ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง เดินไม่นิ่ง  (อ่าน 2756 ครั้ง)
blacksea
  • กระทู้: 140
เครื่อง เดินไม่นิ่ง
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:00:22 »
ยังแก้ไม่จบสักที รบกวนผู้รุ้ช่วยแก้ไขเบื้องต้นหน่อยครับว่าน่าจะเกิดจากอะไร อาการคือเครื่อง ตอนเข้า d เยียบเบรคแล้วเครื่องเดินไม่เรียบเหมือนมัน หึมๆๆๆๆๆๆ สั่นๆๆๆอ่ะตลอดตอนเยียบเบรค พอตอนเข้า n ก้อเป้นแต่เบากว่า ขอบคุณมากครับ เจอปัญหาให้ปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆๆน้องๆๆตลอดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2012, 10:10:43 โดย blacksea »
Re: เครื่อง เดินไม่นิ่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:05:14 »
เช็คหัวเทียนกับคอยจุดระเบิดดูครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:52:45 »
คุณ Rut คิดว่าเป็นจากชุด ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ ไหมครับ อีก 1 สาเหตุ  ???
blacksea
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 10:55:19 »
สาเหตุพวกนี้ใช่ gt 1 จับเห้นไหมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 11:00:55 »
ถ้าเป็นลิ้นปีกผีเสื้อ ไม่เยียบเบรคก็ต้องสั่นนะครับ แต่อันนี้เยียบเบรคแล้วสั่น น่าจะพวกหัวเทียนกับพวกคอยมากกว่านะครับพี่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 11:02:41 »
Gt1 จับได้ครับ ดีเหมือนกันครับจะได้รู้ว่าเป็นที่จุดไหนนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 14:21:51 »
ขอบคุณมากครับ  ;)
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 19:29:44 »
อย่าลืมดู cyclone value ด้วยนะครับวาวปรับแรงดันน้ำมันเครื่อง ลองถอดสาย vacumn ออกจากตัววาวที่รางหัวฉีดดูครับ ปกติที่ตัวท่อจะมีแรงดูดถ้าไม่มีก็แสดงว่าตันครับ  :-* เจอกับตัวเองสดๆร้อนๆเลยครับเปลี่ยนแล้วเดินเรียบทันทีเลย  O0
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 20:39:08 »
อยู่ตรงไหนครับ :-\
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 21:55:19 »
อยู่ใต้ท่อรวมไอดีครับ ส่วนท่อ vacc อยู่หัวรางหัวฉีดเลย รถผม m52 นะครับ n42 ก็น่าจะมีแต่ต้องหาดูครับไม่แน่ใจ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 23:02:25 »
ของผมn42 ครับ :-\
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 23:11:45 »
ของผมn42 ครับ :-\
555n42เจ้าปัญหาระบบมันเยอะจริงๆครับ O0
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 23:20:41 »
n42 ก็มีครับตามรูปเลย ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ก็เหมือนที่คุนรุทบอกเวลาเปิดฝาน้ำมันเครื่อง หรือดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องถ้าเครื่องรั่วจะสั่นเปนเจ้าเข้าไอ้ตัวนี้ก็เปนตัวต่อระบบพวกนี้ถึงกันหมดครับถ้ารั่วหรือตันมันก็สั่นได้ครับ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 23:37:48 »
อายุอะไหล่จะ 10 ปีแล้ว มันต้องเสื่อมต้องพัง ครับ n42 พักหลังหลายท่านได้แก้ไข เครื่องน้ำมันเครื่องหาย น้ำหาย
ก็เริ่มกระทู้หายไปเป็นแถว ยังคงเหลือท่านที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่มีเวลาเอารถไปทำ ดูคุณยิ้ม หรือ ผม หรืออีกหลายท่าน
ก็มีชีวิตดี กับ N42 ไปแบบปกติสุข อัตราเร่งดี ประหยัดน้ำมัน No Gas แค่นี้ก็ชีวิตดีแล้ว และ  :-*
คุณว่าการดูแลรถที่ดี คือ ดูแลเปลี่ยนอะไหล่ก่อนพัง หรือ รอพังก่อนครับ  แล้วก็โทษ เครื่อง ไม่ดี
ตอนนี้เครื่องมันผ่านโลกมา เกือบ 10 ปีแล้ว  เลยจุดคุ้มแล้ว ไม่งั้นต่างประเทศเขาจะปลดระวาง ให้พวกเราไปขนอะไหล่เก่าให้ใช้กันหรือ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2012, 23:44:10 โดย Krisada511 »
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 12:49:55 »
 ;) เห็นด้วยกับพี่กฤษดาครับ ผม N42 ใช้มาจน 130,000 แล้ว ไม่มีอะไรจุกจิกอย่างที่หลายๆคนกลัว ตั้งแต่ซื้อมาเจอปัญหาเรื่องน้ำแต่เกิดจากท่อมันเก่า เปลี่ยนใหม่หายจนบัดนี้ น้ำไม่เคยหายอีกเลย น้ำมันเครื่องวิ่งจน 1 หมื่นโล ไม่เคยลดสักกะขึด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 12:51:42 โดย Angel_dimple »
nat
  • กระทู้: 117
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2012, 13:31:35 »
M43 ไอ้ตัวแบบนี้หรือเปล่าครับ
