ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งได้ E46 323i มาครับวิ่งมาแล้ว 70000 ผมต้องทำอะไรกับมันบ้างครับเรื่องของเหลว  (อ่าน 2251 ครั้ง)
Shimura
  • กระทู้: 3
สวัสดีครับ น้องใหม่สดๆ เพิ่งได้ 323i มาไมล์น้อยพอควรวิ่งดีอะไรดี
อยากถามพี่ๆ หน่อยว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรก่อนบ้างครับ เรื่องของเหลวหรือมีอะไรแนะนำไหมครับ
ยอมรับว่ากลัวค่าซ่อมเหมือนกันแต่ใจมันรักครับ  O0
ขออู่แนะนำแถวลาดพร้าวด้วยนะครับ
อะไรต้องเปลี่ยนศูนย์ก็แนะนำด้วยครับ
ขอบคุณและ  :-X ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
น่าจะได้จ่ายอะไหล่บ้าง ตอน 1-1.2 แสน งบ 5 - 10หมื่นไม่เกิน ล้างระบบเกียร์ เติมน้ำมันใหม่เต็มระบบ
หมัอน้ำเปลี่ยน ท่อน้ำเปลี่ยน ดูเรื่องอายุแบตควรเปลี่ยนไหม น้ำมันเครื่องกรองใหม่ ผัาเบรค
ยาง หัวเทียน กรองอากาศ กรองแอร์ ซ่อมรางกระจกประตู 4 บาน เปลี่ยนแบตกุญแจ ตู้แอร์ คอมแอร์ เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย
ทะยอยสิ่งจำเป็นก่อนนะครับ ถ้าทราบว่าเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างก็จะดีครับ จะได้ลดค่าใช้จ่าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2012, 18:08:40 โดย Krisada511 »
ผมก็ได้ 323 มา เพิ่ง 3 เดือน วิ่งไปหกพันกว่าโลแล้ว  >:D
ถ้าให้สบายใจ ก็ของเหลวทั้งระบบ เริ่มนับ 1 เลยครับ O0
ที่ผมทำไป เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย เพาเวอร์ น้ำมันเบรค น้ำยาหม้อน้ำ ฟลัชชิ่งเกียร์  O0
ที่นึกได้ก็แค่นี้ครับ ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุข ไม่ต้องกลัวครับ ถ้ารู้จักเวปนี้  ;)
29_FEB_s3.46
ยินดีตอนรับคับ  :)
แถวลาดพร้าวผมใช้บริการอู่ช่างแอ๊ด คับ ที่ลาดพร้าว 71
ขอให้สนุกกับ e46 ครับ ;) ;) ;)
อู่ช่างแอ๊ดทำอะไรบ้างครับ แล้วอยู่ตรงไหนของลาดพร้าว71ครับ
ผมก็ซื้อมาสอง สามเดือนแล้วครับ
มีปัญหาน้ำในหม้อพักน้ำแห้งทุกวัน ไฟแอร์แบ็คโชว์ ของเหลวยังไม่เคยถ่าย แวคคั่มท่อไอเสียไม่ทำงาน สวิตช์ล็อครถไม่ทำงาน(อยู่ข้างสวิตช์ไฟจอด)
ผมมีทีเด็ดอยู่พระราม5 แต่มันไกลเกินยังไม่ว่างไปสักที เห็นอู่ช่างแอ๊ดบอกว่าอยู่ลาดพร้าว71 ผมอยู่ลาดพร้าว80พอดีครับ ใกล้ๆน่าจะไปง่ายกว่า
อู่ช่างแอด อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ วิ่งมาจากร้านเด็กเลี้ยงแกะ ตรงมาอย่างเดียวเลยครับ ผ่าน 3 แยก 2 สามแยก ตรงมาครับ เลยโค้งมาประมาณ 200 เมตร เป็นอู่อยู่ซ้ายมือครับ ประมาณตรงข้ามซอย สังคมสงเคราะห์16 ครับ :-X
สังคมแบ่งบันแท้  ;) ;) ;)
พวกไม่แท้ก็มี ทำให้จับได้บ่อย หลุดเอง 555
SweeTKhaI
  • กระทู้: 99
  • BMW E46 323IA Normally
คอนเฟริมร้านพี่แอ๊ดอีกเสียงครับ ส่วนที่อยู่ตามที่พี่เรย์บอกเลยคร้าบบบ. :-*
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
วิ่งน้อยดีเนอะ 70000 เอง ตอนนี้พยายามเก็บสถิติอยู่ว่าE46วิ่งได้มากแค่ไหน ตอนนี้เห็น 200000+ ก็ยังวิ่งได้อยู่  >:D
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
ผมมาเพิ่มเติมอีกนิดครับ เห็นบอกว่าเพิ่งได้รถมา
ดูพวกสายพาน กรองเบนซินด้วยครับ ราคาไม่แพง แต่พอมีปัญหา งานจะมาเยอะครับ
สายพาน 0 จำไม่ผิดราวๆ 900 บาทครับ ข้างนอก ผมใช้ conti 650 บาท
กรองเบนซิน 0 1400 ข้างนอก ผมใช้ mann filter 650 บาทครับ
ราคานี้ e46 323i m52tu ครับ
รถวิ่งมา 70000 km แล้ว ผมว่าได้เวลาแล้วครับ  :-X
  • กระทู้: 16939
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย
กรองน้ำมันเครื่อง กรองเกียร์ กรองอากาศ กรองแอร์
หัวเทียน สายพาน กรองเบนซิล
นอกจากนี้พวก ท่อทาง ช่วงล่างต่างๆ ก็เช็คตามอาการครับ
282,... ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 04, 2012, 08:05:23 โดย tom46 »
Shimura
  • กระทู้: 3
ขอบคุณมากครับ  ::) ตอนนี้เริ่มที่น้ำมันเครื่องกับ ล้อแล้วครับ ต่อไปก็คงน้ำมันเกียร์ แต่เจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนตอน 5xxxx สมควรแล้วใช่ไหมครับ
สนนราคาทั้งหมดที่จะทำนี่ประมาณเท่าไรอะครับ
น้ำมันเกียร์ถ้าเจ้าของเดิมเปลี่ยน 0 มาก็รอซัก 100000 กม.ค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับ ก่อนอื่นลองเอาเข้า 0 เช็คประวัติดู ว่าเจ้าของทำอะไรมาแล้วบ้าง ? แล้วก็ให้เค้าเช็คสภาพเครื่องด้วยก็ดีครับ ค่าเช็คประมาณ 2000 บ. จะได้รู้ล่วงหน้าด้วย
ยินดีต้อนรับครับ
prekyuak
  • กระทู้: 99
 :)แนะนำช่างล้าดพร้าวซ1แยก21ทำดีอยู่ครับชื่อช่างฟอดร์0816358331โทรปรึกษาใด้แล้วจะทึ่ง
kombig
  • กระทู้: 524
น้ำมันเกียร์พึ่งเปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ แต่รถวิ่งน้อยๆๆ กว่ารถผมอีก นึกว่าจะมีผมคันเดียวที่ 81000 โล  ถ้ายากจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้าย เข้า 0ดีกว่าครับชัวร์
