ผู้เขียน หัวข้อ: *** 318iase N42 ขอคำแนะนำ น้ำมันเฟืองท้าย เกรดสูง ด้วยครับ ***  (อ่าน 4738 ครั้ง)
318iase N42 ขอคำแนะนำ น้ำมันเฟืองท้าย เกรดสูงพิเศษ ด้วยครับ  ( สูงกว่าเกรด ศูนย์ )  / ขอบคุณล่วงหน้าครับ  :-X
ของ ศูนย์จะเป็น Castrol SAF-XO 75w-90
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2012, 17:08:14 โดย Krisada511 »
นำ้มันเฟืองท้าย ผมว่าของศูนย์ก็ดีมากแล้ว ผมใช้ของศูนย์ เปลี่ยนถ่ายทุกแสนโล เฟืองท้ายตัวที่ใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย
มาเปลี่ยเครื่อง และเปลี่ยนเฟืองท้าย ตอนหกแสนกว่า กม
  • กระทู้: 16931
ของผมก็ของศูนย์ครับ แต่รอบหน้าว่าจะลอง motul ครับ
ผมเปลี่ยนแล้วครับเป็น Vavoline Max Life 85w140 ใช้ 1.2 ลิตร เท่านั้น ครับ.. ;)
Cy
  • กระทู้: 183
323 ครับตอนนี้ทั้งเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย ใช้ vavoline หมดเลยครับ นิ่งไม่มีปัญหาใดๆๆ ประหยัดไปเยอะครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
จริง ๆ แล้วของศูนย์ที่ว่ามา ไม่ได้เทพอะไรเลยครับ น้ำมันเฟืองท้ายแบบนั้นเรียกว่าพอใช้ได้
กลุ่มสังเคราะห์ ที่ควรใช้ก็พวกที่ใช้กับ LSD นั่นแหละครับ ที่เรียกกันว่า Limited Slip Differential ก็ดีเกินพอจะใช้แล้ว ถ่ายทุก 50000 -100000 km ได้สบายๆ หากไม่ลุยน้ำ และซีลสภาพดี ๆ
อยากเอาดี ๆ มาก ๆ ก็เป็น น้ำมันเกียร์ออโต้ครับ แต่ก็เกินความจำเป็น
รอบหน้า ผมว่าจะลอง Motul
ของผมจะลองเหมือนพี่ต้อมเลยครับ  :-X
ได้ความรู้เยอะเลยครับ
  • กระทู้: 16931
ขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยนะครับ น้ำมันเฟืองท้าย มีอะไรให้สังเกตุเพิ่มเติมบ้างครับ แบบที่ใช้กับ ลิมิเต็ดสลิป เห็นว่าลิตรนึงก็หลายพันอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2012, 08:10:56 โดย tom46 »
ใช้ LSD นี่ก็เกินจำเป็นไปครับ ในคู่มือเขาเขียนว่า SAE 90 GL-5 สำหรับอากาศแบบร้อน ๆอย่างบ้านเรา
ถ้าอยากใช้ LSD ของ ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ ไม่ได้สำคัญ ไม่เกิน 200 บาทต่อลิตร หาได้ตามร้านอะไหล่
อย่างที่คุณ crayonz บอกไว้ ใช้ดี ๆ เอาน้ำมันเกียร์ออโต้ก็ได้ครับ แต่มันแพงไปไหม แค่ LSD ก็เกินใช้แล้วครับ
  • กระทู้: 16931
แล้วเบอร์ควรจะเป็นเบอร์อะไรดีละครับ 90 หรือ 140
ผมว่าจะลองตัว140ครับพี่ เป็นไงเด่วผมมาเล่าให้ฟังครับ
90 ครับ อย่างที่เขียนไว้แล้ว SAE90
ถ้าเป็นเมืองหนาว 80W-90 75W-90 บ้านเราใช้แค่ 90 เฉย ๆ ก็พอแล้วครับ แต่ถ้าเอารถไปลากจูง ใ้ช้เบอร์ใหญ่กว่านี้จะดีกว่าครับ
jopong
  • กระทู้: 38
