ผู้เขียน หัวข้อ: แยก...ออยเกียร์...(ทำการแก้ไขมา 1 ปีแล้วครับ)  (อ่าน 85195 ครั้ง)
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
คุณรุธอยู่แถว นครปฐมหรือเปล่าครับ น้องชายผมอยู่แถวองค์พระ ครับ ว่าจะไปเที่ยวซะหน่อยครับ อิอิ >:D
มาได้เลยครับ ผมก็อยู่แถวๆเมืองนี่แหละครับ แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันแล้วนิครับ :D
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
สหวัดดีครับพี่รุต
พึ่งจะได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ครับ
อ่านจนเพจ 5 ก็ยังไม่มีคำถามและคำตอบที่ผมอยากรู้เลย จะรบกวนถามนะครับ
ปกติ น้ำจะเข้าเกียรได้อย่างไร
อาการน้ำเข้าเกียร และนำพาให้เสียตั้ง 3-4 หมื่นเป็นยังไง
หลักการทำงานของ ออยเกียรแยกที่พี่ทำอยู่เป็นยังไง ทำไมถึงป้องการน้ำเข้าเกียรได้
ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับความรู้ที่ผมไม่ทีเลย ขอบคุณครับ
สหวัดดีครับพี่รุต
ปกติออยเกียร์ของเราจะใช้นำ้หม้อนำ้ไปอุ่นอุณหภูมินำ้มันเกียร์นะครับ จึงทำให้บางทีถ้าออยมันเกิดรั่วขึ้นมา...และส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมา จะรั่วกันเยอะมากๆ พอมันรั่วปุบที่นี้แหละครับ นำ้ในหม้อนำ้มันจะเข้าไปอยู่ในเกียร์ทันที และนำ้มันเกียร์ก็จะไปอยู่ในหม้อนำ้ ข้อเสียของมันก็คือมันไม่หยดลงพื้นให้เราเห็นไงครับ จึงทำให้เราไม่รู้ว่าออยแตก ทางเดียวที่จะเห็นคือต้องเปิดฝาหม้อนำ้ดูนะครับ แต่น้อยคนครับที่จะเปิดทุกวัน เพราะตัวผมยังนานๆเปิดทีนึงเลยครับ ส่วนผมที่ใส่ออยตัวนี้ก็คือ บ้านเราผมว่าไม่จำเป็นต้องอุ่นอะไรให้ร้อน เพราะอากาศบ้านเรามันร้อนจนไม่ต้องเอาอะไรไปอุ่นนะครับ มีแต่จะหาตัวช่วยที่ทำให้อุณหภูมิเครื่องกับเกียร์ไม่ร้อนเกินไปนะครับ ผมถึงเปลี่ยนจากออยนำ้ไปเป็นออยอากาศไงครับ หรือง่ายๆก็คือผมปรับให้มันเข้ากับอากาศบ้านเรานะครับ...รถเราเดิมทีเป็นรถที่ผลิตในเมืองหนาว เลยต้องทำทุกอย่างให้ตัวรถมันร้อน ถึงต้องติดนั้นติดนี้ให้อากาศมันอุ่นขึ้น แต่บ้านเราไม่จำเป็นครับ เพราะอากาศบ้านเรามันร้อนได้ใจอยู่แล้วนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2012, 06:06:33 โดย Rut »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
สหวัดดีครับพี่รุต
เครียรครับ ขอบคุณครับ อยากทำบางจัง
ได้ทำการทดสอบเดินทางไกลไป meeting ที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 27-28 ที่ผ่านมา ได้ระยะทางรวมทั้งหมด 580 กิโล แถมมีการขึ้นเขาลงเขา ทางลูกลังก็ลุย เอาง่ายเลยคือมีทุกแบบ เกียร์รถผมยัง OK อยู่ครับ เพราะตอนอยู่ที่ที่พักกันก็ได้นำ gt1 ไปเสียบดู ทุกอย่างยัง.OK อยู่ครับ ต่อไปนี้คงขับรถสบายใจแล้วครับ เพราะไม่ต้องกลัวว่านำ้จะเข้าเกียร์ตอนไหนนะครับ :D :D :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2012, 19:10:59 โดย Rut »
Guy
  • กระทู้: 60
สวัสดีครับ คุุณ Rut,
e46 318i 2001 M43tu ขอคำแนะนำใช้เบอร์ไหนดีครับ
ขอบคุณครับ/Guy
ขอบคุณครับ/Guy
เบอร์ 403 ครับ เหมาะสุดแล้วครับ  :D
ผมรอให้คุณ Rut ทดสอบให้ครบ 10000 โลก่อนแล้วคงได้เจอกันกับ ออย์เกียร์ (ขออภัยที่ใช้เป็นหนูลองยานะครับ)
(ยินดีเป็นหนูให้ครับพี่)
ผมติดตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ตค ตอนนี้วันที่ 29 ใช้รถไปแล้วประมาณ 1,500 กิโลครับ เดียวผมจะนับให้นะครับว่าถึง 1 หมื่นเมื่อไหรนะครับ
nat
  • กระทู้: 117
เมื่อวานผมไปสอบถามติดตั้ง Oil gear อู่แถวบางนา เขาบอกว่า ให้ใช้ Oil Gear ของ E36/E34 ได้ ผมเลยไม่แน่ใจ เพราะกำลังจะสั่งซื้อ Hayden 403 สำหรับเครื่องM43 ครับ รบกวนกูรู แนะนำด้วยครับ   O0 ???
จะออยอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นหลอดกลม...(ถ้าเป็นหลอดแบนใช้ไม่ได้ครับเพราะนำ้มันเกียร์จะผ่านไม่ทัน และเกิดแรงต้านทำให้ออยแตกได้ในที่สุดครับ)...และขนาดก็ต้องไม่ใหญ่และเล็กเกินไปครับ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2012, 07:42:48 โดย Rut »
nat
  • กระทู้: 117
Tornaero
  • กระทู้: 339
สงสัยนิดหน่อยครับ เมื่อวานคุยเรื่อง ออยเกียร์กับเพื่อนๆ
ถ้าเราต้องการอุ่น น้ำมันเกียร์ ปกติในชุดเกียร์ เดาว่า มันน่าจะร้อนอยู่แล้ว เพราะมีลูกทอร์กที่หมุนติ้วๆอยู่
และด้วยอากาศเมืองไทยที่มันร้อนๆๆๆ อยู่แล้ว ดังนั้น ตัดระบบอุ่นน้ำมันทิ้งไปเลย ไม่ต้องใช้อากาศข้างนอกอุ่น จะดีกว่ามั้ย (เป็นข้อสงสัย เฉยๆนะครับ ผิดถูก ไม่รู้เหมือนกัน)
ผมยังคิดว่าการเดินท่อออยเกียร์ ไปไว้หน้าเครื่อง ทำให้สัมผัสลมเย็นจากข้างนอก มันจะเป็นการลดอุณหภูมิ ออยเกียร์ หรือเปล่า ??  ???
จริงๆแล้วระบบอุ่นมันเหมาะกับประเทศที่มีอากาศเย็นมากๆนะครับ...(และยังใช้นำ้ในหม้อนำ้เป็นตัวลดอุณหภูมิเกียร์ด้วยเช่นกัน)...ส่วนถ้าเราจะเอาออยออกไปเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะเกียร์อาจจะร้อนเกินไปอีก จึงต้องใส่ออยเพื่อลดอุณหภูมิของเกียร์ และการที่จะให้มันลดได้จริงๆก็ต้องเอามาไว้หน้ารถไงครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับว่าเกียร์จะเย็นเกินไป เพราะบ้านเรามันร้อนจริงๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2012, 10:56:28 โดย Rut »
มารายงานผลครับ
ตอนนี้ใช้งานไปแล้ว 2,000 กิโลครับ สรุปเกียร์ก็ยังดีอยู่ครับ :-*
ตอนนี้ใช้งานไป 2,500 กิโลแล้วครับ 8)
7 เดือน วิ่งแค่ หมื่นโล หลังจากจอดมานานไม่ค่อยได้ใช้ เจอพาเที่ยว ชวนเที่ยวบ่อย ไม่ถึงเดือน 2500 โลเลย :)) :)) :))
ใช่ครับพี่ช่วงนี้เหมือนใช้รถบ่อยยังไงบอกไม่ถูก เติมนำ้มันวันละประมาณ 500 แทบทุกวันเลยครับ555
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
เสริมนิดนึงครับพี่รุจตั้งแต่เปลี่ยนมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับรู้สึกแต่ว่าเกียร์มันนิ่มขึ้นยังไงบอกไม่ถูกครับไม่ได้คิดไปเองนะครับและสบายใจขึ้นครับไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องออยเกียร์อีกแล้วครับ ;D ;)สรุปต้องขอบคุณพี่รุจมากๆครับ
พรุ่งนี้ผมคงได้ลองวิ่งทางยาวดู  สาธุขออย่าให้เป็นอะไรเลย :-[
ตอนนี้วิ่งไป 3,023 กิโลแล้วครับ ;) ;) ;)
พักนี้ปัญหาออยมากเลยอัพกระทู้นี้มาดูครับ...
E46 นี่ดีจริง ๆ มีที่ให้เกาะoil cooler ไ้ด้เยอะเลย หน้าพัดลมยังว่าง ใส่อีกตัวก็ยังน่าจะได้นะครับ  ;)
อยู่หลังกันชนด้วย ไม่น่าห่วง
เจ้าของกระทู้ ไม่มาดูแลพวกเราแล้วจริง ๆ  :( :( :( :( :(
naphat
  • กระทู้: 40
อยู่ครับไม่ได้ไปไหนครับพี่อ้วน  O0
วันนี้ทำให้ e39 ไปคันนึงครับ เปลี่ยนออยแยก และก็เปิดอ่างเกียร์เปลี่ยนกลองใหม่ ยังไม่หายป่วยดีเลย แต่ก็จัดให้ครับ เพราะพี่เขาอุสามาจากรังสิตเลยนะครับ เลยต้องจัดให้ไป555 :))
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
จัดไปครับพี่รุธเด๋วคงมีอีกเรื่อยๆเป็นแน่แท้ 555
