ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไงดี ไฟ ASC กับ ABS ขึ้น ช่างบอกต้องเปลี่ยนอย่างเดียว  (อ่าน 5610 ครั้ง)
Ro
  • กระทู้: 54
ไฟ ASC กับ ABS ขึ้นๆดับๆ ครับ
ผมก็ไปค้นกระทู้เก่าๆ ที่เพื่อนๆบอกว่าให้ลองเช็คเซ็นเซอร์ก่อน
เลยลองไปให้ช่างที่ทำกันมาเป็นประจำดู ใช้เครื่องตรวจดูก็พบว่า ปั้มASCเสีย
แต่ช่างให้ความเห็นว่า...จริงๆแล้วน่าจะเป็นที่กล่องASCมากว่า
เปลี่ยนแค่...กล่อง ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ถ้าไม่หายก็คืนกล่องได้ !!!
ผมก็บอกว่าไปว่ารบกวนลองทำความสะอาดเซ็นเซอร์ก่อนได้ไหม
ก็โดนปฎิเสธว่า ถ้าเซ็นเซอร์สกปรกหรือเสีย เครื่องตรวจก็จะต้องบอก ว่ามีปัญหาที่เซ็นเซอร์ (จริงหรอ?)
สรุปอยากหาย...ต้องเสียตัง
ทำไงดีหล่ะครับ...เครียดเลย ช่วงนี้ต้องวิ่งทางไกลบ่อย ก็กลัวจะไม่ปลอดภัย ถ้าไฟABSขึ้นตอนที่ขับเร็วๆ
ครั้นจะเปลี่ยนเลย ค่าเปลี่ยนกล่องใหม่ก็ไม่ได้ถูกเลย
  • กระทู้: 10229
Re: ทำไงดี ไฟ ASC กับ ABS ขึ้น ช่างบอกต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 18:11:04 »
ทำความสะอาดก่อนครับ มันถอดไม่ยากครับ ทำจริงๆแค่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับ :-*
mr.dol
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 18:34:23 »
แต่ถึงไฟจะขึ้นก็สามารถขับได้ แค่ไม่มีระบบ abs กับ asc แค่นั้นเอง
Ro
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2012, 21:05:35 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ;)
เดี๋ยวคงไปหาวิธีถอดทำความสะอาดว่าทำยังไง
หวังว่าจะเป็นแค่เซ็นเซอร์สกปรก
min
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 01:45:07 »
ถ้าเซ็นเซอร์เสีย เครื่อง GT1 ไม่น่าจะบอกว่าเซ็นเซอร์เสียมันควรจะบอกว่ากล่องเสียนะครับ บางครั้งขั้วต่อหลวมระบบมันก็ฟ้องว่ากล่องเสีย ลองถอดแล้วเสียบเข้าไปใหม่ โดยที่ไม่ต้องล้าง อาจจะหายก็ได้ (ผมเคยเจอมาแล้ว)
PiekPoon
  • กระทู้: 246
  • Golffy 323ise Grey Color
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 10:37:44 »
เวลาวิ่งเข็มไมล์ความเร็วขึ้นรึป่าวคับ...ถ้าเข็มไมล์ไม่ขึ้นแสดงว่าอาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์ครับ..เพราะของผมก็ไฟขึ้น 3 ดวงเหมือนกัน (ASC  ABS  และก็ไฟเบรคมือ) ใช้ GT 1 จับ มันบอกว่าเซ็นเซอร์ไม่ส่งสัญญานมา แต่ถ้าเข็มไมล์ยังขึ้นแล้วไฟโชว์นี่     O0    O0    O0
  • กระทู้: 1320
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 11:34:08 »
ขึ้นมาหลายเดือนล่ะยังไม่ได้เปลี่ยนซะที เคยจะเปลี่ยนทีแต่ปั๊มที่ได้มาก็เสียเหมือนกัน  ;D ;D ;D
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:36:11 »
