ผู้เขียน หัวข้อ: เทคโนโลยีของ323 ไฟตก ไฟยก เหมือนกันทุกประการรึเปล่าครับ  (อ่าน 4864 ครั้ง)
ตอนนี้เริ่มจะได้ข้อสรุปแล้วว่า จะซื้อ323แน่นอนแล้วครับ เพราะต้องเดินทางไกลบ่อยและต้องการกำลังหน่อย
แต่ที่ยังตัดสินใจไม่ได้คือ จะเอาไฟตกหรือไฟยกดี เพราะมันสวยทั้งคู่ ชอบทั้งคู่เลย
ที่นี้ ก็เลยจะใช้ราคากับสีภายนอกภายในเป็นตัวตัดสิน
แต่ก็เกิดข้อสงสัยว่า
1 เครื่องของไฟตกกับไฟยกนี่ เหมือนกันทุกประการใช่มั๊ยครับ คือ แรงม้า แรงบิด ในตระกูล 323
2 ปัญหาต่างๆ ทั้งตัวเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ ก็มีโอกาสเสียได้พอๆกันใช่มั๊ยครับ
3 นอกจากหน้าตาและความสดใหม่แล้ว 323SEทั้งสองรุ่น มีลูกเล่นเหมือนกันรึเปล่าครับ
รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ
เท่าที่ทราบ
1 เป็นเครื่อง M52/TU เหมือนกัน เครื่องเดิมจากโรงงาน แรงมาแรงบิดสเปคเดียวกัน
2 ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์และอุปกรณ์ มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีแค่ไหน ถ้าดูมาดีเข้า -0- ตลอด เหมือนกัน ปีของรถและรุ่นตายกก็มีส่วนในการตัดสินใจ
3 ในรุ่น SE (Special Edition) ผมยังไม่ทราบ แต่สังเกตุใน ของโฉมตาก้มและตาเงย เท่าที่ทราบก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน เช่น คันเร่ิงไฟฟ้าในตายก และ เป็นแบบสายในตากตก ,ASC จะมีในรุ่นปี 2001-2004 DSC จะมีในรุ่นปี 2005 ขึ้นไป,คิ้วขอบประตูในรุ่นตาตกเป็นสีดำ ส่วนของตายกเป็นแสตนเลส
.....รอผู้รู้มาเสริมครับ.....  :-X
เครื่องเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ แต่เกียร์ไม่น่าเหมือนกัน
ไฟยก แอร์แบค 8 ลูก
ไฟตก แอร์แบค 6 ลูก
และ323 ไม่มีคันเร่งไฟฟ้าครับ คันเร่งสายทั้ง ไฟตกและไฟยก
รู้สึกว่าคันเร่งไฟฟ้า มีใน 318 325 และ 330
ไฟยก แอร์แบค 8 ลูก
ไฟตก แอร์แบค 6 ลูก
ไฟตกแอร์แบคก็ 8 ใบครับ
อ้าวจริงดิ งั้นแก้ไขครับ ไฟตก แอร์แบคก็ 8 ใบครับ
ไฟตกก็เล่นได้ถ้าชอบ  แต่ผมซื้อไฟยกเพราะชอบตรงไฟมันยกขึ้นนี่ล่ะ
ไฟตกมีทั้ง 6 ลูก 8 ลูก ครับ แล้วแต่option
ไฟยก มี 8 และ  10 ลูก แล้วแต่ option  ส่วนตัวยังไม่เคยเห็นรุ่นที่ มี 10 ลูกตัวเป็น ๆ เหมือนกันครับ เห็นแต่ในคู่มือtraining
จะซื้อเมื่อไรละครับเนีย  ผมว่าข้อมูลน่าจะแน่นแล้วนะครับ จะได้หล่อๆๆกันไปครับ55555555 :))
รอบุคแบงค์อีก2เดือนครับ
เงินดาวน์ขั้นต่ำพร้อมแล้ว แต่กะว่าจะขายเจ้าเซฟิโร่A32คันเก่าให้ได้เงินสัก1.7-2.0แสน
แล้วบวกเงินดาวน์อีก จะได้ผ่อนหมดไวๆ
ตอนนี้ได้รุ่นกะccแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า ไฟตกหรือไฟยกดี ยังหาแนวแต่งไม่เจอ
ตอนได้A32มา ก็กะจะแต่งแนวVIP แต่สุดท้ายก็ไปแนวLuxuryแทน
บอกตรงๆว่า อยากได้ทั้งไฟตกและไฟยก เพราะชอบทั้งคู่
ถ้าไฟตก จะแต่งโหดหน่อย
ถ้าไฟยกจะแต่งหล่อหน่อย
โอ๊ย คิดไม่ตก :-\
ขอบคุณท่านบนๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับข้อมูล :-X
พึ่งรู้ว่าE46มันมีถุงลมเพียบ :-[
ไอ้ม้าแก่ของผมไม่มีสักถุงเลย แถมABSก็เพิ่งเสียชีวิต O0
โอ้ถ้าขาย a32 ได้ ถึงหลัก2 ก็บอกด้วยนะ ของผมเขาตีให้ แสน4เอง เลยเก้บไว้ดีกว่า เออๆๆๆๆๆๆๆ :-\
โอ๊ย คิดไม่ตก :-\
มีภรรยาหรือยังล่ะท่าน
อิอิ  ถ้ามีแล้วคำตอบอยู่ที่นั่นแหละลองหันไปถามดู  แล้วคำตอบจะกระจ่าง
ฝากระโปรงไฟยกสวยกว่าไฟตก
แก้มข้างไฟตกสวยกว่า
ดังนั้นผมจึงตัดสินใจ ซื้อไฟตกเอามาใส่ฝากระโปรงไฟยก
แก้มข้างไฟตกสวยกว่า
แต่ฝากระโปรงไฟยก หาถูก ๆยากจังเลยครับ
แก้มข้างไฟตกสวยกว่า
ปัญหาของผมมีแค่หาถูกๆยากหละครับ
แก้มข้างไฟตกสวยกว่า
ใส่แล้วก็จะดูเป็นแบบนี้...
