ผู้เขียน หัวข้อ: อุทาหรณ์ของคนที่ไม่ค่อยดูแลรถของตัวเองนะครับ  (อ่าน 3688 ครั้ง)
nuiba
  • กระทู้: 852
    • DeliGolf
Re: อุทาหรณ์ของคนที่ไม่ค่อยดูแลรถของตัวเองนะครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:52:07 »
สงสัยต้องเปลี่ยนซะแล้ว จะสองแสนโลอยู่เร็วๆนี้ ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย  O0
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 12:53:05 »
แต่ส่วนใหญ่ที่เจอเพราะไม่ยอมเปลี่ยนนี่แหละครับ พอจะเปลี่ยนๆก็บอกว่ามันยังใช็ได้ขอใช้ต่ออีกนิดอะไรประมาณนี้ เหมือนที่เขาว่ากันว่า เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมด นี่แระนิสัยคนไทยประมาณ 80 % เป็นแบบนี้ครับ C:-) C:-) C:-)
จริงครับ....  เพราะอย่างนั้นถึงได้มาเตือนกันอยู่เนี่ยแหละครับ
เสียน้อย แค่นั้น  มันไม่คุ้มกับต้องยกเกียร์เปลี่ยนเลยครับ วิ่งมาก็เป็นแสนกิโลแล้ว  อะไรที่มันล่อเเหลมที่จะทำให้
ต้องเสียเงินมากๆ ก็จัดการซะตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่อะไร อะไรมันจะสายเกินไป  จริงมั้ยครับ.... !!!!  :D
จริงอย่างยิ้งเลยครับ ;)
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2012, 22:47:32 »
รบกวนช่วยแนะนำนิดนึงครับ ในใจมีตัวเลือกสองทาง ของผม 323i พึ่งได้มา ไมล์ใกล้จาแสนโลแล้ว ว่าจาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปด้วยเลย
1.ถ้าเปลี่ยนออยเกียร์ลูกใหม่+เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ออยเกียร์ศูนย์ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วปัญหาเรื่องออยรั่วจาตัดไปเลยได้ป่าว ในอีก แสนโลข้างหน้าค่อยมาคุยกัน
2.ใส่เป็นออยเกียร์ที่เป็นแบบ ระบายลม ราคา น่าจา3xxx ที่เห็นมีขาย+ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ แล้วจามั่นใจได้ไหมว่า ใช้ไปแล้วจาไม่กังวลเรื่อง ออยไม่รั่วจนน้ำมันเกียร์หาย แล้วมาเป็นปัญหาใหม่
ของผมพึ่งเปลียน ถังพักน้ำ(อันนี้ร้าวต้องเปลี่ยน) และวาล์วน้ำใต้ถัง(เกือบ 3000 แตกตอนช่างถอดถังพัก+น้ำยา 500 บาท) เข้าใจว่าเป็นวาล์วน้ำสำหรับ ออยเกียร์ ถ้าเลือกข้อ 1 ก้อจะได้ใช้ประโยชน์จากวาล์วที่เปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเลือกข้อ 2 วาล์วที่เปลี่ยนไปก้อใส่ฟรีเพราะยกเลิกการใช้งานชุดนี้
อยากได้ที่คุ้มค่าและมั่นใจว่าระบบเกียร์จะไม่พังเพราะระบบออยคูลลิ่งน่ะครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2012, 11:15:16 »
รู้สึกว่าวาว์ลนำ้จะไม่เกี่ยวกับออยเกียร์นะครับ เพราะตัวออยอันเก่ามันไม่ได้ติดกับถังพัก แต่มันติดกับตัวหม้อนำ้ครับ ผมว่าวาว์ตัวนั้นทำหน้าที่ที่ฮีตเตอร์แอร์มากกว่า เพราะตรงนั้นจะมีท่อฮีตเตอร์อยู่
ส่วนที่คุณบอกว่าจะเปลี่ยนออยเป็นแบบเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบแยกดี อันนี้ก็แล้วแต่ครับ แต่ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกใส่แบบแยกไปเลย เพราะขี้เกียรมานั่งเป็นกังวนว่ามันจะแตกตอนไหน เพราะถ้ามันแตกมามันไม่คุ้มกันครับ O:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2012, 11:23:43 โดย Rut »
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2012, 11:34:10 »
ออยเกียร์อันเก่าผมก็ยังใหม่อยู่เลยครับ แต่ผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยก็เลยจับแยกทีเดียวเลย ถ้ามีงบก็ทำเถอะครับ ถ้ามันมีปัญหามันไม่คุ้มเลยจริงๆ ผมเลยไม่เสี่ยงดีกว่าครับ O0
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2012, 03:55:32 »
อ้าวผมเข้าใจผิดรึนี่  พึ่งได้รถมาใหม่ๆ ก้อปล่อยไก่ซะแล้ว 555 ขอบคุณท่านทั้งสองที่แนะนำครับ อย่างนี้ก้อโล่งใจหน่อยจะได้ไม่รู้สึกว่าทำแล้วเสียดายของ ผมว่าแยกออยเกียร์ น่าจะถูกกว่าเปลี่ยน ออยเกียร์นะครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 14:35:33 »
วันนี้ขับรถผ่านอู่ที่รถคนนี้ซ่อมอยู่ เลยแวะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง 555 เห็นรื้อออกมาเป็นชิ้นเลยครับ สรุปเจ้าของเขาไม่เปลี่ยนเครื่องครับ ใช้วิธีซ่อมเอา แต่เห็นแล้วคงอีกนานเลยครับกว่าจะเสร็จนะครับ O0
