ผู้เขียน หัวข้อ: เบื่อกับไฟแอร์แบคแล้วครับ (พี่ jae จัดการให้แล้วครับ)  (อ่าน 3882 ครั้ง)
หลังๆนี้มันติดบ่อยมากจนรำคานตามากๆ เลยอยากจะทำให้มันดับแล้วครับ :(
ใครที่เคยทำให้มันดับโดยการต่อตรง ช่วยบอกวิธีทีครับ ว่าวิธีต่อทำแบบไหน จะได้รื้อออกมาทำซักที (เบาะคนนั่งครับ) พราะตอนนี้รำคานตามากๆ O0
ขอบคุณครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2012, 17:45:44 โดย Rut »
Re: เบื่อกับไฟแอร์แบคแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 18:38:56 »
1. ถอดมาทำความสะอาดขั้วต่อ
2. ซื้ออะไหล่มือ2 มาเปลี่ยน
3.  ไปอู่ RR ให้ต่อวงจรหลอกระบบ
4.  สั่งตัวหลอกระบบ จากเวปนอก มาเสียบ
ลองเลือกแนวทางที่สะดวกครับ :-*
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 18:44:47 »
ของผมเคยเป็นแต่ลบโค้ดแล้วหายแต่ถ้าพี่เคยลบแล้วไม่หายก็คงต้องอย่างที่พี่ krisada ว่าคงต้องต่อวงจรหลอกคับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 18:59:25 »
รถประจำตัวช่างใหญ่ประจำเวป กำลังโดนโจมตีซะแล้ว จะรอดมั้ยเนี่ย :))
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 19:06:29 »
ถ้าขับคนเดียวมันไม่ขึ้นหลอกครับ แต่พอมีคนนั่งข้างแค่นั้นแหละ ติดๆดับๆอยู่นั้นแหละ พรุ่งนี้ว่าจะรื้อทำแล้วนะครับ555
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 19:33:29 »
พี่ครับ พอจะมีแบบให้ดูเปล่าวครับ อยากเห็นว่าหน้าตาตัวหลอกเป็นแบบไหนนะครับ :-X
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 19:36:32 »
หลอกทั้งคัน ไม่มี Airbag เลย ใช้เงินไม่เกิน 50 บาท แต่ตอนรื้อ เหนื่อยหน่อยครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 19:44:18 »
ตอนรื้อไม่กลัวหลอกครับ แต่สายสามารถต่อได้เลยหรือต้องมีอย่างอื่นมาเพิ่มด้วยหรือเปล่าวครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 19:46:50 »
ต้องเกณฑ์ พรรคพวกไปให้กำลังใจมั้ยครับ  O0
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 20:09:02 »
ตามนี้เลยครับ ไม่กี่ร้อยบาท
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 20:14:45 »
ขอบคุณครับ ;)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 22:04:25 »
ถ้าเอาจริงขนาดนั้น ไม่อยากเห็นไฟ ดึงฟิวส์ออกก็ได้ครับ ในเก๊ะ ตัวที่ 10
ถ้าอยากหลอกจริง ๆ ก็ตัดแล้วเอาR กับ ไดโอดต่อครับ สำหรับ Seat sensor
ตัว airbag ให้วัดค่าโอม แล้ว ดึงปลั๊ก หาไดโอด กับ R ที่มีค่าเท่านั้นใส่แทนครับ จบเหมือนกัน
ผมจะใช้วิธีต่อ Variable Resister ไว้ แล้วเปิด GT1 INPA หรืออะไรก็ได้ ฯ หมุนจนมันเห็น circuit on ครับ แค่นั้นก็ได้ค่าแล้ว
ไม่ได้ทำนานจำค่าตรง ๆ ไม่ได้
หรือถ้าไม่คิดจะใช้มันเลย ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ถอดออกเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2012, 22:06:35 โดย jae »
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 22:24:54 »
  จำได้ไหมครับ k. crayonz   diy   r 100+diode+r 100  ลองดูครับ    30บาท
nara
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 22:31:47 »
ใช้ E46 ก็ดีอย่างนี้แหละ
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 09:13:11 »
ของผมขึ้นมา6ปีละคับชิน
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 09:20:42 »
เป็นผม จะให้คนนั่งข้างไปนั่งหลัง เราก็กลายเป็น พขร.ไปเลย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 09:27:32 »
ต้องแต่งตัวแบบคนขับรถด้วยหรือเปล่าวครับ555 :-\
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 15:20:19 »
พอวันนี้จะรื้อช่วงเช้าใช้รถอยู่พักนึง มันดันไม่ขึ้นมาให้เห็นเลย สงสัยไม่อยากให้รื้อ เหอะเหอะ>!<.
