ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้พึ่งได้ E46 323i มา อยากตรวจเช็คเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างครับ หรือเข้าไปเช็คที่ศูนย์ดีครับ  (อ่าน 6082 ครั้ง)
KIT
  • กระทู้: 5
วันนี้พึ่งได้ E46 323i มา อยากตรวจเช็คเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างครับ หรือเข้าไปเช็คที่ศูนย์ดีครับมันจะคุ้มกันมั้ย(มือใหม่)
เบื้องต้นวันนี้ลองขับทั้งวันหลังจากได้รถมา ถือว่าโอเคมากครับไม่มีอะไรผิดปกติ แต่อยากตรวจเช็คให้แน่ใจว่ารถมันปกติจริง ตรวจเช็คได้เองหรือต้องเข้าอู่หรือศูนย์ไหนดีครับ ขอความรู้จากกูรูทุกท่านด้วยครับ ^^
ข้อมูลเกี่ยวกับรถเบื้องต้น
E46 323i ตายก ปี2004 วิ่งหกหมื่นนิดๆ ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมแอบไปโมไมล์มารึป่าว แต่ดูจากสภาพแล้ว ไม่น่าทำกันแบบนั้น(แอบมองโลกในแง่ดี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2013, 22:25:05 โดย KIT »
  • กระทู้: 3835
ถ้าเป็นผมที่เคยทำ คือขับเข้าศูนย์ เช็คเต็มระบบ ค่าเช็ค 1900 บาท จากนั้นขอใบเสนอราคาค่าซ่อมแล้วเราจะไปซ่อมตามรายการที่อู่ไหนก็ว่ากันไปครับ อิอิ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
  • I'm behind the BMW's wheel
ตามพี่ยิ้มเลยครับ เข้าศูนย์ไหนก็ได้ของบีเอ็ม แต่ไป German Auto ก็ดีนะ เห็นว่าช่างเก่ง  :-* :-*
JEERANAPONG  B.
[CIVIL ENGINEER][KU64][E60]
ยินดีต้อนรับครับ :)..ผมเชน 323i e46 ตาตก
ถ่ายของเหลวทั้งคัน + ระบบน้ำ + GT1 + เช็คช่วงล่าง + ล้อ&ยาง และรอผู้รู้มาเสริมให้อีกทีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2013, 22:42:11 โดย spiritzas »
KIT
  • กระทู้: 5
ราคาถือว่าไม่แพงมากครับ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ขอบคุณมากครับคุณยิ้ม
KIT
  • กระทู้: 5
ขอบคุณครับคุณ Jeeranapong GermanAuto ใช่ที่อยู่แถว บางนา-ตราดรึป่าวครับ
KIT
  • กระทู้: 5
ถ่ายของเหลวทั้งคัน + GT1 + เช็คช่วงล่าง + ล้อ&ยาง และรอผู้รู้มาเสริมให้อีกทีนะครับ
ขอบคุณมากครับ คุณเชน ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมกฤต 323i e46 ตายกครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
Jeeranapong B.
  • กระทู้: 1082
ใช่ครับ บางนา
JEERANAPONG  B.
jsonn
  • กระทู้: 301
ตอนผมได้มาก้อไม่ได้เช็คอะไรน่ะ ใช้ไปเรื่อยๆก่อนที่สำคัญคือระบบน้ำรู้ว่าน้ำขาดตลอดแต่ไม่เคยปล่อยให้แห้ง แล้วก้อดูอุปกรณ์อื่นๆว่ามีอะไรพังเสียบ้าง แล้วก้อเข้าอู่ที่มี gt เช็ค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่เสีย คือผมไม่ค่อยสะดวกไปอู่บ่อยๆน่ะครับ แต่จะให้ดี ก้ออย่างที่ตายิ้มแนะนำครับ เข้าศูนย์เช็ค แต่ซ่อมข้างนอก น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
ผมไม่ได้อยู่บางนา แต่ทำงานแถวบางนา เจอกันทักทายได้ รายละเอียดตามโปรไฟล์ผมเลยครับ
KIT
  • กระทู้: 5
ขอบคุณ กูรู ทุกท่านมากครับ ผมตัดสินใจซื้อรถคันนี้เพราะมี e46thailand นีแหละครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ  :-X
อยากให้ เน้นการดูแล ตรวจเปลี่ยน ระบบน้ำ ท่อน้ำ หม้อพักน้ำ รังผึ้ง ท่อยาง วาล์วน้ำ ด้วยนะครับ
ระบบน้ำสมคัญมากสำหรับ e46 ถ้าระบบสมบูรณ์ ลดปัญหาเรื่องออย์เกียร์ ออย์เครื่องแตก
และ เรื่องน้ำมันเกียร์ ควรล้าง เติมน้ำมันเกียร์ ตามรุ่น ให้ถูกต้อง และเต็มระบบ ครับ ร่วมถึงอายุแบต สมควรเปลี่ยนหรือยัง
นอกนั้นก็ทะยอยไปครับ ในคำแนะนำเบื้องต้น ก็จะลดการจอดเสีย บนท้องถนน หรือ เสีย ค่าสไลด์ออน  :-*
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
หวัดดีครับ  ผม  "ต่อ"  ครับ  ผมก็พึ่งได้รถมาครับ  ประมาณเดือนกว่าๆ  แต่ก่อนเอารถออก  ผมบอกกับเต้นว่า  ผมไม่มีความรู้เรื่อง  bmw  ต้องให้ผมลองใช้ก่อน 3 วัน  ผมถึงจะบอกได้ว่า รถ เป้น อะไรบ้าง  ถ้าเป้นอะไรบ้าง  ทางเต้น  ต้องรับ ประ กัน  แต่ถ้าเต้น บอกก่อนแล้ว ว่า ถ้า ออกรถที่เค้า รถมีปัญหาอะไร  เค้ารับประกันให้  เม่าจั้นแหละ  ครับ  ผมใช้แค่วันเดียวเองครับ   น้ำหายครับ  เปลี่ยน หม้อน้ำใหม่ครับ  ยังไม่หายครับ  เปลี่ยน วาวน้ำใหม่ครับ  ก็ยังไม่หาย  เปลี่ยน  ตาน้ำครับ  น้ำไม่หายแล้วครับ  แต่  ขับใช้ได้ประมาณ  1 เดือนครับ  น้ำหาย อีกครับ  เปลี่ยน หม้อพักน้ำครับ  (อันนี้เสียตังเองครับเกิน 3 วันแล้ว) น้ำปกติแล้วครับ  ยังไม่พอครับ  ก้มดูท้องรถ  มีน้ำมันเยิ้ม ครับ  สองที่ครับ  ท้ายเครื่องกับ คันชักหน้าครับ  เปลี่ยนคันชักหน้า อีกครับ   แล้วก็ทำให้น้ำมันท้ายเครื่องหายเยิ้มครับ ยังไม่หมดครับ  กะจก ตกลางอีกครับ เปลี่ยนลางกะจกอีก  กระจกมองข้างพับไม่ได้ หนึ่งข้าง  เปลี่ยน อีกครับ   ( เต้นเริ่ม บ่น  แล้วครับ)  ยังไม่หมดครับ  ขับรถกั บบ้าน  ไดไม่ชาจร์  ซะงั้น  อันนี้ทางเต้นเริ่มบนมากขึ้น แล้วครับ  จะไม่ยอมเปลี่ยน ไดชาจให้  ผมก็อ้างว่า ผมซื้อรถพร้อมใช้นะครับ  ไม่ใช้พร้อมซ่อม แล้ว อีกอย่าง ทางเต้น  ก็บอกเองว่า ถ้ารถมีปัญหาอะไร  เต้นจะรับผิดชอบให้ เค้ายอมเปลี่ยนให้ครับ  สรุป  งวดนี้ เต้น โดนไปเยอะ มากครับ  ตอนนี้ รถผมปกติดีทุกอย่างแล้วครับ และก็ได้ ความรู้ และคำแนะนำ จาก พี่ๆในคลับนี้แหละ ครับ  ขอบคุณ กูรูทุกท่านครับ
ผมผ่านการดูรถ e46 ที่เต้นท์มาไม่ต่ำกว่า 20 เต้นท์ ไม่ว่าจะเป็นเต้นท์ดัง หรือเต้นท์เล็กๆ หาสภาพดีภายนอกนั้นง่าย แต่ภายในนี่สิน้ำมันเครื่องรั่วเกือบทุกคัน อย่างไรรถซื้อมาก็ต้องเสียเงินบำรุงทุกรายไม่มากก็น้อย ที่มากหน่อยในวันที่เช็คนั้นมันยังไม่ออกมาให้เห็น แต่หลังจากรับรถมาไม่เกินสองวันเป็นอันรู้กันว่าอาการจะมากหรือน้อย สิ่งสำคัญหลักๆ คือระบบของเหลวรวมทั้งระบบน้ำในหม้อน้ำก็ถือว่าของเหลวเหมือนกันที่สำคัญทีเดียว อย่าได้มองข้าม เพราะมันจะเกี่ยวพันตั้งแต่ท่อน้ำ ปั๊มน้ำไปถึงระบบออยเกียร์ในรุ่น m43tu และ m52tu ส่วนเครื่องที่สมาชิกเราเรียกกันว่าเครื่องเทพแห่งสี่สูบก็คือ n42 และ n46 ในรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉม นั้นต้องเอาน้ำในหม้อน้ำไปเลี้ยงออยเครื่องอีก การดัดแปลงในจุดอ่อนนี้คือการแยกน้ำออกไป คือการแยกออยเกียร์และออยเครื่อง เป็นการดีที่สุด   ส่วนเรื่องช่วงล่างหรือสภาพตัวถังนั้นคงจะทราบในวันที่เช็คดูและลองขับ ยิ่งถ้าได้ขึ้นฮ้อยดูก่อนซื้อถือว่าดีมากทีเดียว    ยาวไปมั้ยเนี่ยะ 555 ยินดีต้อนรับคุณกิตและคุณต่อครับ
