ผู้เขียน หัวข้อ: *** การชาร์ตไฟเข้าลูกกุญแจรถ bmw ขณะขับทำได้อย่างไร ***  (อ่าน 14757 ครั้ง)
คือมันมีหลักการดังนี้ครับ
ตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือคือ แปรงสีฟันไฟฟ้า  เนื่องจากใช้กับน้ำจึงเป็นอันตรายถ้าเสียบปลั๊กเวลาชาร์จ  และทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายได้  ดังนั้นแปรงสีฟันไฟฟ้าจึงใช้วิธี Inductive coupling
เมื่อเราวางขดลวดในสนามแม่เหล็ก  จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดนั้น  ซึ่งเป็นหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า  ในแปรงสีฟันไฟฟ้านั้นมีสามขั้นตอนหลักๆดังนี้ ^-^
1.  กระแสไฟฟ้าจากเต้ารับเสียบปลั๊กไฟติดผนังไหลผ่านขดลวดในเครื่องชาร์จเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น  ในหม้อแปลงไฟฟ้าขดลวดนี้เรียกว่า  ขดลวดปฐมภูมิ
2.  เมื่อเราวางแปรงสีฟันในเครื่องชาร์จ  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิในแปรงสีฟันซึ่งต่อกับแบตเตอรี่
3.  กระไฟฟ้านี้จะชาร์จไฟฟ้าให้แบตเตอรี่
เราสามารถใช้หลักการนี้ในการชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกันได้เช่น  Splashpower recharging mat และ Edison Electric's Powerdesk ซึ่งทั้งคู่ใช้ขดลวดในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีตัวรับ (built-in or plug-in receivers) จะสามารถชาร์จไฟได้เมื่อวางบนแผ่นรอง (mat) ซึ่งตัวรับเหล่านี้จะมีขดลวดที่ทำงานร่วมกันได้และวงจรสำคัญในการนำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างไรก็ตามขดสวดต้องมีระยะที่ใกล้กันมากจึงจะสามารถเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้  เมื่อไว้ที่ระยะห่างกันมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพลดลงเพราะสนามแม่เหล็กจะแผ่ไปทุกทิศทางทำให้สูญเสียพลังงาน
จำนวนมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2014, 19:55:08 โดย Krisada511 »
อ่านเพิ่มพร้อมภาพประกอบ เข้าใจง่าย  :-*
แบตที่มันเสื่อมได้ในลูกกุญแจ ที่ตัองผ่าออกมาเปลี่ยน อายุมันเกิน 5-6 ปี ก็คุ้มแล้ว  :-*
Panasonic VL2020 Rechargeable Battery BMW E46 Key Fob
Battery, VL Lithium Coin Cell, 3V, 20 mAh, 2 Pin, Vert, Rechargeable
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2013, 09:30:16 โดย Krisada511 »
nuiba
  • กระทู้: 852
    • DeliGolf
ขอบคุณครับ  ;)
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
ไอ้ที่มันจะไม่คุ้มก็เพราะไปผ่ากุญแจเพื่อเปลี่ยนถ่านนี่แหละครับ ผมรับไม่ได้จริงๆ ผมเคยใช้ SEAT กุญแจเค้าก็ถอดเปลี่ยนถ่ายได้นะ รถยุโรปอื่นๆที่เห็นก็เปลี่ยนได้อ่ะ  ???
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
ผ่าแล้วเอาซิลิโคนหุ้มแบบตรงรุ่น ก็สวยงามครับ ไม่ต้องเครียดนะครับ  :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2012, 23:01:29 โดย Krisada511 »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
แล้วที่ต้องเดินไปใกล้ๆรถถึงจะเปิดปิดรถได้เนี่ยเป็นเพราะแบตเสื่อมหรือป่าวครับ รุ่นยุ่นเปิดปิดได้ตั้งแต่ 10 เมตรเลย
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
ถ่าน หาซื้อได้ที่ไหนครับ
คิดว่า อมร มีครับ เคยเห็น แต่ไม่ตรงรุ่นแท้ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 12:25:47 โดย Krisada511 »
ของ bm ไม่ได้ไกลมากครับ ไว้ทดลอง หลังเปลี่ยนแบตใหม่ 2-3 วันนี้ จะแจ้งผลครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
โอเคคร้าบ
  • กระทู้: 3835
คิดว่า อมร มีครับ เคยเห็น  :-*
คิดว่ามีเหมือนกันครับ
คงหาง่ายกว่าถ่านเมนบอร์ดของเครื่อง emac G4 ผมเคยหาอยู่ที่ชลบุรีแทบลมจับ สุดท้ายต้องฝากคนซื้อจากบ้านหม้อ กทม.
คิดว่า อมร มีครับ แต่ไม่ตรงรุ่นแท้ เคยเห็น  :-*
ถามพี่ยิ้ม บางแสน เร็วกว่า
เพราะเพิ่งเปลี่ยนลูกกุญแจ ใหม่จากศูนย์ มาหมื่นกว่าต่อดอก  ......