ไปถ่ายน้ำมันเกียร์กับพี่สุเมธเลยอยากถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเห็นพี่สุเมธบอกN42น้ำมันเฟืองท้ายไม่ต้องเปลี่ยน ไม่แน่ใจโทรถาม0ได้รับคำยืนยันอีกเสียงว่าดูท่ีเพลทถ้าใช้น้ำมันแบบ ลองไลฟ์ ใช้ไปไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เท็จจริงประการใดช่วยอธิบายด้วยครับผู้รู้
จริงครับ แต่เกิน 1.5 แสน ผมอยากเปลี่ยนครับ  :-*
Aorha
  • กระทู้: 626
HKS 75W-140 ราคาไม่แน่ใจ
ลองดูครับ เบอร์้เดียวกะที่ศูนย์
อีกตัว Omega 75w-140 ลิตรละ 3,500
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
แล้วถ้าเป็นน้ำมันเครื่อง HKS นีต้องใช้ รหัสอะไรครับ
  • กระทู้: 16931
ตัวนี้ถ้าใช้ได้ ก็ลองนะครับพี่ เบอร์ 90 ด้วย
( ที่เชียร์ motul ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับ ว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับร้านเขานะครับ คือ ของผมใช้น้ำมันเครื่องเขาอยู่ แล้วรู้สึกว่าเข้าท่าดีครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2012, 08:20:11 โดย tom46 »
ขอบคุณครับ ผมจะลองก่อนนะครับ ว่ามันจะดีอย่างไร จะมารายงานให้ทราบ ตัวนี้ ร้านเดียวกับที่คุณต้อมไปซื้อน้ำมันเครื่อง มีเอาเข้ามาขายไหมครับ  :-*
  • กระทู้: 16931
คิดว่ามีครับพี่ ร้านนี้ บ. ที่เขาเป็นตัวแทน เขาบอกให้มาซื้อที่นี่ กับ ร้าน revspec ครับ
  • กระทู้: 16931
เพิ่มเติมครับพี่
33 11 7 695 240 อันนี้เป็นเลขพาร์ทของน้ำมันเฟืองท้ายรถผม ที่เคยเปลี่ยนในศูนย์ ยูโรปา อย่างไงลองตรวจสอบดูก่อนนะครับ
ผมว่าจะลองน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ด้วยครับ คุณต้อม ตกลง คือร้านที่เพื่อนสมาชิกไปซื้อน้ำมันกับน้ำยาล้างแอร์แมส ใช่ไหมครับ
ถ้าไม่สะดวกแจ้งซื้อ ขอ PM ด้วยครับ  :-*
ที่เดี่ยวกันใช่ไหมครับ
น้ำมันเฟืองท้าย
รถผมน่าจะใช้ 75 - 140 w  ครับ
Limited Slip Differentials - multi-plate/lamella/electro-hydraulic  HYPO SYNT LS 75W-140
ส่วนน้ำมันเครื่อง
Best Specific LL-04 5W-40 (a, b, h)  4.3
Better 8100 X-clean 5W-40
Good 8100 X-cess 5W-40
ไม่ลองไม่รู้  ;)
  • กระทู้: 16931
ร้านเดียวกันครับพี่
เร็วๆนี้ ใกล้จะเปลี่ยน ดูๆ Motul ไว้เหมือนกันครับ ตอนนี้ Castrol ขายกันเกลื่อนมาก O0
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
รถมีปัญหาอะไรหรอครับถึงต้องการน้ำมันเกรดพิเศษ  :-X
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
คิดว่าจะเปลี่ยนครับ ก็เลยจะเลือกเกรดดีๆ เพิ่มขึ้นครับ ตามประสาคนรักรถ  :))
ผมเปลี่ยน 75w90 ไปจะเป็นไรไหมครับเนี่ย :-\