  มาอีกแล้ว asc ผมเคยลงกระทู้บ่อยมาก เคยบอกแล้วว่า อย่าไปบ้าจี้ตามช่าง ต้องไล่จาก เซ็นเซอร์ก่อน gt1 มันจับเซนฌซอร์ไม่ได้ เพราะเซ็นเซ็นจะทำงานทีความเร็วเกิน 20 กิโลขึ้นไป มันถึงจะส่งสันญาณมาที่กล่องนะครับ จับยังไงมันก็บอกกล่องเสีย ผมจึงบอกว่าให้ไล่สาย abs ก่อน เลย แล้วค่อยว่ากันไปที่ละเสต็ป ผมเคยบอกแล้วว่า มีแค่20%เท่านั้นที่ ซวยกล่องเสีย มีสมาชิกใหม่ที่เป็นเมื่อไม่นาน เครื่องจับกล่องเสีย แต่พอไปเปลี่ยนสาย abs ตามที่แนะนำไป ล้อหน้าซ้าย 3500 ของใหม่ หายสนิท ฉะนั้นลองทำตามที่แนะนำก่อนครับ เดี่ยวจะเสียเงินโดยใช่เหตุ ผมแนะนำไปหลายท่านแล้ว แล้วก็มาให้ดูก็หลายท่าน สรุป สายเสียหมด นอกจากซวยจริง กล่องเสีย ลองดูนะครับ (หรืออยู่แถวใหนถ้าสะดวกมาให้ผมช่วยดูให้ได้จะได้ไม่โดนจนปวดหัน เดี่ยวจะว่าบีเอ็มอะใหล่แพงอีก มันไม่แพงหรอกถ้าซ่อมโดนจุด แต่ถ้ามั่วๆๆซ่อมแพงแน่ครับ )ถ้าสะดวกจะช่วยดูให้ฟรีเลยครับ........ ^-^
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:39:34 »
  เสริมอีกนิดครับ ถ้าเข็มไม่เดินเช็คเซ็นเซอร๋ล้อหลัง ถ้าเดินเช็คล้อหน้าครับ จับความเร็วจะจับที่ล้อหลังเท่านั้นครับ ลองทำตามดู ดูที่กระทู้เก่าเลยก็ได้ครับ ^-^
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:54:03 »
อันนี้ที่ช่วยมาล่าสุด ^-^   ถอดมาทำความสะอาดตามนี้ก่อน
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:54:46 »
มาดูจากไฟ3ดวงตัวปัญหา ^-^
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:55:57 »
จากนัน เอาเบรคมือลง สังเกตุไฟเบรคดับไปแล้ว ^-^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:59:23 โดย num2012 »
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 12:57:04 »
ออกตัวให้ความเร็วเกิน 20 กิโลขึนไป ไฟทั้งหมดจะดับครับ ^-^  ลองไล่ตามที่แนะนำไปก่อนน่าอย่าใจร้อนครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :P
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 13:02:30 »
 เดี่ยวถ้ามีเวลาผมจะทำ diy มาลงให้ละเอียดอีกครั้งละครับ จะได้ไม่ต้องตอบบ่อยๆๆจ้า
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 13:36:03 »
 :P
รู้อภัยใจเป็นสุข
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 14:05:25 »
ขอสอบถามคุณหนุ่มเพิ่มเติมครับ ของผมไฟโชว์เหมือนกัน เบื้องต้นได้ทำความสะอาดเซนเซอร์แล้ว แต่ไม่หาย ไฟเบรคและไฟสามเหลี่ยมยังติดอยู่ แต่ไฟ ABS จะติดๆดับๆ ถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องตรวจเช็คจุดไดเพิ่มเติมครับ :'(
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 14:11:18 »
