ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยจะพลาดไป(พบแล้ว) แชร์ให้ทราบครับ  (อ่าน 1383 ครั้ง)
เนื่องจากเห็นมีสมาชิกบางท่านได้ใช้น้ำมันโซฮอล์91 แล้วไม่เกิดปัญหา เมื่อวานจึงลองผสมกับโซฮอล์95 ในอัตรา 30:70 เพื่อต้องการให้สมองกลของรถจดจำ แต่ก็เกิดปัญหาวันนี้ขณะทดลองออกนอกเมืองเพื่อไปแยกออยเกียร์ที่นายช่างรุทนครปฐม กดคันเร่งจนมิดด้ามรอบไปอยู่ 6000 รอบ ความเร็วดันอยู่ที่ 80 มีเสียงดังบริเวณท้องรถเข้าใจว่าเป็น O2 Sensor  แต่ไม่มีไฟฟ้อง มีน้ำออกท่อเมื่อจอดดูข้างทาง ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็ไม่หาย เลยลากยาวไปแยกออยเกียร์ตามที่นัดไว้ หลังจากเสร็จเรื่องออยเกียร์ก็เลยแวะเติมโซฮอล์วีพาวเวอร์ที่ปั้มเชลล์นครปฐม แล้วก็ทดสอบขับกลับกรุงเทพฯ ปรากฏว่าเกียร์เข้าง่ายเบาขึ้นแต่ปัญหาเร่งไม่ขึ้นจาก 80 ขยับขึ้นมาเป็นสูงสุดได้ 110 ไม่ทราบว่าเป็นผลจากน้ำมัน+แยกออยเกียร์หรือเปล่า จึงวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นไว้ 2 ประเด็น คือ
     1. O2 Sensor เสีย
     2. น้ำมันโซฮอล์ 91 ที่ผสมลงไปไม่เหมาะกับเครื่อง M43/TU และระบบสมองกลอีเล็คโทรนิคส์ยังไมสมบูรณ์ กล่าวคือ
         กล่อง gm5 ถูกเปลี่ยนมาเป็นของ Z8 + เรือนไมล์ เพิ่งเปลี่ยนมาจากเชียงกง(อันเดิมเสีย)ยังไมได้ทำการ Coding
         จึงเกิดปัญหารวน เพราะไฟเซ็นเซอร์ไม่ฟ้อง
     ดังนั้น จึงยังคงต้องทดลองใช้ดูก่อนสักสองวันแล้วเติมวีพาวเวอร์ ทดสอบ หากกลับมาปกติแสดงว่าประเด็นที่2 ถูกต้อง แต่ถ้าไม่หายป่วยคงต้องไปหา gt1 มาเสียบก้นดู จะได้รู้ว่าอะไรกันแน่. ได้ความอย่างไรจะมาเล่าต่อครับ... O0 O0 O0
     หากสมาชิกท่านใดที่มีประสพการณ์แบบนี้มีข้อแนะนำดีดี ยินดีรับฟังครับ... :-X :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 17, 2012, 20:31:23 โดย Veeravit »
  • กระทู้: 3978
Re: สงสัยจะพลาดไป แชร์ให้ทราบครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 22:58:34 »
คงไม่เกี่ยวกับแยกออยเกียร์ล่ะครับ เพราะคุณบอกว่าเหยียบไม่ขึ้นตั้งแต่ขาไป (เดี๋ยว คุณรุท งานเข้าอีก)
Somchai
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 23:39:07 »
สั้นๆ  ง่ายๆ  ไปที่อู่ไหนก็ได้ เอา GT1 จับดู  เดี๋ยวก็รู้  อย่าไปเดาเลยครับ
  • กระทู้: 10229
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2012, 23:46:30 »
วันนี้จะพาพี่อั๋นไปที่อู่พี่ jae เพื่อเอา gt1 จับ แต่อู่ดันปิดแล้วนะครับ เลยเช็คอะไรไม่ได้ แต่รถพี่อั๋นมีอีกอาการนึงครับ คือสตาร์ทแล้วดับ เป็นมาพักนึงแล้วเหมือนกันนะครับ อาการนี้เป็นๆหายๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2012, 23:48:09 โดย Rut »
  • กระทู้: 3831
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 09:00:29 »
อาการนี้มันเซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวเสื่อมชัดๆ อิอิ
nuiba
  • กระทู้: 842
    • DeliGolf
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 09:20:26 »
ของผมก็ m43tu เติม โซฮอล 91 ก็ไม่มีปัญหานะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 12:25:41 »
เสียบ gt1 ตรวจไม่พบ ปกติ เลยสงสัยว่ากรองเบนซินจะตัน...!