jsonn
  • กระทู้: 301
ผมถือว่าคุณต่อโชคดีนะครับ ที่อาการออกมาในช่วงที่เต๊นยังรับประกันอยู่ แล้วก้อเคลียร์กับเต๊นได้  ถ้าเป็นคนอื่นที่ได้มาแล้วไม่มีอะไรรับประกันผมว่าคงอยากขายทิ้งไปแล้ว เจอแต่ละอาการ แค่น้ำหายผมก้อเครียดแล้วครับ ได้รถที่เสียแต่ซ่อมไปแล้วถือว่าโชคดีครับ เพราะอีกนานนนนนนกว่าไอ้ที่เคยเสียจากลับมาเสียอีก
พราย
  • กระทู้: 526
ซื้อคันต่อไปหรือเพื่อนสมาชิกท่าอื่นที่กำลังจะซื้อลองใช้วิธีนี้ครับ เริ่มจากไปดูที่เต้นท์ แล้วถ้าชอบสภาพ ก็ขอดูเล่มทะเบียน  จำชื่อนามสกุล เจ้าของเดิมไว้ กลับมาเปิดgoogle หาเบอร์โทรศัพท์ แล้วโทรถามเขาเลย บอกไปว่าเราไปเจอรถของพี่จอดขายอยู่ที่เต้นท์ เราอยากได้มาใช้ พี่พอมีคำแนะนำเกี่ยวกับรถคันนี้บ้างไหมครับ. ส่วนใหญ่เจ้าของเดิมจะบอกหมดทุกอย่าง ตรงนั้นเสีย ตรงนี้เสีย มีชนตรงไหนบ้าง  ถ้าคุยจนสนิทแล้วถามราคาที่เขาขายให้เต้นท์ไปเลย บอกว่าเราจะได้ต่อราคาถูก. บอกหมดแหละครับรับรอง เว้นแต่ว่าไปเจอคันที่เจ้าของมาฝากเต้นท์ขาย อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญานควบคู่กันไปด้วย
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
  รถมือสองทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ ครับถ้าเป็นมือสอง  ยังไงก็ต้องซ่อม ถ้าเต้นไม่รับประกัน ผมก็ไม่ซื้อครับ
พราย
  • กระทู้: 526
ตอนผมจะซื้อ ผมก็เช็คแบบนี้แหละครับ แถมได้ราคาที่เขาขายให้เต้นท์มาด้วยเราเลยรู้ว่าต้นทุนของเต้นท์เท่าไหร่ ถ้าเต้นท์เพิ่งได้รถมาไม่นาน กำไร2-3 หมื่นผมว่าเขาเอาแล้วครับ.  ผมซื้อราคา470,000 ได้เครื่องเสียง 1 ชุด,ไฟหน้าซีนอน-วงแหวน,โช้ค Koni กระจกมองข้าง M แท้ ไฟส่องในรถ Mแท้
ราคาดีมากเลยครับ  ;)
ว่าแต่รุ่นอะไร ปีไหน สีอะไรหรอครับ
พราย
  • กระทู้: 526
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
 ของผม  318 iase  สีน้ำเงิน ปี 2003  เดิมๆทั้งคัน ได้มาราคา  600000  รถเดิมๆ ทั้งคัน  ไม่มีชน  ไม่มีน้ำท่วม ราคา  เป็นไงบ้างครับ ถูกหรือ แพง  ส่วนตัว ผมคิดว่าถูกมากนะ
323 กับ 318 ราคาป้ายแดงต่างกัน เกือบ 5 แสนนะครับ  :)
อืมมมม ซื้อเต้นท์ก็ดี มีประกันบ้าง ซื้อรถบ้านต้องวัดดวงกว่ารึเปล่าหนอเพราะซื้อแล้วซื้อเลยไม่มีประกัน O:-)
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
ถูกต้องครับ รถบ้านซื้อแล้วซื้อเลย  แต่ราคาถูกครับ
ของผม323i e46 ตาตก 490,000บาท ซ่อมไปสามหมื่น+ เพิ่มเสาร์นี้จะแยกออยเกียร์และถ่านของเหลวทั้งคันครับ ก้อหมดค่าซ่อมราวๆสี่หมื่นคิดว่าจบครับ(เดี๋ยวเสาร์นี้ให้พี่รุทเช็คละเอียดอีกที)  :D
ได้มาราคาดีจังครับ
