ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ ระหว่าง Valvoline Max Life 75000 VS Zic ตัวไหนน่าใช้ครับ  (อ่าน 10136 ครั้ง)
tongite
  • กระทู้: 198
มีใครเคยใช้ไหมครับ แล้วเปลื่ยนทุกๆกี่หมื่นกิโลครับ ถ้า zic แถวระยองบ้านผมไม่มีใครขายเลยครับ  แต่ถ้า Valvoline Max Life 75000 มีเยาะเลยครับ ลิตรละ 250 บาทครับ
 และอีกอย่างครับ  เฟื่องท้าย ของผม 323 ไฟยก จะใช้น้ำมัน Valvoline 75w90 กระป๋องสีเทาได้ไหมครับ และ 85w90 กระป๋องขาว  อันไหนน่าใช้กว่ากันครับ  แล้วเฟืองท้ายใช้น้ำมันกี่ลิตรครับ ใครเคยใช้แนะนำหน่อยครับ
ผมก็ใช่ valvoline 75000 ครับ ก่ะว่า20000โล คงเปลี่ยนครับ  ส่วน zic 6 รอถามนายช่างรุท พี่่อ้วน พี่อั๋น ครับ
ผมก็ใช้ Max life 75000 จะถ่ายสัก 30000 โล/ครั้ง เห็นว่า BMS ก็ใช้กันหลายคน Zic D6 สัก 50000 โล/ครั้งก็ยังไหวครับ... ส่วนน้ำมันเฟืองท้ายผมใช้ วาโวลีน w140 เลย ตามนายช่างประจำตัวแนะนำ ;) ;) ;)
namo
  • กระทู้: 668
ระยองมีตัวแทนของ zic อยู่แถว ม.เพลินใจ2ครับ ลองหาเบอร์โทรในหนังสือเพียวดูครับ
น้ำมันเกียร์ผมใช้ Valvoline Max life 75000 ระยะเปลี่ยนถ่าย 30000 km. พร้อม กรองเกียร์
น้ำมันเฟืองท้ายใช้ Valvoline 75w-90 กระป๋องเทา ระยะเปลี่ยนถ่าย 40000 km. ครับ ผมใช้ 1.2 ลิตรครับ 323 นะครับ
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
ผมอยู่ระยอง แอบมองอยู่ได้ผลอย่างไรบอกด้วยครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
323 ไฟยก น่าจะเป็นเกียร์ ZF ไม่รู้ว่า ZIC เขา Qualified หรือเปล่า แต่ Valvoline ได้แน่ ๆ ครับ
ไฟยกกับไฟตกใช้เกียร์ต่างยี่ห้อกันใช่มั้ยครับ ผมไฟตกครับ
พี่เทียนครับ ไม่ใช่ E39 นะครับที่รุ่นก่อนหลังไมเนอร์เชนจ์จะเกียร์คนละตัวกัน
E46 ประกอบบ้านเรามันมีเกียร์ GM (ผมก็ไม่เคยเจอ M52TU ในE46 ประกอบในเป็นZF )
ตัวนำเข้ามีทั้ง GM และ ZF ด้วยเลย ทำให้มีเกียร์ทั้งสองรุ่นในไฟตกไฟยกมีทั้งสองแบบเหมือน ๆ กัน
แต่ที่แน่ ๆ ถ้าเป็น M54 แล้วจะใช้ ZF ครับ เพราะตอนนั้นGMทำแค่ 5 เกียร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2012, 08:41:44 โดย jae »
  • กระทู้: 16940
ตอนนี้สนใจตัวนี้อยู่ ขอความเห็นหน่อยครับ ท่านใดพอทราบรายละเอียดบ้างครับ
น่าลองเหมือนกันนะครับ ตอนนี้พี่ต้อมเหมือนMotul manมากครับ
ผมใช้vavolineกับเซฟิโร่อยู่ ก็ดีนะครับ :-*
tongite