KcKc
  • กระทู้: 634
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 12:41:58 »
     1. O2 Sensor เสีย
อ่านแล้วเพลินๆ ----
inin
  • กระทู้: 408
  • e36 e39 e46 ...and then
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 16:07:10 »
     1. O2 Sensor เสีย
ผมคิดว่าสูบติดครับ เครื่องวิ่งไม่เต็มสูบ ความเห็นส่วนตัวน่ะครับ เพราะผมเคยเป็น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2012, 16:13:00 »
     1. O2 Sensor เสีย
ถ้าสูบติด. Gt1 มันไม่ฟ้องหรือครับ..?  ???
Re: สงสัยจะพลาดไป(พบแล้ว) แชร์ให้ทราบครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 20:52:46 »
วันนี้ไปอู่พระรามสามการาจ(พบพี่ชู kok ด้วย เอารถไปถ่ายของเหลว)เอา GT1 จับดูอีกรอบก็ไม่พบปัญหา ขอยืมอู่ลองเปลี่ยนแอร์แมสก็ไม่หาย ลูกสูบก็ไม่ติด กรองเบนซินก็ปกติ O2 Sensor ก็ปกติ เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวก็ยังใช้งานได้ดี   ลองทบทวนก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยได้ยินเสียงดังบริเวณท่อ Cat มันมีเสียงดังแล้วเงียบไปแล้วมีอาการเหยียบไม่ขึ้น  จึงขับรถไปร้านท่อแล้วผ่าออกมาดู.....ชัดดดดด   (ขี้มูกติดเป็นก้อนเลยหายใจไม่ออก) เลยให้ทางร้านต่อท่อพักแทนไว้ก่อน เสียไปหกร้อย   แล้วโทรหาพี่สมชาย แล้วพี่สมชายก็บอกให้โทรหาพี่ทนายเพราะมีท่อฝากขายอยู่ให้ตกลงราคากันเอง ก็โทรไปหาพี่ทนายประสิทธิ์(Mr.Oldman) ได้ราคาพิเศษมาก....จบ 55555
.............ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ  พี่สมชาย    ฝ่ายประสานงาน
                                                              พี่ประสิทธิ์   ฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์
                                                              พี่อ้วน        ผู้ห่วงใย
                                                              นายช่างรุท  หมอผู้ดูแลรถโดยไม่ต้อง แอ๊ดมิด
                                                              สมาชิกทุกท่าน    ที่ทนอ่านและติดตามเรื่องราว
        ****** จบบริบูรณ์********
        ;) :-X :-X :-X ;)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 20:57:53 »
เมื่อวานก็ได้ค่าอะไหล่ ค่าแรง มาเยอะแล้วนี่นา รถหาเงินรักษาตัวเองนะเนี่ย :)) :)) :))
kwan47
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:10:48 »
 ผมมีทั้งเส้น ทิ้งไว้ตั้งนานแล้ว สง นั้ง น่า.. อดได้ของฟรีเลย โทษของการไม่คิดถึงผม
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:18:57 »
ดีใจด้วยครับ แต่สุดยอดเลยพี่ขวัญ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:21:35 »
ดีจัง...หายสะทีครับพี่อั้น ;) ;) ;)
nonglek
  • กระทู้: 296
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:22:15 »
รถรักษาตัวเอง ดีจัง ได้รถคันนี้มาคุ้มจริง จริง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:25:58 »
วิ่งซะแคทไหม้ สงสัยจ่ายน้ำมันหนาบ่อย ๆ นะครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:26:53 »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 21:35:00 »
ขอบคุณครับ...ยังไม่ได้คืน gm5 เลย... เกรงใจจริงๆ  :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2012, 17:19:28 »
วันนี้นำท่อ cat. จากพี่ทนายประสิทธิ์ มาใส่แล้ว รู้สึกว่าอาการ ที่บางครั้งที่สตาร์ทแล้วรอบตกดับ ยังไม่มี แถมด้วยกลิ่นท่อรถที่เข้าห้องโดยสารก็หายไป อัตราเร่งดีมากกว่าเก่า อาจเป็นเพราะระบบท่อสมบูรณ์ขึ้น ประกอบกับแยกออยเกียร์แล้ว สัมผัสคันเร่งเบาๆ รถออกตัวแรงดี...  แชร์ให้ทราบเป็นกรณีศึกษาครับ... :-* :-* :-*