ระยะทางมันไกลแค่ในไหนครับ ในการใช้งานรีโมทดอกใหม่ๆ มันได้กี่เมตร ในพื้นที่โล่ง  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 15:16:10 โดย Krisada511 »
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
ขอถามพี่กฤษดาครับ
ผมไปทำกุญแจสำรองกับ อ.นิพนธ์ ที่ M Power ซึ่งก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา แต่มาเจอเอาทีหลัง (ผ่านไปประมาณ 6 เดือน) ปรากฏว่าแบตฯหมด ... เพราะใช้แบตฯธรรมดาแบบชาร์จไม่ได้ แถมส่วนที่ต่อกับแบตฯทำมาแบบเชื่อมสปอตลงไปบนแบตฯอีกต่างหาก ทำให้เปลี่ยนแบตฯค่อนข้างยาก ... ตอนซื้อไม่เคยบอก  C:-)
คำถามผมตอนนี้ คือ
1. ระบบชาร์จไฟในกุญแจมันต้องมีอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษไหมครับ หรือว่ากุญแจที่ผมใช้อยู่ ถ้าหาเอาถ่านชาร์จได้มาใส่ มันจะใช้ได้เลยไหมครับ  ???
2. หากไม่สามารถชาร์จได้ ผมสามารถไปดัดแปลงส่วนที่มันต่อกับแบตฯให้เป็นแบบในรูปพี่กฤษดาได้ไหมครับ คือเหมือนกับมันแค่หนีบแบตฯไว้ ซึ่งจะทำให้เปลี่ยนแบตฯได้ง่ายกว่า ... ร้าน อมร ทำได้รึเปล่าไม่รู้
รบกวนพี่กฤษดา หรือสมาชิกท่านอิ่นๆด้วยครับ ขอบคุณมาก  :-X
เมื่ิอครู่ ผมเพิ่งผ่าซ้ำกุญแจที่เคยไปเปลี่ยนแบตมาที่ท่าพระ อายุการใช้งานราว 12 เดือน ก็มีอาการเก็บไฟไม่อยู่
เอาเรื่องคุณก่อนครับ
1. นำถ่านชาร์ท มาบัคกรีเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับ ขอเป็นแบตตามที่แจ้งสเปกไว้ด้านบน
    3v. 20ma. มีขั้ว 2 pin มาเรียบร้อยจากโรงงาน
2. ตัวเชื่อมต่อหรือขาดังกล่าวมีมากับแบตแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 20:19:21 โดย Krisada511 »
ที่นี้มาเรื่องผมและคุณที่เจอ ความไม่ถูกไม่ควร ในการค้าขาย
ผมไปเปลี่ยนแบตกุญแจ โดยการผ่าตามขั้นตอน เมื่อเดือน ก.ค 2554 จนมันผ่านมาได้ปีกว่า
ออกอาการเก็บไว้ไม่อยู่ คือกด เปิด ปิด 2-3 ครั้งแบตหมด ต้องนำไปเสียบชาร์ทที่คอพวงมาลัย
เอาเป็นว่า เสียบ 2 ชม.เปิดปิดได้ 6 ครั้ง แบตหมดอีก
วันนี้เลยตัดสินใจรื้อดู ทั้งที่ใจว่าจะกลับไปทำร้านแรก ที่เคยโดนไป 1850 บาท เพราะรับฟังว่าถ้าเปลี่ยนดอกในศูนย์ ราคา 1.3 หมื่น
แต่บังเอิญหาได้ที่ใหม่ ราคา 1500 บาท และ ตั้งใจเอา กุณแจพับที่เพิ่งซื้อมาไปกัดดอกด้วย ราคาแพงพอควร
แต่แลกความสะดวกบางอย่าง ถ้าเอาถูกคงต้องไป วัดไผ่ตัน สะพานควาย
ร้านที่จะไปพรุ่งนี้ อยู่ทางเข้า จากลานจอด ชั้น g เซ็นทรัล แจ้งฯ วันนี้ไปเก้อ เจ้าของร้านไม่อยู่ ลูกน้องทำไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 12:21:46 โดย Krisada511 »
เมื่อผ่าออกมาจึงรู้สึกแย่ กับร้านกุญแจ ที่ไปทำมามาก
เปิดมา กลายเป็น แบตจีน ราคาไม่เกิน 50 บาท ชาร์ทได้จริง แต่วงรอบการชาร์ท
 แบบโม้ๆ ตามประสาของจากจีน แจ้งไว้ 500 รอบ  คือ ราว 15 เดือน ( จริงของมัน ขนาดใช้สลับดอกนะเนี่ย )
 แต่ของแท้ bmw ใช้กันมาราว 7-9 ปี แบตเพิ่งเสื่อม
แบตจีน 50 บาท ชาร์ท ได้ ดีกว่ากรณีคุณหน่อย ผมจ่ายไป 1,850 บาท
รู้สึก ฟางติดปาก ชอบกล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 20:45:57 โดย Krisada511 »
แถมสเปก ก็ไม่ตรง กระแสไฟ ล่อเข้าไป 3.6-3.7v. ( ของเดิมติดจากศูนย์ 3v. )
แถมมันเก็บไฟได้แค่ 12 ma ( ของศูนย์ 20 ma )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:16:52 โดย Krisada511 »
พรุ่งนี้ไม่รู้จะเจอแบตแบบไหน เพราะ เจ้า พานาฯ ตามสเปกมันหายาก โทรไปคุยวันนี้บอกแบตมาใหม่ๆเลย ของ Bm ตรงรุ่น  :-\
สเปกพานาฯ
Panasonic Rechargeable Battery
VL2020
ALSO KNOWN AS: VL-2020/HFE
VOLTAGE: 3V
DIAMETER: 20.0mm  THICKNESS: 2.0mm
Chemical Compound: Vanadium Pentoxide Lithium
Brand new Genuine Panasonic Rechargeable Battery VL2020
This is a replacement battery for the following Key fobs
BMW E39 and E46 keys (Commonly Known as Diamond Keys).
