ผู้เขียน หัวข้อ: ฝาโก่ง  (อ่าน 3760 ครั้ง)
pesonal
  • กระทู้: 114
ฝาโก่ง
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 20:19:37 »
ช่วยทีครับ เครื่องn42 ติดแก๊ส versus ฝาโก่ง น้ำหาย แต่ไม่เยอะ ทำยังไงได้บ้างครับนอกจาก ยก ช๊อตบล็อก ใส่ ขอราคาโดยประมาณด้วยก้อดีครับ ราคาช็อตบล็อกด้วยนะครับ :'(
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 20:34:26 »
ราคาช๊อตบล็อกครับ
ลองโทรไปคุยดูนะครับ ส่วนใหญ่แล้วอะไหล่เจ้านี้ราคาดีเลยนะครับ
เอาใจช่วยครับ  ;)
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 20:46:12 »
ถ้ามันไม่เยอะมากสามารถปาดฝาได้ครับ แต่ถ้าเยอะแนะนำให้เปลี่ยนฝาตามที่คุณนพกล่าวมาเลยครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 20:52:52 »
ตอนนี้รถจอดอยู่ที่อู่ครับ กำลังรอเจ้าของร้านติดต่อ ราคาช็อตบล็อกอยู่เซงมากๆ
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 20:56:29 »
เห็นเจ้าของร้านบอกว่าปาดฝาก้อแพงเหมือนกัน แล้วมันอาจจะต้อง ยกฝาบ่อยๆๆอะครับ
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 21:00:35 »
ถ้าราคาพอกัน ถ้างั้นเปลี่ยนไปเลยดีกว่าครับ
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 22:24:05 »
ไม่ทราบว่าไปทำอะไรมาถึงฝาโก่งครับ  ???
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 22:25:23 »
ติดแก๊ส+กับระบบนำ้ไม่ดีนะครับ O:-)
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 22:35:41 »
งี้อู่แก๊สก็ต้องรับผิดชอบสิครับ  >:(
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 22:41:48 »
เท่าที่เคยคุยกับช่าง ยกช๊อตบล็อคจบกว่าครับ :-X :-X
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 22:52:09 »
อู่แก๊สไม่เกี่ยวครับ เราไม่ค่อยดูแลรถเรามากกว่าครับ ปล่อยให้ระบบนำ้หาย เลยเกิดปัญหานะครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 23:00:17 »
rพอดี รถอยู่ต่างจังหวัดครับ แฟนใช้ ตอนผมอยู่ไม่มีอาการไรทั้งสิ้น แฟนใช้ได้ไม่ถึงเดือน มีอาการสตาร์ทไม่ค่อยติดติดยากคับ เป็นอยู่4-5วัน แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งแฟนขับไปทำงานตอนเช้า ไฟรูปหม้อน้ำโชว์ ก้อเลยจอด แล้วเติมน้ำหลังจากนั้นก้อเติมน้ำทุกวัน วัน ละขวดลิตร เข้าอู่ให้หารอยรั่ว อู่ หาไม่เจอครับ แล้ววันหนึ่งขับไปทำงานอีกตามเคยพอจอด รถปั๊ป เสียง สวรรค์ ดัง ปุ๊ก แล้วก้อมีเสียงฉี่ ตามด้วยควันเล็กน้อย รู้ข่าวตอนเย็น เลยรีบ ลงไปดู อยุ่ นครศรีคับ ผมอยู่กรุงเทพ รถจอดข้างทาง ไปถึงผมก้อเติม น้ำ  น้ำมันไหลโจ๊กๆๆๆ เลยลากกลับบ้านเสดแระก้อ ส่องๆ เห็น หม้อพักน่้ำ แตกเป็นรอยยาว ประมาน2นิ้ว เลยซื้อมาเปลี่ยน ของเทียม ที่ร้านตัวแทนขายอะไหล่ บีเอ้มในเมือง ราคา 3200บาทเลยซื้อฝาหม้อน้ำมาด้วย 730บาท ใส่ๆ ไล่ลมน้ำ ยังไงก้อไล่ไม่ลงครับปรากดไปเจอฮีตเตอร์ เสีย ลมไม่ร้อน ก้อเลยต่อตรงไล่ยังไงก้อไม่ลงอยู่ดี อาการน้ำดันเยอะมากเลยขับกลับมากรุงเทพเข้าอู่ ตอนขับกลับมาน้ำไม่หายเลยนะครับ มาอู่เพื่อนๆ กันถอดหัวเทียนดู น้ำแฉะ ครับ
