ผู้เขียน หัวข้อ: กุญแจปุ่มเสียครับ  (อ่าน 2881 ครั้ง)
birdy323
  • กระทู้: 26
กุญแจปุ่มเสียครับ
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 08:31:22 »
 O0 จุญแจรีโมทผมเสียไปตัวนึงแล้ว คือปุ่มมันกดไม่ได้ อยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ โดยสั่งกุญแจมาเองจาก ebay ได้ไหม
เห็นว่าต้องย้ายชิพไปใส่กุญแจตัวใหม่ แล้วไอ้ชิพเนี้ยมันคือตรงไหนครับ
ถ้าทำในนี้มีร้านไหนรับทำบ้าง ราคาประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
  • BMW E46 323IA Normally
Re: กุญแจปุ่มเสียครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 09:05:15 »
เป็นที่ตัวกรอบรีโมทหรือรีโมทครับ ลองแกะชุดรีมทออกมาก่อนครับ แล้วทดลองดูว่ากดได้หรือไม่ครับ
ถ้ากดที่ตัวรีโมทตรงๆไม่ผ่านกรอบแล้วกดเปิดปิดใช้งานได้ปกติ กรอบอาจมีปัญหาครับต้องเปลียนกรอบใหม่
แต่ถถ้ากดรีโมทโดยตรงแล้วเปิดปิดไม่ได้ ลองนำมิเตอร์วัดดูครับวว่าแบตมีไฟหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีต้องเปลี่ยนถ่าน
ถ่านน่าจะสิ้นชีพแล้วครับ ขอให้หายไวๆครับ... :-*
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 09:06:44 »
ลองเซ็ดกุณแจดูก่อนครับ มันอาจจะไม่เสีย ผมก็เคยเป็น ...หรืออาจจะแบตหมดประมาณนี้ครับ :-*
birdy323
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 13:39:40 »
คือผมแกะมาดูแล้วครับ ไฟมีแต่ปุ่มกดไม่ติด แล้วกลับบ้านเก่า :o
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 13:47:07 »
ถ่านรีโมท นี่.. เราไปซื้อร้านซ่อมนาฬิกา ได้ป่าว ครับ ขนาดกี่วัตต์ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 14:56:45 »
Panasonic VL2020 Rechargeable Battery BMW E46 Key Fob
Battery, VL Lithium Coin Cell, 3V, 20 mAh, 2 Pin, Vert, Rechargeable
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2012, 22:14:09 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 14:57:15 »
Panasonic Rechargeable Battery
VL2020
ALSO KNOWN AS: VL-2020/HFE
VOLTAGE: 3V
DIAMETER: 20.0mm  THICKNESS: 2.0mm
Chemical Compound: Vanadium Pentoxide Lithium
Brand new Genuine Panasonic Rechargeable Battery VL2020
This is a replacement battery for the following Key fobs
BMW E39 and E46 keys (Commonly Known as Diamond Keys).
BMW E90/91/92/93 as well as many BMW key fobs from the early 2000's
 The keys Recharge (using induction) when in the ignition but as with any rechargeable battery they are only good for about 1000 charges.
The keys are sealed and will Normally cost between £125 - £200 to purchase from BMW,
But with this battery you can simply replace the battery yourself, you will have to cut the key open with something sharp to replace the battery and then reseal the key. (there are many guides on how to do this on the internet).
This is the same Panasonic VL2020 batteries used by panasonic the only difference is with the pcb leg mounts.
BMW had a different shape pcb leg mount put on the there batteries (which you cant buy) but this just requires a little modification .
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 14:59:48 »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 15:00:05 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 15:08:08 »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 15:13:48 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 15:25:00 »
อย่างไร ก็เก็บของดั่งเดิมไว้สักดอกนะครับ เวลาเข้าศูนย์ จะได้สะดวกใจ  :-*
