูปไม่ใช่ผมนะครับ เป็นคนช่วยทำนะครับ แต่อยากมีรูปลง web ผมเลยจัดให้ ตอนทำมีปัญหานิดหน่อย เรื่องท่อยางไม่ได้คุณภาพ พอทำเสร็จท่อระเบิดในทันที เลยทำการเปลี่ยนใหม่ใช้สายไฮดอลิกแรงดัน 500 ปอนซะเลย แต่ตอนที่ท่อแตกนํ้ามันเกียร์ได้ออกมาประมาณ 1 ลิตร เลยทำการปรึกษาพี่สุเมธในทันที สรุปไม่เป็นไรครับ เพราะเหมือนนํ้ามันเกียร์ผมในระบบมันมีเยอะมากๆ ขนาดหายไป 1 ลิตร นํ้ามันเกียร์ยังล้นออกรูที่ใว้เช็คนํ้ามันเกียร์เลยครับ ผมเลยไม่เติมเข้าไปใหม่ และก็ทำการประกอบใหม่ทั้งหมด เสร็จตอนประมาณ 1 ทุ่มนี่เองครับ และก็ได้ทำการเทดรถอีกพักใหญ่ๆ สรุปมันใช้ได้ครับ เกียร์เข้านิ่มเหมือนเดิมไม่มีอาการกระตุกแต่อย่าใด...ลองตั้งแต่เครื่องเย็นไปจนเครื่องร้อนมากๆก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเลย
......ผมคิดว่าโปรเจกนี้คิดว่าผ่านนะครับ ส่วนค่าเสียหายวันนี้ ตัวออยไม่เสียตังค์ ค่าท่อยาง 170 บาท ค่าสายรัดอีก 50 บาท ค่าเหล้าคนที่ช่วยทำ 300 กว่าบาท คิดว่าคุ้มนะครับ กับที่ต้องไปเจอเกียร์พังแล้วเสียหลายหมื่นนะครับ..... ;)
รูปน้อยไปหน่อยนะครับ เพราะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยครับ พอมึดแล้วยิ้งมองไม่เห็นเลยนะครับ O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2012, 22:50:08 โดย Rut »
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
Re: ...ผมได้ทำการแยกออยเกียร์แล้วนะครับ...
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:09:15 »
รอชมผลงานครับ  :D ;)
ขอทราบราคาของ + ค่าแรง + อุปกรณ์อื่นๆ ครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2012, 20:14:00 โดย Crazy_Hours »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:09:57 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:13:02 »
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:23:29 »
มีรูปตรงท่อเดิมไหมครับว่าช่างเค้าทำยังไง  :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:31:52 »
แล้วท่อที่ต่อนี่หมายถึง ตัดแบบนี้หรือเปล่าครับ แล้วต่อกับท่ออ่อน แล้วเอาเหล็กรัด รัดให้แน่น ถูกมั้ยครับ
ถ้าอย่างนั้นถามอีกนิดว่า ในน้ำมันเกียร์มันมีแรงดันมั้ย และแรงดันมันมากมั้ยครับ และคงไม่น่าหลุดง่ายๆ ใช่ไหมครับ
&&&&งั้นผมขอลบรูปที่ผมเพิ่มเข้าไปกันการเข้าใจผิดครับ&&&&&
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2012, 21:24:30 โดย kosit_w »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:33:38 »
รูเดิมไม่น่ายากครับ เอาท่อสวมทั้งสองฝั่งได้เลย เพราะเราไม่ใช้แล้ว ใส่ไว้เฉยๆไม่ให้น้ำมันคงค้างหยดแค่นั้นก็น่าจะพอ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:33:43 »
แล้วรูเดิมตรงที่ออยติดกับหม้อน้ำเป็นแบบไหนครับ ;)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:37:15 »
แต่ดูจากรูปนี้แล้ว เหมือน ออยเกียร์จะไม่ค่อยได้รับแรงลมจากพัดลมซักเท่าไหร่นะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:42:34 »
ลองแล้วครับลมผ่านแรงมากครับ ;)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:42:55 »
ออยเดิมผมไม่ไปยุ่งกับมันเลยครับ แค่ซื้อท่อยางแบบอุดมาปิดไว้กันฝุ่นเข้าเฉยๆนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2012, 20:44:55 โดย Rut »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:53:27 »
ส่วนท่อนำ้มันเกียร์ ได้เดินใหม่มาจากแปบเลยครับ เพื่อลดระยะทางของท่อด้วยนะครับ เพราะถ้าต่อจากท่ออ่อนอันเดิมมันจะยาวไปแถมโค้งไปโค้งมา ผมเลยไม่ทำตรงนั้นนะครับ เลยเลือกที่จะเดินตรงจากแปบมาดีกว่า แต่ตอนแรกก็เอาซะเงื่อตกเลยครับ เพราะท่อยางที่ให้เด็กไปซื้อมาไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับ พอติดเครื่องปุบ ท่อระเบิดในทันทีเลยครับ เลยต้องไปซื้อเอง ทีนี้ใช้สายไฮดอลิกแรงดัน 500 ปอนไปเลย พอทำการใส่แล้วลองใหม่ ทีนี้ใช้ได้ครับ เลยหายห่วงหน่อย O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 20:59:25 »