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 08:04:58 »
ราคากระปุกกับฝาแพงมากๆเลยครับ จริงๆแล้วราคากระปุกมันจะอยู่ที่ 1,000 กว่า 2,000 นี่เองครับ ส่วนฝาราคาไม่เเกิน 3-400 ครับ
  • กระทู้: 16945
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2013, 08:43:46 »
แล้วทราบได้อย่างไรว่าฝาโก่งครับ
บางทีการที่ความร้อนขึ้น (ฮีท) ก็ไม่ได้ทำให้ ฝาสูบ ถึงขั้นโก่งเสมอไปนะครับ ลองไล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ น้ำ ให้เสร็จ แล้วลองติดเครื่องดูก่อนครับ บางทีอาจไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนฝาสูบก็ได้นะครับ
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 19:41:08 »
มันไล่ลม น้ำไม่ลงครับ น้ำดัน ฮีตเตอร์ก้อเสียครับ ไม่ทำงาน เห็นช่างบอกว่าถอดหัวเทียนมาดูแล้วมีน้ำแฉะ แต่ผมยังไม่ได้ไปดูรถด้วยตัวเองเลยคับ
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:00:38 »
อู่ไว้ใจได้แค่ใหนครับสนิทกันใหม  ความจริงตอนเปิดฝาเราควรอยู่ด้วยนะ   แต่ถ้าโก่งจริงเปลี่ยนใหม่เถอะครับ  ปาดฝาปาดไม่ดีก็โก่งอีก
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2013, 20:15:48 »
ฝาสูบของ N42 ปาดได้ ราว ๆ 0.3 mm แค่นั้นครับ น้อยมาก ๆ ประเก็นจะมีสองตัว คือแบบบาง 0.4 mm 11127509710 รถยังไม่เคยโดนปาดก็ใช้ตัวนี้ ถ้าปาดมาก็ใช้เบอร์p/n 11127509711  0.7mm  ครับ
PirenZe
  • กระทู้: 171
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 14:29:45 »
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2013, 15:55:38 »
"น้ำหาย" สัญญานเตือนอันตรายห้ามใช้รถจนกว่าจะหาสาเหตุพบ
ระบบหล่อเย็น BMW แบบปิดความร้อนสูงความดันสูง ยิ่งน้ำในระบบขาดเกิดแรงดันอากาศความร้อนสูงดันจนกระป๋องพักน้ำแตกเป็นทางยาวในทันที...((( ปุ๊กกก )))   ไม่ใช่แบบที่รั่วตามดเพราะเสื่อมสภาพครับ
หารอยรั่วไม่เจอ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาการรั่วของน้ำเกิดในระบบฮีตเตอร์ปรับอากาศ ที่ถูกซ่อนอยู่ในตู้แอร์ซึ่งมองไม่เห็น  ทั้งท่อเข้าออก 2 ชุดที่ต้องเปิดชุดไมโครฟิลเตอร์ในห้องเครื่องออกจึงจะมองเห็น กับรั่วภายในเครื่องยนต์คือปะเก็นฝาสูบเสื่อมสภาพรั่วเป็นต้น
กรณีเจ้าของกระทู้ ผมเห็นด้วยกับคุณต้อมครับ ตรวจสอบระบบน้ำ วาล์วน้ำทุกอย่างปกติ ค่อยเปิดฝาสูบมาดูประเก็นรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วก็เช็คฝาสูบด้วยว่าร้อนจนโก่งหรือไม่ ผมเคยใช่รถมิตซูแลนเซอร์ ร้อนจัดถึงขั้นฝาสูบโก่งวาล์วละลายครับแต่ตอนนั้นวัยรุ่น เหยียบหนักแข่งกันแบบตะบี้ตะบันจนพังคาเท้า กรณีนี้แฟนเจ้าของกระทู้ขับปกติคงไม่น่าจะหนักขนาดนั้น อีกความเห็นครับ ช่วยกันๆ
ตาม
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2013, 14:09:14 »
