ผู้เขียน หัวข้อ: ่ส่องดูรูเติมน้ำมันเครื่องกันบ้างนะครับ  (อ่าน 2999 ครั้ง)
ไปขุดรูปมาดูครับ
ถ่ายจาก E90 N46 สีแดง ๆ ที่เห็นไม่ใช่น้ำแดงไปเกาะนะครับ
น้ำมันเครื่องมันไหม้ติดอยู่ในฝาวาล์วนั่นแหละครับ ขอบคุณน้ำมันเครื่องคาสตรอลอีกแล้วครับ
Re: ่ส่องดูรูเติมน้ำมันเครื่องกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 16:58:46 »
ไปขุดรูปมาดูครับ
คลาสตอลมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอครับ.......งงง :-\
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:08:06 »
ไปขุดรูปมาดูครับ
ผมดูสเปคแล้ว Castrol พอๆกับ Agip Valvoline เลยครับคุณหนุ่ม ในช่วงราคาแกลลอน 1300 - 1400 property ใกล้เคียงกันหมดในพวก Fully ยกเว้นคาสตรอลที่ราคาปาไป 1700-1800 ครับ ผมเมื่อก่อนใช้เหมือนกัน พอมานั่งดู property ตอนนี้เลยหันมาใช้ Mobil 1 ครับ property ดีกว่า คุ้มราคาครับ เพราะราคาพอๆกับคาสตรอล  :-X
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:22:14 »
ไปขุดรูปมาดูครับ
รับทราบเป็นข้อมูลครับ .......... :-[
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:23:26 »
ถ้าใช้ไม่เกิน 1 หมื่นโล ขับนอกเมืองกินลม ผมว่าใช้ยี่ห้ออะไรก็เหมือน ๆ กันนะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:28:40 »
อันนี้ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับ ปรกติผมจะถ่ายน้ำมันก่อนถึงระยะเสมอ บ้านเรามันร้อนต้องเพื่อๆๆไว้ O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:31:10 »
ผมก็ทำแบบนั้นเหมือนกันครับ  ;)
วาล์วน้ำรถ BMW เปิด 104องศา ฝาสูบคงร้อนไปเกือบ180 แล้ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:31:15 »
เมื่อว่านพี่แจดูรถผม 5555มันพอๆกับในรูปเลยครับ ผมเลยกำลังจะทำการรื้อพรุ่งนี้ครับ จัดชุดใหญ่ให้รถตัวเองซะหน่อยนะครับ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:32:45 »
มีวันใหนที่อยู่เฉยๆๆไม่ รื้อรถมั้งไม่ครับท่าน 5555555555555
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:43:33 »
555รื้อของคนอื่นมาเยอะแล้วนะครับ ขอทำรถตัวเองบ้างซักสองวัน เพราะตอนนี้ระบบนำ้มันเริ่มหายเยอะขึ้นด้วย ต้องทำก่อนที่งานจะเข้านะ ก็เลยถือโอกาสจัดการกับโคนในเครื่องไปด้วยเลยที่เดียวนะครับ เย็นวันอาทิตย์จะได้ไปดิ้งอย่างสบายใจหน่อย อิอิ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 17:44:31 »
รถคุณรุธเจ้าของเก่าคงเอาเข้าศูนย์ประจำครับ เหมือนรถเต่าที่คุณรุธเข้ามาเจอเมื่อวาน ก็ สภาพพอกัน Castrol จะขายที่BMW, หรือ ยนตรกิจ ก็คงเหมือนกัน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 20:05:13 »
ไม่เคยส่องรถตัวเองซะที :-\
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 20:49:00 »
ดูแล้วเริ่มเสียวๆ เหมือนกัน เพิ่งเปลียน Catrol Magnatec 10w-40 มาได้ พันกว่าโล  O0 แต่รถยังวิ่งปกติอยู่ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 21:15:58 »
Magnatec เอาแค่ 7 พันโลก็เกินการแล้วครับ ใช้ยิ่งบ่อยยิ่งสะสม เหมือนแลกแต้มบัตรเครดิตร
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 21:24:01 »