  นั้นแหละอย่างนั้นแหละชัวเลย เซ้นเซอร์abs ดีใจด้วย รีบไปเปลี่ยนซะ แล้วเอา เครื่องลบโค๊ตออกครับ ถ้าล้างแล้วไม่ออก abs ติดๆๆดับๆๆชัวครับ อาการแบบคุณที่มาหาผมก็3คันแล้ว ลองไล่สายที่ละเส้นเลยครับ ใช้วิธีเช็คกระไฟไฟโดยใช้เครื่องมือวัดกระไฟ ว่าสายกับเซ็นเซอร์มันทำงานดีใหม ส่งกระแสดีใหม ถอดออกแล้วเซ็คที่ตัวสายเลย ถ้าเจอก็ลอง หาสายดีๆๆมาลอง หรือให้ร้านทำให้ ถ้าร้านใหนไม่เชื่อเรา ก็ไม่ต้องไปทำ หาร้านอื่น ให้เขาทำตามเราก่อน มีเยอะช่างที่ อีโกสูง หาว่าเรารู้มาก (เราไม่ได้อวดรู้แต่เราศึกษาเพื่อจะไม่ได้โดนฟันคุณว่าจริงใหม) ลองดูครับ ^-^   ถ้าไม่หายจริงๆๆก็ไล่มาที่ ปั้ม แล้วก็กล่อง ตาม เสต็ป แต่ผมว่า สายครับ ลองดูเถอะไม่เสียหาย  ^-^  ขอให้หายเหมื่อนท่านอื่นๆๆนะครับ :-[    แล้วตอนที่ไฟมันเหลือแค่2ดวงไฟ abs ดับไป ลองวิ่งดูยัง ปรกติกผมทำเสร็จ ท่ามีดวงใหนดับลง จะออกตัววิ่งเร่งเครื่อง ซักพักมันก็ดับตามรูปที่ลงนะครับ :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2012, 14:22:34 โดย num2012 »
รู้อภัยใจเป็นสุข
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 14:46:23 »
ลองวิ่งดูแล้วครับ ตอนล้างเสร็จใหม่ๆ ABS มันดับไป แต่ 2 ดวงยังติดอยู่ ใช้ไป 1-2 วัน มันกระพริบขึ้นมา ติดบ้าง ดับบ้างไฟดติขึ้นมาแบบอ่อนๆ และเข้ม สลับกันไป
แต่ผมยังไม่ได้ลองออกตัวเกิน 20 ตามที่แนะนำ เดี๋ยวเยนนี้จะลองดูครับ
Ro
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 14:51:10 »
ถอดทำความสะอาดไปแล้วครับเมื่อเช้านี้
ดีใจไฟดับ ขับเลยไปไม่เกิน4-5กิโล ติดอีก ;D
ต่อไปคงจะต้องลองเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ดู ไม่รอดก็คงต้องเปลี่ยนกล่อง
โทรไปถามราคาแถววัดโสม ราคาสะเทือนใจมากๆๆ :'(
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 14:57:39 »
เชคมาราคาเท่าไหร่ครับ เมลล์มาก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 15:11:30 »
มุ่งตรงไปที่สายก่อนนะครับ  อย่าเพิ่งตกใจเชื่อผม จะได้ไม่ต้องเสียเยอะ เพิกใหม่ มีตั้งแต่ หมื่นกว่า ถึง สองหมื่นครับ ไม่รวมค่าแรง  ยังไงก็ไปลองตามที่แนะนำละกันครับ  :-[
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 15:13:48 »
  ก็อย่างที่บอกละครับ ตามอาการที่คุณว่าเนีย ผมช่วยสมาชิกไปก็เปลี่ยนสายทั้งนั้น ไปลองเถอะไม่เสียหลายหรอก (อยากให้สมาชิกไม่โดนแพงครับ) :P  ถ้ากล่องมันเดี่ยงนะมันจะติดยาวเลย ไม่ติดๆๆดับๆๆ ที่มันติดๆๆดับๆๆเพราะ เซนเซอร์ส่งสันญาณมาที่กล่องไม่เสถียร มันเลยติดดับๆๆๆๆๆ  นะครับ :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2012, 15:15:46 โดย num2012 »
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 15:17:09 »
  ล้างอย่างเดี่ยวถ้าไม่หายก็ไล่สาย ที่ละสายตามที่บอกเลยครับ ว่าสายใหนมันเดี่ยงครับ  :-[    ค่อยๆๆไล่ไปตามขั้นตอน  (ผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกเพียงแต่เจอกับมันมาเยอะไอ้เรื่อง asc dcs เนีย เลยเข้าใจมันว่ามันมาสาเหตุมาจากอะไร) มีบางท่านpm มาถาม ผมก็ตอบไปตามที่บอกนะแหละ เขาก็ไม่เชื่อเท่าไร ก็เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนกล่อง สรุปดับไปได้ 1 วัน ไฟติดอีก กลับไปอู้เดิม ให้เขาไล่เปลี่ยนสายตามที่ผมบอก