เดียวพรู่งนี้เช็คงานอีกรอบแล็วจะถ่ายให้ดูนะครับ เพราะวันนี้เสร็จมึดนะครับ ipad ถ่ายไม่เห็นเลยครับ
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:09:37 »
แล้วถ้าเกิด อันเดิมมันแตกน้ำมันเกียร์ที่ค้างอยู่ก็เข้าหม้อน้ำได้ใช่ไหมครับ ถอดอันเดิมทิ้งเลยได้ไหม แล้วอุดท่อน้ำเอา ผมเข้าใจอะไรผิดเปล่า ถ้าผิดแนะนำด้วยครับ  :-X
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:15:53 »
คุณ RUT นี่เป็นนักคิดและลงมือทำจริง
ส่วนผม......น๊อตซักตัวยังถอดไม่ออกเลย
นับถือจริงๆ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:16:44 »
ออยเกียร็อันเดิม พอดึงท่อออก นํ้ม้นเกียร์ก็ออกมาหมดแล้วครับ แถมเอานํ้าฉีดล้างก่อนที่จะเอาตัวอุดอุดนะครับ ผมรับรองครับ ว่าไม่มีนํ้ามันเกียร็เข้าหม้อนํ้าแน่นอนครับ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะครับ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:19:37 »
นับถือจริงๆ
ขอบคุณครับพี่สมชาย :-X :-X :-X
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
  • BMW E46 323IA Normally
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:21:16 »
เยี่ยมเลยครับพี่รุธ หล่อเลยที่เดียว.. ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:23:38 »
โทษทีนะครับ ใจร้อนอยากใส่ เลยรอของไม่ไหวนะครับ O0 O0 O0
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:26:20 »
ขอบคุณครับ ขอถามเพิ่มอีกนิด (ขอเป็นเจ้านู๋จัมไหมสักวัน)  O0 O0 O0 ??? ??? ???
แล้วถ้าออย์เกียร์เดิมแตกแล้วควรทำยังไงครับ  :-X :-X :-X
ยอดเยี่ยม มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.
ข้าน้อย ขอคาราวะ ซักหมื่นจอก
พรุ่งนี้คงได้ลองกับ  n42  บ้างครับ :-[  ออยสั่งแล้วพรุ่งนี้ได้  สายว่าจะไปซื้อสายถักเมตรล่ะ220 ยังไงถ้าทำเสร็จจะมารายงานครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 21:34:14 »
แตกชั่งมันครับ เราก็อุดรูท่อนํ้ามันเกียร์ทั้ง 2 รูเลยครับ ตัวอุดตัวละ 20 บาทเองครับ :)) :)) :))
KcKc
  • กระทู้: 662
วิธีคนกล้า*****
 วิ่งสักห้าพันโลถ้าเกียร์ไม่มีปัญหาไดๆ ประสพความสำเร็จ
หัวบันไดบ้านคุณไม่แห้งแน่ เพื่อนๆตามไปทำกันแน่
เชียร์ครับ
dantae01
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 22:39:27 »
รอชมผลงานครับ  :D ;)
ค่าแรงไม่มีเพราะผมทำเอง จะมีก็ค่าท่อยางไฮดอลิกแรงดันสูง 170 บาท สายรัดอีก 50 บาท ตัวอุดท่อนํ้า 2 ตัว ตัวละ 20 บาท และค่าเหล้าคนที่มาช่วยทำอีก 300 กว่าบาทนะครับ ส่วนออยผมมีของเครื่อง J เก็บไว้นานมากแล้วนะครับ เลยเอามาใช้ประโยชน์นะครับ O0
ส่วนรูปนี้ ท่อยางอันนี้แหละครับ ตัวเจ้าปัญหาเนื่องจากเด็กที่ไปซื้อมา ดันเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาให้นะครับ แค่ติดเครื่อง ก็ระเบิดเลยครับ เลยทำให้งานยาวเข้าไปอีก แต่สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีครับ555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2012, 22:56:19 โดย Rut »
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 22:49:34 »
ไม่เป็นไรครับพี่รุธ แต่อย่างที่คุยกันไว้ครับพี่ส่งลูกค้าไป
ต้องรับติดด้วยน่าาาา... >:D
supervans
  • กระทู้: 75
Thanakrit TM
  • กระทู้: 192
  • BLACK BM
พยายามตามอ่านกระทู้คุณรุธเพื่อศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆ
