ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเติมเชลล์ V-Power Nitro+ มาล่ะ  (อ่าน 8330 ครั้ง)
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 16:58:59 »
เนื่องจากแคมเปญ เติมเชลล์ครบ 1000 รับ 1 สิทธิ ชิงรถ ปอร์ช คาเยน เลยตาลุกวาว ::) ไม่ไปเติมปริโตนาสเจ้าเก่า แลกแคชแบ๊ก 3% ละ เลี้ยวเข้าเชลล์สั่งเติม วีพาวเวอร์ ไนโตรพลัส
เข้าไป (แต่รู้สึกว่ามันแพงกว่าปริโตนาสอยู่ 1-2 บาทนี่แหละ) ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แพง แต่อยู่ที่แรง กว่าอย่างเห็นได้ชัด  ;) (คงไม่ได้คิดไปเอง) แต่คงลองสลับเติมดูอีกสัก 2-3 ถังเพื่อเปรียบเทียบอีกสักหน่อย พอรู้สึกได้ว่ามันแรงขึ้น ถึงกับชลอโปรเจค สปิ๊นท์ บู๊สเตอร์ไว้ก่อนดีกว่า  O:-) (ทีแรกกะไปติดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะเนี่ย)
เลยอยากถามคนอื่นๆดู มีใครเติมเชลล์มั้ยครับ มีใครรู้สึกถึงความต่างกับน้ำมันอื่นๆมั้ยครับ
ปล.วีพาวเวอร์ ไนโตรพลัส มันคือ โซฮอลล์ 95 ของเชลล์
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
Re: ไปเติมเชลล์ V-Power Nitro+ มาล่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 17:17:47 »
ชอบมากครับ วิ่งปู๊ดป๊าดเลย กลับมาเติม 95 โซฮอล ธรรมดา ไม่เล้าใจเลยครับ
หลังจากนี้จะเติมแต่ V power ครับ ตามนั้น
นพดล
  • กระทู้: 593
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 17:21:11 »
แรงจริงๆครับ ;)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 17:21:59 »
เติมมา 3 ถังแล้วครับ ติดใจ  :-*
mlanfa
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 18:14:21 »
ส่วนตัวปรกติใช้ fuel save gasohol 95 มานานแล้วครับ ดูเหมือนจะแพงกว่า gasohol ทั่วไป 1-2 บาทต่อลิตร แต่จริง ๆแล้วประหยัดกว่าเติม gasohol ทั่วไปเยอะมากครับ ปรกติเติม gasohol 95 ตามปั๊มธรรมดาหนึี่งพันบาท จับไมล์วิ่งได้แค่ไม่ถึงสองร้อยโล แต่เติมเชลล์ fuel save วิ่งได้เกือบสามร้อยโลครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 18:26:10 »
ต้องลองม้างแล้ว.....เรา
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 19:07:05 »
เท่าที่ใช้มาก็ถือว่าเทียบเท่าเบนซิน 95 ครับ แต่อัตราการบริโภคของเบนซิน 95 จะน้อยกว่า แต่ก็ราคาต่อกิโลเมตรสูงกว่า ดังนั้น nitro+ ดีที่สุดในขณะนี้ครับ  :))
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 19:17:23 »
 O0 ปกติเติมแต่ไนโตร+ พอดีหน้าบ้านมีเชลอยู่ แต่สังเกตุได้เลยว่าถ้าใช้น้ำมันอื่น รอบสูง เครื่องร้อน รถตื่อวิ่งไม่ไป
tanarat
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 19:56:35 »
เติมมาตลอดเช่นกันครับ เร่งดีขึ้นเยอะครับ ยิ่งเข้าโหมดS ยิ่งขับสนุก  :D
plueme46
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 20:37:36 »
ใช้แก๊สโซฮอลมีปัญหามั้ยครับ พอดีผมไม่กล้าใช้กลัวมีปัญหาเรื่องปั้มติ๊ก กะสาย เรยใช้91มาตลอดครับ เรยอยากรู้ว่าใช้แก๊สโซฮอล มีปัญหามั้ยครับ ปล.เครื่องเดิมครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2012, 20:40:50 »
ปกติครับ. บางคนก็ใช้โซฮอล์ 91 ก็บอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับ...! :-*
  • กระทู้: 16931
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 09:25:13 »
เรื่องวิ่งดีขึ้นหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจครับ แต่สำหรับผมที่แน่ๆ หมดช้ากว่าโซฮอล์ปกติครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 09:51:32 »
