ผู้เขียน หัวข้อ: ยางรองตุ๊กตาเพลา  (อ่าน 7782 ครั้ง)
ยางรองตุ๊กตาเพลา
« เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 07:47:14 »
ไม่รู้ว่าของท่านอื่นจะเป็นแบบรถผมหรือเปล่านะครับ
คือ ของผมเพิ่งเปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางมา ตอนซื้ออะไหล่ก็ถามพนักงานในศูนย์แล้ว ว่ามันมีอะไหล่ส่วนควบอะไรบ้างหรือเปล่า เขาก็แจ้งมาว่าไม่มี ก็ซื้อไป
พอเปลี่ยนแล้วขับก็ไม่เป็นหรอกครับ แต่มันจะมีอาการเหมือนเพลามันยังสั่นได้อยู่นิด จะรู้สึกได้อยู่แป๊บนึง ตอนจังหวะออกตัวแล้วเหยียบเร่งไปหน่อย ถ้าเหยียบลงหนักๆไปเลยจะไม่รู้สึกเท่าไรครับ
คราวนี้พอมาเปิด real oem แล้ว ถึงจะเห็นว่ามันมียางรองตัวตุ๊กตาที่ต้องเอามาด้วย เลขพาร์ท 26127511140    เลยว่าเดี๋ยวจะลองกลับไปซื้อมาติดดูว่าจะหายไหม แล้วจะมารายงานผลต่อไปครับ
Re: ยางรองตุ๊กตาเพลา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 07:50:58 »
เยี่ยมเลยครับ รอฝังเลยครับ ของผมก็เริ่มดังแระ ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 08:22:55 »
ถึงกับรอฝัง กันเลยหรือครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 08:33:56 »
โดนแต่เช้า...  :(
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 08:35:59 »
ผมก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้ครับพี่ต้อม มิน่าล่ะบางจังหวะรู้สึกเหมือนยังดิ้นอยู่  >:( >:( >:(
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 08:50:21 »
เอาไว้ทำอะไร ราคาเท่าไหร่ แล้วติดตรงส่วนไหนหรอครับ  ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2013, 09:25:23 โดย spiritzas »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 09:52:55 »
รอจังหวะรื้ออยู่เหมือนกันครับ 323ise O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2013, 12:02:02 »
ตอนนี้สั่งเบอร์ 5 , 6 , 12 ไปแล้ว อยู่ในช่วงรออะไหล่อยู่ น่าจะพรุ่งนี้ได้ลองครับ ลุ้นๆว่าจะหายไหม ถ้าไม่หายก็คงต้องไปเพลากลางยกเส้นละครับ  O0
ท่านใดพอจะคู่มือการติดตั้งของพวกนี้บ้างครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 21:09:52 »
หายสั่นแล้วครับ
พอดึช่างที่ทำว่า น่าจะทำทีเดียวเลย ถ้าเป็นอีกจะได้เหลือแค่ เพลากลาง อย่างเดียวที่เป็นตัวการ เลยตัดสินใจลองทำดูครับ
ที่ทำไปก็มี
ยางแท่นเกียร์ 600 x 2
แหวนกันรุนท้ายเกียร์ 500 (อันนี้จริงๆเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะครับ พอดีช่างเขามีอะไหล่เหลืออยู่ ถ้าเบิกใหม่ก็ 2 พันกว่าครับ)
เทปยางปิดหัวตุ๊กตาเพลา 150 บาท
ปลอกยางพร้อมเสื้อถ้าตามรูปข้างบน ก็เบอร์ 5 , 6 ครับ ราคา 600 กว่าบาท
พอทำไปทั้งหมด อาการสั่นที่ตัวเพลาหายครับ ลองออกตัวเร็วๆดู หรือ ออกตัวแบบคลานๆดู ก็ยังไม่เห็นอาการสั่นครับ เลยคิดว่าน่าจะหายเป็นปกติแล้ว
หากท่านใดเป็นแบบนี้ ลองไล่ดูอะไหล่พวกนี้ดูก่อนครับ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเพลายกเส้นครับ (ราคาที่ว่ามาเป็นราคาเบิกห้างทั้งหมดนะครับ)
รูปยางปิดหัวตุ๊กตาเป็นรูปแทนนะครับ พอดีไม่ได้ถ่ายไว้ ตอนทำไปเบิกยางแท่นเกียร์อยู่ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 21:17:39 »
เยี่ยมเลยครับ คงต้องจัดมั่งแระ เพราะออกตัวแรงๆ คอนโซนกลางเริ่มสั่นแล้วนะครับ O0
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 21:49:25 »
ยินดีด้วยครับ ขอเรียนถาม แหวนกันรุนท้ายเกียร์ มันหน้าตาแบบไหน + ตำแหน่ง  :-X
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 22:03:19 »
หน้าตาก็เหมือนแหวนทั่วไปครับพี่กฤษดา ขนาดเท่าเพลากลาง แต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาครับ
ตอนที่ช่างเขาเอาเพลากลางออก แล้วจับตรงหน้าแปลนที่ยึดเพลา มันจะโยกเข้าโยกออกได้เยอะไปหน่อยครับ เลยต้องรองแหวนตัวนี้ (ของห้างด้วยนะครับมีพาร์นัมเบอร์) ไว้เดี๋ยววันไหนเข้าไปอู่อีกจะถ่ายมาให้ดูครับ
พอดีวันนี้ทำไปวิ่งซื้ออะไหล่ไปครับพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2013, 22:09:49 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 22:25:36 »
ขอบคุณครับ  ;)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 23:28:06 »