  • กระทู้: 198
ผมเปลื่ยนมาและ  ตกลงผมใช้ zic ครับ ราคา 4 ลิตร 700 บาทครับ 2 แกลลอล ก็เป็น 8 ลิตร ราคา 1400 ครับ พอดีเค้าลดให้เพราะเค้าเลิกกิจการครับแต่โกดังน้ำมันเพียบเลย   .........ถ้าแค่ถ่ายออกจากรู  แล้วเติมเข้าไปแค่ล้นปากรูครับ จบไป 4 ลิตรครับ ไม่รู้ปกติไหมเอย ผมยังไม่เปลื่ยนกรองนะ และก็ไม่ได้ถอดประเก็นด้วย ปกติไหมครับ 4 ลิตร ขณะเติมก็ติดเครื่อง เข้า D ไว้  กะเอาไว้คราวหน้าอีก 40000 โล จะล้างทีเดียวครับ   ถามผู้รู้ครับ ว่า เติมเข้าไป 4 ลิตรปกติไหม  แค่ล้านปากรูอะครับ    ส่วนเฟื่องท้ายโดนไป 1.5 ลิตรครับ ราคาก็ 480 บาท/ลิตร ครับ ใช้ Valvoline 75w90 ครับ   มีข้อไหนผิดพลาดบอกด้วยครับ มารายงายผลครับ ....แล้วที่ว่าตกลงเกียร์ผม GM หรือ ZF  มีคนบอกว่า ZF ในกระทู้  เอาสะผมตกใจเลย ที่เติม zic เข้าไป...
เติมที่ P ครับ ถึงจะได้ระดับที่ถูกต้อง และควรเติมที่อุณหภูมิน้ำมันในเกียร์อยู่ราว ๆ 30-50 องศา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2012, 22:17:27 โดย jae »
ตอนถ่ายออกมามันมีกี่ลิตรครับ เพราะนั้ามันถ้าเต็มระบบจริงๆ มัน 8 ลิตรกว่าเลยนะครับ และตอนเติมเกียร์ควรอยู่ที่ p ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2012, 21:31:11 โดย Rut »
tongite
  • กระทู้: 198
กำ  งั้นเดียวพรุ้งนี้ต้องไปเติมเพิ่มอีกและ   และทำไมต้องอยู่ที่ P ละครับเพราะอะไรเหรอ
คู่มือเขาเน้นมาอย่างนั้นครับ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง อุณหภูมิ แรงดัน และ ปริมาตรของเหลวครับ
ถ้าเอาละเอียด ต้องคุยกันยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2012, 22:21:18 โดย jae »
ruj
  • กระทู้: 69
ผมใช้ Valvoline Max Life ราคาไม่แพงมาก เลยเปลื่ยนทุก 25,000-30,000 กม.
กรองเกียร์เปลื่ยนครั้ง เว้นครั้งครับ
ผมถ่ายพร้อมเปลี่ยนกรอง 6 ลิตรครับ 323i gm transmission
tongite
  • กระทู้: 198
ไปเช็คอีกรอบแล้วครับ  ช่างบอกว่า  ขนะเติมเต็มผมยังไมไ่ด้ติดเครื่อง  อัดน้ำมันให้ล้นปากรูก่อน ล้นแล้ว ให้ติดเครื่องแล้วเข้า d ให้ดูดน้ำมันเกียร์เข้าไปในระบบอีก แล้วอักน้ำมันไปอีกจนล้นปากรูครับ   ถือว่าปกติไหมเอย..
ท่าคิดว่าไงครับ  ผมก็ว่าน่าใช่นะ  อิอิ
เข้า P ครับ ลองกลับไปอ่านที่ผมแปะรูปให้นิดนึงครับ วิธีบอกไว้แล้วครับ
ถ้าอยากให้เต็มระบบจริงๆ เติมที่ท่อออยเลยครับ ไม่ต้องมาไร่หลายรอบด้วยครับ 8)
