ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำหายในถังพักน้ำ  (อ่าน 2830 ครั้ง)
mahama
  • กระทู้: 415
น้ำหายในถังพักน้ำ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 13:05:08 »
ใช้ E46 ติดแก็ส ngv มาประมาณ 2 ปีกว่าแล้วสังเกตว่าน้ำในถังพักน้ำหายทุกครั้งเปิดดูหลังจากเครื่องเย็นแล้วจะเติมน้ำประมา 1 ลิตรทุกเช้าใช้รถทุกวันวันละ ประมาณ 20 กิโลเคยเปลี่ยนฝาสูบแล้วครั้งหนึ่งแต่อาการน้ำหายเพิ่งจะเป็น เอาให้ใช้ช่างเช็คดูโดยการเอาลมปั็มก็ไมมีรอยรั่วช่างก็บอกว่าต้องเปลี่ยนข้อต่อทั้งก็เปลี่ยนตามช่างบอก วันนี้เปิดดูปรากฎว่าน้ำหายเท่าเดิมเลยครับไม่รู้จะทำยังไงต่อต้องรื้อใหญ่หรือป่าวครับ
tongite
  • กระทู้: 198
Re: น้ำหายในถังพักน้ำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 13:37:40 »
เช็คสายที่เข้าหม้อต้มทั้งหมดครับ ถ้ายังไม่เคยเปลื่ยน  ก็เปลื่ยนเลยครับ และเปลื่ยนข้อต่อทั้งหมด และเช้คประเก็นหม้ต้มด้วยครับ
ถ้าหารอบรั่วก็ เติมน้ำยาสีเขียวเข้าไป  แล้วเอารถขึ้นดูใต้ท้องครับ  ผมว่าน่าจะหายนะ  และไล่ระบบน้ำดีๆคิดว่าน่าจบครับ
ของผมเคยเป็น ผมไล่เปลื่ยนสายทั้งหมด  แบบไม่ต้องมีข้อต่อ ใช้สายเส้นเดียวเลยครับ  ค่าใช้จ่าบผมอยู่ที่ 600 ร้อยบาทครับ
ตามนี้ลองดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 14:24:33 »
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำหรือยังครับ ของศูนย์แท้ หกร้อยกว่าบาท  หลังวัดโสม สามร้อย
ตอนที่เค้าอัดลมเข้าหม้อน้ำเค้าใช้ฝาหม้อน้ำของเค้า
ถ้าไม่รั่ว ก็แสดงว่ามีตัวเดียวที่ยังไม่ได้เช็ค คือฝาหม้อน้ำ
เพื่อนผมเคยเจอเคสนี้ เช็คยังไงก้อปกติ พอเปลี่ยนฝาหม้อน้ำหายเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 19, 2012, 14:31:01 โดย kosit_w »
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 14:53:12 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนตอนซ่อมฝาสูบแล้วประมาณเดือนมกราคม 2012 มันอาจจะเก่าไปแล้ว ยังไงเด๋วพรุ่งนี้จะเอาไปให้เช็คแต่เช้าดูครับได้เรื่องยังไงจะมาอัปเดทให้ทราบครับ ส่วนรายละเอียดท่อน้ำทังหมดเปลี่ยนไป 7,905 บาทครับ
Bmwgoodboy
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 15:03:43 »
ผมก็เคยเป็นครับ หม้อพักน้ำซึมครับ ผมมีมือสองสภาพดีมากๆ สนใจimมานะครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2012, 18:09:59 »
เคยเช็คมาหนนึงแล้วแต่ช่างหาสาเหตุไม่ได้ บอกได้แค่ว่าไม่มีจุดรั่วแน่ๆ แก้ไขไม่ได้เลยว่าว่างๆจะหาที่เช็คอู่อื่น
ของผมอาการเป็นประมาณนี้เป๊ะเลย แต่เคยลองเปิดฝาหม้อพักน้ำออกมาแล้วสตาร์ทเครื่อง พอเครื่องอุ่นได้ที่มันจะโบน้ำออกมาทั้งๆที่หม้อพักน้ำแห้ง มันยังโบน้ำออกมาได้อีก
ถ้าเป็นแบบนี้รบกวนบอกผมด้วยนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันหาวิธีแก้กัน  084-322-4222
