ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างบอก E46 ห้ามเข็นแม้แต่นิดเดียว จริงเหรอครับ  (อ่าน 2186 ครั้ง)
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
ได้คุยกับช่างคนนึงเขาบอกว่า BMW ไม่สามารถเข็นรถได้ ถ้าเสียต้องจอดคาไว้ตรงนั้น ถ้าไปฝืนเข็น เกียร์รถจะมีปัญหาอันนี้จริงรึเปล่าครับ
ผมเปิดอ่านกระทู้ที่นี่ก็เห็นเข็นกันหลายคันแล้ว แถมบางคนก็สามารถจอดแบบปลดล๊อคเกียร์ P ได้ด้วย
ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการปลดล๊อคเท่าไหร่ แล้วมีผลกับระบบของรถรึเปล่าครับ
ปล. ผมเด็กใหม่แต่แอบอ่านมาระยะนึงแล้ว ขอฝากตัวด้วยครับ ต้าร์ครับ ^^
Re: ช่างบอก E46 ห้ามเข็นแม้แต่นิดเดียว จริงเหรอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 11:50:00 »
รู้สึกว่าค่าปลดเกียร์ อยู่หลักร้อยไม่เกินพันบาท ต้องรอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ :-*
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 11:51:57 »
ก็ไม่อยากให้เข็นครับ ถึงจะเข้า เกียรว่างไว้ก็ตาม ไม่แนะนำเช่นกัน ขึ้นไสลอย่างเดียวครับ  ส่วนปลดล็อค เอากุจแจออกนั้น ทำได้แค่เอาสลักออกครับ :P
รู้อภัยใจเป็นสุข
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 11:59:55 »
ขอบคุณครับ แสดงว่ามีผลจริงๆ แบบนี้ถ้ารถเสียแล้วจำเป็นต้องเข็นเข้าข้างทางใกล้ๆจะมีผลอะไรกับรถมากไหมครับ  :-X
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:15:39 »
ไม่จริงคร้าบบบบ
เข็นได้แน่นอนครับ คู่มือเขียนไว้ ถ้าใครมีคู่มือ เปิดหน้าที่เขียนว่า towing start/towing away
 Automatic transmission cars:
1. Set the selector lever to N  --- ใส่เกียร์ว่าง
2. Maximum towing speed:--- ความเร็วลากสูงสุด
70 km/h (approx. 43 mph) -- 70 กม/ชั่วโมง
3. Maximum towing distance: -- ระยะลากสูงสุด
150 km (approx. 90 miles). -- 150 km
คำถามที่ว่า ห้ามเข็นแม้แต่นิดเดียวจึงไม่เป็นความจริงค้าบบบ
ขออนุญาติแปะหน้าคู่มือให้ดูเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 22, 2012, 13:31:58 โดย jae »
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:23:59 »
รถเกียร์ auto ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เข็นได้ครับ ลากได้ครับ
แต่รถ bmw ต้องปลดล๊อค เกียร์ โดยเอาสลักออกก่อน (ควรทำโดยช่าง) จึงจะสามารถ ใส่เกียร์ตำแหน่ง  N ได้
แต่........
การลาก การเข็น ไม่ควรเกิน 30 กม. เพราะระบบน้ำมันเกียร์ ไม่ได้ถูกปั่น เข้าไปในระบบได้ เกียร์อาจเสียหายได้
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:27:08 »
แต่........
   ใช่ครับนี่คือสาเหตูที่ไม่อยากให้เข็น  ไม่ใช่ว่าจะเข็นไม่ได้เลย แต่เป็นอย่างที่พี่สมชายบอก ใส่ไสลค์ ชัวสุดถนอมรถครับ :P
รู้อภัยใจเป็นสุข
  • กระทู้: 1743
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:30:41 »
กระทู้ประเทืองปัญญาอีกแล้ว ;)
ขอบคุณมากครับ :-X
  • กระทู้: 3831
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 12:41:25 »
ตอนรถดับ ผมลากจากจุดที่เสียไปจุดที่จะรอรถสไลด์ 3 กม. กลัวแทบตาย กลัวเกียร์พัง  :))
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 13:33:15 »
ไม่พังหรอกครับ คู่มือให้ลากต่อเนื่องได้ตั้ง 150km คุณยิ้มบางแสนลากแค่ 3 กม ได้อีกไกล
otto
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 13:34:13 »
เอกสารเค้าว่ามาอย่างนี้ ผมว่าไม่น่าเป็นห่วงครับ  :-*
ไม่จริงคร้าบบบบ
Silver 2002
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 17:55:17 »
ในคู่มือบอกไว้ชัดเจนครับ ยกหน้าลากได้ไม่เกิน 150 กม. ซึ่งผมว่ามันไกลมากนะครับ ข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียว
