ผู้เขียน หัวข้อ: E46 ปรึกษาอยากติดแก๊ส AC ครับ  (อ่าน 6684 ครั้ง)
superbank
  • กระทู้: 62
« เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 08:15:33 »
อยู่แถวบางกะปิ อยากติดแก๊ส AC อยากรบกวนขอคำแนะนำร้านที่จะไม่โดนฟันหัวแตกครับ
อยากติดรุ่นดีที่สุดครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้ควรเล่นรุ่นไหนดีที่ติดแล้วจบ
อ่านๆ หาข้อมูลดูเห็นบางท่านบอกให้เพิ่มหม้อต้มใช้เป็น KTM แล้วเลือกหัวฉีดดีๆ
อยากรบกวนเพื่อนๆ แนะนำให้หน่อยครับว่าถ้าไปติดควรเลือกจัดชุดแบบไหนยังไงบ้างครับ
แล้วราคาควรจะประมาณสักเท่าไหร่ที่เหมาะสม ขอบคุณมากครับ
Re: E46 ปรึกษาอยากติดแก๊ส AC ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 09:09:42 »
  เดี่ยวให้พี่อ้อนมาตอบให้แก ชำนาญครับ หรืโทรไปถามก็ได้ เบอร์โทรอยู่ในกระทู้ช่วยเหลือสมาชิกนะครับ O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 11:26:41 »
ผมแนะนำไปแถวอู่เกษตร-นวมินทร์ครับ ของ ac เป็นอู่ของ ac เลยครับผมติดใน m54 หม้อต้มมาเป็นชุดมันเลยครับร้านชื่อ สหเฮงงานดีงานเนียน ราคาไม่ถูกไม่แพงครับ แต่รับประกันงานและบริการหลังการขายไม่มีผิดหวังเลยครับที่นี่
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 13:59:24 »
+1ครับ ผมใช้323iครับ ไปจูนล่าสุดเมื่อก่อนปีใหม่ครับ ทางร้านบอกว่าได้ซอฟแวร์มาใหม่ทำให้ปรับจูนได้ดียิ่งขึ้น ล่าสุดเท่าที่ขับมาออกตัวได้ดีครับ เร่งแซงไม่สะดุดครับ ราคาของ6สูบ 41,000บาทครับ ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 17:05:15 »
ติดชุดดีที่สุดแล้ว ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วครับ เอาชุดที่มาในกล่องหัวฉีดนั่นแหละดีที่สุดแล้ว สำคัญที่วิธีและขั้นตอนการติดตั้ง
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 20:14:56 »
ติดที่ไหนดีครับปัญหาใหญ่เลย พอมีข้อมูลแนะนำมั้ยครับเห็นร้านติดเป็นร้อย กลัวจะดวงจู๋น่ะครับ
หรือเพื่อนๆ คนไหนมีประสบการณ์ดีๆ ที่ไหน PM ก็ได้นะครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 13:31:51 »
ผมก้อหาข้อมูลอยู่ครับ โทรหาเฮียเฮง ร้านหสเฮง ข้อมูลดังนี้ ถังDONUT ประมาณ 50l หรือ capsule 58l+AC300 isa2 40,000 บาท เป็นหัวฉีด Rail ถ้าหัวฉีด HANA+5,000 ถ้า AC300 OBD II เพิ่มอีก 5000 มีใบวิศวะ กับตัดปั๊ม ติ๊กให้ ถ้าลูกค้าน้อยวันเดียวเสร็จ ถ้างานเยอะ เสร็จในสองวัน
ร้านปานเซอร์วิส จาก คุณ ดีมาซิโอ้ AC300 isa2 ?? donut48l/capsule 58 ประมาณ 36000 อาจบวกเพิ่มนิดหน่อย  หรือ ATIKer 36000 ไม่ตัดปั๊มติ๊ก ค่าใบวิศวะ+ 1000 ใช้เวลาติด 4 วัน
คร่าวๆประมาณนี้ครับเท่าที่คุยและจับใจความได้รายละเอียดลองคุยกับทางร้านอีกทีครับ
