ผู้เขียน หัวข้อ: ความในใจ + สอบถามปัญหา  (อ่าน 3180 ครั้ง)
z3ang
  • กระทู้: 10
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 13:51:36 »
มีเรื่องอยากปรึกษาพี่ๆหน่อยครับ
         "BMW" เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้ ใครๆก็ต้องนึกถึงรถยุโรป หรูหรา ออกแนวสปอร์ต  ซึ่งก็รวมตัวผมด้วย "BMW" นี้เป็นรถในฝันของผมตั้งแต่เด็กๆ ฝันว่าซักวันนึง ถ้ามีโอกาสต้องหามาครอบครองให้ได้ซักคันนึง แต่ฝันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้น เมื่อความเป็นจริง ผมเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆคนนึง จะให้ไปมองหารถยุโรปยี่ห้อหรู ราคาหลายล้าน หรือ แม้แต่รถยี่ปุ่นทั่วไปๆ ราคาหลายแสนยังยากเลยครับ
         เมื่อเวลาผ่านไป ความฝัน ความหวังที่จะได้ครอบครอง "BMW" ซักคัน ก็ค่อยๆเลือนลางไปเรื่อย จนกระทั่งเมื่อ 2-3 เดือนก่อนนี้ ได้มารู้จักเวปๆนึง ชื่อว่า ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ลองเข้ามาค้นหาข้อมูล ลองเข้ามาดูรถสวยๆ ลองเข้ามาดูราคา มันทำให้ความหวังที่ที่เหมือนจะหมดไปนานแล้วกลับมามีหวังอีกครั้ง
         แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกัน การที่จะตัดสินใจซื้อรถซักคัน มันไม่ใช่แค่อยากได้ > ซื้อ > จบ คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถยนต์ มีแค่ความฝันที่จะได้ขับครอบครอง BMW ซักคัน มันคงยากเอาการ และประกอบกับ การซื้อรถยนต์มือ 2 อายุ 10 ปี ซึ่งแน่นอน คนที่ไม่ได้ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ไม่มีทางเห็นด้วยแน่นอน
ตามที่เล่ามาด้านบนจึงเป็นที่มาของคำถามต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน หรือ ต่อปี ในการบำรุงรักษา(ไม่รวมค่าน้ำมัน) อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2. อัตราผ่อนต่อเดือน ประมาณเท่าไหร่ครับ ผมมีเงินดาวน์ไม่เยอะ
3. จะพูดกับคนที่บ้านยังไงดี เรื่องรถมือสอง อายุ 10 ปี (ทางบ้านถามว่าทำไมไม่ออกรถยี่ปุ่นป้ายแดง)
4. สอบถามรายได้ต่อเดือนของพี่ๆ(สำหรับคนที่ผ่อนรถอยู่นะครับ) อยากทราบคร่าวๆ เพื่อคำนวนของตัวเอง
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เสียสละเวลามาตอบนะครับ
ปล.แอบอ่านมาหลายเดือน ผมว่าเวปนี่อบอุ่นดีนะครับ
  • กระทู้: 3835
Re: ความในใจ + สอบถามปัญหา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 13:59:30 »
คำตอบเฉพาะของผมคนเดียวนะครับ
ตอบ หลังจากได้รถ ถึงวันนี้ ซ่อมไป 2 แสน เฉลี่ยก็ราวๆ 22,000 ต่อเดือน แต่ค่าซ่อมมันจะหยุดไปอีก 5-7 ปี (ซ่อมจบแล้ว)
ตอบ ขึ้นกับราคารถครับ แต่ผ่อนก็ราวๆ 10000 บาท/เดือน (แต่ผมซื้อสดนะ เอาไว้ไม่มีเงินก็ค่อยเอาไปเข้าไฟแนนซ์)
ตอบ เราซื้อรถญี่ปุ่นราคา 6 แสนป้ายแดง แต่เราได้รถ BMW ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในราคาเดียวกัน แม้มันจะมือสองก็ตาม (อย่าลืมว่า BMW เคยราคาเกือบ 3 ล้าน)