สรุป ล้อหน้าซ้ายเซนเซอร์เสีย เลยต้องเปลี่ยนเพิ่ม หายสนิท ผมเลยให้ลองเอากล่องเก่าใส่ดูซิว่ามันหายใหมหลังจากเปลี่ยนสายไป สรุปหาย ทุกวันนี้ก็วิ่งโดยใช่กล่องเก่า ส่วนของใหม่ขายไปแล้ว จะไปโวยช่างก็ไม่ได้ก็ดันไปบอกให้เขาเปลี่ยนเอง ก็เลยต้องเสียค่าแรงไป ก็ลองพิจราณาดูนะครับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2012, 15:22:49 โดย num2012 »
รู้อภัยใจเป็นสุข
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 15:35:51 »
เดี๋ยวจะลองทำตามวิธีที่แนะนำครับ และไล่สายดู แต่ถ้ายังไงอยากจะรบกวนขอเบอร์คุณ num2012 ได้มั้ยครับเผื่อตอนเช็คอยากจะโทรสอบถามครับ :-X
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 16:11:25 »
    082-868-0909  ครับ  ผมอยู่แถวลาดพร้าวครับ แต่ส่วนมากจะนอนบ้านแฟน ห้วยขวาง  ( ถ้าผ่านก็ลองแวะมาละกันจะได้ช่วยดูครับ  หนุ่มครับ
รู้อภัยใจเป็นสุข
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 16:34:29 »
ขอบคุณมากครับ :-X
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 14:36:06 »
เสาร์ที่ผ่านมา ผมนำรถเข้าไปเช๊ค และได้ให้เขาลองใช้เครื่องจับดู ปรากฏว่ามันฟ้องว่า เซนเซอร์ หน้าซ้ายและขวา และ หลังซ้าย และฟ้อง กล่องมีปัญหา ช่างก็แนะนำจะให้เปลี่ยนกล่อง ABS ผมก็ลองบอกให้เขาลองเชคเซนเซอร์และสายก่อน เขาก็ยืนยันว่าเป็นที่กล่อง สรุปเลยยังไม่ทำไร จ่ายเงินค่าตรวจเช็คและขับรถออกมา ยังไงก็มาหาข้อมูลในนี้ก่อน ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ O0
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 14:45:55 »
  ก็อย่างที่บอกไปแหละครับ ช่างเขาก็เป็นแบบนี้แหละ(จะหาใครที่ใส่ใจเราจริงๆๆ)เอะอะก็เปลี่ยนกระจาย บอกไปก็หาว่าเรารู้มาก ก็ตามที่แนะนำไปแหละครับลองทำดู ไม่เข้าใจก็โทรมาครับ ถ้าอยู่ กทม จะช่วยดูให้ ถ้าคุณไปอู่ที่ไม่สนิท เขาก็ไม่ใส่ใจสิ่งที่คุณบอกหรอกจริงใหม ก็เหมือนสมาชิกที่เคยไปโดนเปลี่ยนกล่องมานะแหละ เสียเงินฟรี ถ้าไม่งันคุณลองให้อุ่ที่ทำเขารับประกันให้ว่าเปลี่ยนแล้วจบ ถ้าไม่จบขอคืนกล่อง ว่ายอมใหม ไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนๆๆๆๆๆๆแล้วไม่รับผิดชอบ ผมเองถ้าช่างไม่ฟังเราเลย ผมก็ไม่ทำเราคนใช้มันสิทธิ็ของเราครับ  :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2012, 14:47:56 โดย num2012 »
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 2795
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 14:49:15 »
ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหนุ่มครับ แน่นมากรายละเอียดนี้
ขอบคุณจากใจจริงครับ  :-X
KcKc
  • กระทู้: 634
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 14:54:19 »
DIYขอรอดูครับ  ได้ความรู้ดีๆ
ปล. มีร้านหรืออู่แน่นำ ที่อยู่, เบอร์โทร ให้เช็คระบบนี้ที่ไหนบ้าง
