ผู้เขียน หัวข้อ: โอเวอร์ฮอลเกียร์หรือซื้อเกียร์มือสองยุ่นดีครับ  (อ่าน 6267 ครั้ง)
รถผมมันมีอาการสะดุดนิดหน่อยตอนเปลี่ยนเกียร์ต่ำๆ ครับ เช่น 1 ไป 2
ตอนนี้เป็นสิ่งเดียวที่ยังรู้สึกอึดอัดครับ ก็เลยขอรบกวนลองถามข้อมูลดังนี้หน่อยครับ
1. โอเวอร์ฮอลเกียร์ใหม่จะหายมั้ย หรือว่าซื้อเกียร์มือสองจากญี่ปุ่นมาเปลี่ยนแทนเลยดีกว่าครับ
2. ค่าใช้จ่ายโอเวอร์ฮอลเกียร์นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3. ถ้าเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งถอด ใส่ และอื่นๆ จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
    (ไม่รวมค่าเกียร์มือสองนะครับ)
  • กระทู้: 16946
Re: โอเวอร์ฮอลเกียร์หรือซื้อเกียร์มือสองยุ่นดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:02:43 »
โอเวอร์ฮอล์เกียร์ ผมเคยถามที่ร้าน พรหมประสิทธิ์ พระราม 9 ว่าเอาแบบใหม่หมด 7 หมื่นครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:08:27 »
คำว่า โอเวอร์ฮอล คือการทำอะไรหรอครับ ไม่เข้าใจ  ???
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:13:35 »
แปลว่าการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่บางตัวที่เสียหายภายในเกียร์ หรือเครื่องยนต์นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:16:09 โดย Rut »
  • กระทู้: 16946
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:17:22 »
ที่ผมถามมานะครับ จะเป็น ผ้าคลัช เปลี่ยนใหม่หมด วาล์วบอดี้เปลี่ยนใหม่ ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:34:51 »
อันนี้คือ 70,000 เลยหรอครับพี่ต้อม :-\
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:42:21 »
ถ้าจะฮอลลองต้องเลือกอู่ที่ชำนาญจริงๆนะครับ เห็นอู่นี้มีประสบการณ์เยอะอยู่แต่ก็ไม่รู้ราคาแพงไหม ลองโทรไปถามดูครับ
ถ้าจะเปลี่ยนมืองสองลองดูของน้องทีครับราคาผมว่าได้นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2012, 10:48:55 โดย oon_resist »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 11:50:40 »
เจ็ดหมื่น  :o สงสัยต้องไปเสี่ยงดวงกับเกียร์มือสองล่ะมั้งครับเนี่ย :-\
แล้วปกติค่าถอดเกียร์เก่า และใส่เกียร์ใหม่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
  • กระทู้: 16946
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 11:55:06 »
นั่นราคาพรหมประสิทธิ์ครับ อู่เขาดังเรื่องเกียร์ เลยเอาราคามาลงเป็นราคากลางไว้ครับ
แต่ถ้าแบบเราๆซ่อมกัน ก็ดูว่าอะไหล่ตัวเสียก็เปลี่ยนตัวนั้น ราคาคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ เห็นว่าค่าผ้าประมาณ 2 หมื่น วาล์วบอดี้ก็ล้างกับเช็คโซลินอยล์เอาครับ ที่ร้านโน้นแพงก็เพราะ วาล์วบอดี้ ครับเห็นว่าเฉพาะ วาล์วบอดี้ ก็ สามสี่หมื่น แล้วครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 11:58:44 »
มีข้อสังเกตุดูอย่างไรบ้าง ในการที่จะต้องตัดสินใจของเก่า ว่าตัวไหนคือ
ตัวเก่านอก , ตัวเก่าใน
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 20:27:03 »
ถ้าตั้งใจใช้รถยาวนานระดับแสน กม. หรือมีกิจที่ต้องใช้รถเยอะ ผมเลือกโอเวอร์ฮอลล์ แต่ไม่เลือกอู่ที่คิดราคา 7 หมื่นครับ  O0
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 20:59:47 »
เห็นด้วยน่ะ
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2012, 22:51:19 »
ผมกำลังจะเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันเท่าท่ี่ถามมา 46000 พรหมประสิทธิ์
  • กระทู้: 16946
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 01:49:47 »
รอฟังผลอยู่เหมือนกันครับ ของผมเองก็หวั่นๆอยู่เหมือนกัน 280000 กว่าๆละ  O0
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 01:55:24 »
Overhaul เถิดครับ
แต่ถ้าอยากได้เกียร์ใหม่ๆ  M43 จากมาเลย์ ผมเคยเช็คราว ๆ 85000 บาท รวมค่า Freight แล้วผมรู้จักคนทำ Shipping อยู่ แต่ตอนนี้คงทำไม่ได้
BMW BAVARIA มาเลเซียครับ ลองหาดู  ต
chogunkku
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 08:38:24 »
พี่ นพ ครับ อาการสะดุดๆเป็นยังไงหรอครับพี่ ช่วยบอกรายละเอียดหน่อยได้มั้ยครับพี่ เผื่อผจะได้สังเกตุลูกสาวผมบ้าง อิอิ  O:-)
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:01:58 »
ลองล้างเกียร์ เต็มระบบ ก่อนไหมครับ  / วิ่งมากี่กิโลแล้วครับ  :-*
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:10:02 »
สวัสดีครับโชกุน อาการรถพี่ตามนี้เลยครับ
เวลาออกตัวแล้วพอรถจะเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 รอบขึ้นไปประมาณ 2500 แล้วจะตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 2000 ทันที แล้วรถก็จะมีอาการหน่วงๆ ดึงๆ คล้ายๆ ว่ามีอะไรมาดึงแล้วปล่อยรถเราทันทีอ่ะครับ โดยเฉพาะออกตัวตอนเครื่องเย็น จะรู้สึกกระตุกมากหน่อยครับ จากนั้นพอเร่งเครื่องต่อไป จังหวะที่รถเปลี่ยนเกียร์จาก 2 ไป 3 จะยังมีอาการอยู่นิดๆ แต่หลังจากนั้นไป แทบจะไม่รู้สึกแล้วครับ
ไฟเกียร์ไม่โชว์ เพิ่งล้างถ่ายน้ำมันเกียร์มาได้แค่ 2000 ก.ม. รถวิ่งไปแสนสองกว่าๆ ก.ม. ครับ
จริงๆ แล้วรถมันก็ขับได้ล่ะครับ แต่แค่รู้สึกอึดอัดและหงุดหงิดครับ ว่ามันควรจะเปลี่ยนเกียร์นิ่มๆ กว่านี้สิ  >:(
เคยตั้งกระทู้ถามไว้ด้วย ตามนี้เลยครับ
บางท่านก็ว่าปกติครับ แต่พี่ก็ยังแอบสงสัยอยู่ทุกวันครับ จนอยากจะลองเปลี่ยนเกียร์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับ
ว่ามันจะหายมั้ย อาการดึงๆ เนี่ย  ???