ตอบ ไม่ได้ผ่อนรถ แต่อยากช่วยตอบ และตอบแบบไม่อาย ผมเงินเดือน 15000 ครับ ตามนโยบายรัฐบาล  อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:01:40 โดย ยิ้มบางแสน »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 13:59:57 »
มาถา้่้มหาช้าไปหน่อย ไม่อย่างนั้นจะแนะนำไปซื้อรถพี่เทียน(Crayonz) ขายเตนท์ไปสามเดือน รถพึ่งจะมีคนมาซื้อไปจากเตนท์
1. ค่าใช้จ่าย อยู่ที่สภาพรถรวมๆ ครับ รถที่อยู่ในสภาพปรกติ ดูแลมาปรกติ น้ำไม่ท่วม เครื่องไม่ฮีต ไฟไม่เคยใหม่ ไม่มีชนคว่ำหนักมา จะมีค่าดูแลเหมือน ๆ รถทั่วไป น้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค อะไหล่สิ้นเปลืองต่าง ๆ แต่อายุรถขนาดนี้ต้องมีพวก ซีล ลูกปืน ลูกยาง บุช สายพาน แตกหรือเสียไปบ้างครับ ซึ่งอะไหล่ก็มีให้เลือกตั้งแต่หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น แล้วแต่จะหากัน
2. ไม่ทราบครับ เห็นคร่าว ๆ ว่าตอนนี้finance รถปี 2000 6% ดาวน์ 25 %
3. ถ้าเรื่องนี้เป็นปัญหา ผมคิดว่า ซื้อรถยี่ปุ่นไปเถิดครับ ซื้อรถมือสอง สภาพดี ๆ ต้องดูเป็นจริง ๆ
4. รอคนผ่อนรถมาตอบ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:06:16 »
ผมได้มา ปีและ เงินไม่เยอะ แต่ใจรักล้วนๆ รถยังเดิมๆจากเจ้าของเดิม
ทำช่วงล่าง ด้านหน้าทั้งหมด รวมโช้ค 4 ต้น ของใหม่ 15000
ผมตื้อ ผบ อยู่หลายเดือนครับ พอได้มาก้อประทับใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:15:15 โดย namo »
29_FEB_s3.46
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:07:36 »
ตอบนะคับ
ข้อ 1 : อันนี้แล้วแต่รถที่ได้มาครอบครองคับ ได้รถดีๆมาก็เติมแค่น้ำมันวิ่งชิว
ข้อ 2 : น่าจะราวๆ 10000 - 13000 แล้วแต่ราคารถที่หาได้ อาจ - + ได้อีก
ข้อ 3 : เพราะ bmw คือ bmw ช่วงล่างดีกว่ารถญี่ปุ่นป้ายแดง ตอนนี้อะไหล่มือ 2 เพียบ
ปล.รถมือ 2 ต้องใจเย็นๆนะคับไม่ต้องรีบ ขอให้เจอเนื้อคู่ทีดีได้ ไวไว นะคับ  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:12:08 โดย s3.46 »
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:15:22 »
ผมได้มาเมื่อต้นปี 51 ตอนนั้นซื้อมาล้านนึง ระยะเวลาที่ใช้มาเสียค่าดูแลไปประมาณ สองแสนห้า เป็นค่าซ่อมบำรุง+ทำหล่อนิดหน่อย  ;D ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ
mahama
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:42:38 »
ผมได้มาปลายปี 51 ราคา 750,000 ดาวน์ 250,000 ผ่อน 13264x48 สิ้นเดือนนี้ผ่อนหมดพอดี ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมหมดเยอะครับเพราะลองผิดลองถูกกับอู่มาเยอะ เคยเจอเคสเดียวหมดหมดไปเกือบแสน สุดท้ายเปลียนอะไหล่ตัวเดียวหมดเสียแค่ 3000 เดิมรถเป็นรุ่นตาตกเปลงเป็นตายก รวมค่าซ่อมบวกรถยก ทุกอย่างแล้วหมดไปเกือบ 3 แสนครับดูจากใบเสร็จที่เก็บใว้ O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 14:46:47 »
ตอบ.แล้วแต่ว่าได้รถสภาพในมา และขึ้นอยู่ว่าเรานำรถซ่อมที่ไหนด้วย เพราะบางที่แพงจนอยากขายรถทิ้งก็มี ส่วนของผมไม่ค่อยเดีอดร้อนเรื่องนี้เท่าไหรเพราะส่วนใหญ่จะซ่อมเองหมด ค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร
ตอบ.ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดไปเท่าไหร และกี่ปี และขึ้นอยู่กับคนที่จัดด้วยว่าจะกิน%กับเราเท่าไหร แนะนำให้หาคนที่รู้จักที่ทำงานเกี่ยวกับทางนี้เป็นคนเดินเรื่องให้น่าจะเป็นทางเลือกที่จะประยัดตังค์อีกทางครับ ค่าผ่อนที่เห็นคร่าวๆในรุ่นนี้จะอยู่ 8,000-12,000 ต่อเดือนครับ...(ที่ผมเคยเห็นนะครับ)
ตอบ.เราบอกไปเลยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ รถยุ่นตายแน่นอน แต่ถ้า BMW อาจจะแค่หัวแตกก็ได้ อะไรประมาณนี้ครับ...(ผมนี่แหละที่เอา civic fd ป้ายแดงไปแรก e46 555)
ตอบ.อันนี้ต้องรอคนที่กินเงินเดือนมาตอบครับ ว่าเขาจัดการกับระบบเงินเดือนของตัวเองยังไงนะครับ
ที่ผมรู้ก็ประมาณนี้ครับ อาจจะพอช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:45:07 โดย Rut »
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:24:31 »
อันนนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะพึ่งได้รถมาแค่ 4 เดือน ซ่อมไปประมาณ 30,000 กว่า จบหมดแล้ว เป็นรุ่น 323IA ปี 04 ซื้อมา 610,000 ส่วนค่าบำรุงรักษา พวกน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ถ้าใช้อย่างดีก็แพงหน่อย เฉพาะน้ำมันเครื่องก็ 6.5 ลิตรแล้ว
ขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ เท่าไร ผ่อนก๊่ปี และรายได้+สเตทเม้นท์ที่โชว์ให้กับไฟแนนท์ ควรโทรไปสอบถามกับไฟแนนท์ก่อน
เมื่อก่อนผมก็ใช้แต่รถญี่ปุ่น ตอนผมจะเปลี่ยนมาใช้รถยุโรป Peugeot เมื่อ 10ปี ก่อนที่บ้านก็ไม่ค่อยเห็นด้วย บอกว่าอะไหล่แพง Heat บ่อย แต่ผมก็ซื้อมา(เพราะผมดื้อถ้าชอบแล้วไม่เปลี่ยนใจแน่ แต่คุณต้องหาข้อมูลอู่ซ่อม และความพร้อมของอะไหล่นอกศูนย์ได้) เป็นรถมือสอง แล้วใช้ต่อมาอีก 8 ปี ใช้เอง 180000km ติดแก๊ส ตอน 4 ปีสุดท้าย ก่อนขาย ค่าซ่อมรวมค่าบำรุงรักษาประมาณ ปีละ 20000 บาท ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ (ไม่รวมประกันนะ)
ถ้าคิดจะผ่อนก็ลองคำนวณดูกว่าคุณมีเงินเหลือเก็บเดือนละเท่าไร จากรายได้ปัจจุบัน จะได้ไม่ผ่อนเหนื่อยมาก นี่ยังไม่รวมค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษานะ แค่ผ่อนอย่างเดียว ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆแนะนำว่าชลอไปก่อนดีกว่า BM ยังไม่เลิกขายแน่นอน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:32:37 »
BMW ก็เป็นรถในฝันผมตั้งแต่เด็กเหมือนกัน มีโอกาศก็คว้าไว้ เวลานั่งอยู่หลังพวงมาลัยโลโก้ใบพัดฟ้าขาว ทำให้มีความสุขภูมิใจชะมัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไม่ได้แพงมากอย่ากลัวไปครับ ถ้าดูแลดีๆ มันก็จะอยู่กับเรานา่นๆ
1. โดยเฉลี่ยต่อเดือนบอกไม่ได้ครับเพราะบางที่ก็เยอะเลย แล้วก็เว้นไปเดือนสองเดือน แล้วก็มีโน้นนี้นั้น ซ่อมตามอาการไปครับ
2. ราคารถ 650000 ดาวน์ 10000 นึง ยอดจัด 550000 ผ่อนประมาณ 13000 5ปี แนะนำดาวน์ให้เยอะๆ ผ่อนซัก 4 ปี ไม่งั้นเจอดอกเบี้ยกินตายครับ
