ผู้เขียน หัวข้อ: Review พาสมาชิกใหมไปเลือกซื้อ 323IA SE E46 M52/TU ในแบบมือใหม่(ของผม)เหมือนกัน  (อ่าน 31177 ครั้ง)
ผมเพึ่งจะได้กินข้าวเมื่อกี้เองครับ  :'( :'( :'(
 ;) คุณRut มีอุปกรณชุอเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายไหมครับ  :-*
เฟืองท้ายเปลี่ยนง่ายมากเลยครับพี่ ใช้หกเหลี่ยมตัวใหญ่หนึ่งตัว และท่อนํ้ามันอีกประมาณ เมตรนิดๆครับ ตอนเติมให้เอาปลายสายแย่เข้าไปที่รูเติม แล้วให้สายอีกข้างไปโผ่ตรงซุ้มล้อหลังนะครับ แล้วเอากรวยสวมอีกที พอต่อเสร็จแล้ว ก็ทำการเติมเลยครับ นํ้ามันลงเร็วกว่าใช้ตัวปั้มอีกครับ อิอิ
Ok เลย 555 แต่เครื่องไม้ เครื่องมือผมไม่มี คุณRut รับทำไหมครับ งานเล็กๆแบบนี้  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2013, 23:15:26 โดย Krisada511 »
ทำให้ได้ครับพี่  ;)
ไว้ผมเบิกน๊อตและประเก็นใหม่ ที่ศูนย์ก่อน จะไปรบกวนใช้บริการครับ  ;)
ได้เลยครับพี่
tonbabu
  • กระทู้: 654
พี่อั๋น สุดยอดไปเลยครับ  ;) ;) ;) ;) ;) ;)
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
 ;) ;) ;) ;) ที่สุด ของ แจ้  :-X :-X :-X :-X :-X
mr.dol
ยินดีกับสมาชิกที่ได้รถถูกใจด้วยนะครับ :-*
ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่าน สำหรับผมอยู่ในเวปนี้มาสี่เดือนเศษ ได้อ่านได้ลองทำผิดๆ ถูกๆ จนเริ่มจะเข้าทาง เมื่อมีโอกาสทำให้ใครที่รักน้อง E46 เหมือนผม ถ้าช่วยได้ก็จะช่วยเท่าที่มีความรู้อันน้อยนิด ผมก็เชื่อว่าสมาชิกใหม่บางท่่านไม่น้อยก็เลือกหาซื้อรถเองซึ่งพอจะมีความรู้ในการเลือกซื้อรถในพื้นฐานเบื่้องต้น เช่นการดูตัวถึง ภายใน เครื่องยนต์ ช่วงล่าง เพียงแต่ น้อง E46 มีปลีกย่อยที่จำเป็นเพิ่มขึ้นมาเช่น ตัวเซนเซอร์ที่มีเป็นร้อยนับไม่ครบซะที 555 ลักษณะตัวถังที่แข็งแกร่งชนนิดหน่อยดูยาก เกมส์ซ่อนหาที่เอาแบตเตอร์รี่ไปซ่อนไว้ท้ายเครื่อง กล่องฟิวที่ต้องไปซ่อนอยู่ใต้เก๊ะติดคอนโซลด้านซ้าย ชุดปฐมพยาบาลที่ไปซ่อนไว้ใต้เบาะของกิ๊กหน้ารถ ตัววัดเซ็นเซอร์ต่างๆที่หากันไม่เจอ ระบบไฟที่ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นผิดพลาดก็ขี้ฟ้อง ระบบการทำงานของเกียร์และเครื่องยนต์ที่ต้องอาศัยระบบน้ำ การทำงานของฟังก์ชั่น OBC การทำงานของหน้าปัดเรือนไมล์ที่สัมพันธ์กับ Business Tap or CD ฯลฯ ซึ่งต้องมาศึกษากันต่อที่ไม่จบ ซ่อมสนุกลุ้นกับราคาและการหาอะไหล่ แต่งแล้วออกมาในสไตล์ของผู้ใช้แต่ละท่าน ได้เพื่อน ได้ความรู้ แล้วมีอะไรที่จะบอกว่าน้อง E46 ไม่น่าสนใจ....?
