ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหน่อยครับ เพื่อนๆใช้น้ำมันเครื่องอะไรกันบ้างครับ  (อ่าน 2063 ครั้ง)
  • กระทู้: 1516
สอบถามหน่อยครับ เพื่อนๆใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหน เบอร์อะไร ระยะถ่ายเท่าไหร่
ตอนนี้เริ่มเบื่อๆ Castrol Thai กับ Mobil 1 ครับ เลยอยากลองตัวใหม่ๆบ้าง ขอบคุณครับ :-X
  • กระทู้: 14797
ไหนๆก็เป็นกระทู้น้ำมันเครื่องแล้ว ขอซะหน่อยแล้วกันครับ MOTUL 300 V 5w40 ครับ
แต่คงใช้รอบนี้รอบเดียวเท่านั้นละครับ รอบหน้าคงจะเป็นรุ่น 8100 แล้วละครับ  O0
  • กระทู้: 1516
ขอบคุณครับพี่ต้อม Motul 8100 อยู่ใน list เหมือนกันครับ
  • กระทู้: 1516
ไหนๆแล้ว พี่ต้อมครับ mag ลายนี้เรียกว่าลายอะไรครับ พอทราบราคาไหมครับ :-X
kamphola
  • กระทู้: 110
ผมใช้ vavoline 5W40 เปลี่ยนทุก 10,000 km.
แต่บอกตามตรง เปลี่ยนมาหลายยี่ห้อ แม้กระทั่ง ปตท.
ผมไม่เห็นความแตกต่างเลยฮะ
  • กระทู้: 14797
ฺBBS RE MG วัสดุเป็น แม็กนีเซียม ราคาสุดโต่ง ซื้อ LM LMR หรือไม่ก็ ADV1 ไปเลยดีกว่าครับ
แต่ถ้าซื้อมาแล้ว te37 เอามายืมใส่หน่อยนะครับ  >:D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2012, 23:21:28 โดย tom46 »
  • กระทู้: 1516
ขอบคุณครับพี่ต้อม ผมสงสัยที่มันเขียน magnesium นี้แระ แต่ราคาพอ adv1 ครับ
พอดีเห็นมันแปลกตา ไม่คุ้น แถมติดรถเทพคันนี้มาอีก
  • กระทู้: 14797
ของผม ถ้า 40 เพิ่งเคยลองใช้ครับ
แต่ถ้าถาม 30 กับ 40 อย่างไหนลื่นกว่า 30 ลื่นกว่าครับ สังเกตุจากวัดรอบขึ้นเร็วมาก แต่ 40 รอบดูจะขึ้นช้ากว่า แต่รู้สึกรถว่ารถมีกำลัง ในการถีบตัวออกไปดีกว่าครับ
AeRiaLSpiRiTuaL
  • เข้โม้วเฉบหาย น่ามคาน หนกขูเจง
  • กระทู้: 535
  • 330ise M54B30 M/T
30 สงสัยปลายจะหายนะครับท่านประธาน
  • สมาชิกร้านค้า
  • กระทู้: 2663
ตอนนี้ใช้ZICครั้งหน้าจะลองMotul
  • กระทู้: 3831
ผมใช้ Mobil 1 มาตลอดเลยครับ
itongx
  • กระทู้: 636
  • No one is perfect!!