3. รถราคา 2 ล้านกว่า คุณภาพมันย่อมดีกว่ารถญี่ปุ่นราคา 7 - 8 แสนแน่นอนอยู่แล้ว แค่น้ำหนักรถก็กินขาดแล้วรถบ้าไรไม่รู้หนักโคตร 5555 ลองชี้ให้เค้าเห็นคุณค่าในการออกแบบ และ ขอให้เชื่อมั่นในวิศวกรเยอรมันว่าคิดทุกอย่างมาอย่างนี้ไม่ใช่ รถญี่ปุ่นที่อะไรๆก็ ง่ายๆ
4. ถ้าผ่อนเดือนล่ะ 15000 คุณควรมีสำรองแบบที่ไม่เดือดร้อนอีกสัก10000 นึง ที่เหลือก็ค่าน้ำมัน หรือจะติดแก็สก็ได้ แต่ก่อนติดเช็คให้ดีก่อนว่ารถเราสมบูรณ์พร้อมติดแก็ส รถผมเองก็ติดแก็สครับ อย่างน้องควรมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 40000 ในความคิดผมนะ
อยากเล่น E46 ถ้ายังมีเวปนี้อยู่อย่าไปกลัวครับ ถ้าใจอยากก็จัดเลยครับ
otto
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:38:32 »
 ;) ผมยืนตามพี่อ่อน ครับ
Silver 2002
xkenny
  • กระทู้: 506
    • กล้องวงจรปิด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:39:53 »
 ;) ;) ;) ;) เห็นด้วยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:48:37 »
ตอบ
1. ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ผมได้รถมาเมื่อเดือนเมษายนประมาณ 13000 บาท
2. น่าจะประมาณ 10000-15000 บาท
3. ผมชอบมาตั้งแต่ตัว E36 แล้วครับ ว่าจะซื้อๆ แล้วก็มาจบที่ E46 ที่สวยถูกใจผมมากที่สุดครับ
4. รอผู้รู้มาตอบครับ ส่วนผม 15000 ตามนโยบายรัฐบาล
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 15:58:42 »
ผมอายุ 27 ครับ เพิ่งซื้อมาเหมือนกัน ทำงาน office ปกติ ตอบตามหัวข้อเลยนะครับ
ขึ้นอยู่กับรถที่ได้มาว่าอยู่สภาพไหนครับ ผมได้รถมาเกือบ 6 เดือนละ เปลี่ยน นมค. ไป 2 รอบ รอบละ 3-4000 เซ็นเซอร์เบรก + ผ้าเบรก 7000 ตอนนี้เตรียมเงินไว้ปลายปี ไม่น่าเกิน 150,000 สำหรับฟื้นฟูสภาพ ภายใน + เครื่องยนต์
ของผมซื้อสดมาแล้วเอาเข้า finance อีกรอบ ดอกเบี้ยประมาณ 4 บาท กว่า 5 ปี ผ่อนอยู่เดือนละ 13000 กว่า ๆ ครับ ยอดจัดที่ 640,000
รถญี่ปุ่น ราคา 1 ล้าน ยังแข็งไม่เท่า Bm 10 ปี เลยครับ เราซื้อเทคโนโลยี ราคา 3 ล้าน มานะครับ อีกอย่าง Bm มันมีเสน่ห์ครับ ลองขับดูอาจเจอเหตุการณ์แปลก ๆ ให้เราประหลาดใจเสมอ ครับ //วันก่อนน้องผู้หญิงขับใน กทม อยู่ ๆ ก็ พูดขึ้นมาว่า รถพี่นี่ไม่มีใครกล้าเบียดเลยอะ ที วีออส หนู จะเปลี่ยนเลนมันไม่ยอมหลบให้เลย รถพี่ขับสบายจัง
ผมรายได้ไม่แน่นอนครับ แต่รายจ่ายที่แน่นอน ผ่อนรถ 13,000 // เติมน้ำมัน + Gas 12,000 // กินข้าว + เหล้า วันละ 1,000 // ให้แม่สุดที่รัก 5,000 // ค่าประกันชีวิต 13,000 // ค่าพริ๊ตตี้ + โคโยตี้ ประเมินค่ามิได้ ครับ ต้องทำงานหลาย ๆ ทางครับ ถ้าพนักงานทั่วไปกินเงินเดือน 2-30,000 ลำบากครับเวลารถมีปัญหา
สุดท้ายครับ ใจเย็น ๆ ดูเรื่อย ๆ แล้ว รถมันจะเลือกเจ้าของเองครับ อย่าไปกลัวพัง กลัวเสีย ดูแลเค้าดี ๆ เค้าจะอยู่เป็น คู่ใจ เราครับ ทำการใหญ่ ใจ ต้องนิ่ง...ขอให้เจอเนื้อคู่เร็ว ๆ ครับ  :-X
z3ang
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 16:01:50 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบของพี่ๆทุกคนนะครับ (2 ชม มาเกิน 10 ความคิดเห็น)
