ผู้เขียน หัวข้อ: รูปเฟืองและมีเครื่องหมายตกใจ ตรงกลาง มันเกิดอะไรขึ้นครับ ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับพี่ๆ  (อ่าน 8776 ครั้ง)
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
เช็คศูนย์เลยครับ ค่าเช็ค gt1 ไม่น่าจะเกินพัน และน่าจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ครับ เช็คน้ำมันเกียร์ดูเป็นอย่างแรกเลยครับ
tongite
  • กระทู้: 198
ของผมเคยขึ้นครับ  แต่ดับเครื่องแล้วเสียบกุญแจไฟโชว์หายครับ......หมายเหต  อาการผมคือรถผมจะวูบครับ ตอนที่วูปผมพยายามเหยียบคันเร่งให้รถมันขึ้นมาครับ รอบมาติดๆๆดับๆๆผมว่าสมองเกียงคง งง ครับ ว่าจะขึ้นหรือจะดับ แต่อยู่ดีๆรอบก็มาสะงั้น อย่างงี้พี่ๆทุกคนคิดว่าไฟโชวเกียรฟังไหมอะครับ  ฟรือผมจะเปลื่ยนปั๊มติกดีครับ
สาเหตุนี้น่าจะเป็นแอร์แมสนะคับก็เป็นได้คับ
WInnn
  • กระทู้: 263
ลองดูอาการที่พี่ๆวิเคราะห์ให้ครับ
ค่อยๆไล่ดูอาการไป ของผมไปจบที่ >>>(กล่อง ECU) จุกไป  :o
  • กระทู้: 16938
+1ครับ แต่จะหนักไปทางแอร์แมสครับ เพราะเคยโดนมาแล้ว O0
tongite
  • กระทู้: 198
แล้วอาการวุปพี่ว่าเป็นที่อะไรเอย.....รถผม 2 ระบบ  ถ้าน้ำมันอะวูปครับ รอบตกแต่ไม่ดับ....ถ้าระบบแก๊ส ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ
ถ้าเอา gt1 จับจะรู้ไหมว่าเป็นที่อะไร  ผมเอียงไปทาง ปั๊มติกแรงดันตกอะครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
เช่นกันคับ เปลี่ยนแอร์ แมส ลบโค้ด หายทิ้ง วิ่งฉิว แต่ตัวปลิว กับค่าเปลี่ยนอะไหล่  :o :o :o
ผมเคยเจอมากสุดแบบนี้ เลยเปลี่ยน/รีเซ็ตของเหลวทั้งหมด
แล้วก็ตัวเฟืองข้างไฟบอกเกียร์หายไปด้วยการเปลี่ยนแอร์แมสและมอเตอร์วาล์วโทรนิค
จุกเลย
แนะนำให้เอาไปตรวจดูก่อนครับ ไฟนี้เกิดได้จากหลายอาการ
pangpond
  • กระทู้: 33
วันนี้ โดนไปแล้วครับล่าสุด 7 พัน อู่ BM คลอง 3 ลำลูกกา เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ และกรองน้ำมันเกียร์ให้
  ผลปรากฎครับพี่่ๆ  มันเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
อาการคือรถมันเหมือนกระตุกเวลาที่เราผ่อนก่อนที่จะเบรคครับ  ผมจะต้องแก้อย่างไรดีครับ
เกียร์แล้วคับพี่
pangpond
  • กระทู้: 33
เกียร์แล้วคับพี่
แล้วมันต้องเปลี่ยนยังไงคับ ทั้งชุดเลยรึป่าว
Somchai
  • กระทู้: 334
ผมเดาว่า อู่ที่ทำนี้เป็นอู่เพิงหมาแหงน  แหงๆ  แก้ปัญหาไม่ถูกจุด
ช่างควรต้องใช้ GT1 หรือ X431 ตรวจจับ ว่าทำไมจึงขึ้น รูปเฟือง  เพราะถ้าขึ้นรูปเฟือง แปลว่า มีเหตุผิดปรกติ เกิดขึ้น
 ไม่ใช่แปลว่าเกียร์เสีย
ถ้าขึ้นรูปเฟือง  ecu จะเข้าสู่  save mode จะทำให้ เกิดอาการเกียร์กระตุก.......จนกว่าเราจะหาสาเหตุให้เจอ เช่น air mass เสีย
ก็เปลี่ยน air mass และต้องทำการลบ errorด้้้วย   อาการเกียร์กระตุกก็จะหายไป  ไม่ใช่ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองเกียร์
ช่างวิเคราะห์ไม่ถูกจุด ก็จะทำให้เราเสียเงินโดยใช่เหตุ.......