เพิ่มเติมนะครับ ยอยเพลากลาง ตุ๊กตาเพลากลาง บูชเฟืองท้าย ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับ (แต่ทีเปลี่ยนเพราะออกตัวแล้ว เพลาเต้นแบบฟาดตัวถังเลยนะครับ)
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 00:41:07 »
 ;)ขอบคุณมากครับ พึ่งเป็นเหมือนกัน2-3วันมานี้ เหยียบคันเร่งแล้วรู้สึกมันดังแปลกๆดังตึกๆๆ ต้องให้ช่างลุยบ้างแล้ว bm นี่มันเสีย มันกะเสียไล่ๆกันเลย ใครช้าเร็วเท่านั้น
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 07:12:56 »
ครับ เร็วหน่อยก็ดีนะครับ เดี๋ยวจะต้องมานั่งลุ้นว่า เพลากลาง จะคดไม่คดแบบผม
เพราะ พอมันเต้นมากๆเข้า แรงเหวี่ยงทำให้กากบากเสียได้ครับ กากบากของห้างไม่มีให้เปลียนด้วยครับ ซื้อยกเพลาเลยครับ
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 19:28:56 »
ไปทำมาแล้วครับ เปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลาง กับยางรองแท่นเกียร์ ค่าของ1,650บาท ค่าแรง500บาท อาการดังตอนออกตัวหายเลยครับ ก่อนจะทำก็มีอาการดังที่แจ้งคือออกตัวแล้วดังตึกๆๆๆ 2-3วันต่อมารู้สึกว่ารถมันดิ้น วอกแวก ขับแล้วเกร็งเหมือนไม่เกาะถนน วันนี้เลยรีบทำดีกว่า หายทั้งมีเสียงทั้งดิ้นหน้าไวเลย สงสัยเพลากับแท่นเกียร์มันไม่สมดุลเต็มทีรอดไปอีก1อาการ แต่งานหน้ามีเปลี่ยนซีลท้ายเครื่องอีกครับ น้ำมันเครื่องเลอะอาบแคร๊งกันกระแทกเลย เห็นว่าต้องยกเกียร์ลงซ่อมกันเป็นวันเลย :(
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 11:39:20 »
ยินดีด้วยครับ
ยกเกียร์ลงมาก็ถือโอกาสเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ ชุดใหญ่ไปปเลยครับ เปลี่ยนแบบยกลงมา จะเปลี่ยนได้ 9 ลิตรครับ ชอบน้ำมันยี่ห้อไหนก็ตามสะดวกเลยครับ เดี๋ยวนี้มีสมาชิกลองเรื่องน้ำมันเกียร์ของข้างนอก แล้วใช้งานได้ปกติกันแล้วหลายยี่้ห้อครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 14:00:49 »
พี่ต้อมครับ พอดีตอนนี้ผมซื้อตุ๊กตาเพรากลางมาแล้ว แต่ไม่มียางรองนะครับ ผมจะหาตัวยางได้ที่ไหนครับ กะว่าจะทำก่อนไปหัวหินตอนตรุษจีนนี้นะครับ หรือจะหาอย่างอื่นมารองแทนครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 14:06:47 »
เบิกห้างครับ สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ครับ
แต่ส่วนตัวนะครับ ผมว่าเอาเทปของ 3M แบบเป็นม้วนที่เอาไว้แปะกันน้ำเข้าประตู มาใช้ก็น่าจะเหมือนกันครับ แต่มันจะใช้แค่นิดเดียวนะสิครับ จะเหลือเยอะหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 14:10:03 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 14:22:53 »
ขอบคุณครับพี่ ;)
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 23:11:37 »
ยินดีด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ แต่พึ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของวาล์วโวลีนไปประมาณ10,000กิโล ประมาณ6ลิตรครับ จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่มั๊ยครับ แล้วค่าใช้จ่ายเปลี่ยนซีลหลังเครื่องกับค่าแรงประมาณเท่าไรพอทราบมั๊ยครับ มีคำแนะนำทำไรเพิ่มเติมอีกมั๊ยครับ จะได้ครั้งเดียวจบเลย ขอบคุณมากๆครับ :-X
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 23:17:04 »
ค่าแรงยกเกียร์ ส่วนมากจะอยู่ประมาณ 3 พันครับ ส่วนเรื่องซีล ยังไม่ทราบครับ ว่าจะทำอยู่เหมือนกันครับ แต่ยัง งง กับการดูพาร์ทอะไหล่อยู่ครับ
somsakp
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 17:23:15 »
อาการสั่นเวลาชะลอนี้เป็นที่สาเหตุนี้ด้วยมั้ยครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2019, 17:33:38 »
ไม่รู้จะเกี่ยวกับพวก กากบากเพลากลาง หรือเปล่านะครับ
somsakp
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 16:12:15 »
ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอินอาการสั่นเวลาชะลอนี้เป็นที่สาเหตุนี้ด้วยมั้ยครับ
ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวผมจะลองเช็คดู
Maigio
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2019, 10:10:27 »
อาการประมาณว่าขับช้าๆ โยกๆ เหมือนรถตัดสปิงปะครับ ของผมก็เป็น
