ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่อยากขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 1968 ครั้ง)
nu_ryg
  • กระทู้: 4
« เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 15:31:25 »
อยากรบกวนพี่ๆ เรื่องการเลือกซื้อ e46 318 iase ว่าควรเลือกซื้อเครื่องรุ่นไหนดีครับ ระหว่าง m43, n42, n46 อยากเข้าร่วมใช้งานด้วยมากๆ ครับ
Re: น้องใหม่อยากขอคำแนะนำครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:24:18 »
มีทุนเล่น 6 สูบเลยครับ แหล่ม ;) เขาก็ว่ากันมาอีกทีนะครับ :-*
ส่วนตัวผมใช้เครื่องเทพ N42 อยู่ฮะ :))
nu_ryg
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:27:42 »
ปัญหาเยอะเปล่าครับ รับมือไงครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:33:06 »
ก็มีเรื่องระบบน้ำ ออยแตกน้ำผสมกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ ประมาณเนี่ยอ่ะครับ ส่วนมากจะไม่ค่อยจบ
รอพี่กฤษดามาตอบดีกว่าครับ ผมก็งูๆปลาๆ อาศัยเปิดฝาหม้อพักดูบ่อยๆเอาครับ แหะๆ O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:36:46 »
ช่วงล่างแน่นมากครับ เครื่องก็แรงดี ส่วนการซ่อมก็เหมือนรถปกตินี่แหละครับ คนที่พังก็มาโพสนั่นพังนี่พัง คนเค้าก็เลยคิดว่ารถมีปัญหามีแต่คนพัง ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาก็เงียบกริบไม่โพส(ก็ไม่รู้จะโพสอะไรเน๊อะ..รถมันไม่มีปัญหาให้ถามนี่หว่า O0) ที่ระวังก็ระบบไฟมันจะเยอะหน่อยแล้วแต่ดวงครับ และเรื่องของเหลวภายในรถต้องดูแลให้ดีๆ  :-*
แนะนำเล่น6สูบไปเลยครับ มาแรงด้วยกัน  8)
เรื่องการกินน้ำมันก็กินสตายล์ยุโรปแหละครับ รถคันไหนไม่กินน้ำมันมั่ง ใส่น้ำประปาเติมเลยประหยัดดี >:D
BMWได้ช่วงล่างดีเยี่ยมนุ่มมาก เข้าโค้งนิ่งสุดๆ รถก็แรง เหยียบก็พุ่ง
ปล.ที่สำคัญมีปัญหาอะไรคนในนี้ไม่ทิ้งกันครับ จับมาเล่นเลยมีคนคอยช่วยแก้ปัญหาให้เยอะแยะ  :P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2013, 16:38:53 โดย spiritzas »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:01:20 »
BMW ดูเรื่องระบบน้ำให้สมบูรณ์ หม้อน้ำใหม่ วาลว์ไม่ขัดข้อง ท่อน้ำสภาพดี น้ำมันเกียร์ไม่ขาด แรงดันตามสเปก ออย์เกียร์ ออย์เครื่อง  ก็ไม่แตกแล้วครับ   4 สูบ 6 สูบ เลือกตามประสงค์ และ ความจำเป็นในการใช่งาน + มีเงินจ่ายค่าน้ำมัน
แต่เห็นว่า 6 สูบ ติด Gas ได้สะดวกโยธิน  ครับ  :-*
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:02:29 »
เล่น6สูบดีกว่าครับ ปัญหาในหลายๆเรื่อง6สูบแก้แล้วจบครับ
ราคาไม่หนีกันเท่าไหร่ครับ ติดแก๊สก็ไม่ค่อยจุกจิกครับ
 :D :D :D
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:16:58 »
m43, n42, n46
n46 เทคโนโลยีใหม่สุดครับ
ถ้าโจทย์แค่นี้ แนะนำ n46 ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 20:36:24 »
ตามสะดวกเลยครับ รักประหยัดขับในเมืองประจำก็ 4 สูบ ชอบทางยาวทางไกลบ่อยๆ ก็ 6 สูบไปเลยครับ...ตามนั้น คิดจะติดแก๊สก็จบ ประหยัดไปอีก....หรือหาข้อมูลสักพักแล้วค่อยตัดสินใจแบบชัวร์ๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 21:19:55 »
m43, n42, n46
+1 ครับถ้า 3 ตัวนี้ก็ไล่ลำดับเลยครับ   n46  n42  m43   :-X
nu_ryg
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 21:59:40 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ หลังจากได้รับความคิดเห็นแล้ว ตอนนี้เอียงไปที่ 6 สูบ แล้วถ้าเป็น 6 สูบควรเป็น m52 หรือ m54 ดีครับ รบกวนอีกรอบครับ ::)
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 23:34:17 »
ดูได้ตรงไหนอะครับที่เรียก กัน m52 หรือ m54  อะครับ อย่าง 323i ปี 2004 นี่ M อะไรครับผม  ???
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 00:50:46 »
323 และ 325  เป็นเครื่อง M52 ครับ
330. เป็นเครื่อง M54 ครับ
แนะนำ 330iase จบทุกความต้องการ เป็นตัวท๊อปสุดๆของE46แล้วครับ แรงตั้งแต่เกิด ในราคาที่พอจะจับต้องได้แล้ว หมายถึงราคาลงมาแยอะแล้ว แพงกว่า 323ไม่กี่ตัง
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 01:20:39 »
ขอบคุณครับ  :-X
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 01:30:12 »
325 เป็น m54 ไม่ใช่หรอครับ เกียร์ก็เป็น ZF แล้ว พราะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับ ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2013, 01:32:13 โดย Awirut »
  • กระทู้: 16940
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 07:17:31 »
ขอตอบแปลกกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะครับ
ถ้าขับแบบไม่แต่งเครื่อง 4 สูบ ก็ได้ครับ รถบีเอ็มเครื่องตัวไหนก็มีกำลังเพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วครับ
แต่ถ้าเอามาแล้วคิดจะเผื่อเรื่องทำเครื่องบ้าง 6 สูบครัุบ เพราะ 6 สูบจะมีของแต่งออกมาเยอะกว่าครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 18:55:35 »
323ise ตายกไปเลยพี่น้อง ปีไหนก้อได้ ราคาไม่ต่างจาก 318 เท่าไหร่ หากใจคิดว่าอาจต้องติดแก๊ส ครบๆ ได้ฟิลลิ่งหกสูบ ในราคาสี่สูบ ส่วนใหญ่พวก323 จาวิ่งน้อยกว่า 318เทียบปีเดียวกันครับ เนื่องจาก ซดน้ำมันกว่า เจ้าของเดิม ที่ไม่ติดแก๊สจะไม่ค่อยใช้ครับ ลองดู แต่ใช้น้อยก้อเจอเสียน้อยแน่นอน อะไหล่ก้อยังเดิมๆ ยังไม่เปลี่ยน เอามาเปลี่ยนเองทีหลังครับ เปลี่ยนตามอาการเหมือนผมหากใช้ในเมือง
kangplaz
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 19:02:27 »
325  m54b24 ครับ เป็นเกียร์ ZF หรอครับ นึกว่าเป็น GM  O0
คือผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ไม่อค่อยมันใจ ว่าเป็นของอะไร ดูไม่เป็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2013, 19:10:19 โดย kangplaz »
nu_ryg
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 22:13:58 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ ;)