crayonz
  • กระทู้: 428
รถผมอยู่กันมา 12 ปี ยังรู้ไม่หมดเลยครับ ถ้าจะรู้หมดต้องก้มหน้าก้มตาศึกษาอย่างเดียว วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น เอาแค่พอใช้ พอเป็น ไม่ถูกใครหลอกก็เกินพอแล้วครับ
ตอนผมได้มาใหม่ๆก็ไม่รู้อะไรเลยครับ ก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกคอยแนะนำ เอาความรู้มาแบ่งปัน ขอบคุณทุกๆนะครับ :-X
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
z3ang
  • กระทู้: 10
อ่านจบแล้ว
ขอบคุรสำหรับความรู้นะครับ
รถเค้าแน่นดีจริงๆ...ขากลับอัดตามไม่ทันเลย...โอ้ว  O0 O0
ถึงถนนราชพฤกษ์หน้าปตท.เจอด่านอีก...ครั้งนี้เกือบไป  :o :o
ขอบคุณเจ้าของถิ่นด้วยที่พาไปกินร้านอร่อย บรรยากาศดีๆ :-X :-X
อยู่อมริกาแอบมาอ่านตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยครับอาจารย์ปู่....555  :-X
หลังจากนายช่างรองเท้าแดง ทำความสะอาดเครื่องยนต์/เกียร์ เปลื่ยนของเหลวทั้งระบบ รวมถึงน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำเสร็จ ผมได้รับเกียรติเอาไปทดสอบ เป็นไปตามคาด.....กระฉูด.!! เหมือนขับรถป้ายแดงเลย
....ขากลับขับมาเห็นพี่ชูหายไปจากกระจกมองหลังนึกว่าแยกตัวออกไปทางเส้นนครชัยศรี โทรหาก็ไม่รับสาย..
....ร้านอาหารที่นายช่างรองเท้าแดง พาไปชงมา อร๊อยยยย อร่อยยยยย ทู๊กกกกก ถูกกกกกก
บทส่งท้าย
              หลัง่จากนำรถไปตรวจเช็คและซ่อมบำรุงกับคุณอวิรุท ผู้เป็นทั้ง Mod. ของเวปและสมาชิกผู้อุปถัมป์ ที่มีใจรักในการใช้และซ่อมรถ e46 ของตนเองที่คอยให้คำแนะนำสมาชิกของเวป พยายามจะให้คำแนะนำซ่อม e46 อย่างไรไม่ให้กระเป๋าแหก จากประสพการณ์ในทำงานซ่อมรถจากศูนย์โตโยต้า และมีร้านดังใน จ.นครปฐม คือร้านขายล้อแม็กและซ่อมช่วงล่างรถทุกยี่ห้อ (สมาชิกหลายท่านเลยเข้าใจว่าเป็นอู่นอกของบีเอ็มไปแล้ว อาจจะต้องเปิดอู่รองรับสมาชิกและเพิ่มตำแหน่งเป็นสมาชิกร้านค้าจริงๆ เป็นทางการในเร็ววันซะแล้ว)
            รายการที่นายช่างได้จัดการให้คือ
          1. เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า
          2. เปิดอ่างเกียร์เพื่อล้าง ถ่ายน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนประเก็นอ่างเกียร์+กรองเกียร์ พร้อมแยกออยเกียร์
          3. เปิดฝาเครื่อง ทำความสะอาด ล้างห้องเครื่อง พร้อม ฟลัชชิ่ง เนื่องจากน้ำมันเก่าเป็นโคลนที่เจ้าของเดิมใช้ Clastal จากศูนย์ หรือไม่ได้ถ่ายมาเป็นเวลานาน แล้วเปลี่ยนเป็น Ptt. Syn.แทน พร้อมกรองเบนซิน
          4. เปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำพร้อมเติมน้ำยาหล่อเย็นตรวจสอบรอยรั่ว
          5. เอาจมูกฝากระโปรงที่ฝากระโปรงหน้าไปเคาะ (ของเก่าดั้งหักไปนิด)
        6. ประกอบรถแล้วนำไปทดสอบพร้อมพาเจ้าของรถ โดยมีพี่ชูหนี ผบ.มาให้กำลังใจและผมไปหาอาหารอร่อยๆ รับประทานกัน (นอกเรื่องไปนิด แต่ก็จนได้ 5555)
         ......ผลการทดสอบ รถค่อนข้างสมบูรณ์ในอารมณ์ที่ไม่แตกต่างจากการขับรถป้ายแดง ซึ่งหวังว่าเจ้าของใหม่คือ สมาชิกที่ใช้ User name ว่า Changtong หรือ คุณมาโนช เป็นผู้ครอบครอง คง Happy ไปหลายปีทีเดียว........
