ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเรื่องออยเกียร์อีกทีครับ  (อ่าน 688 ครั้ง)
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
ผมขอถามทีละขอนะครับ(เครื่อง M43)
  1.ถ้าออยเกียร์รั่วน้ำมีโอกาสเข้าไปในเกียร์ได้หรือเปล่าครับ
  2.ถ้าออยเกียร์ไม่รั่วแต่รั่วในระบบหมอน้ำเป็นไปได้ไหมครับ
  3.วิธีนี้ถูกต้องไหมครับ
      3.1 เปลี่ยนออยเกียร์ตัวใหม่เข้าไป
      3.2 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์+กรองเกียร์+ปะเก็นเกียร์
      3.3 ถ่ายน้ำในหม้อน้ำ
      3.4 เติมน้ำ+หล่อเย็น+ไล่ระบบน้ำ
จากข้างบนถูกต้องไหมครับและมีวีธีการไล่น้ำมันออกจากระบบน้ำยังไงให้หมดได้มากที่สุดครับ
  ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ครับ
  • กระทู้: 10229
Re: รบกวนสอบถามเรื่องออยเกียร์อีกทีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 19:26:21 »
ตอบแบบง่ายๆเลยนะครับ ถ้านำ้มันเกียร์เข้าไปอยู่ในหม้อนำ้แสดงว่าออยได้แตกแล้ว และนำ้ก็จะเข้าไปในเกียร์แน่นอน วิธีแก้คือต้องรื้อออกมาทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ออกไม่หมด บางท่านก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดครับ ถึงจะไม่มีนำ้มันหลงเหลืออยู่นะครับ หรือทำแบบผมซิครับ ไม่มีนำ้เข้าเกียร์ 100% แน่นอนครับ ดูตามนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2012, 19:29:03 โดย Rut »
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 19:31:46 »
พี่Rutครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหรครับ
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 19:46:33 »
ค่าใช้จ่ายที่ผมทำหรือเปล่าวครับ
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 20:10:05 »
ใช่แล้วครับ
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 20:18:05 »
อีกทีครับพี่rutออยน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนครับพี่
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 20:32:55 »
ค่าออย 3,100 บาทครับ ส่วนค่าทำไม่มีครับเพราะผมทำเองและติดตั้งเองทั้งหมดครับ แต่ถ้าเป็นเครื่อง m43 ออยจะถูกกว่าของผมเยอะเลยครับ เพราะของผมเป็น m52 นะครับ ส่วนออยเครื่องไม่มีให้เห็นครับเพราะมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวเครื่องเรานะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2012, 20:34:42 โดย Rut »
Somjate ngamsuwan
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 20:50:20 »
ขอบคุณพี่Rutมากๆเลยครับที่ให้คำปรึกษาเวลาแบบนี้ไม่รู้จะคุยกับใครได้เพราะเขาก็จะบอกว่า"บอกแล้วว่าอย่าซื้อ"เราก็เลยปรึกษาใครก็ไม่ได้ขอบคุณพี่Rutอีกทีครับเบื้องต้นผมคงต้องเปลี่ยนออยเกียร์ก่อนครับแล้วผมจะมาบอกพี่อีกทีครับ
CoolZeedTH
  • กระทู้: 159
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 21:50:49 »
ขออนญาตตอบทีล่ะข้อเลยนะครับ
     - มีครับ และจะมีน้ำมันปนกับน้ำทั้งในหม้อน้ำและในเกียร์ครับ
     - ขออภัยครับ ไม่เข้าใจคำถามครับ
     - ถูกต้องครับ เกียร์ถ้ายกมาล้างหมดโอกาสหมดมีครับ แต่หม้อน้ำยากครับ
หาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ พี่ Rut แนะนำครับตาม link ครับน้ำไม่เข้าเกียร์แน่นอนครับ