ผมคงต้องศึกษาข้อมูลอีกซักระยะ แล้วค่อยตัดสินใจ
อย่างว่าอะครับ ผมมหนุษย์เงินเดือนธรรมดา จะให้อยู่ดีๆไปเป็นหนี้ 6-7 แสน คงต้องคิดเยอะๆหน่อย
อีกทั้งเรื่องรายได้ เงินเดือนตามสลิปแค่ 2x,xxx รวมรายได้อื่นๆ ก็พึ่ง 3x,xxx
คงต้องรอให้เงินเดือนสูงขึ้นกว่านี้อีกนิด ถึงจะไม่เหนื่อยมากตามที่พี่ๆบอก
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ
  • กระทู้: 16938
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 16:06:18 »
อย่าเพิ่งถอดใจครับ
ของแบบนี้ต้องลองครับ บางทีอาจจะไปเจอของดีที่เจ้าของเขาเปลี่ยนรุ่นก็ได้ครับ เอาใจช่วยครับจะได้มาใช้46ด้วยกันครับ
jokmitl
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 16:27:35 »
นพดล
  • กระทู้: 593
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 16:48:50 »
อย่าเพิ่งถอดใจครับ
เห็นด้วยครับ ใจเย็นๆค่อยหาไป อย่าเพิ่งถอดใจ ;)
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 16:59:17 »
1. รถ10ปีต้องดูก่อนว่าเจ้าของเก่าซ่อมมารึยัง ตั้งแต่ผมขับ330i มา 10ปี ส่วนใหญ่ของที่พังก็พังตามระยะครับ มีแค่นิดหน่อยที่พังแบบไม่น่าพังแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่ ถ้าขับถนอมๆ หาอู่ดีๆเข้า ผมตีว่าปีนึงอยู่ที่ประมาณ 100000-150000 บาทถ้าตีนหนักหน่อยก็ 200000+
2. ราคามือสองอันนี้ไม่ทราบจริงๆ ลองดูข้อมูลจากคนอื่นๆดูครับ
3. รถ BMW 10ปี แต่ผมมั่นใจว่าความปลอดภัยและความง่ายในการขับขี่ เหนือกว่ารถญี่ปุ่นใหม่ๆหลายขุม ต่อให้ IS250 ออกมาใหม่ๆเทียบกับ330i ถ้าคนเคยขับทั้ง 2 คันแล้วจะรู้เลยว่า is250 มันแย่ขนาดไหน เพราะยังไงชีวิตของคนในครอบครัวมีค่ามากกว่าค่าซ่อมรถหรือค่ารักษาพยาบาลครับ รถที่แรง ย่อมมี สมรรถนะ ที่ดีกว่าความเร็วของรถมันใช้เท้าควบคุมได้แต่ความปลอดภัยและความง่ายในการขับขี่เราควบคุมไม่ได้
4. รายได้ผมอยู่ที่ประมาณ 60000 ต่อเดือนแต่ภรรยาไม่ได้ทำงานแล้วมีลูกเล็กๆอีกคน ถ้านับใช้ส่วนตัวก็อยู่ที่ 20000-25000 บาทครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 17:30:06 »
1.  323Ise ปี 2004  ใช้มา 3 เดือน (6000 โล) แทบยังไม่ได้ทำอะไรเลย
2.  760,000.- ดาวน์ไป 60,000.- ผ่อน 15,293.- ต่อเดือน
3.  ผมออกเลยครับ วันที่ออกคนที่บ้านยังไม่รู้เลยครับ รถมันเลือกเจ้าของ  :)) :)) :))
4.  รายได้ไม่แน่นอนครับ บางเดือนมาก บางเดือนน้อย ใช้ไปวัน ๆ แต่ถ้าอยากได้จริง ผมว่าน่าจะมีรายได้เกิน 50,000.- ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือน
เอาใจช่วยให้เจอรถดี ๆ ครับ >:D
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:07:31 »
50,000 เลยหรอพี่อ้วน  :))
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:17:59 »
เงินผ่อน + ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์โดยเฉลี่ย ประมาณ 25000.-/เดือน
ค่าผ่อนบ้าน ถ้าหลังใหญ่ ก็หลายหมื่น ถ้าอาศัยพ่อแม่ ก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ของผม  15000.-/เดือน( 44 ตรว.)