ตาม
ตกลงให้ผมเช็คยังไงไง ได้มั้่งครับ แต่ช่างฟันธงมาแล้วว่าโก่ง แน่ะนำให้ ช็อตบล๊อก ลูกเจ้าของอู่เป็นเพื่อนผมคับเค้าว่าปาดได้แต่ไม่ค่อย จบ ฉะนั้น ช๊อตบล็อกจบกว่าครับ
  • กระทู้: 16945
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2013, 14:19:34 »
เพื่อนกันด้วย ก็ลองพูดกับเขาดูก่อนครับ ว่าขอให้ลองระบบน้ำต่างๆแล้วติดเครื่องดูก่อน ถ้าไม่หายค่อยว่ากัน เรื่อง ฝาสูบ ครับ
อันนี้ขอเสริมนิดนึง จากประสบการณ์ตัวเองนะครับ
เป็นกระบะไมตี้เอ๊กซ์นะครับ เคยเครื่องฮีทจนดับไปเลย ไปถามที่ไหนก็บอกว่าต้องเปลี่ยนฝาสูบ เพราะเคยฮีทมาแล้ว พอดีมีช่างอยู่คนเขาลองซ่อมหม้อน้ำ แปลงระบบพัดลมเครื่อง (รถเคยชนหน้ามา) ท่อน้ำ อะไรให้เรียบร้อยก่อน แล้วลองติดเครื่องดู
ผมก็ใช้มาจนทุกวันนี้ครับ วิ่งมา 545,000 โลแล้วครับ เมื่อวานก็เพิ่งขับลงจาก สังขละมากำแพงแสน บรรทุกอาหารวัว 1 ตัน กลับไปสังขละ ก็ยังปกติครับ
อย่างไงก็ฝากไว้พิจารณาดูก่อนครับ บางอย่างถ้ามันต้องทำก็ว่ากันไป แต่ถ้ายังประหยัดไว้ก่อนก็ดีนะครับ ลองจากน้อยไปหามาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2013, 14:25:50 โดย tom46 »
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2013, 14:43:02 »
ปาดไม่แนะนำครับ ( จริงๆแล้วอยากบอกว่า ฝาสูบเค้าออกแบบมาให้น้ำหนักน้อยและบางที่สุดที่สามารถรับแรงอัดและรักษาโครงสร้างต่อความร้อนของเครื่องยนต์ได้ นั่นหมายความว่าปาดไม่ได้ครับ ) แล้วฝาที่ฮีตจนบิดตัวนั่นหมายถึงมันเสียโครงสร้างความแข็งแรงไปแล้ว ไม่สามารถใช้ได้อีกครับ (ลองมาแล้ว...เสียตังค์ฟรีไปแล้วด้วยครับ )  O0
เปลี่ยนฝาใหม่มือสอง...จบครับ  แต่ต้องแน่ใจด้วยว่าฝามือสองนั้นสภาพปกติ ไม่มีปัญหา มีรับประกันเปลี่ยนคืน
อันนี้แนะนำครับ ถ้าฝาโก่งอันนี้ประหยัดสุดแล้ว แต่ต้องยกเครื่องล้างตรวจสอบให้หมดเลยนะครับ ตรวจสอบชิ้นส่วนอื่นๆภายในเครื่องยนต์ ลูกสูบ,ข้อเหวี่ยง,แหวนลูกสูบ ทุกอย่างเรียกว่าฟิตใหม่ทั้งหมดเลย เพราะไม่รู้ว่าที่เครื่องน๊อคไปนั่นจะทำให้อุปกรณ์อื่นๆเสียหายด้วยรึเปล่า  ที่สำคัญก็คือต้องได้ฝาสูบปกติ อยู่ที่ว่าใครหาและตรวจสอบให้ด้วยครับ
กรณีของผม(ตอนนั้นนะครับ..หัวยังไม่เริ่มหงอก 555)  ไม่ได้เปลี่ยนฝาสูบครับวางเครื่องใหม่ตัวแรงๆเลย...เพื่อไปล้างตากับ BMW ใหม่อีกรอบ 555 หมดไปแสนกว่า :)) :))
แต่ก็เดี้ยงกลับมาอีก..เลยซื้อ BMW ขับซะเลย  ;D
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2013, 02:39:16 »
ขอบคุณครับทุกคอมเม้น ทำงานเพิ่งเลิกว้ากกก ตี2กว่าแล้ว ไมได้ ไปดูรถเลยเด่วจะลองบอกให้เค้าไล่ดูอีกทีครับ :'(
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2013, 17:54:04 »
ฝาหม้อน้ำแนะนำใช้ของแท้เบิก 0 เท่านั้นนะครับ( 550 บ.) ของปลอมมันทนแรงดันไม่ได้
pesonal
  • กระทู้: 114
Re: ฝาโก่ง
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2013, 22:30:52 »
ครับผมซื้อที่ นคีศรี 730บาทอ่ะ แพงมาก