เห็นด้วยครับพี่ต้อม หมดช้ากว่าจริงๆ
แต่สำหรับผม ถังก่อนหน้า V-power พอขับๆก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรกับโซฮอลธรรมดา แต่พอเราใช้ทุกวัน จนน้ำมันหมด ต้องเติมใหม่ ไปเติมโซฮอลธรรมดาเท่านั้นละครับ เห้ย ทำไมมันอืดอย่างนี้ จากออกตัว เร่งแซง อื่นๆ มันเห็นความต่างจริงๆครับ แพงกว่า 2 บาทได้ได้อารมขับสนุกหน่ะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 09:54:36 »
เติม 95 เพียวครับ แรงขึ้นมั้ย ไม่เคยรู้สึกเลยครับ เพราะตัดเข้าแก๊สก่อนตลอดเลยครับ  ;D
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 09:56:04 »
น่าลอง เดี่ยววันนี้จะไปปล่อยน้ำมันเก่าออกแล้วเติมเชลล์ อิอิ
plueme46
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 15:05:05 »
คุณยิ้ม เติมแล้วดียังไงบอกด้วยนะครับ วิ่งอยู่บางแสนเหรอครับ ทะเบียนอ่ะไรอ่า ของผม e46 สีบอร์นเงิน 7086 เจอทักได้คับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 15:45:02 »
เมื่อก่อนผมเติม 95 แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโซฮอล 95 แล้วก็มาเป็น 91 ตอนนี้ใช้เป็นโซฮอล 91 แล้วครับ ตอนแรกก็ว่าแตกต่าง แต่พอเครื่องปรับตัวแล้ว ผมว่าความแรงเท่าเดิมครับ เลยไม่มีเหตุผลที่จะเติมนำ้มันที่ราคาแพงอีก ตอนนี้เลยใช้โซฮอล 91 มาตลอดเลยครับ (หมายเหตุ...ที่เลือกเติมโซฮอล 91 เพราะผมจะทดสอบว่ามันจะทำให้เครื่องมีปัญหาหรือเปล่าว เพราะต้นปีหน้ารัฐจะยกเลิกการขายนำ้มันที่เป็นเบนซิน จึงได้ทดลองใช้ดูก่อนเพราะถ้ามีปัญหาจะได้ตั้งหลักทัน แต่ผมก็เติมมาประมาณจะสองเดือนแล้วนะยังไม่มีปัญหาอะไร ความเร็วรถก็ปกติครับ)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 15:45:09 »
ขอแนะนำให้ทักด้วยการชนท้ายสักที จะได้มีเรืองคุยกัน ทำความรู้จักกันนะครับ  ;D
plueme46
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 16:02:01 »
ง่ะ...ไม่ดีมั้งครับคุณ ekrl แค่กระพริบไฟก็คงพอมั้ง อิอิ อย่าให้ถึงก่าชนเรย
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 16:09:10 »
ไม่อืดเหรอครับ
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 16:23:07 »
ผมชอบโดนเอาตูด อิอิ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 17:47:17 »
วันนี้เอาจีวากอนไปเติมดีเซลไนโตรพลัสมา 1000 บาท  เด็กปั๊มเค้าให้คูปองชิงโชคมา 2 ใบเลย
ภรรยาผมเค้าชอบใจใหญ่ เหอๆๆ...( ลุ้นพอร์ชตัวโก่งเลย ผบ. )
ตอนนี้เลยเข้าแต่ปั๊มเชลล์ครับ :)
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 17:58:50 »
แฟนผมแอบไปเติม 91 ธรรมดามา ผมบอกว่ามันไม่ใช่หนิ!!!!!! ทึ่งเลยครับ ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 18:02:16 »
เดี๋ยวต้องลองบ้าง ถ้าไม่ได้พอร์ซ จะเอาไปดมแก๊สเลย...555
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 18:14:38 »
ไม่อืดเหรอครับ
ผมใช้เติมแบบผสมไร่ไปเลื่อยๆจนสุดที่โซฮอล 91 ที่ทำวิธีนี้ก็เพื่อให้เครื่องยนต์รับรู้ไปเลื่อยๆจนปรับตัวได้ และตอนนี้ใช้งานปกติไม่อืด ความเร็วปลายก็ยังเหมือนเดิมครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2012, 18:25:53 »
ไม่อืดเหรอครับ
ไม่ได้จะอวยเจ้า E46 นะครับ แต่มันก็ฉลาดจริงๆ ตั้งแต่เรียนรู้ลักษณะการขับของแต่ละคน ตอนได้มาแรกๆ กดคันเร่งก็มาแบบนิ่มนวล แต่เท้าผมหนักมันก็ปรับตัวจนกดปั๊บมันก็มาอย่างที่เราต้องการ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 00:04:39 »
น่าลองมากครับ