หากไกลกว่านั้น ควรถอดเพลากลางออกครับ เพื่อตัดการหมุนของล้อกลับไปที่เกียร์ครับ
แต่จริงๆถ้าต้องยกไกลขนาดนั้น ขึ้นสไลด์ไปคงดูจะเป็นทางออกที่น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
แต่หากยกใกล้ๆ 20-30 กม. ก็สามารถยกได้แน่นอนครับ
  • กระทู้: 1157
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 18:00:50 »
อ้าว ผมเข้าใจผิดว่ารถขับหลัง ต้องยกหลัง :o
 ผมไม่เคยได้อ่านเล้ยคู่มือเนี่ย
  • กระทู้: 3978
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 19:44:36 »
เข็นไม่ได้ก็บ้าแล้ว  เข็นได้สิทำไมจะเข็นไม่ได้
แต่ถ้าลากนี่ก็ตามข้างบนว่าน่ะครับ
ถ้าจำเป็นต้องลากไกลก็ไสลออนดี่สุด
ถ้าไม่มีสไล ก้ยกล้อหลังให้ลอย เอาล้อหน้าแตะพื้นไว้แล้วลากไปเถอะครับจะไปกี่จังหวัด ล้อหน้ามันหมุนฟรีครับ
ถ้าเป็นรถขับหน้าก็ยกล้อหน้าครับ
ช่างที่ไหนบอก E46 ห้ามเข็นแม้แต่นิดเดียว
แล้วช่างจะเข็นเข้าอู่ยังไงครับ หามเข้าฮ้อยหรืออย่างไร
  • กระทู้: 3978
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 19:46:48 »
ส่วนปลดล๊อคเกียร์ N ผมปลดที่ อู่ RR ลาดพร้าว 80 ครับ ค่าปลด 400 บาท เอาเหล็กออกมาจากตรงคันเกียร์อันนึ่ง ผมว่าทำไม่ยากแต่ผมไม่รู้ว่าชิ้นนั้นมันอยู่ตรงไหน  ขี้เกียจรื้อดู
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 20:39:57 »
ใครปลดไม่ได้มาที่ผมเอา 200 พอครับ หรือคุยถูกคอถูกใจ ฟรี!! ไปเลย ง่ายนิดเดียว  ;)
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 20:50:25 »
ไม่จริงคร้าบบบบ
หลักฐานชัดเจน ขอบคุนครับ  :-X
nonglek
  • กระทู้: 296
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 21:00:19 »
แต่........
ผมใช้เหล็กลาก รถผม มาจาก นครปฐม ถอดเพลากลางเอาครับ วิ่งเป็นร้อย  (ดีแม็กวางเครื่อง เจครับ)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 21:00:41 »
;) ;) ;)น้ำใจงามมากครับ  ไม่ทราบพอจะบอกวิธีได้หรือเปล่าวครับ พอดีกำลังซ่อมเกียร์อยู่จะได้ให้ช่างทำให้เลยครับ pmก็ได้ครับ :-X :-X :-X
นพสิทธิ์
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 21:06:47 »
คุณ JP_DiMarzio อยู่แถวไหนครับ เผื่อว่างๆแวะไปอุดหนุนครับ
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 21:46:15 »
สงสัยบ้านคุณ JP_DiMarzio จะไม่ว่างซะแล้ว  ;)
ขอบคุณทุกความกระจ่างครับ  :-X
  • กระทู้: 3978
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2012, 22:00:12 »
แต่........
ที่จริงไม่ต้องเอาสลักออกก็ลากได้ครับ. ก็เสียบกุญแจคาไว้สิครับ มันก็เลื่อนไปเกียร์ N ได้นิครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 03:45:28 »
เกียร์ ของ 323 ถ้าสนใจผมมีอยุ่ครับ ยกลงเนื่องจากทเจ้่าของไปเล่น MT สภาพสวยๆครับ สนใจติดต่อกันทาง pm ได้ครับ
ส่วนวิธีทำเดี๋ยวมาโพสอีกทีแล้วกันครับผม
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 03:47:11 »
ผมอยู่ รามอินทรา วัชรพลครับ แวะมานั่งเล่น รื้อรถเล่นกันได้ครับ อย่ารียกอุดหนุนเลยครับ อะไรช่วยเหลืิอเล็กๆน้อย ช่วยๆกันทำ สนุกกว่าครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 09:55:09 »
ถ้ายกล้อหลังได้แล้วลาก สามารถลากเท่าไหร่ก็ได้ ล็อกพวงมาลัยด้วยนะครับ
แต่ถ้ายกล้อหน้า หรือไม่ยก ลากติดพื้นสี่ล้อ ก็สามารถลากได้แค่ระยะตามคู่มือ แต่ผมไม่แ่นะนำให้ลากแบบยกล้อหน้าครับ น้ำมันเกียร์มันจะไม่่่ท่วมชุดเฟืองฝั่งหน้า อาจจะมีปัญหาภายหลังได้
  • กระทู้: 8399
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2012, 11:45:48 »
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ขึ่้นไสลด์ เอาเถอะครับ มันถนอมรถ.. ;)  ใหนๆๆก็จะเอาไปซ่อมแล้ว
รู้อภัยใจเป็นสุข
