ผู้เขียน หัวข้อ: แยก...ออยเกียร์...(ทำการแก้ไขมา 1 ปีแล้วครับ)  (อ่าน 85193 ครั้ง)
...หลังจากรอบแรกเอาออย j มาใส่แต่เหละไม่เป็นท่าเลย เล่นเอานํ้ามันเกียร์ออกจากระบบหมดเลย
เลยต้องมาทำกันใหม่ทั้งหมด รวมถึงต้องเปลี่ยนนํ้ามันเกียร์ใหม่ไปด้วยเลย ธรรมดาต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ติดทำรถให้สมาชิกอยู่ เลยไม่ได้ทำของตัวเอง เลยต้องมาทำกันวันนี้ ส่วนออยตัวนี้ ได้มาจากสมาชิกในนี้เหมือนกัน ลงทุนเอามาส่งให้ถึงบ้านเลยครับ และออยตัวนี้ถือว่า ok เลยครับ รับแรงดันได้ดีทีเดียว รอบนี้คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับ ทั้งลองทั้งเช็คทุกอย่าง ทำแบบไม่รีบร้อน ลองแล้วลองอีก จนนํ้ามันรถหมดไปประมาณ 1,000 บาทเห็นจะได้ครับ รอบนี้เก็บภาพมาเยอะพอสมควร เพราะทำกันแบบเลยๆเหนื่อก็นั่งคุยกัน จนมีรูปตอนสุมหัวกันด้วยครับ
.....(ข้อดีของออยแบบนี้ก็คือ นำ้จะไม่เข้าเกียร์แน่นอน 100% ครับ แถมดูแลง่าย และถ้าจะเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ก็ง่ายมาก ถ่ายของเก่าออก แล้วเติมใหม่ที่ตัวออยเลยครับ  :))
.......(รองไปชมรูปกันครับ555)..........
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2013, 18:24:05 โดย Awirut »
Re: แยก...ออยเกียร์...(ภาค2ครับ)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:40:00 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:41:34 »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:43:21 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:43:37 »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:45:35 »
เล่นเอาออยเกียร์ เป็นกันชนหน้าเลยนะ  :))
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
  • BMW E46 323IA Normally
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:49:35 »
ทดลองขับแล้วเป็นไงบ้างครับพี่รุธ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 19:55:59 »
Cool !!!  ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 20:04:27 »
เกียร์ยังดีเหมือนเดิม ตอนแรกก็กลัวว่าเกียร์จะมีปัญหาหรือเปล่าว เพราะตอนใส่ออย j แล้วระบบท่อมันแตก แล้วนำ้มันออกจากระบบทั้งหมด จนทำให้เข้าเกียร์ไม่ได้ แต่วันนี้ลองทดสอบแล้วครับ ว่าเกียร์ m52 มันถึกดีจริงๆครับ :))
ขอให้จบแค่ภาค2น่ะครับ ;) ;) ;)  อย่าได้มีภาค3เลยน่ะครับ :P
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
ถ้า 404 น่าจะอยู่หลังพัดลมได้ใช่ไหมครับ
ถ้าความหนาเท่ากัน เข้าไม่ได้ครับ ต้องไปไว้ทีหม้อนำ้เลยนะครับ แต่จะดูแลรำบากผมเลยเลือกติดที่เรามองเห็นง่ายๆ เพื่อที่จะดูแลง่ายๆนะครับ เพราะแค่เปิดฝากระโปรงก็ตรวจสอบได้แล้วนะครับ ;)
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