ใช้จ่ายภายในบ้าน+ชอบปิ้ง บ้าง ก็ ราว 30000.-
เกิน 50000.-แล้วครับ  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:25:55 »
คันนี้ถ้าสมบูรณ์จริงก็น่าสนน่ะครับ  ไฟแนนซ์จัดได้เต็มอยู่แล้วราคานี้(บ้างทีอาจเกินด้วย)  จ่ายแค่ค่าประกันภัย  ค่าโอน ลองพิจาณาดูครับ    ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:30:42 »
อ่อครับ ผมโชคดีที่มีบ้านแล้ว(ผ่อนหมดแล้ว) รถก็ซื้อเงินสด เงินเดือนใช้ชีวิตประจำวันอย่างเดียว รายได้ผม 30,000 หน่อยๆ เหลือเ็ป็นหมื่นทุกเดือน เลยสบายหน่อย
JEERANAPONG  B.
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:34:25 »
อิจฉาคนไม่มีหนี้จริงๆเลย  เมื่อไหร่ผมจะหมดหนี้บ้างน่ะ O0 O0 O0
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:39:43 »
ผมก็อิจฉาครับพี่เขต พอดีต้องหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เล็ก แต่น้อยครับ
ชีวิตนี้เลยไม่เคยซื้ออะไรเงินสดครับ ให้มันหาส่งตัวมันเอง  :)) :)) :))
อยากได้อะไรซื้อเลย ไม่ต้องรอเก็บเงินสด ไปซื้อ  :)) :)) :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:44:35 โดย Ouan »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 18:49:10 »
สวัสดีครับ ผมเองอยากได้ และทำได้ ตอนประถมอยากได้ตัว ac limited มาก พอเรียนจบทำงาน จึงได้ครอบครองครับ รถอายุ 12 ปีแล้วครับ ครอบครองมา 3 ปีแล้ว
- ตอนแรกที่เพิ่งได้มา ควรมีเงินสำรอง 50000 - 70000 บาทครับ เพื่อทำการเก็บและฟื้นฟูเครื่องยนต์ ภายใน ช่วงล่าง ตามความสำคัญและจำเป็นครับ
ต่อมาเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว จะเหลือแค่ค่าสิ้นเปลืองพวกของเหลว กับอะไหล่สิ้นเปลืองพวกกรองต่างๆ เฉลี่ยแล้วผมว่า กันเงินไว้ 2500 ต่อเดือนครับ ในกรณีใช้รถปีละ 20000 - 25000 กิโลเมตรครับ ปีนึงเราก้อจะมีเงินกันในส่วนนี้ ปีละ 30000 บาทครับ ซึ่งเพียงพอต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ กรองต่างๆ สายพานตามระยะครับ
- อัตราผ่อนต่อเดือน ยิ่งปีเก่า ดอกจะเยอะ แถมยังโดนแวทอีก 7 % แนะนำ ดาวน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะไหว หรือ ซื้อคันที่ขายดาวน์ เปลี่ยนสัญญาครับ เพราะรายจ่าย มันถูกคำนวณไว้ลงตัวแล้ว เป็นอีกทางเลือกนึง
