ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับ size ยาง+ ราคาครับ  (อ่าน 1770 ครั้ง)
กุลชาติ
  • กระทู้: 485
« เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 23:05:25 »
ผมใช้ล้อ 18 นิ้ว กว้าง 8.5 เท่ากันทั้งหน้าหลัง ตอนนี้ใส่ยาง 225/40/18 ทั้ง 4 ล้อและต้องเปลี่ยนแล้ว เลยอยากสอบถามดังนี้
- ถ้าผมเปลี่ยนเป็น 235/40/18 ทั้ง 4 ล้อ เพื่อหวังให้ยางหนาขึ้นมานิดนึง จะได้นิ่มขึ้นหน่อย (ใช้รถเยอะครับ) มันจะอืดไหมครับ หรือหนาขึ้นมากจนน่าเกลียดเปล่าครับ
- งบไม่มากครับ อยากได้รุ่นที่ราคาเบาๆ พอใช้งานได้ จะดูรุ่นไหนดีครับ ตอนนี้เห็น autobag จัดรายการ 3 แถม 1 อยู่ Hankook รุ่น S1 noble (H432) รวม 4 เส้นประมาณ 20,000 บาท รุ่นนี้พอใช้ได้ไหมครับ
- ตาม spec ที่ติดอยู่ข้างประตูคนขับ ถ้าล้อ 18 ให้ใช้ยางคู่หลังขนาด 255/35/18 จะหน้ากว้างมาก ล้อผมกว้าง 8.5 นิ้ว จะใส่ได้หรือเปล่าครับ และตาม spec ยางหน้าแคบ หลังกว้าง จะช่วยในการขับขี่อย่างไรครับ
ขอบคุณครับ :-X
Re: ถามเกี่ยวกับ size ยาง+ ราคาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 23:17:37 »
ผมแม็กกว้าง 8.5 นิ้ว เหมือนกันครับ
ใช้ยางคู่หน้า 235-40-18 คู่หลัง 255-35-18 ครับ
NITTO NT555 ครับ ขับเคลื่อนด้วย M52TU ครับ
ใส่ยางแบบนี้ ข้อดีคือ ช่วยในการยืดเกาะถนนและนิ่มขึ้นครับ ข้อเสียสลับยางไม่ได้
รถไม่อืดแน่นอนครับ
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 23:21:26 »
ถ้าเป็น 235/40R18 ผมใช้อยู่ครับ ดูเผินๆ ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับ กำลังสวยเลย เรื่องอืดก็ไม่เท่าไหร่ครับ กดคันเร่งขึ้นสบายๆ ส่วนยางนั้นผมใช้ของ บริสโตน RE001 เปลี่ยนล้อหลัง 2 เส้นตอนเขาลดราคา เส้นละ 5500 บาท
ส่วนยางหน้ารถผมไม่อยากกล่าวถึง เพราะมันผลิตปี 2001 กำลังจะเปลี่ยนเร็วๆ นี้ เหอะๆ
หมายเหตุ ยางบริสโตน RE001 ตอนนี้ผมโทรไปถามร้านเดิม เขาไม่ลดแล้ว ราคาตั้งเส้นละ 7500 บาท เลยคิดว่าจะใช้ยางมาเชลเทน เส้นละ 4500 บาท ถูกแต่ไม่รู้จะดีป่าวนะ อิอิ
manbm
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 23:46:11 »
มันตกรุ่นนานแล้วนะครับคุณยิ้ม re001 เกรงว่ายางจะเก่าไปเปลี่ยนทั้งทีแนะนำ re002 ไปเลยครับราคาแถบไม่ต่างกันแถมดีกว่าเยอะครับ
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 23:48:16 »
ผมเห็นมันผลิตปี 2011 ก็เลยจัดเลย ฮ่าๆ (เปลี่ยนตอน พ.ค.2012)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 01:29:21 »
อยากได้จุงเบยยยยยย  :(
แต่หาราคาที่รับได้ยังไม่มี ไอ้ที่มีก็โดนตัดหน้าไปซ๊ะละ  >:(
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 03:23:21 »
ผมว่า 235/40-18 ก็ได้ครับ
Tire 1 - 235/40R18         Search Tires
Section Width:   7.67 in   195 mm
Section Width:   9.25 in   235 mm
Rim Diameter:   15 in   381 mm
Rim Diameter:   18 in   457.2 mm
Rim Width Range:   5 - 7 in
Rim Width Range:   8 - 9.5 in
Overall Diameter:   24.98 in   634.49 mm
Overall Diameter:   25.40 in   645.16 mm
Sidewall Height:   4.99 in   126.74 mm
Sidewall Height:   3.70 in   93.98 mm
Radius:   12.49 in   317.24 mm
Radius:   12.70 in   322.58 mm
Circumference:   78.47 in   1993.1 mm
Circumference:   79.79 in   2026.6 mm
Revs per Mile:   832.6
Revs per Mile:   818.8
Actual Speed:   60 mph   100 km/h
Speedometer1:   59.0 mph   98.3 km/h
Speedometer Difference: -   Speedometer Difference: 1.685% too slow
Diameter Difference: -   Diameter Difference: 1.66%
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2013, 03:25:13 โดย AeRiaLSpiRiTuaL »