nuiba
  • กระทู้: 852
    • DeliGolf
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 21:47:51 »
เคยได้ยินมาว่าถ้าไฟขึ้น air bag จะไม่ทำงานนะครับ ของผมทำที่ RR ครับ ราคาหลักร้อยแต่นานแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 22:14:19 »
ผมเป็นเหมือนกันครับ ขับคนเดียวไม่ขึ้น ถ้ามีคนนั่งข้างจะเดี๋ยวติดๆดับๆ
เคยใช้เครื่องลบไปทีแระ แต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 13:03:01 »
ถอดออกเลยครับ
จัด DIY ไปเลยแจ สมาิชิกมีัปัญหากันเยอะ
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 13:31:59 »
ถอดออกเลยครับ
รอด้วยครับ ::)
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2012, 21:19:50 »
ถอดออกเลยครับ
ไม่มีรถให้ทำครับพี่ รถพี่เทียนก็ขายไปแล้ว ผมจะไป DIY กับรถใครล่ะครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 04:18:50 »
ถอดออกเลยครับ
 >:( ถ้ามีลูกค้ามาให้ทำก็ถ่ายรูปไว้สิ
ปล. ดู Router ให้ด้วยนะ มันremote เข้าไปไม่ได้อะ เปลี่ยน Password ป่าว
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 08:47:22 »
ถอดออกเลยครับ
Password ใหม่ใน Email ครับ PC ANYWHERE มันล่มบ่อยเลยไปตั้งค่าrouter ใหม่ แล้วก็เลยทำpassword ใหม่ด้วยครับขออภัยครับ คิดว่าพี่คงใช้ได้ง่ายขึ้น
เรื่องทำ AIRBAG DIY ตอนนี้ ทำให้คุณ RUT ไปแล้วครับ เป็นแบบ On ตลอด อย่างที่พี่เทียนโพสท์ไว้มัน bypass นะครับ
เอาให้ชัวร์ต้องไปอ่านค่า Sensor ในคอมพิวเตอรจะดีกว่าคับ
แล้วต้องให้มั่นใจว่ามันฟ้อง Occupancy sensor ด้วย กัวว่าใครไม่รู้เห็นไฟขึ้นก้มหน้า้ก้มตาทำไป จะบานปลายเปล่า ๆ
ถ่ายรูปจากรถคุณRut มา เดี๋ยวจะจัดให้แล้วกันคับ แต่ใครทำพัง ทำ SRS MODULE เสียโทษผมไม่ได้นะครับ ไม่ยาก แต่อย่าพลาด
crayonz
  • กระทู้: 428
Re: เบื่อกับไฟแอร์แบคแล้วครับ (พี่ jae จัดการให้แล้วครับ)
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 21:31:57 »
ขอบคุณครับแจ รบกวนหลายเรื่องเลย
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2012, 13:52:45 »
ยินดีทำให้ครับพี่ ไม่ได้พี่เทียนแต่ก่อนนี้ผมก็ลำบากเหมือนกัน แค่นี้เล็กน้อยครับ
ขอแจงนิดนึง ผมไม่ได้รับทำส่วนนี้ให้เป็นหลักครับ
ที่ทำให้คุณรุท พอเคยเป็นลูกค้ากัน คุยกันรู้เรื่องครับ และคุณรุทก็ยินดีให้ถ่ายรูปทำ DIY ตามที่พี่เทียนขอไว้
ผมทำให้ไป คุณรุทเค้าเข้าใจว่าทำอะไร
หากอะไรมันเสียขึ้นมา คุณรุทก็คงจะคุยกันรู้เรื่องว่ามันไม่ได้เกี่ยวกัน
หรือถ้าทำเสียเพราะผมเอง ผมก็คิดว่าคุณรุทจะเข้าใจ ไม่ได้จะฟาดฟันเอาเรื่องผมให้ตายกัน เพราะรับทำผมคิดคุณรุท100 นึง กับการก้ม ๆ เิงย ๆ ทนดมกลิ่นตะกั่วบัดกรีนิดหน่อย  ถ้าใครคิดว่าทำแล้ว คุ้ม เอาครับ
อย่างที่บอกไม่ได้รับทำนะครับ เขียนDIY เตือนไว้หมดแล้วว่าขั้นตอนการทำคืออะไร ทำกันเองน่าจะได้ไม่ยากครับ ใครอยากลองอยากทำ ถ้าเข้าใจไม่น่าจะมีปัญหาครับ
มีบางคนบอกรับทำให้ฟรี ด้วยซ้ำไปลองหาดูครับ
ที่ผมปฏิเสธไปเพราะมันไม่ใช่อะไรที่ถูกต้อง airbag ถ้ามันไม่ระเบิดตอนเกิดอุบัติเหตุ เพราะบังเอิญผมทำให้ไป มันคุ้มผมไหมครับ ? เกิดเด็กล้างรถไปดูฝุ่นปัดสายโดนกล่อง หรือ เจ้าของรถเอารถไปโดนน้ำกล่องเสีย หรือ แม้แต่ผมทำพลาดเอง ใครรับผิดชอบ ? คนรับทำซวยทุกกรณีนะครับ
 O0
 ก็เลยบอกไปตรง ๆ ว่าไม่ได้รับทำหรอกครับ
คิดว่าคงเข้าใจนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2012, 13:54:33 โดย jae »
