ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องอุณหภูมิเครื่องยนต์อีกรอบนะครับ  (อ่าน 3417 ครั้ง)
พอดีมีสมาชิกที่ติดแก๊สแล้วโทรมาถามเรื่องอุณหภูมิเครื่องว่ามันเย็นกว่าปกตินะครับ (อุณหภูมิที่วัดได้ประมาณ 80 +- นิดหน่อย ) เป็นเครื่อง 6 สูบครับ (ขอวิธีต่อท่อนำ้เข้าหม้อต้มที่ถูกต้องด้วยครับ ว่าจริงๆแล้วควรต่อท่อนำ้แบบไหน)
ที่อยากรู้ก็คือ รถเราจะวิ่งสมบูรณ์คืออุณภูมิต้องประมาณ 90+ นิดหน่อยใช่เปล่าวครับ...(ตามที่ผมเข้าใจนะครับ)...และที่อยากรู้อีกก็คือถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงหรือตำ่เกินไป เครื่องเราจะเป็นยังไงครับ
ส่วนอันนี้วัดมาจากรถผมครับ เป็นเครื่อง m52 วัดได้สูงสุด 96 และตำ่สุดที่ 89 แต่เฉลยแล้วจะอยู่ที่ 93 เป็นหลักครับ
ของท่านอื่นวัดได้แบบไหนมาบอกกันบ้างนะครับ ผมอยากเปลียบเทียบนะครับ ทั้ง 4 และ 6 สูบเลยนะครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2013, 17:56:49 โดย Awirut »
Re: ขอถามเรื่องอุณหภูมิเครื่องยนต์อีกรอบนะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 18:15:01 »
323ise เคยเช็คออนบอร์ด อยู่ที่ 98 ครับ  O0
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 18:18:21 »
ขอบคุณครับที่ช่วยตั้งกระทู้ถาม ของผมหนักกว่าครับ ต่ำสุด 74 เฉลี่ย77 กว่าอุณหภูมิจะขึ้นนานมาก วิ่งไปแล้วพันกว่าโลหลังติดแก๊ส  สูงสุดที่เคยเห็นคือ83 องศา :o ก่อนติดแก๊สอยู่ที่ 86-92
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 19:04:21 »
เดี๋ยวระหว่างขับรถกลับบ้าน ถ้าไม่ลืมจะลองวัดดูนะครับ
เริ่มกังวลบ้างแล้วสิ O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 19:08:41 »
วัดยังไงครับ  ???
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 19:33:42 »
วัดยังไงครับ  ???
ต้องเข้าไปที่เมนูออนบอร์ดครับ เมนู 19 และ เข้าไปที่ 7.0 ครับ มันจะขึ้นอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้ครับ .... แต่ตอนเข้าถ้าไม่เคยเข้าจะสับสนหน่อยนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 19:39:09 »
วัดยังไงครับ  ???
งั้นเสาร์นี้ค่อยสอนผมละกันครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  :-X
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 19:47:41 »
วัดยังไงครับ  ???
จัดไปครับ :-*
nongEXAT
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 19:57:29 »
ของผมใช้จากหม้อน้ำเลยครับ เข้าหม้อต้ม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 20:00:03 »
แล้วตอนออกจากหม้อต้มละครับ มันกลับไปทางไหนครับ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 20:07:21 »
ของผมหลังจากทำระบบน้ำใหม่ 86-93  ถ้าวาล์วน้ำเปิดครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 20:15:18 »
เครื่องตัวไหนครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 22:20:05 »
วัดแล้วครับ สตาร์ทเครื่องตอน 21.10 หลังจากจอดไว้ตั้งแต่ 8 โมงเช้า อุณหภูมิ 35
ขับไปสักครู่ก็ขึ้นไปอยู่ที่ 87-88 มาถึงคอนโดเวลา 21.25 ก่อนจอดรถอุณภูมิอยู่ที่ 89 ครับ
ไม่ทราบว่าแบบนี้ปกติมั้ยครับ
ขอบคุณครับ :-X
323i M52TU
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2013, 22:28:18 »
ของคุณนพน่าจะปกตินะครับ ขนาดวิ่งไปแปปเดียวเอง อุณหภูมิยังเกือบ 90 เลย แสดงว่าท่อนำ้ต่อถูกต้องนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 00:08:12 »
โล่งใจไป ขอบคุณมากครับคุณรุทธ์ :-X
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 08:40:28 »
การต่อท่อน้ำหม้อต้มที่ถูกคือ เอาจากท่อที่มาจากหลังเครื่องก่อนเข้าวาล์ว heater ครับ แล้วก็กลับคืนที่จุดเดียวกัน
เรื่องอุณหภูมิ ถ้าเป็นแบบคุณรุทว่า น่าจะมาจากการลัดวาล์วแบบไม่ตั้งใจ คือ ไปเอาท่อน้ำหลังเครื่อง ไปหน้าเครื่อง ทำให้น้ำเดินได้ครบวงจรผ่านหม้อน้ำ
แต่ถ้าเป็นแบบนั้น ก็แสดงว่า น้ำที่อยู่หน้าวาล์วน้ำจะไม่ได้ถูกวน เพราะมันร้อนไม่ถึงที่จะเปิดวาล์วน้ำคราับ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 11:09:25 »