 :-X :-X :-X ;) ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2013, 12:04:45 โดย วีรวิชญ์ »
ใหม่มากๆ สภาพดีจริงๆครับ
ถ้าเหมือนรถป้ายแดงจริง ๆ จะต้องมีชุดปฐมพยาบาลนะพี่อั๋น (สำลี ผ้าก็อต กรรไกรตัดเทป) ;)
รถผมยังมีอยู่ในกล่องเก็บของใต้เบาะนั่ง ด้านผู้โดยสารเลยครับ  :))
มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอก รถคันนี้สีเดียว รุ่นเดียว เจ้าของรถเกิดปีเดียว กับพี่อ้วน ส่วนจะเกิดเดือนและวันเดียวกันนั้นคงต้องไปถามกันเอาเองนะครับ
และสุดท้ายที่ตาอ้วน "อยากสัมผัส ผมก็จัดหั้ยยยยย"   ^-^;D ;D ;D ^-^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 29, 2013, 12:23:10 โดย วีรวิชญ์ »
สุดยอดเลยครับพี่อั๋น
crayonz
  • กระทู้: 428
สรุปได้สมาชิกร่วมเว็บเพิ่มอีกท่านหนึ่งอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับเนี่ย  ;)
ไม่อยากสัมผัสและไม่อยากใช้ครับ ขอยกให้พี่อั๋นครับ  :)) :)) :))
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
อะไรเอ่ย??....น้ำเอย...น้ำอะไร??        ดื่มไม่ได้แต่ชื่นใจเป็นหนักหนา
ขอใบ้หน่อยไม่ใช่น้ำประปา            หรือน้ำชา...น้ำตา...หรือน้ำมนต์
น้ำอันนี้ไล่ผีก็ไม่ได้               แต่ช่วยคลายความทุกข์แสนร้อนรน
เติมเต็มใจพลิกฟื้นใครบางคน            เหมือนน้ำฝนคลายร้อนผ่อนบรรเทา
แต่...ไม่ใช่น้ำฝนนะขอบอก                   ไม่อยากหลอกเธอแล้วแม่เฉลา
จะเฉลยแล้วนะไม่ต้องเดา               น้ำคลายเศร้าใช่น้ำเหล้าคือ"น้ำใจ  ( ลอกเขามา อิอิ )
เดี๋ยวจะพาไปดื่มน้ำเมาดัวยกันบ่อยๆ ครับ 555   :-X  ;) ;) ;) ;)
ชอบหาเหยื่อไปล่อลวงตลอดเลยนะครับพี่อั๋น O:-)
ได้ความรู้ดีๆ เพิ่มขึ้นอีกเพียบเลยครับ ;)
ขอบคุณที่สละเวลามารีวิวให้อ่านกันนะครับ :-X
สำหรับท่านที่ต้องการอ่านรีวิวของรุ่น N42 ผมเอานี่มาฝากให้อ่านเล่นๆนะครับ  ;) ;) ;)
ขอย้ายข้อมูลอันมีประโยชน์ มาไว้ถาวร ใน FAQs ครับ  ;)
chateau46
  • กระทู้: 77
 ;)เยี่ยมมากครับ