แก้มข้างไฟตกสวยกว่า
กิเลสมาเลยครับ
แก้มข้างไฟตกสวยกว่า
หล่อมากกกกกกกกกกกอะ :( :( :(
พี่แจครับ ผมเห็นตายกบางคันก็มี 6 ลูกนะครับ เอะหรือว่ารื้อจนจำผิดหว่า O0
FlaGeOleT
  • กระทู้: 108
 :D
ถ้าชอบทั้งสองแบบ ทั้งไฟตก ไฟยก
ผมว่า ใช้สภาพรถ และการดูแลรักษาจากเจ้าของเก่าเป็นตัวตัดสินไปเลยครับผม
ทีแรกผมก็มองๆ ไฟยกครับ
แต่พอได้ไปเจอ ไฟตก คันที่ครอบครองอยู่นี้ สภาพสวย เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆๆๆ
แถมราคาไม่สูง สรุปก็จัดคันนี้เลย ไม่ได้ไปมองไฟยกคันอื่นเลยครับ 55+
ตอนนี้ก็แต่งๆๆๆ เสียเงินแต่งรถอย่างเดียวเลย รถที่ได้มาสภาพเครื่อง+ช่วงล่างค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งหมดก็สบายใจเลยครับ
ยังไงจะลงรูปให้ชม และแนะนำตัวแบบทางการกับพี่ๆ ในเวปอีกทีครับ อิอิ
:D
อันนี้ประเด็นเดียวกัน สรุปคือได้ราคาดีกับสภาพสวยตัดสินใจง่ายมากครับ
:D
ผมดุสภาพและราคาครับ จะตกหรือยกไม่สนครับ ส่วนของผมได้มา 500,000 ครับ >:D
ถ้าไฟยก 6 ลูก มีก็แสดงว่า คนนั่งหลังไม่มี Airbag ซักลูกใช่ไหมครับ ? ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็น MRS II  เพราะถ้าเป็น MRSIII ยังงัยก็ควรจะมี 8 ขึ้นไปครับ
หรือว่า เมืองไทยอาจจะประกอบรุ่นพิเศษก็ได้ครับ 6 ลูก
ใช่ครับลูกหลังไม่มีครับ แต่บางทีผมก็ งง นะครับเพราะรุ่นเดียวกันปีเดียวกัน ออฟชั่นยังไม่เหมือนกันเลยครับ หรือเป็นเพราะผลิตคนละที่หรือเปล่าวก็ไม่รู้นะครับ O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2013, 17:20:08 โดย Awirut »
asune46
ของผมตาตกiseก็แอแบค8ใบครับ
ขอบประตูสแตนเลสเหมือนกัน
เท่าที่ทราบจะต่างที่ไฟเปิดปิดอัตโนมัติครับ O0
Option ไม่เหมือนและไม่เท่ากันครับ แม้ว่าจะรุ่นเดียว ปีเดียวกันครับ เอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆครับ O0
รถจับฉ่าย ก็งี้แหละ เอาแน่นอนไม่ได้  :)) :)) :))
A32 ปี96 ผมขายได้ สองแสนครับ คนแย่งกันซื้อเลยครับ ส่วนของแต่ง ถอดขาย ได้มาอีกสี่หมื่นครับ :D
krissanova
  • Golf - Kris - Krissanova
  • กระทู้: 486
  • กอล์ฟ
ในฐานะที่ครอบครองเจ้า e46 323i ASE ตาตกอยู่ ขอแนะนำว่าให้ตรวจเช็คหม้อพักน้ำ ดูว่ามีคราบน้ำมันอยู่รึเปล่าครับ
ถ้าไม่มีก็จะดีมาก แต่ถ้าออกรถไปแล้ว เปลี่ยนออยล์คูลเลอร์เกียร์ไปเลยครับ
โอ๊ย คิดไม่ตก :-\
แฟนจะเอา ตายก 323ise สีน้ำตาลหรือเทา ภายในสีเบจหรือดำครับ ปีใหม่ๆ แต่ราคาแรงจริงๆสำหรับสเป็กนี้ O0
PirenZe
  • กระทู้: 171
โอ๊ย คิดไม่ตก :-\
ไม่ผิดหวังหรอกครับ ชั่วโมงนี้เพื่อนๆถามผม ผมก็เชียร์6สูบ iseทุกคำถามครับ