ตั้งแต่ใช้มาผมว่า Motul ลื่นสุดแล้วครับต่อมาก็ Zic จากนั้น valvoline  ถ้าใช้ Motul ก็ลอง h-tech plus ถูกดีแต่เอาตรงรุ่น ตรงเสป็กเลยก็ 8100 x-cess ครับท่าน
"ต้อง ครับ"
jsonn
  • กระทู้: 301
พึ่งเปลี่ยนเองใช้ Zic xq 5w-40 ครับ 13xx/ 4ลิตรครับ ตามแรงเชียร์ของคนขาย ไม่รู้ว่าต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงเพราะพึ่งได้ใช้รถ
Noomai
  • กระทู้: 245
Selenia 20k ครับผม
1หมื่นกิโล เปลี่ยนทีครับ
  • กระทู้: 1320
ผมใช้หลายยี้ห้อ ตอนนี้ใช้ Valvoline ก่อนหน้านี้ใช้ Toyota ก่อนโตโยต้าใช้ PTT ก่อน PTT ใช้ บางจาก มีอีกนะจำไม่ได้ แต่ทุกตัวผมถ่ายที่ 6000 โล ยกเว้น PTT ผมถ่าย 3000   O0 O0 O0
  • กระทู้: 1516
ขอบคุณครับ คิดจะลองเหมือนกันครับ motul แต่ราคาก้อพอสมควรเช่นกันครับ O0
ขอบคุณครับ m1 ผมเคยเติมมาสองรอบ ใช้ไม่ถึง 10000 km. หนืด อึดแล้วครับ
ขอบคุณครับ H-tech ดูๆไว้เหมือนกันครับ ราคารับได้
ขอบคุณครับ ตอนนี้เห็นหลายท่านใช้ zic เหมือนกันครับ
Selenia 20k ครับผม
ขอบคุณครับ คุณใหม่ selenia เห็นใน BMS ใช้กันเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับ พี่อ่อน เริ่มมีทิศทางคล้ายๆพี่ครับ เลือกเอาตัวกลางๆ เปลี่ยนบ่อยหย่อย
  • กระทู้: 13166
ผมก็ใช่้ตัวนี้ครับ  ผมว่า ok มากครับ น้ำมันดี ราคาประหยัด  :-*
  • กระทู้: 1516
ขอบคุณครับ ไปนั่งอ่าน Spec กับ Property มา ถือว่าโอเคเลยครับ ผ่าน LL-01 ด้วย สำหรับ ตัว xq
แถมราคาเป็นมิตรดีด้วย ;)
chogunkku
  • กระทู้: 377
ถ้าจำไม่ผิดผมใช้ Castrol EDGE ครับพี่เรย์ แต่จำไม่ได้ว่า 40w หรือ 50w อิอิ  >:D >:D >:D
  • กระทู้: 3831
ไม่มีใครใช้ Mobil 1 เหมือนเราเลยแฮะ อิอิ
ผมก็ใช้อยู่ครับ
มีคนขับ BMW ใช้ Mobil 1 เยอะครับ แต่คงไม่ได้อยู่ในนี้เยอะ
ผมก็ใช้อยู่ครับ
ผมก็ใช้อยู่ แพง โคตร ๆ  ;D
KcKc
  • กระทู้: 630
ZIC XQ 5w-40  ต่อชุดที่2 ใช้ดีราคาดี
mahama
  • กระทู้: 415
แล้วน้ำเครื่องรุ่นนี้เหมาะกับรถติดแก็ส ตอนนี้ใช้ PTT อยู่ครับ ???
  • กระทู้: 1320
ถ้าไม่ได้ขับแนว Racing ก็ไม่ต้องกังวลครับ PTT ก็ใช้ได้ แต่ควรถ่ายเร็วกว่าปกติครับ
  • กระทู้: 1516
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
หวยออกมาเป็น MOBIL 1 0W-40 ครับ  O0
jirun
  • กระทู้: 243
  • รักแท้แพ้รถซิ่ง
มีใครใช้ mark oil มั่งครับ ผมพึ่งถ่ายมา ลองใช้ครั้งแรกครับ >:D
ผมก็ใช้อยู่ครับ
Mobil 1 0w-40 1850 ใช้ได้ 2 หมื่นโล ผมว่าไม่แพงนะ เพราะ Castrol ศูนย์ หรือ ข้างนอก วิ่งได้แค่ 1 หมื่นกิโลนิด ๆ ก็เหนียวแล้ว แพงกว่าอีก
  • กระทู้: 14797
ผมก็ใช้อยู่ครับ
ก่อนผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวใหม่ ผมใช้ castrol ของศูนย์บริการมาตลอดตั้งแต่ 77000 - 270000 โล เปลี่ยนถ่ายทุก 25000 โล ก็ยังใช้งานเป็นปกติครับ
KcKc
  • กระทู้: 630
ควรคิดเผื่ออณุหภูมิความร้อนที่แท้จริงในบ้านเราด้วย ทั้งเครื่อง และเกียร์ ต่อรองลงมาสัก 1-2พันโลก็ดีน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 20, 2012, 21:42:54 โดย KcKc »