ไม่ได้ถามว่าทั้งสองร้านถอดไอดีมาเจาะข้างนอกรึป่าวครับ
kangplaz
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 14:34:05 »
ธนกฤตออโต้เซอร์วิสแอนด์ ออโต้แก๊ส  สวนหลวง ร.9
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 15:07:59 »
ผมว่าเค้าไม่ค่อยรับผิดชอบงานครับ เกิดกับผู้ใหญ่ในบริษัทผมนี่หละ ติดกับเค้าแต่จูน2-3ครั้ง ก็บอกว่าไม่รับจูนแล้ว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 16:43:27 »
ร้านปานเซอร์วิส เท่าที่อ่านดู OK นะครับ แต่ผมสงสัย ทำไมใช้เวลาติดตั้ง 4 วัน  ที่จริง ถ้ารถสมบูรณ์ ติดตั้งวันเดียวเสร็จครับ (หมายถึงไม่มีคิวนะ หรือนัดคิวไว้)  ยิีงถังโดนัทยิ่งติดง่าย ไม่ต้องทำขาถัง เอาถังแก๊สวางได้เลย แล้วมาร์ค รู เจาะยึด
ผมว่านัดสองวันน่ะพอสมเหตุสมผล  ติดตั้งวันนึง เผื่อมีเหตุผิดปกติต้องแก้ไขอีกวันนึง
ส่วนใบวิศวะ  ถ้ายังไม่ไปจดทะเบียนแก๊สยังไม่ต้องเอามาครับ เพราะเอามาเสีย 1000 นึง   ไปขอข้างนอกก็ได้ ผมขอได้ 700 บาท ใครอยากรู้แหล่งที่ขอ PM มาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2013, 16:45:12 โดย kosit_w »
manbm
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 17:11:25 »
เคยคิดจะติดเหมือนกันแต่ใช้รถน้อยมากเพราะรถอยู่ไทยเลยไม่ติด ที่UAE ผมใช้ lexus is300 แถมน้ำมันฟรีจาก Ethihad ครับเศรษฐีน้ำมันที่นี่95 ลิตรละ 12-13 บามครับถูกมากๆรถแรงๆเพียบ eco car แถบหาไม่เจอเลยครับ เครื่อง 3000 นี่เห้นกันเกลื่อนเหมือนเครื่อง 1400-1500-1600 บ้านเราเลยครับต่ำกว่า 2000 ไม่ค่อยเจอเลย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 02:11:41 »
มีเงินใช้น้ำมันดีกว่าครับ ลดปัญหาจุกจิก สำคัญคือเวลาครับ
kangplaz
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 13:12:01 »
ผมไปติดตอน กลาง ๆ ปี 55 แล้วก็ไม่เคยไป อีกเลย อย่าให้รถผมเกิดปัญหาเลย  O:-)
kangplaz
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 13:13:34 »
ผมเคยโทรถามครับ เขาบอกทำคนเดียวคิวเยอะ แต่เขาบอกไม่ได้ใบ วิศว ผมเลยไม่ได้ไป
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 14:44:53 »
เดี๋ยวถ้าผมได้ติดที่ไหนแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าราบลื่นดีหรือเปล่า
ตอนนี้ก็พยายามหาข้อมูล กับปรึกษาพี่ๆ ในนี้ให้ชัวร์ๆ
และคิดว่านำจะรถไปเช็คว่ามีอะไรต้องทำให้เรียบร้อยซะก่อนด้วยครับ
ท่านใดมีคำแนะนำสั่งสอน pm มาได้ตลอดเลยนะครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 18:33:08 »
แนะนำติดหัวฉีด Hana เลยนะครับ  วิ่งดีกว่ากันเยอะเลยปลายไหลสุดๆ ครับใช้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 18:37:56 »
