ผู้เขียน หัวข้อ: CAT (Catalytic Converter) เริ่มเสียหรือตันจะมีอาการอย่างไร  (อ่าน 15818 ครั้ง)
รถปี 2002 นี่ก็อายุเข้า 10 ปีแล้ว
เวลาเหยียบคันเร่งแล้วรู้สึกเหมือนมันจะอื้อๆ และได้ยินเสียงเครื่องยนต์พอควร ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้ไหมว่า CAT มันชักเริ่มตัน
จริงๆ แล้วอายุการใช้งานสักกี่ปี และราคาสักเท่าไหร่ ทำใหม่หรือหาของเดิมใส่ดีกว่า
  • กระทู้: 15133
Re: CAT (Catalytic Converter) เริ่มเสียหรือตันจะมีอาการอย่างไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 08:35:11 »
ของผมวิ่งมา 277000 ยังไม่เสียครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:17:03 »
โล่ง...อก...งั้นคงได้อีกยาวแค่แสนสองกิโลเอง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:23:47 »
Cat ตัน ปัญหาหลัก ๆ เกิดได้จาก
1. เติมน้ำมันเครื่องเกิน
2. มีการสันดาปไม่สมบูรณ์ติดต่อกันนาน ๆ
3. เครื่องหลวม
ถ้าไม่ค่อยจะัเจอสามข้อนี้ โอกาศตันมันน้อยมากครับ
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:45:19 »
...... ที่ทราบมามันจะใช้ได้ 1.6 แสน กิโลเมตรครับ .... หมดอายุทุกท่านแหละครับ
/  อย่าเอาไปล้างด้วย น้ำร้อนจัด หรือ เบนซิลขาวนะครับ  ผมไม่ได้แนะนำนะครับ  :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2012, 09:57:05 โดย Krisada511 »
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:55:32 »
อันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:56:20 »
สภาพอดีต ตอนใหม่ๆ
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 10:24:38 »
เหอๆๆ เตรียมหยอดกระปุก ไป Hi Flow Cat  :))
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 11:15:37 »
ยอดเท่าไรครับ คุณต้อม จะได้เริ่มหยอดด้วยคน ...
จริงๆ ผมคิดเตรียมตัด หรือ ทะลวงท่อครง เมื่อถึง 1.6 แสน
และ ตอนนี้อีก 650 กม. ก็จะครบ 1.6 แสน  :)) ดีใจเสียตังค์อีกแล้วตู
แต่ว่าจะลากไป 1.8 แสนกิโลเมตรก่อน  ( อีก 1-1/2 ปี )
หรือใครมี Catalytic Converter N42  สภาพสวยๆ วิ่งสัก 5-6 หมื่น ขอซื้อราคามิตรภาพหน่อยครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2012, 11:19:05 โดย Krisada511 »
nara
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 11:21:41 »
มันแพงหรือครับ
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 11:37:33 »
เห็นของ magnaflow ของถึงบ้านเรา 15000 ครับ ถ้าของ hjs สามหมื่น ที่ usa ไม่รวมค่าส่ง ค่าภาษี ครับพี่
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 11:47:47 »
ราคาต่อคู่นะครับพี่
  • กระทู้: 13167
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 12:49:21 »
มันแพงหรือครับ
เบิกศูนย์หลายหมื่นครับ
  • กระทู้: 1320
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 13:29:59 »
มันมีส่วนประกอบของ platinum ครับ คนไทยเรียกทองคำขาว ร้านท่อไอเสียชอบมากใครเอามาตัดออก ร้านท่อชอบทำมึนไม่คืน ขายได้โลหลายพันบาทมีกลุ่มพ่อค้ามารับซื้อ
  • กระทู้: 3978
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 15:09:35 »
ถ้าสงสัยถอดออกมาเอาไฟฉายส่องดูน่าจะเห็น ถ้าไม่เห็นเอากล้องที่เค้าใช้ล้างแอร์แหย่เข้าไปดูได้ครับ  แต่ผมว่าถ้าแคทตัน มีอืดวิ่งไม่ออกแน่นอน
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 15:51:32 »
อ่านมาตั้งนาน อยากรู้จักเจ้าตัวนี้มานานแระ มันอยู่ตรงไหนเหรอ จะได้ไปทำความรู้จักกับมันบ้าง  :D
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 16:33:36 »
ถ้าเป็น 323 จะอยู่ใกล้ๆกับเกียร์ครับ ต้องมุดใต้ท้องรถดูครับ
  • กระทู้: 3978
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 16:48:31 »
ดูภายนอกจะคล้ายหม้อพักท่อไอเสียธรรมดา แต่ข้างในไม่เหมือน
มันเป็นส่วนหนึ่งของท่อไฉเสียครับ
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 18:27:26 »
ถ้าเป็น 323 จะเป็นตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือในรูปครับ
Harn
  • กระทู้: 255
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 21:16:08 »
ผมว่าถ้า O2 sensor   ไม่เสีย ค่าหน้ากับหลัง เคด หักลงกันไม่น่าเกิน 0.1 โวล์ อะไรนี่เหละผมจำไม่ค่อยได้ เดียวลองไปเอา INPA โปรแกรมจับดูนะครับแล้วมาบอก