ช่างผมตัดต่อใส่สามทางเข้าออกหม้อต้มที่ท่อเส้น 1 กับเส้น 4 ดังรูป ผมก้อไปเถียงแกให้แก้เป็นเส้น 1 กับเส้น 5 เพื่อให้น้ำไหลเข้า-ออกหม้อต้ม ถูกควบคุมทางเทอร์โมสตัทของหม้อน้ำ พอไปหาจริงๆ รถ 323 i ไม่มีเส้น 5 ครับเล่นเอาผมเอ๋อไปเลย มีแต่เส้น 1 3และ4 ตอนนี้กลายเป็นน้ำถูกบายพาสไม่ต้องผ่านเทอร์โมสตัทไปแล้ว
ที่ว่าต่อแล้วเอาเข้าคืนที่จุดเดียวกันทำไงครับ หมายถึงต่ออนุกรมที่เส้น 1 หรือต่อขนานที่เส้น 1 ครับ แล้วถ้าต่อแบบนั้น ถ้าโชลินอยล์วาล์วไม่เปิดเลยน้ำจะร้อนพอไหมครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 11:19:52 »
หลักการคือ ต่ออนุกรมครับ
ปั๊มน้ำมันดันน้ำตลอดเวลาที่เครื่องเดินอยู่แล้วครับ  หาตำแหน่งน้ำร้อนที่จะต่ออนุกรมบนท่อเดียวได้ก็พอครับ ไม่สำคัญว่าจะดึงท่อไหน เพียงแต่ที่ผมแนะว่าเอาหน้าวาล์วheater เพราะมันมีขนาด และตำแหน่งที่เหมาะแก่การตัดต่อมากที่สุดครับ แล้วแต่ถนัด
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 23, 2013, 21:54:21 »
หมายถึงต่อในลักษณะนี้ใช่ไหมครับ แล้วนานไหมครับหม้อต้มถึงจะร้อน แล้วเราต้องปรับแอร์ไว้ที่เท่าไหร่( ผมมองว่ามันมีโซลีนอยด์ของตัวฮีตเตอร์ขั้นกลางไว้ น่าจะเกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิของแอร์ด้วย หากตั้งไว้เย็นมากๆแล้วโซลินอยด์ปิดตลอดกลัวน้ำร้อนจะไม่วิ่งผ่านหม้อต้มครับ)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 01:03:17 »
แล้วยังงี้มันจะมีผลกระทบต่อเครื่องอย่างไรบ้างครับ :-\
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 01:05:45 »
พี่รุทธ์ครับ ขากลับ วิ่งเฉลี่ยที่ 100 กม./ช.ม. อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่83-87เองครับ แต่พอเข้ากรุงเทพจอดติดไฟแดงก็พุ่งขึ้นถึง90ครับ พอวิ่งก็ลดลงมา ถึง86-88ครับ :-\
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 07:51:57 »
น้ำร้อนในระบบหล่อเย็นนั้น ไม่ว่าเราจะไปดึงตรงไหนที่อยู่หลังปั๊มมา มันจะเหมือนว่าน้ำเดินตลอด ครับ แรงดันมันเยอะมาก อุณหภูมิของน้ำมันแลกเปลี่ยนกันภายในท่อได้ตลอดอยู่แล้ว ถ้าสังเกตจะเห็นจุดที่ Oil Cooler ต่อ ไว้ หลังจากOil cooler แล้วก็เป็นเหมือนทางตัน แต่น้ำยังเดินได้ตลอด เพราะน้ำร้อนยังงัยมันก็วิ่งผ่านหม้อพักอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าวาล์วน้ำหน้าเครื่องจะปิด อันนี้คือสภาวะทางฟิสิกส์ที่เกิดจากอุณหภูมิไม่เท่ากันก่อนและเข้าหม้อน้ำ ทำให้แรงดันไม่เท่ากัน เกิดการไหลจากอุณหภูมิสูงไปต่ำครับ
เรืองความร้อนหม้อต้ม ถ้าเครื่องติด ประมาณ 2 -3 นาทีก็จะได้ 40-45 อยู่แล้วครับ อุณหภูมิเมืองไทย ยังไม่สตาร์ทเครื่อง ทั่ว ๆ ไปก็ราว ๆ30 ขึ้นนะ
jsonn
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 09:11:14 »
ขอบคุณครับคุณ Jae
ของคุณ yuratchrian เป็นรุ่นไหนครับ ติดแก๊สแล้วใช่ไหมครับ แล้วตัดต่อหม้อต้มแบบไหนครับ
เม่ือก่อนก่อนติดแก๊สรถผมก้อได้อุณหภูมิประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 09:41:15 »
ทำไปทำมาจะเดินท่อนำ้มาผิดๆกันเพียบเลยมั่งครับ O0
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 09:55:26 »
สงสัยต้องเดินใหม่ เดี๋ยวไปหาข้อต่อมาลองเดินเองดู
ทีนี้ละพังคามือตัวเองแน่ๆ  :)) :)) :))
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 10:23:11 »
n42  86-93 c' ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 10:40:19 »
N42 ครับ แล้วผมจะตัดต่อสายไหนในรูปถึงจะถูกครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 13:43:40 »
ผมก็ลืมไป ของคุณยูไม่ได้ใช้ออยเครื่องแล้ว น่าจะใช้ท่อที่เข้าออยเครื่องได้นะครับ ???
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 14:37:23 »
รูมันจะเล็กไปไหมครับพี่รุทธ์ เพราะมันต้องมีข้อต่อด้วยนิ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 17:46:50 »
N42 ของผม ความร้อนอยู่ที่ 100-107 อ่ะคับ เหมือนจะผิดปกติใช่มั้ย แต่ลองขับของเพื่อนอีกคัน เช็คออนบอร์ด ก็อยู่ในระัดับเดียวกันคับ
เรื่องน้ำหายก็ไม่มีนะคับ ผมเช็คบ่อย ก่อนสตาร์ทรถทุกครั้งก็จะเช็ค น้ำมันเครื่อง น้ำในหม้อน้ำ ตลอด
ยิ่งวิ่งทางไกล เปิดออนบอร์ดเช็ค ที่ความเร็ว 140-160 ความร้อนก็อยู่ระดับนี้ตลอดครับ