เรียนสอบถามครับว่าหัวฉีดมันเกี่ยวกับความเร็วปลายหรอครับ ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 11:05:14 »
ผมก้อสงสัย ตอนคุยกับเฮียเฮง แกก้อบอกว่ามันดีกว่ากัน แต่ผมก้อไม่รู้ว่ามันดีกว่ายังไง แต่แน่ๆ+5000 บาท ใครมีที่ไหนที่ติดดีๆแล้วถอดไอดีมาเจาะ แนะนำด้วยครับ เคยไปติดคันเก่าแถวดอนเมืองเล่นกันสดๆเลย ถึงเป็นเป็นพลาสติกก้อเถอะ แต่ถ้าไปเบียดอยู่ระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบตลอดผมว่าก้อมีผลกับรถน่ะ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 12:30:06 »
ผมได้รับคำแนะนำมาจากเจ้าของผู้นำเข้า AC ว่า หัวฉีด Hana ตัวนี้ดีการจ่ายแก๊สได้แม่นยำ และช่วยให้ประหยัดแก๊สเพิ่มขึ้นอีก10-15% และปลายจะไหลดีขึ้น แรกๆผมก็ลังเลว่ามันคุ้มกันไหนที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก4000-5000บาทและแล้วก็ได้ขอสรุปให้ตัวเองว่าเขาขายและนำเข้า+ติดตั้งด้วยของ AC แต่ทำไมแนะนำหัวฉีดHana เลยลองครับจากการสังเกตพบว่าเป็นอย่างที่เขาแนะนำครับ คือรอบจะกวาดเร็วเหมือนนำมันไม่มีอาการอั้นเหมือนที่ใช้หัวฉีดValtek30 เสียงก็เงียบกว่า คุ้มครับกับการลงทุนในระยะยาวและการที่ต้องการประสิทธิภาพของการติดแก๊ส อีกอย่างไหนๆก็อยากแนะนำให้ติดที่ TheO คุณICe เจ้าของผู้นำเข้าเขารู้จัก N42 เป็นอย่างดี รับรองว่าจบ 1000% สำหับการถอดไอดีเจาะที่นี้เขาก็ทำให้ครับแต่ต้องคุยกันก่อน หวังว่าคงเป็นประโยชในการตัดสินใจนะครับ
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 13:44:40 »
สุดยอดมากครับ ตอนนี้รถเรียบร้อยดีแล้วใช่มั้ยครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 13:48:27 »
ครับเรียบร้อยครับกราฟแก๊สกับนำมันทับกันเลย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 13:50:50 »
ถ้าติดแก๊สไปแล้ว เปลี่ยนแค่หัวฉีดอย่างเดียวได้มั้ยครับ ผมติดACอยู่ครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 05, 2013, 14:03:28 »
ได้ครับ เดิมทีผมก็ใช้หัวฉีดของValtekเป็นชุดที่มากับ Ac ครับ
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 10:09:37 »
STAG300Primium + หม้อต้ม KME GOLD + ถังโดนัส + รางหัวฉีด HANA หรือ KEIHIN
คิดว่าน่าจะเล่นชุดนี้ครับ อาจจะไปติดที่ Theo เพื่อความสบายใจว่าเป็นผู้นำเข้า
แต่ก็กำลังเช็คราคาอยู่ครับว่าต่างกับที่อื่นมากน้อยแค่ไหน
เพื่อนๆ พี่ๆ มีอะไรแนะนำมั้ยครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 06, 2013, 14:30:26 »
แนะนำว่าเช้คระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ และใช้น้ำมันไปซักพักเพื่อแน่ใจว่าสมบูรณ์จริงๆ แล้วติดเลยครับ
แล้วขอเตือนเพื่อนสมาชิกที่ติดแก๊สถังโดนัทนะครับ  แนะนำให้เอายางอะไหล่ใส่ท้ายรถไว้ตลอดเวลานะครับมันช่วยเราได้ยามคับขันยางแตก
