ผู้เขียน หัวข้อ: Regulating Valve เสียเปล่าครับ  (อ่าน 1889 ครั้ง)
WInnn
  • กระทู้: 263
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 11:35:03 »
เครื่อง m52 ครับ
จะมีเสียงดังมาจากหน้าเครื่องแต๊กๆ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันไหม
กับมีกลิ่นน้ำมันบางครั้งในห้องโดยสาร
ไม่ทราบว่าตัวนี้หาซื้อท่เปลี่ยนเองได้ไหมครับ
  • กระทู้: 16940
Re: Regulating Valve เสียเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 12:02:19 »
เสียงที่ vanos หรือเปล่าครับ ส่วนถ้าเป็นที่ vanos จริงมีชุดโอริง แหวน สำหรับซ่อมครับ
อีกอย่าง บางทีลูกปืนสายพานต่างๆมันฝืดก็ดัง ลองถอดออกมาเป่าลมแล้วทาจารบีดูก้ได้ครับ ประหยัดดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2012, 12:34:15 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 12:42:57 »
มีกลิ่นเบนซิล ต้องแก้ไขด่วนครับ อันตรายต่อระบบหายใจ ผมจำไม่ได้อุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่าอะไร ถ้าใน Benz เรียกถังชาโคว  :-*
simple
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 13:07:12 »
เครื่อง m52 ครับ
มีกลิ่นน้ำมัน, ไม่ทราบว่าคือกลิ่นเหม็นไหม้หรือเปล่าครับ หรือกลิ่นเบนซิน
(เคสผม, มีกลิ่นเหม็นไหม้จากห้องเครื่อง หรือใต้ท้องเครื่อง. ไม่เยอะนะครับ แต่รับรู้ได้ว่าเหม็นกลิ่นไหม้ๆ)
คร่าวๆ ลองดูฝาเครื่องดูก่อนนะครับ ว่ามีรอยรั่วซึมของน้ำมันเครื่องหรือไม่ ส่วนใหญ่มักจะรั่วตรงด้านใน ตรงใกล้กับท่อน้ำทิ้งของรางน้ำกระจังหน้า
ถ้ามีคราบน้ำมันเครื่องอยู่เยอะ ก็แสดงว่า ประเก็นฝาวาวเสื่อมแล้ว  (ถ้าเคสนี้ เปลี่ยนเองได้ครับ อะไหล่เบิกศูนย์รวมๆไม่เกิน3พันบาทครับ)
ของผมเครื่อง M54
ลองเช็คดูคร่าวๆก่อนนะครับว่า กลิ่นแบบไหน
WInnn
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 13:56:22 »
เครื่อง m52 ครับ
ของผมเครื่อง M54
เดียวจะลองเช็คดูนะครับ ขอบคุณครับ(ประเก็นฝาวาวหาซื้อได้ที่ไหนครับ)
simple
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 14:45:37 »
เครื่อง m52 ครับ
ของผมเครื่อง M54
เบิกศูนย์ได้เลยครับ แล้วอย่าลืมเบิก ซิลิโคนสีดำแบบHigh temp มาด้วยนะครับ (บางยี้ห้อจะเป็นสีแดง เช่นของเพอร์มาเท็ค) หลอดนึงไม่น่าเกิน300 อะครับ
คร่าวๆก็มีเบิก -ยางรองประเก็นฝาวาว -ยางรองน๊อต ราวๆ15 ตัว(รอบฝา) -ซิลิโคน high temp
ทั้งหมดเบิกจากศูนย์ครับ.   ส่วน part no: ให้เช็ค realoem เลยครับ. เพราะพาร์ทผมกับของคุณมันคนละรุ่นกันอะครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2012, 14:57:20 โดย simple »
simple
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 14:55:14 »
ส่วน T-SHAPE IDLE REGULATING VALVE เสียนั้นอาการอาจจะออกแบบรอบเดินเบาไม่ค่อยนิ่ง น่ะครับ
(สังเกตได้จาก ถ้าหน้าปัดขึ้น EML แสดงว่า ตัวลิ้นปีกผีเสื้อกับตัว T-SHAPE IDLE REGULATING VALVE สกปรก หรือท่องอและข้อยืดมันรั่ว ได้เช่นกันครับ)
วิธีก็คร่าวๆเช่นเดียวกันครับ หาซื้อตัว Throttle valve cleaner มาฉีดทำความสะอาดทั้งลิ้นปีกผีเสื้อ และตัวT-SHAPE IDLE REGULATING VALVEครับ.  แต่ขั้นตอนการถอดจะเยอะนิดนึงครับ
พอดีของผมทำพร้อมๆกับตอนเปลี่ยนประเก็นน่ะครับ  ทำพร้อมกันหมดเลยรวมทั้งเปลียนหัวเทียนด้วย
อย่าลืมเช็คสภาพของท่องอและท่อยืดที่ต่อมาจาก air mass เพื่อเข้าเครื่องและตัว "T-SHAPE IDLE REGULATING VALVE" ด้วยนะครับ
ว่าหมดสภาพหรือเปล่า   ของผมมันเริ่มมีรอยแตกแล้ว เลยถือโอกาศเปลี่ยนเช่นกัน  มี2ตัว. ตัวนึง 5xx อีกตัว 12xx ครับ.
หลังจากทำเสร็จรถก็กลับมานิ่งเงียบอีกครั้งครับ :))   PS: air mass ใช้ contact cleaner ของ3M ฉีดทำความสะอาดครับ.
WInnn
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 15:16:43 »
ไม่ทราบว่าคุณ simple จัดการเองหรือให้ที่อู่จัดการให้เหรอครับ
(ถ้าเป็นอู่แนะนำให้หน่อยได้ไหมครับ)
simple
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2012, 15:45:45 »
ทำเองครับ
ง่ายๆครับ ไม่ยากเลย  ตอนผมไปเบิกอะไหล่ที่ศูนย์ ผมเลยถามเหมือนกันว่าถ้าทำที่ศูนย์เท่าไหร่
พอพนักงานแจ้งมาแล้ว อืม....  ทำเองเหอะ (คิดในใจ)
ลองเช็คดูก่อนนะครับว่า เป็นตามเคสที่ผมเคยทำหรือเปล่า. ถ้าอาการเดียวกัน เดี๋ยวผมเอามาลงให้ครับ
WInnn
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2012, 11:16:54 »
เอาเสียงเครื่องยนต์มาให้ฟังครับ
ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรแล้วอะครับ
ใครรู่ช่วยชี้เป้าให้หน่อย
