ผู้เขียน หัวข้อ: Valvoline Maxlife กระป๋องแดง ใส่กับเกียร์ ZF ได้มั๊ยครับ เริ่มไม่แน่ใจ ?  (อ่าน 3138 ครั้ง)
บางคนบอกไม่ได้ บางคนบอกได้  เริ่มงงๆแล้วครับ แล้วถ้ามันใช้ได้เฉพาะเกียร์ GM ผมดันเอามาใส่ ZF มันจะส่งผลเสียยังไงบ้างครับ ? ถึงขั้นพังเลยมั๊ยครับ ?  ขอคำชี้แนะที ขอบคุณครับ  :-X
ของพี่อรุณ เป็น m54 เกียร์ ZF ยังใช้ zic Dexron 6 ที่เป็นตัวเดียวกับที่ผมใช้ใน m52 ของผมเลยครับ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2013, 12:37:37 โดย Awirut »
ZF ต้อง DEXRON VI ต่ำกว่าไม่ได้
tinyspark
  • กระทู้: 10
@k Aroon,รบกวนถาม? เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ไหนคับ และใช้ครั้งละกี่ลิตร ; ผมก็ m54,330iน้องใหม่ ในเวป :)
 (อ่านด้านหลัง ขวด. Zic dexron vi. เขียนแค่ certified ตามมตราฐาน GM ไม่มี. Zf.  หรือแม้แต่ web zic.. ???
แต่m54 ในนี้ใช้. Zic กันหมดเลย หรือมีตัวเลือกคับ?   O0
ขอบคุณคับ
Zic Dexron 6 ราคาไม่แรงเกิน (ประมาณ 300/ลิตร) หากใช้ นมก. ที่ใช้กับ ZF โดยตรง ราคาก็ลิตรละ 600
ของผมเปลี่ยนทั้งระบบ เอาน้ำมันเกียร์เก่าออกให้หมด ล้างระบบเกียร์ด้วนน้ำมันไฮครอริก (เกรดเบาสุด) แล้วล้างทิ้งด้วยน้ำมันเกียร์อีก 2-3 ลิตร แล้วเติม นมก. เข้าไปใหม่ 8.8 ลิตรโดยประมาณ แล้วก็ใช้ยาวสักแสนโล ทั้งหมดนี่ทำที่ คุณสุเมธ พุทธมลฑลสาย 4 ส่วนราคาจำไม่ได้แล้ว....
tinyspark
  • กระทู้: 10
 ;) thx ครับ ขอบคุณมาก  คราวนี้ ชัดเจน ZF ใช้ ZIC Dexron 6 ได้จิง อะไรจิง  :))
ขอบคุณครับ อย่างนี้สรุปใช้ dexron ได้ แต่ valvoline ใช้ไม่ได้ใช่มั๊ยครับ ?  O0
jirun
  • กระทู้: 243
  • รักแท้แพ้รถซิ่ง
Dexron น่าจะเป็นเกรดน้ำมันครับ ไม่ใช่ยี่ห้อ รอเซียนมาอธิบายให้กระจ่างอีกทีครับ :))
แนะนำเป็น Shell Spirax S4 ATF MSP ครับ ตัวนี้ผ่านมาตรฐาน ZF อย่างถูกต้องที่สุด และมีขายในปั๊มน้ำมัน หาไม่ยาก ราคาไม่แพง
มีรับรองมาตรฐาน ZF M-1375.4  ด้วยครับ ตรงตามspec
VALVOLINE ใช้ได้ครับ แต่อาจจะต้องระวังเรื่องระยะถ่ายนิดนึงครับ
***ดูใน ไฟล์แนบเลยครับ ไม่ได้มั่วเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 17:56:40 โดย jae »
แนะนำเป็น Shell Spirax S4 ATF HDX ครับ ตัวนี้ผ่านมาตรฐาน ZF อย่างถูกต้องที่สุด และมีขายในปั๊มน้ำมัน หาไม่ยาก ราคาไม่แพง
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  :-X ว่าแต่คุณแจ้เคยเปลี่ยนตัวนี้ให้ใครไปบ้างยังครับ ? ตอนนี้ขอเก็บข้อมูลไปเรื่อยก่อนจะเปลี่ยน
crayonz
  • กระทู้: 428
มันมี S5 s6 ขายเมืองไทยรึยังครับ ? น่าจะดีกว่านะ
ยังไม่มี S5 S6 ครับ
เคยแล้วครับ
ปล. ผมชื่อแจครับ ยังไม่ใช่นักร้องดังอดีต แจ้ อิอิ
ยังไม่มี S5 S6 ครับ
เคยแล้วครับ
ขอโทษที่เรียกผิดมาตั้งนาน แหะ O0
มันมีขายเฉพาะในปั๊มเชลล์รึเปล่าครับ ? เพราะไม่ค่อยเห็นเชลล์ขายตามร้านอะไหล่เลยครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
ร้านอะไหล่ต่างจังหวัดก็มีนะครับ ร้านที่ผมซื้อประจำก็ขาย ถ้ากรุงเทพไม่น่าจะหายากครับ แจเขาก็น่าจะมีขาย
ไม่ถามซํกคำ ผมไม่มีครับพี่เทียน
