ผู้เขียน หัวข้อ: เบอร์น้ำมันเกียร์ครับ  (อ่าน 2135 ครั้ง)
  • กระทู้: 16931
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 09:39:11 »
เป็น e46 323I m52tub24 ครับ
อยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ของข้างนอกบ้างครับ ขอสเป็คน้ำมันเกียร์หน่อยครับ
Re: เบอร์น้ำมันเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 10:01:53 »
ของผมใช้ Valvoline Max life กระปุกแดงครับ ส่วนเบอร์ผมหาแล้วไม่เจอน่ะครับ  O0
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 13:33:03 »
รถที่ก่อนปี 2004 ใช้ DEXRON III H ได้หมดครับ กับ BMW, ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ GM หรือ ZF
ถ้าเกียร์พังเพราะน้ำมันเกียร์ คงไม่ใช่เกิดจากชนิด แต่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายไม่ถูกต้องมากกว่าครับ ไม่ได้ระดับบ้าง เกินไป น้อยไป ไม่ได้ไล่อากาศ
ในเว็บนี้มีช่างเก่ง ๆ หลายคนลองดูนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 13:49:18 »
แล้วใครเคยเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์บริการบ้างละครับ (ราคาเท่าไร) เห็นว่าศูนย์มีการรับประกันว่าถ้าเปลี่ยนถ่ายแล้วเกียร์พังเขารับเครมใช่ใหม ที่ศูนย์เนีย O0
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 13:57:46 »
ถ่ายน้ำมันเกียร์ศูนย์ ค่าบริการ 8xxx บาท ถึง 15xxx บาทครับ แล้วแต่ว่าเราทำอะไรบ้าง เปลียนกรองด้วยก็แพงหน่อย
ไม่ได้รับประกันเกียร์นะครับ รับประกันงานถ่ายเฉย ๆ ซึ่งไม่ได้มีอะไรเลย ถ้าเกียร์เสีย เขาก็จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากการถ่าย ไม่อยู่ในการรับประกันครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 14:00:50 »
ถามด้วยคน ครับ ถ้าจะถ่ายเอง มีพี่เปิดอู่ อยู่ครับน้ำมัน ยี่ห้อไรเบอร์ ไร จำนวนเท่าไรครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 15:07:33 »
4 เกียร์  6 -7 ลิตร
5 เกียร์ 7-8 ลิตร
แล้วแต่ว่าเปลี่ยนกรองเกียร์รึเปล่าครับ
ถ้าพี่คุณมี GT1 หรือโปรแกรม BMWอื่น ๆ ให้เปิดดูครับ มันจะมี Temperature และ วาล์ว ที่ต้องดูว่าเติมได้หรือยัง เป็นระดับที่เหมาะสมหรือไม่ เอาแต่อัด ๆ น้ำมันลงอ่าง ล้นบ้าง ขาดบ้าง เดาไปเรื่อย
ช่างส่วนใหญ่ เปิดรูถ่าย ไขรูเติม พอน้ำมันหมด ก็แค่ใส่ล้นออกรูสตาร์ทเครื่องเติมแค่นั้น ไม่ได้ดูคู่มือเลยว่าเขาให้เช็คอะไรบ้าง แบบนี้เกียร์มันเลยพังกันเป็นว่าเล่น
ถ้าเปลี่ยนกรอง ดูอันนี้ก่อนครับ เครื่องตัวไหนเกียร์ตัวไหน
pesonal
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 15:25:27 »
4 เกียร์  6 -7 ลิตร
5 เกียร์ 7-8 ลิตร
ครับขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 15:38:59 »
ลองเข้าไปดูในกระทู้นี้นะครับ พี่Tom
ด้านล่างๆครับ มีข้อมูลที่ผมเคยเขียนไว้ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 15:40:08 »
น้ำมันเกียร์ ใช้ทั้งหมด 9 ลิตรครับ ผมหาข้อมูลมาครับ ใช้เจ้าตัวนี้ครับ
valvoline maxlife 75,000km มีสเปคเทียบครับเบอร์น้ำมันเกียร์ของ BMW โดยตรงเลยครับ
ดูบรรทัดที่มี BMW 7045E, ETL8072B, LA2634, LT71141
ผมซื้อมาจากวรจักร ลิตรละ220บาทเองครับ ซื้อมา10ลิตร เผื่อเอาไว้ก่อนราคาก็ 2,200 บาทครับ
ตัดเอาบางส่วนมาให้ครับ
  • กระทู้: 16931
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 23:10:35 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
พอดีอยากลองน้ำมันเกียร์ตัวใหม่ๆดู อาจคงต้องเปลี่ยนแบบถอดเกียร์ออกมาคว่ำทอร์คดูครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2012, 23:40:01 »
ครับ ผมก็เพิ่งคว่ำ ทอร์กมาหมาดๆ ใช้ไปได้สัก 4,000 - 5,000 กิโลแล้วครับ
valvoline ตัวนี้ใช้ได้ดีทีเดียวครับ ไม่หนืด แทบจะเทียบเท่ากับน้ำมันที่เบิกศูนย์เลยครับ
อัตราเร่งยังดีเหมือนเดิมครับ
