ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาเกี่ยวกับรอบเครื่องครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์อาการที  (อ่าน 2338 ครั้ง)
allenwalker
  • กระทู้: 204
บางทีเวลาขับออกจากบ้านมาใหม่ๆ เวลาจอดติดไฟแดง เหยียบเบรคไว้ รอบจะตกมาต่ำมา ดังรูปครับ แล้วก็สวิงไปๆ มาๆ ครับ แต่บางทีมันก็ไม่เป็น ขับไปซักพักก็หาย แล้วก็กลับมาเป็นอีกบางแยก คาดว่าอาจจะเกิดจากรถไปชนมานิดหน่อย ข้างหน้าครับ ชนไม่แรง
รบกวนช่วยวิเคราะห์ทีครับ มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2013, 18:04:14 โดย allenwalker »
allenwalker
  • กระทู้: 204
รบกวนอีกปัญหานิดครับ เพิ่งเจอมาเมื่อกี้นี้เลย  >:(
คือตอนวิ่งๆ อยู่ไฟน้ำมันเครื่องมันก็ติดๆ ดับๆ ขึ้นมา เป็นพักๆ ครับ เลยขับกลับมาบ้านเช็คน้ำมันเครื่องแล้ว ก็ปกติดี ออกจะล้นด้วยซ้ำครับ (คือเกินขีดบนมานิดดดดดดดดเดียว) เพิ่งถ่ายมาประมาณ 4000 โลครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
ใช้ Gt1 จับครับ รถไมล์ยังวิ่งน้อยมาก
- คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน
- เซนต์เซอร์วัดน้ำมันเครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2013, 18:26:00 โดย KcKc »
เครื่องสวิง อาจจะเป็นที่คอยจุดระเบิดเริ่มเสียหรือว่าเสียแล้ว
ส่วนไฟนำ้มันโชว์นั้น จะมีตามนี้ครับ คืออาการจากน้อยไปหามากนะครับ
1. เซ็นเซอร์สกปก เลยอ่านค่าไม่ได้ อันนี้ทำความสะอาจก็จะใช้งานได้
2. เซ็นเซอร์เสีย ไฟเลยโชว์ แบบนี้คือต้องเปลี่ยนครับ
3. อันนี้จะหนักสุดนะครับ คือตัวปั้มนำ้มันเครื่องเสีย แบบนี้ต้องผ่าเครื่องสถานเดียวครับ
วิธีตรวจสอบว่าปั้มเสียไม่เสียคือ สตาร์ดเครื่องแล้วเปิดฝาที่เติมนำ้มันเครื่องดูครับ ถ้ามีนำ้มันพุ่งขึ้นมาก็แสดงว่าปั้มไม่เสีย แต่ถ้าไม่มีนำ้มันพุ่งขึ้นมา แสดงว่างานเข้าชัวร์แน่นอนครับ
ยังไงก็ขอให้อาการไม่หนักนะครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
เรื่องรอบเครื่องยนต์ผิดปกติมากครับ ปกติจะอยู่ประมาณ 800 แต่ในรูปอยู่ที่ 500 ถือว่าไม่ปกติมากๆ แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับ แต่ตัวเลขการบริโภคน้ำมันโหดมาก ปกติรถผมที่ใช้ๆอยู่ ตัวเลขจะไม่ถึง 10 ลิตร / 100 km เลย จะอยู่ 8.8 - 9 (318i N42) รีบตรวจสอบด่วนเลยครับ  :-*
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
allenwalker
  • กระทู้: 204
ขอบคุณครับพี่รุท น้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันจะเลอะมั๊ยอะ  ไม่รู้จริงๆ ครับ ??? เดี๋ยวจะไปลองเช็คคอยจุดระเบิดดู
ครับเดี๋ยวจะลองเช็คคอยจุดระเบิดดูครับ ไม่ทราบจะไปยิง gt1 ที่ไหนดี ผมอยู่แถวๆ สยาม (ผมวิ่งในเมืองครับ เจอแต่รถติดย่านนี้เลยกินหน่อย) เครื่อง M43 ครับ
ค่อยๆเปิดฝาซิครับ อาการนี้คือห้ามใช้รถนะครับ จนกว่าจะทราบว่าเป็นที่ปั้มหรือว่าที่เซ็นเซอร์ เพราะถ้าฝืนใช้แล้วมันดันเป็นที่ปั้ม ที่นี้แหละ ได้ยกเครื่องทิ้งแน่นอนครับ แต่ถ้ารู้แล้วว่ามันเป็นที่เซ็นเซอร์ อันนี้ขับได้ครับนำ้มันเครื่องขึ้นปกติแต่แค่เซ็นเซอร์ไม่อ่านแค่นั้นนะครับ
allenwalker
  • กระทู้: 204
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดู แล้วจะมารายงานครับ  ::)
ขอเสริมนิดเรื่องสวิง
1. ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ
2. MAF
3. แบต
jsonn
  • กระทู้: 301
........วิธีตรวจสอบว่าปั้มเสียไม่เสียคือ สตาร์ดเครื่องแล้วเปิดฝาที่เติมนำ้มันเครื่องดูครับ ถ้ามีนำ้มันพุ่งขึ้นมาก็แสดงว่าปั้มไม่เสีย แต่ถ้าไม่มีนำ้มันพุ่งขึ้นมา แสดงว่างานเข้าชัวร์แน่นอนครับ....
ขอก็อปปี้เอาไปใช้บ้างน่ะคร้าบบบบ นายช่าง ;)
taitarcom
  • กระทู้: 712
  • ต้าร์ครับ ^^"
อ่านเว็บนี้บ่อยๆอีกหน่อยผมคงสามารถเปิดอุ่ซ่อม Bm เบื้องต้นได้แน่ๆ  ;D
อ่านบ่อยๆ ทำให้เรามั่นใจใน BMW ของเรามากขึ้น
gt1 ตอนนี้ก็มีพี่โบว์ กับ พี่โฟร์ อยู่แถววังหินครับ จิ้มฟรี ไปเช็คได้เลยครับ หรือหลังไมค์มา จะชี้เป้าให้ครับ
Panzer SS
  • กระทู้: 15
อาการนี้ จะเป็นตอนเริ่มต้นใช้งานใหม่ๆ ในแต่ละรอบวัน โดยมันจะเดินเบาต่ำมากแต่ไม่ถึงกับดับ และก็จะมีสวิงบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับค้าง บอกได้เลยว่า มอเตอร์เดินเบาน่าจะสกปรกสาเหตุง่ายๆ ก็คือไม่เคยเปลี่ยนกรอง
อากาศหรือไม่เคยถอดมาเบาทำความสะอาดเลย เปลี่ยนกรองอากาศใหม่พร้อมกับล้างมอเตอร์เดินเบาสักหน่อย
รับรองว่าหายครับ ถ้าไงทำไม่ได้เองก็ยินดีช่วยเหลือครับผม
ณัฐ สายไหม 0873392672
เป็นปได้ครับ  :D