เจอประสบการณ์กับตัวเอง เมื่อคืนวันศุกร์ ประมาณเที่ยงคืน เอารถJazz ติดแก๊สไป คลอง 13 ลงหลุมเสียงดังปัง ฟี่ๆๆ  จอดลงไปดู ยางรั่ว ไม่มียางอะไหล่ (เพราะติดแก๊สถังโดนัทและรถคันนี้กะว่าไม่ได้วิ่งต่างจังหวัดเลยไม่เอายางอะไหล่ใส่ไว้)
มืดสนิท ไกลปืนเที่ยง ไม่มีปั๊ม ไม่มีแท๊กซี่ ก็ทนวิ่งบดยางไปออกถนนใหญ่ประมาณ 5 กิโล เจอแท็กซี่ เลยขอยืมยางอะไหล่เค้าวิ่งกลับบ้าน
เช้าเลยเอายางไปเปลี่ยน ร้านยางถอดออกมาเจอสภาพ ขณะที่ยากแตกคือลงหลุม แล้วยางเบียดกับแม็ก ทำให้บาดแก้มจนแตกรูประมาณ 2นิ้ว(ยางไซปกติไม่ได้โหลด)
เพราะฉะนั้น ใครที่คิดว่าพกแค่น้ำยาอุดรูรั่วไว้ในรถ หมดสิทธฺ์ครับ เพราะบาดแก้มแหกไป 2 นิ้ว ต้องเปลียนยางอะไหล่อย่างเดียวครับ
แนะนำอีกนิดหายางอะไหล่แบบบาง ติดรถไว้ ไม่เกะกะ
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 10:51:35 »
วันนี้พาน้อง N42 มา Theo แล้วครับแต่ยังไม่เจอคุณ Ice นะครับรอลุ้นว่าจะเรียบร้อยแค่ไหน
ใครมีโปรแกรมจูนของ Stag300Primium รบกวนขอ link โหลดหน่อยนะครับ
ช่างบอกว่าต้องโดนเจาะตูดวางถังโดนัส รูเบ่อเริ่มเลย   O:-) เห็นแล้วต้องทำใจนิดนึง
แท่งนี้ครับต้องโดนตัดไม่่งั้นวางถังไม่ได้  :o
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 14:02:24 »
ใช่ตามนั้นต้องตัดออก ถ้าให้ดีเอาเก็บไว้ก็ดีเผื่อมีใครอยากได้ภายหลัง หายากนะตัวเนี๊ย
เรื่องรูเป็นเรื่องปรกติต้องรูใหญ่ เพื่อความปลอดภัย ไว้ระบายแก๊สถ้าแก๊สรั่ว
ส่วนเรื่องอื่น เอาตามช่างว่านะครับ อย่าดื้อ เดี๋ยวช่างหาว่ารู้มากให้เอาไปทำเอง แต่แอบๆดูไว้ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
ที่ถามมาใน PM น่ะ มันนอกมาตรฐาน เดี๋ยวค่อยว่ากัน
อีกเรื่อง ติดถังโดนัทแล้วอย่าลืมหายางอะไหล่แบบบางติดรถไว้นะ เผื่อฉุกเฉินไม่มียางอะไหล่ใช้แล้วจบกัน (ใครไม่เคยเจอยางแตกตอนเที่ยงคืนกลางป่าไม่เข้าใจหรอกผมเจอมากับตัว)
ตัวอย่างของการไม่มียางอะไหล่
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 11:47:38 »
อย่าลืมให้คุณ ICE เอา OBD scaner จูนให้นะครับจะได้จบทีเดียวเลย
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 15:23:38 »
เมื่อเช้าโทรไปเช็คได้ความว่ารถเสร็จแล้วรอเติมแก๊สวิ่งจูน จนบ่ายๆ เห็นเงียบไปเลยโทรไปตามแต่ให้ฝากเบอร์ก็รอๆๆ
ตอนนี้โทรมาบอกว่ารถยังไม่นิ่งวันนี้คงไม่เสร็จให้เรารอเรียบร้อยแล้วจะโทรมาแจ้ง
ก็ต้องรอลุ้นต่อไปแอบเสียวนิดๆ ไม่รู้ตอนไปรับจะได้เจอคุณไอซ์หรือเปล่า
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ ผลเป็นยังไงแล้วจะมารายงานอีกรอบครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 09:36:44 »
รถโอเคยัง ครับ