ทางที่ดี ถ้าปัญหาอะไร ก็ถามในบอร์ดนี้ ดีกว่า ไม่เสียตังค์และตรงประเด็นมากที่ที่สุด
ช่วยได้เช่น มีอะไหล่ให้ลอง มีเครื่องมือให้ตรวจ  แนะนำร้านอะไหล่  แนะนำอู่หรือช่าง
และหลายคนก็จะได้ความรู้  และประหยัดเงิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2012, 20:58:42 โดย Somchai »
pangpond
  • กระทู้: 33
พี่ pangpond ลองเช็ค  pm ดูนะคับ
โทษทีนะครับ pm คืออะไรหรอ ครับผมไม่รู้จริงๆ รบกวนหน่อยครับ
มันจะมีเขียนว่าข้อความส่วนตัวด้านบนหลังจาก log in แล้วคลิกเข้าไปคับ มันย่อมาจาก private message คับผม
pangpond
  • กระทู้: 33
ครับผม แล้วอย่างนี้ผมต้องไปทำที่ไหนดีครับ ช่วยแนะนำทีครับพี่ เพราะยังไม่หายเลยครับอาการกระตุกนี่
Harn
  • กระทู้: 255
ต้องรีเซต โคดด้วนนะครับ ถ้าเกี่ยวกับอาการนี้ ถึงจะหาย    สั้นๆ พอครับ
เพราะ อีซียู  หลับไปแล้ว  ต้องปลุกให้มันมาทำงาน ^-^
ถ้ารีเซตโคดกล่อง แล้วไม่หาย ต้อง เข้าไปรีเซตโคดกล่องเกียร์ด้วย ทั้งสองที่
มึนไหม :)) :)) :)) :))    ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2012, 21:24:58 โดย Harn »
pangpond
  • กระทู้: 33
เซตที่ศูนย์ได้มั้ยครับ
Somchai
  • กระทู้: 334
ผมเดาว่า Air mass เสีย!!!!!
ขั้นแรกคุณขับรถไปที่อู่ bmw ที่ไม่ใช่ อู่เก่าที่ถ่ายน้ำมันเกียร์
ทำมาดขรึมๆ  แล้วบอกช่าง " เพ่ๆ  ช่วยเอา GT1 ลบโค้ดให้หน่อย"
ถ้ายังไม่หาย  บอกช่างว่า  " เพ่ๆ  และช่วยเช็คว่าอะไรมัน error"
เดี๋ยวก็รู้ครับ
pangpond
  • กระทู้: 33
เดี๋ยวก็รู้ครับ
มีอู่แนะนำมั้นครับ หรือศุนย์ครับ   ผมอยู่แถวรังสิตครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
อาการนี้ Air Flow meter เลยครับ เปลี่ยนของใหม่ ลบโ้ค้ด ครับ ผมก็เป็นครับ เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว ( ตอบแบบมั่นใจมากเลยนะ 555+ )
ถ้าทำให้เข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยครับ แต่ผมว่าผมเขียนชัดเจนแล้ว
ว่าตัวเฟืองข้างไฟบอกเกียร์หายไปด้วยการเปลี่ยนแอร์แมส(และมอเตอร์วาล์วโทรนิค)
ส่วนการรีเซ็ตของเหลว ผมแก้อาการไฟเตือนข้างบนและล่างซ้ายครับ
กรณีนี้ ตัวมอเตอร์ฯไม่น่าเกี่ยวเพราะถ้ามอเตอร์ไม่ทำงาน ตัวไฟ EML จะต้องแจ้งเตือนแล้ว
kwan47
  • กระทู้: 703
ถ้าเป็นเครื่อง N42 ไปเขาใหญ่เที่ยวนี้ ลองไปถอดรถผมสลับกันได้ทุกตัวครับ รถผมสมบูรณ์ทุกอย่าง ด้วยความยินดี แต่หากเป็นเครื่อง M52 ผมมีแอแมสที่ถอดมาจากเมกา จะเอาไปให้น้องในเวปเขาลองก่อนจะซื้อขายกัน ก็เอาไปลองก่อนได้นะครับ เป็นทางเลือก ก่อนที่จะไปเสียเงินให้กับช่างเหอะ..
รบกวนขอทราบตำแหน่งของ air mass ด้วยครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับ  n42 น่ะครับ:-X
tonbabu
  • กระทู้: 654
จขกท. ไปเช็ค GT1 มาหรือยัง ครับผม ถ้าเช็คปั๊บผมว่า เจอเลยหล่ะ ถ้าอาการเกี่ยวกับเกียร์ มันจะฟ้องเกี่ยวกับเกียร์ ถ้ามันฟ้องเกี่ยวกับเครื่องยนตร์ ให้ตั้งเป้าไปที่
Air mass เลยครับ ทีแรกผมก็ไม่รู้หรอก แต่เจอมากับตัวเหมือนกันครับ ถามเค้าว่า ทำไมโค้ด มันฟ้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่บอกเกียร์ ช่างตอบมาว่า ถ้าเครื่องยนต์ทำงานไม่
เต็มที่ มันก็จะส่งผลไปที่ระบบเกียร์ด้วย มันเลยเป็นแบบนี้ จริงเท็จ ประการใด ผมก็ไม่แน่ใจ ผมฟังช่างเค้าบอกมา แต่เปลี่ยน air mass แล้วหายครับ อาการเดียวกันกับ
จขกท. เลยคับผม
ท่อหม้อกลองอากาศนะครับที่มีปั๊กเสียบอยู่นะครับ O:-)