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 17:08:13 »
วันนี้ไปซื้อฝาหม้อพักน้ำมาใหม่วิ่งไปสักพักพอเครื่องเย็นเปิดดูปรากฎว่าน้ำหายอยู่เลยเอาให้ช่างใกล้บ้านดูเห็นมีน้ำซึมตรงท่อเล็กๆเท่านิ้วก้อยข้างล่างเครื่องยนต์ตอนนี้กำลังรื้ออยู่ครับหวังว่าน่าจะไช่สาเหตุของน้ำที่หายไปครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 17:16:18 »
  อยู่แถวใหนอะครับ  เดี่ยวช่วยดูให้ เรื่องหม้อน้ำสาเหตุมีไม่มากหรอก เดี่ยวช้วยดู ฟรีครับ อยู๋แถวใหนจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าแรงช่าง เอาตังไปซื้ออะใหล่ดีกว่า  :-[
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 17:18:53 »
  ท่านนี้ด้วยท่าไม่จบ ผมจะช่วยดูให้ก่อนเปลี่ยนจะได้ไม่เปลืองค่าแรง :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2012, 17:20:35 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 17:24:03 »
ดูน็อตไล่ลมด้วยตัวนี้ชอบพุโดริงเสื่อม เปลี่ยนยัง ตัวละ100 พร้อมโอริง ลองดูก่อนครับ :-[
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 00:45:53 »
รัชดา-ลาดพร้าว  ครับ
ขอบคุณมากครับที่จะมาดูให้
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 10:13:54 »
หลังจากเปลี่ยนท่อยาง เมื่อวานกลับจากงาน ABC ใช้ระยะทาง 150 กิโล เมื่อเช้าเปิดดูฝาหม้อน้ำปรากฎว่าน้ำหายอยู่ เติมน้ำไปประมาณ 1 แก้วจากเดิมน้ำหายประมาณ 1 ลิตร
อาการอย่างนี้ผิดปกติหรือปกติหรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 11:44:51 »
ต้องทดสอบโดยการอัดน้ำ ครับ ผมเข้าทำที่อู่พี่สุเมธ สาย 4  / อีกประการ ดูเรื่องการไล่ลม ให้ถูกต้องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2012, 11:46:51 โดย Krisada511 »
naphat
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 03:21:34 »
  • กระทู้: 16940
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 07:16:08 »
จาก 1 ลิตร เหลือ 1 แก้ว น่าจะเริ่มมาตรงจุดแล้วละครับ เอาใจช่วยนะครับ
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 10:16:02 »
วันนี้ขับแล้วจอดปรากฎว่าเห็นน้ำเขียวใต้ท้องอีก สงสัยได้เข้าอู่อีกแล้วครับท่าน น่าจะยังมีรั่วตรงใหนอีก แปลกตอนอัดลมไม่เห็น
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:39:16 »
เข้าอู่ให้ช่างเขาเทสรั่ว โดยอัดแรงดันน้ำเถอะครับ อย่างไรก็ต้องเปลี่ยนท่อ หรือ โอริ่ง อยู่ดีตามอายุ ค่าใช้จ่ายเรื่อบสำคัญ น้ำ น้ำมันเครื่อง รั่ว-ซึม
แก้ไขเถอะครับ อย่ารอ วนเวียนเข้าอู่หลายรอบ ค่าแรงเพิ่มตาม  :-*
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 06:55:10 »
ท่อเปลี่ยนมาแล้วช่างบอกของเก่าหมดอายุ ตอนอัดลมไม่เห็นรอยรั่วไม่แน่ใจว่ามันจะไปเข้าไปในเครื่องยนต์หรือป่าว บางครั้งเห็นคราบน้ำมันลอยอยู่ O0