ครับผม เลือกตัวนี้เพราะไม่มีความรู้เลยครับ เห็นว่าเป็นตัวใหม่ มีสารเคลือบป้องกันกระบอกสูบเลยเลือกตัวนี้ คราวหน้าคงต้องเปลี่ยนเป็น Mobil ซะแล้ว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 07:48:36 »
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คือ สารเคลือบกันกระบอกสูบที่ดีที่สุดแล้วครับ พอเอาไปใส่น้ำมันเครื่องธรรมดา ก็กลายเป็นกึ่งสังเคราะห์นั่นเอง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 09:35:50 »
ของผมเปลี่ยนทุกเดือน อะไรโปรโมชั่นลดราคาเอาอันนั้น ล่าสุดได้บางจากมาจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร 2 แกลลอน 1100
ความสามารถเฉพาะตัวใช้วิจารณะญาณนะจ๊ะ  ;D ;D ;D
  • กระทู้: 16931
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 09:37:54 »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 09:45:11 »
ถ้าเป็นสังเคราะห์แท้ ราคานี้ถ่ายทุก 5 พันโลยังคุ้ม
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:53:59 »
ของ ปตท ก็ถูก ใครเคยใช้บ้าง
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:57:40 »
ก็โอเคนะครับ แต่  7 พันโลก็ควรถ่ายออก ถ้าจะถ่าย1 หมื่นโลต้องขับนอกเมืองกินลมช้า ๆ ไม่เกิน 110 ได้อยู่
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:58:32 »
ผมก็ใช้ครับพี่ ทั้ง Full ทั้ง Semi ใช้มาหมด ถ้า Semi ถ่าย 3000 โล ถ้า Full ผมถ่าย 6000 โล ก็ใช้ดีไม่มีปัญหาครับ  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 12:03:16 »
เปลี่่ยนเร็วมาก ๆ ครับ แบบนี้เปิดมาฝาเงาวับ แต่เปลืองไปนิด
  • กระทู้: 3835
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 12:29:44 »
ผมถ่ายทุกหมื่นปีหมื่นๆ ปี อิอิ
หมื่นโลครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 13:27:22 »
น้ำมันเครื่อง ผมซื้อทีละลัง ประหยัดได้อีกหน่อย
ลองถามดูนะครับ ยกลัง สี่แกลลอน ประหยัดได้หลายเงินอยู่
  • กระทู้: 16931
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 14:39:48 »
แนวพี่อ่อน ต้องซื้อยกลังครับ
superbank
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 15:05:00 »
ยกลังเล่นตัวไหนยี่ห้ออะไรกันครับ แล้วพี่ๆ ซื้อที่ไหนกันครับมี DIY เปลี่ยนเองกันมั้ยครับ
แล้วกรองน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนด้วยทุกครั้งหรือเปล่าครับ กรองเปลี่ยนยากมั้ย
อยากหัดทำเองดูบ้างครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 15:13:02 »
กรองเปลี่ยนไม่ยากมันอยู่ด้านบน แต่น๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องสิยาก ต้องมุดมันอยู่ด้านล่าง แล้วพอถ่ายเสร็จไม่มีที่ทิ้งน้ำมันเก่าอีก แลอะมืออีก
เอาน้ำมันไป เอากรองไปเอง จ้างเค้า 100 นึงดีกว่าไม่ต้องแลอะมือ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 18:38:30 »
สภาพของรถผมครับ เจ้าของเก่าเข้า 0 อย่างเดียว :'( :'( C:-) C:-)
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 13, 2013, 07:47:57 »
ได้ล้างวาล์วเลยครับ ผมโดนมาแล้วสภาพไม่ต่างกัน