BMW E90/91/92/93 as well as many BMW key fobs from the early 2000's
 The keys Recharge (using induction) when in the ignition but as with any rechargeable battery they are only good for about 1000 charges.
The keys are sealed and will Normally cost between £125 - £200 to purchase from BMW,
But with this battery you can simply replace the battery yourself, you will have to cut the key open with something sharp to replace the battery and then reseal the key. (there are many guides on how to do this on the internet).
This is the same Panasonic VL2020 batteries used by panasonic the only difference is with the pcb leg mounts.
BMW had a different shape pcb leg mount put on the there batteries (which you cant buy) but this just requires a little modification .
ถ้าไม่ ไม่งัด คงไม่คิด ......... แต่ว่าที่คุณไปทำมา แล้วเขาใส่แบตชาร์ท ไม่ได้มาให้ มันคงเสียความรู้สึก อีก หลายระดับ  ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 19:29:13 โดย Krisada511 »
เมื่ิอครู่ ผมเพิ่งผ่าซ้ำกุญแจที่เคยไปเปลี่ยนแบตมาที่ท่าพระ อายุการใช้งานราว 12 เดือน ก็มีอาการเก็บไว้ไม่อยู่
ใช่ Immobilizer ท่าพระหรือเปล่าครับ เพราะผมก็เพิ่งไปใช้บริการมา..? ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้นานแค่ไหน...
ร้านย่านท่าพระ ผมเองก็แนะนำเพื่อนสมาชิกไปผ่านหน้าบอร์ด  ผมเองโชคยังดี มีกุญแจรีโมทของเดิมที่ยังไม่เคยผ่าอีกดอกที่ใช้งานในปกติ
 เก็บไฟได้ปกติ จึงไม่เครียดอะไรนัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 12:27:49 โดย Krisada511 »
ของผมมีกุญแจที่ทำมากับที่นี่ 1 ดอก และอีกดอกเขาบอกซ่อมไม่ได้เปลี่ยนแบตก็ไม่ได้ ช่างบอกว่าคลื่นสัญญาณมันไม่มี(เสีย) แต่สามารถไขรถได้ สตาร์ทได้ขับได้ปกติ ผมสงสัยว่ามันเสียแล้วทำไมใช้งานได้ คุณรุทแนะนำว่ามันน่าจะซ่อมได้อาจมีชิ้นส่วนขาดหรือบางจุดมันอาจจะเสีย.... ไม่ทราบว่าคุณกฤษดามีข้อแนะนำมั๊ยครับ...?
ต้องลองไปอีกร้านให้มั่นใจครับ ว่าพูดตรงกันหรือไม่ เช่น ร้านวัดไผ่ตัน
หรือ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน  ที่จะไปกัดดอกพรุ่งนี้
ขอถามหน่อยนะครับ ชิบในกุณแจมันหลุดไปตัวนึง จึงทำให้ไม่สามารถกดที่กุณแจได้ แต่ยังสามารถใช้ติดเครื่องได้อยู่นะครับ จึงอยากทราบว่าที่ไหนรับซ่อมหรือสามารถเปลี่ยนชิบตัวนี้ให้ผมได้มั่งนะครับ ขอบคุณครับ :-X
คงต้องเปลี่ยนทั้งดอก และบันทึก ข้อมูลใหม่ ร้านทั่วไป  7500 บาท ( ศูนย์ 13000 บาท )
ขอบคุณครับ ถ้างั้นผมคงต้องเก็บแบตอันนี้ไว้เพราะมันยังใช้งานได้อยู่ เผื่อฉุกเฉินจะได้เปลี่ยนได้เลยนะครับ O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2012, 21:08:53 โดย Krisada511 »
ขอบคุณๆ กฤษดาครับพรุ่งนี้ผมมีนัดที่งามวงษ์วานเสร็จแล้วจะลองไปที่เซ้นทรัลแจ้งวัฒนะดูนะครับ...
อีกดอกที่ใช่ไม่ได้ ทดลองตามนี้หรือยังครับ