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:27:14 »
เกียร์สดุดอาจมาจากน้ำมันเกียร์ขาด...ลองเติมเพิ่มอีกสักลิตรสองลิตรตามลำดับ ดูอาการก่อน (จ่ายน้อยก่อนจ่ายมาก)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 14:14:48 »
เกียร์สะดุด เหมือนมีอะไรมารั้ง
วาล์วในvalve body มันขัดครับ เปิดปิดไ่ม่สะดวก อาจจะเพราะมีอะไรไปติดในกระบอกวาล์ว หรืออาจจะเป็นที่ ชุด เบรคแบนด์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2012, 14:38:41 โดย jae »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:22:45 »
ไม่ทราบว่าพอจะทราบค่าซ่อมพวกนี้มั้ยครับ ว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คัรบ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:28:41 »
ลองโทรถามพี่แอด ดูครับคุณนพ พี่แอด overhaul gear มาหลายลูก น่าจะทราบราคา
ส่วนอะไหล่บางชิ้นของใหม่ ในส่วนประกอบเกียร์ ลองถามคุณไข่ ที่ขายกุญแจพับดูครับ คุณนพ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:47:43 »
เคยเอาไปให้พี่แกดูมา 2 รอบแล้วครับคุณเรย์ พี่แกเอาคอมจับก็ไม่มีอะไรฟ้อง
แกลองขับก็ว่าปกติครับ (อาจจะเพราะว่าพอเครื่องมันร้อน อาการมันเลยไม่มาก และพี่แกก็ออกตัวเร็วด้วยครับ
อาการมันจะชัดเจนตอนเครื่องเย็น และค่อยๆ ออกตัวจนรถเปลี่ยนเกียร์ครับ)
ผมก็เลยพยายามคิดว่ามันปกติจริงๆ แต่มันก็ยังคาใจอยู่แหล่ะครับ
รถญี่ปุ่นคันไม่กี่แสนยังเปลี่ยนเกียร์นิ่มกว่าเลย ผมก็เลยอยากรู้ อยากลองน่ะครับ ว่ามันจะมีโอกาสหายมั้ย
หรือมันเป็นปกติของมันจริงๆ ไว้จะลองโทรไปปรึกษากับพี่แกดูอีกทีครับ
ขอบคุณครับคุณเรย์
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:55:16 »
ขอบคุณครับคุณเรย์
แบบว่าอาการออกช่วงที่central lock จะทำงานใช่ไหมครับ
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 15:55:24 »
ยกรถขึ้น
ถ่ายน้ำมันเกียร์ออก  เก็บไว้
ถอดฝาอ่างน้ำมันเกียร์
ถอดสมองเกียร์  และล้างสมองเกียร์
ประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่เดิม
ให้อู่ทำก็น่าซัก 1000-2000 บาท มั๊งครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 16:06:08 »
เรื่องของเกียร์ำ e46 ..... ผมยังให้เคดิตพี่สุเมธ เกียวกับความรอบรู้เรื่องนี้ครับ
ลองโทรดูคุยซิครับ
 [ up to you ]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 17:33:07 »
ยกรถขึ้น
วิธีนี้น่าลองแฮะ ค่าใช่จ่ายไม่แพงด้วย พี่สมชายพอจะมีอู่แนะนำมั้ยครับ
ขอบคุณครับ  :-X
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 19:14:01 »
ยกรถขึ้น
ขอบคุณครับ  :-X
ผมว่าทำได้ทุกอู่ครับ  ลองถามดูครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 20:55:10 »
เป็นทุกครั้ง ทุกโอกาสที่ออกตัวเลยครับคุณเรย์ ไม่ว่า central Lock จะทำงานมั้ย
ออกตัวตอนออกจากบ้าน ตอนรถติด กลับรถ จังหวะเปลี่ยนเกียร์รถกระตุกหมดครับ :))
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 21:15:06 »
ผมว่าคุณนพลองขับรถคนอื่นก่อนไหมครับ จะได้ชวร์เลยนะครับ และจะได้รู้แน่นอนด้วยว่าเราสมควรจะรื้อของเราหรือเปล่าว