Harn
  • กระทู้: 255
 ;)ต้องหามาลองสักอันแล้ว อิอิ
  • กระทู้: 17008
akirabenz
  • กระทู้: 675
 ;)รับทำ N42 ไหมครับคุณ Rutได้ถือโอกาศเปลียนน้ำมันเกียไปเลย
ถ้าจะให้ผมทำให้ก็ได้ครับ แต่วันเดียวไม่เสร็จนะครับ ต้อง 2 วันครับถึงจะเสร็จ...แต่ถ้าไม่เปลี่ยนนำ้มันเกียร์ก็ได้นะครับ แค่ซื้อมาเผื่ออีกประมาณหนึ่งลิตรนะครับ^__^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2012, 22:52:25 โดย Rut »
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
 :-X นับถือครับ ยอดมาก  ;)
Cy
  • กระทู้: 183
สุดยอดน้องพี่  ;)
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
 :-X :-X ;) ;)
  • กระทู้: 17008
ขออนุญาตออกความเห็นหน่อยนะครับ
คุณรุทธ์ น่าลองเอาพัดลมไฟฟ้าแบบใช้ตัวเดียวตรงรุ่นมาใช้แทนด้วยนะครับ เพราะอันนี้ผมไม่ทราบว่าพัดลมแอร์ตัวนี้ เขาออกแบบมาให้รองรับการที่มีอะไรมาขวางทางลมด้วยหรือเปล่า ดูแล้วแผงมันใหญ่เหมือนกัน กลัวจะไปขวางทางลมมากเกินไปครับ
ถ้าเราเปลี่ยนระบบมาใช้แบบพัดลมไฟฟ้าตัวเดียวเลย เอาฟรีคลัชออก ที่เขาออกแบบมาสำหรับอยู่หลังแผงหม้อน้ำ แผงแอร์ อยู่แล้ว น่าจะดีนะครับ อีกอย่างได้มีพื้นที่ติดตั้ง ออย ตัวนี้ได้สะดวกๆด้วยครับ
ตอนแรกจะทำแบบนั้น แต่กลัวนำ้มันเกียร์จะเย็นเกินไปนะครับพี่ต้อม แต่หลังจากการทดสอบแล้วลมสามารถผ่านได้ดีเหมือนเดิมครับ เพราะตรงที่ผมติด ของเดิมตรงนั้นจะเป็นแผ่นพราสติกกันอยู่แล้ว และช่องลมจริงๆ จะมีแค่ตรงจมูกกับกันชนด้านล่างเท่านั้นเอง เลยไม่มีผลกับรังผึ่งแอร์นะครับพี่
  • กระทู้: 17008
รอฟังผล ถ้าดีจริงจะได้ตามไปด้วยคน
เท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติครับ ใช้รถได้เหมือนเดิม เกียร์ก็ไม่มีปัญหาว่ามันจะเย็นเกิน เพราะลองวัดอุณหภูมิดูยังถือว่า ok ครับ แต่เดียวต้องลองตอนกลางคืนดูบ้างนะครับ ว่าเกียร์จะเย็นกว่าเดิมแค่ไหน แต่คิดว่าไม่มากครับ เพราะเครื่องรถเรามันร้อนเหลือเกิน เพราะเคยเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้เพื่อรอให้เครื่องเย็น รอครึ่งวันยังไม่เย็นให้เลย สรุปว่าอุณหภูมิเกียร์คงไม่มีปัญหา เพราะอากาศบ้านเรามันร้อนจริงๆเลยครับ
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
อย่างที่เคยแจ้งไว้ครับพี่รุธ สำหรับเครื่อง 6 สูบพอหวครับสำหรับ 405 แต่ถ้า 4 สูบ 404 นี้ผมถือว่าเต็มที่แล้วครับ น้ำมันเกียร์ร้อนมากไปก็ไม่ดีครับ เกียร์อายุสั้น เย็นไปก็ไม่ดีเพราะ
ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ถึงขั้นอาจมีการกระตุกได้ถ้าเย็นเกินไป จึงต้องใช้ขนาดออยเกียร์ที่เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นครับ
ผมว่า 405 กำลังดีสำหรับ 6 สูบเลยครับ เพราะเครื่องเรามันร้อนจริงๆครับ ^_^
มีถ่ายทอดสดด้วย หล่อเลย  ;)
tom_sci
  • กระทู้: 46
ขอคารวะ