ถ้าเคทตัน หรือท่อหลังเคด รั่ว มันจะฟ้อง โคดมาตัวเหลือง ๆ ให้เห็นแน่นอนคับ ไม่ต้องรีบร้อน
 O:-)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 00:59:58 »
CAT ของ 320ci ของผมเห็นมีต้อง 2 ใบ สงสัยจะหลายตังค์อยู่....หาข้อมูลไว้ก่อน
หากเปลี่ยนเป็นออกสองฝั่ง 4 รู ทั้งชุด ราคาจะประมาณสักเท่าไหร่
  • กระทู้: 1516
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 23:47:54 »
ผมกำลังจะถอดเปลี่ยนเร็วๆนี้ครับ เพราะไส้คงล้ม เคาะแล้วมีเสียง เหมือนอะไรร่วง กลิ่นท่อเหม็น แสบจมูก ร้ายที่สุดคือ กินน้ำมันเบนซินกว่าเดิม เป๋าฟืบเลย
ลืมบอกไป วิ่งมา 200000 KM แล้วครับ คงหมดสภาพแล้วจริงๆ O0 O0
Cy
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 00:52:29 »
เคยมีประสบการณ์แคตตันนะครับ รถมันจะอืดๆตื้อๆ เลยเข้าร้านตัดออกทะลวงตรงเลยครับ ผลคือรถวิ่งเหมือนเดิม แต่ เหม็นมากมายครับ ถ้าหม้อพักไส้ล้ม ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับ ผ่าบนหม้อแล้วเชื่อมไส้ใหม่ได้ เคยทำแถวๆสะพานนวลฉวีครับ ประหยัดไปเยอะ (w202นะครับ bmยังไม่โดนครับ)
  • กระทู้: 1516
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 01:08:44 »
ขอบคุณครับ ก่อนหน้านี้ ทำพักกลางไปแล้วครับ ไส้หลอมละลายออกมากองที่ปากพักกลางครับ สงสัยช่วงนั้นส่งผลให้ CAT ด้วยครับ เพราะไอเสีย ที่ออกมา มีกลิ่นฉุน แต่ตอนนี้รถเริ่มกินน้ำมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช็คส่วนผสม น้ำมันเครื่อง หัวเทียนปกติหมด  เคาะที่ Cat มีเสียงเหมือนกลวงๆ เศษอะไรร่วงๆอยู่ คงจะชราภาพแล้วครับ วิ่งมา 200000 KM แล้ว คงจะได้เวลาเสียเงินอีกแล้วครับ O0
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 06:35:46 »
ของผม 280,000แล้วอ่ะ ทำไงหล่ะคราวนี้ O0 O0
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 07:09:21 »
ของผม 288000 ตอนถอดออกมาใส่ Hi Flow Cat เอามาดูก็ยังไม่ตัน ไม่แตก นะครับ
แต่ที่เคยคุยกับรุ่นพี่อยู่ท่านนึงว่า น้ำมันเครื่อง บางตัวที่มีสังกะสีเยอะจะทำให้ แคท ตันเร็ว
  • กระทู้: 1516
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 16:25:26 »
ผมเพิ่งเปลี่ยน cat มาครับ ลองถอดออกดู ไส้สวย ไม่ล้ม แต่พอเอาลมเป่าเข้าไป มีลมไหลย้อนกลับ สูงกว่า ที่จะไปอีกด้านนึงครับ
เปลี่ยนตอน 210000 ครับ แต่ก่อนหน้านี้ประมาณ 190000 พักกลางผมไส้หลอมละลายไปหมดแล้ว คงส่งผลให้แคททำงานไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่นั้น หลังจากเปลี่ยนแคทลูกใหม่ใส่ไป อัตราบริโภคน้ำมันดีขึ้นครับ :-X
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 25, 2013, 17:45:22 »
รถผม ไปจูนมาแล้ว แต่ช่างเขาบอกมาว่าน่าจะมีม้ารออยู่ แต่ถามครับว่าชุดนี้มีผลเยอะมากน้อยแค่ไหนกับแรงม้าและแรงบิดครับ ถ้ามีก็จะเปลี่ยนทันทีครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ (ขออนุญาติคุณtom46ด้วยครับ)
  • กระทู้: 15133
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 26, 2013, 07:31:27 »
Hi Flow Cat ธรรมดาแรงม้า แรงบิด ก็ต้องเพิ่มอยู่นะครับ จากที่เคยดูตามที่เขาทดสอบนะครับ
รถที่ใส่ hi flow cat จะได้แรงเพิ่มขึ้นเท่ากับ รถที่เอาแคทออก แล้วทำท่อตรงนะครับ แต่ไม่ได้เป็นการเพิ่มแรงม้าของเครื่องนะครับ เพราะเป็นแรงม้าที่เครื่องเขามีอยู่แล้ว แต่มาอั้นอยู่ที่ แคท เดิมเท่านั้นครับ
แต่จะเห็นผลอย่างไร ผมยังไม่ได้ขึ้น ไดโน ครับเลยยังไม่กล้าแนะนำมาก แต่จากของผมที่ใช้ ผมว่าดีขึ้น รอบต่ำก็ขับง่ายขึ้น เสียงท่อที่ออกมาก็ดู flow ขึ้น
ขนาดพี่สาวผม ไม่รู้เรื่องรถ ยังบอกว่ารอบนี้ เสียงดูดีขึ้นกว่าสองรอบแรกเยอะครับ  O0
  • สมาชิกร้านค้า
  • กระทู้: 4163
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 26, 2013, 08:12:13 »
น่ากลัวเหมือนกันว่างๆหาที่เช็คดูมั่งดีกว่าครับ  ::)
DVDตรงรุ่นรถทุกรุ่น Androidแท้สุดแรง TouchScreen7",ProjectorBi-Xenon,ไฟตัดหมอกXenon,ไฟวงแหวน (รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ) และของแต่งอีกมากมาย
ติดต่อ : 084-322-4222(เชน)
Line : spiritzas
ขายเบอร์สวย เลือกหมวดการค้นหาได้หลายแบบมากกว่า30,000เบอร์