- ผมเจอเคสนี้เหมือนกันครับ ผมซื้อคันนี้ตอนผมอายุ 24 ปี บอกตรงๆ ผมแอบซื้อ ดูคันนี้คันเดียว ถูกใจวางมัดจำเลย แล้วพอปีใหม่ ค่อยขับไปให้พ่อกับแม่เห็น ท่านบอกเหมือนคุณครับ ทำไมถึงไม่ออก ญี่ปุ่นป้ายแดง ขับสบาย ไม่ต้องซ่อม ผมบอกว่าผมชอบ รถมันปลอดภัย ไว้ใจได้ แม่ลองมานั่งดูครับ เงียบกว่าคัมรี่ของแม่อีก เพียงแค่มันบริโภคน้ำมันดุกว่าคัมรี่เท่านั้นเอง ท่านนั่งสักพัก แล้วถามต่อ ผ่อนยังไง ดาวน์ยังไง แล้วก้ออมยิ้ม จริงๆแล้วพ่อแม่ ท่านเป็นห่วงเรื่องการซ่อม การผ่อนของเราครับ ว่าเราจะไหวหรือไหม แต่ผมจะบอกอย่างนึง บางทีเราซ่อมถี่ๆ ผู้ใหญ่จะบ่นเราครับ พยามอย่าบอกครับ เนียนๆ นิ่งๆ แต่ผมเป็นกำลังใจให้ เพราะเราใช้อยู่ทุกวัน เรารู้ว่ามันขับดี มีสมรรถภาพขนาดไหน เป็นกำลังใจให้ครับ ผมเคยก้าวผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน
ผมไม่มีงานประจำทำครับ  ตอนจัดไฟแนนซ์ ผมใช้  statement อย่างเดียวครับ
ผ่อนเดือนละ 17000 ครับ
สำหรับคนที่ได้เงินเดือน ควรมีรายได้ เกินสองเท่า ค่างวดรถครับ
สุดท้ายนี้ เป็นกำลังใจให้ครับ :-X
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 19:08:37 »
ต้องอดทนกับแรงกดดันหลังจากที่ได้รถมาด้วยน่ะครับ
เพราะมันต้องซ่อมอย่างที่เค้าพูดจริงๆนั่นแหละครับ
ตอนนี้ e46 เป็นรถที่จับต้องได้ไม่ยากนักแล้วครับ
อาจจะเพราะอย่างนี้ altis civic vigo หรือ vios เค้ามักจะเทียบรุ่นอยู่บ่อยๆ
อันนี้ก็ต้องทำใจครับ :'( :'(
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 19:34:27 »
อ่านแล้วเหมือนๆคล้ายๆกันทุกคนเลยแหะ... 8) 8)
แอบอิจฉาจีจริงๆ...มีสามหมื่นเหลือหมื่น...ไหงเราไม่เคยเหลือเลยหว่า ;) ;)
บ่นสะนานยังไม่ตอบเลย
ผมชูครับ ตอนเด็กก็เหมือนทุกคนครับ...ถ้ามีบีเอ็มขับหญิงตรึมแน่... :)) :))
ตอนแรกมองS5 ดูแล้วยิ่งแก่เข้าไปอีก เอ้าe46 ล่ะกันวัยรุ่นหน่อย
จับมาที่ 580k 318i 2000 M43 แต่งมานิดหน่อย เครื่องเสียงพร้อม วิ่งไป 180000km.
ดาวน์นิดหน่อยจัด 450k 48ด ตกประมาณ12000:ด.ได้มาปีครึ่งวิ่งไป 40000km.
ค่าซ่อมทั้งหมดประมาณ 80000นิดหน่อย ที่เหลือแต่งกะเปลี่ยนยาง1ชุดอีก 20000บาทครับ น้ำมันเครื่องครั้งละ 2800บาท
กะใช้อีก4ปีน่าจะ400000โล แล้วค่อยเปลี่ยนครับ...
เรื่องดาวน์อย่าหักโหมมากครับ...ของผมประมาณ15%ของเงินเดือน เผื่อใช้จ่ายอย่างอื่นครับ
ส่วนเรื่องคนที่บ้านก็บอกเค้าคำเดียวว่า...เพราะผมรักบีเอ็มครับ
ขอให้เจอคู่ไวไวน่ะครับ :P :P
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 19:50:01 »
มีคำตอบที่มากพอดู คงตาลายแล้วมั้ง...สำหรับ e46 ในตอนนี้ราคามือสองไม่แรงแล้ว...คาดว่าปีหน้าคงจะลงอีกนิดหน่อย
ราคาอะไหล่ก็ไม่แรงเท่าที่คิดหากมาเปรียบเทียบรถยุ่นในปัจจุบัน...หากเรียนรู้เข้าใจ หาอะไหล่ได้ถูก มีช่างประจำไม่หลอกฟัน
ก็ไม่น่าห่วง....คงร่วมสมัยไปได้อีกหลายปีคร๊าบ......
